このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 24 | 11 | 2005年8月9日 06:42 | |
| 6 | 2 | 2004年10月12日 22:18 | |
| 2 | 0 | 2001年12月27日 20:18 | |
| 20 | 9 | 2001年12月26日 00:24 | |
| 15 | 9 | 2001年12月23日 15:01 | |
| 1 | 0 | 2001年10月31日 07:10 |
デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 550U 550U5SW
どなたか、助けていただきたいのですが、パソコンを立ち上げると、30分から1時間ほど、再起動を繰り返します。その後、普通に使える状態になるのですが、何が原因かわかりますでしょうか?
メモリ増設などはしていませんか、または接続機器の問題もありますね
ネットワーク関係も外して初期状態に戻して試してみてください
Silver jack
書込番号:3991999
ウイルス等のセキュリティ関係でなにか思い当たるふしはありますか?
どこかおかしいなと思う点は。
書込番号:3992010
何をしてからそうなったかですね。何かソフトを入れたとか、何か周辺機器を足したとかね。で、そういう記憶がないなら、どこのタイミングで、リブートを繰り返すのかですね。Windowsロゴが出る前なら、BIOS管理下の状態でリブートがかかっているので、増設メモリー、周辺機器を外してみる。あとはBIOSの初期化。メーカーサイトで修正モジュールが上がっていないか確認ですね。で変わらないならサポセンに相談。場合によっては修理。
Windows画面まで進むなら、safeモードで上げて、現象が出るかどうか。出ないなら、ソフトの問題なので、データバックアップ取って、リカバリーかな。
書込番号:3993235
2005/02/27 16:32(1年以上前)
いろいろご指導ありがとうございます。説明が不十分でしたのでもう少し状況を説明させていただくと、周辺機器は、すべて取り外している状況です。ウイルスチェックを行いましたが、問題ないようです。また、メモリーを増設していましたが、それも取り外しています。リカバリーも2度行いましたが、改善しない状況です。再起動するタイミングは、通常自分が設定しているデスクトップの画面になり、砂時計が消えるタイミングで、起こります。また、追加で質問ですが、この症状を直すのにおいくらぐらいかかるのでしょうか?
書込番号:3995332
リカバリーして直らないならサポセンに相談して、恐らく修理に成ると思う。いくらかかるかは、そんなのメーカーの人だって解らない。実際どこの部品を交換する必要があるかすら解らないのだから、答えようがない。修理に出してみて、見積もりを取ってから判断すれば良いんじゃないの。見積もりだけなら、そんなに費用はかからないと思うよ。
書込番号:3998758
そこまで検証して原因がわからないなら難しいでしょうね
PCが2台以上あるならパーツ交換して試してみますが1台では不可能ですから、今のPCを長く使うなら素直にサポートに修理依頼がベストだと思います
書込番号:3999104
2005/02/28 20:53(1年以上前)
皆さん、ご親切にありがとうございました。サポセンにTELしてみます。本当にありがとうございました。
書込番号:4001414
2005/03/03 23:38(1年以上前)
2005/03/07 12:16(1年以上前)
今柄ながら遅レス
電源基盤周りの異常の可能性が高いです
基盤のコンデンサ異常により再起動を繰り返す異常です。
パソコンの裏ブタをあけて、UPU周りのコンデンサを
確認してみてください。コンデンサ液漏れやふくらみがあったら
それはコンデンサが壊れてます。
原因は、台湾製の不良コンデンサを使用している為です。
原因はわかっています。
もしその場合は、早く修理に出さないと、他の部分までダメージを受けます。早急に確認してください。
書込番号:4034190
同じ経験から言うと、HDが壊れていますから、修理が必要ですね!その症状だと、ソフトもBIOSも全て関係ないです!壊れただけですー直ぐ直しましょう!
書込番号:4335990
このパソコンのハードディスクを交換したいのですが
今付いているハードディスクの取り出し方が分かりません。
同一機種をお持ちで取り替えた経験がある方がいらっしゃったら
アドバイスお願いします。
CDROMの下に固定されているので、取り外しできないのでしょうか?
普通はCDROMAを取り出した後に取り出すか、横にスライドさせて取り出すのが一般的です
まれにピンやシャーシによるはめ込みの場合もあります
サイドまたは裏にあるねじが4本どこに固定されているか確認してください。
書込番号:2801369
2004/10/12 22:18(1年以上前)
かなり遅レスです、解決済みですよね・・・
一応分解方法です。
@ケース後ろ側のネジ3本を取り外し(後にスライドさせて)上フタを
開ける。
Aケース左右の横のネジ2本を取り外す。
B前側からマザーボードに接続されているケーブル類を外す。
(外さないでも作業出来ますが、やり難いです)
Cケース前側を引き出す。
DHDを固定しているネジ1本を外すと取り出せます。
別件で質問なのですが、このPCのケース&電源&マザボを
ジャンク品で購入しました。
パンクしたコンデンサを交換修理して、CPU&メモリを追加して
何とかWinMEまでインストールまで出来ましたが、内臓LANが
認識出来ません。
型式がわかればドライバーを入手出来ると思うので、教えて頂けない
でしょうか?
日立のHPに行ってもこの型式の取説はダウンロード出来ません。
書込番号:3378983
この機種を発売してから1週間で買ったんで長く使ってるのですが
起動すると起動音がなるんですが、早送りになるときがあるんです。それも
頻繁に。さほどたいして問題ないと思ってたんですが、早送りで起動される時は、メール受信音からメディアプレーヤーで動画を再生するなどいろいろ早送りで再生されるんです。だから起動音が早送りのときは、再起動したり終了して起動したりを繰り返すと普通の起動音の速さまでやり直すとうまく言ってるんですが。インストール時の不具合があったのかとも思って再セットアップしなおしてもしなおした時点で早送りになってたんでよくわかりません。
もしも知ってる人いましたら教えてください。
2001/12/24 00:25(1年以上前)
>IDEのHDDをセッティング
これだけでは詳しい方でも回答のしようが有りません。機器構成と、どんなセッティングをしたかを書けばレスが付くと思いますが・・・
書込番号:436745
2001/12/24 00:56(1年以上前)
増設されたんでしょうか?入れ替えたんでしょうか?
ジャンパー設定はきちんとされてますか?
書込番号:436828
2001/12/24 19:00(1年以上前)
HDDは、増設したんです。取り説にはHDDの増設のことは何もかかれてなかったのですが、この機種の新しいタイプはデュアルHDDだったので増設可能だと思い、あけてみるとスペースとケーブルの類があまっていたので繋いでみたしだいなんです。BIOSの設定するところ?(起動したときにF12キーなどで始まる画面)を少し見たんですがセカンダリのところにちゃんと増設したIDEHDDの
ギガバイト数が表示されていたんで、認識したものとおもい、マイコンピューターを開いたんですがドライヴが表示されません。デバイスマネージャーで
ディスクドライヴの設定をみても、「現在のドライブ文字割り当て」にも何も表示されていなかったので、つかえないんです。
いかんせん繋いだだけでいけると思っていたため、恥ずかしながらジャンパー設定と言うのは分かりません。申し訳ないですが よろしくおねがいします。
書込番号:438104
2001/12/24 19:51(1年以上前)
ジャンパー設定分かりました。後ろのスイッチのことですよね。分かったんですが、バルグ品のHDDのため取り説がついてないんですが設定値が分かりません。スレーブの値に合わせたらいいんですか?
どうもすみません。よろしくおねがいします。
書込番号:438178
2001/12/24 19:58(1年以上前)
本体のシールに設定の仕方のってませんか?
それをスレーブにします。だいたい4つのうちの3番目かな・・・?
僕も初心者なんですが、過去に同じミスをしました・・・(^_^;)
書込番号:438188
2001/12/25 22:02(1年以上前)
BIOSで認識していればジャンパは平気でしょう、心配ならメーカーのHPを見ればわかります。OSはMEですよね、あとはFDISKで領域を確保する必要があります。「ファイル名を指定して実行」FDISKを起動し、大容量のサポートを「Y」にして、次に5.現在のディスクドライブを変更で増設したドライブを指定(多分2)、後はお好みでパーテーションを作成してフォーマットしてください。
書込番号:439961
2001/12/25 22:06(1年以上前)
訂正
誤 「5.現在のディスクドライブを変更」
正 「5.現在のハードディスクドライブを変更」
これを忘れると既存ドライブのデータを消すことになりますので注意してください。
書込番号:439972
2001/12/26 00:24(1年以上前)
皆さんのおかげでできました。ジャンパーとFDISKでの設定ができてませんでした。本当にありがとうございました。
書込番号:440293
初めまして。今日このPCが届き、早速DVDを見ようとしたら認識しません。
DVDは普通のレンタルDVDです。マニュアル通りにやってみたのですが、ドライブにセットしてマイコンを見てみると認識していないのです。
ドライブにセットすると回転する音は聞こえるのですが…どなたかお助けください
2001/12/22 00:17(1年以上前)
修理に出せば・・・・
普通は、ドライブにセットすれば勝手にDVDソフトが立ち上がって再生されます。
書込番号:433521
2001/12/22 00:20(1年以上前)
やはりおかしいということなんでしょうか?
書込番号:433527
この機種を持っているわけではなりませんが、一般にはDVD-Videoのメディア
に異常が無いのであれば故障の可能性が高いのではないでしょうか。
書込番号:433536
2001/12/22 00:51(1年以上前)
マイコンを開くとドライブがどちらもCDROM(EとF)となっていますが関係ありますか?
書込番号:433587
2001/12/22 00:56(1年以上前)
ちなみに販売店とメーカーどちらに出せばよろしいでしょうか?
書込番号:433598
>マキシマムさん
基本的にDVDドライブもCD-ROMと表示されます。
CDはとりあえず読み込めるのでしょうか?
書込番号:433876
機種が違うのでどうなのかわかりませんが
CDの認識はするようなら試してみるのもいいかもしれません。
http://prius.hitachi.co.jp/go/support/qanda2/emqanda/navia.htm
書込番号:433882
2001/12/23 15:00(1年以上前)
アドヴァイス有難うございました。やはり故障の様です。ただ、サポートセンターが混んでいて相変らず電話が繋がりません…販売店も、1、修理するから送り返してくれ 2、メーカーサービスセンターに持ってってくれ
とのことです。 送ったり、持ち運ぶ場合PC本体だけで良いのでしょうか?
書込番号:435916
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
