このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2002年7月8日 22:05 | |
| 14 | 6 | 2002年4月30日 15:08 | |
| 14 | 6 | 2002年4月28日 05:25 | |
| 0 | 6 | 2002年4月17日 13:53 | |
| 6 | 2 | 2002年4月17日 10:32 | |
| 0 | 13 | 2002年4月4日 01:37 |
デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 570B 570B5SW
570Bユーザーです。
質問なんですが、先日ネット電話をしようと思い、
マイクをつなげてみたのですが、音声が小さくほとんど聞こえないらしいです。
サウンドレコーダーで、録音するも、ほとんど認識しない状態で、
???です。
録音レベルは最大に上げてあるのですが。
プリウスのQ&Aを見たところ、マイクのインピーダンスと、PCのマイク端子によって、音が小さくなると書いてありましたが、
それにしても、聞こえなさ過ぎます。ボイスチャット等ほぼ無理です。
PCとマイクの相性ってやはりあるのでしょうか。
それから、マイクをつないでみた方、トラブルはありませんでしたか?
サポセンにTELしたところ、WAVEの音量を上げろということでしたが、
やはり、小さいままです。何だかスピーカーの遠くから声が聞こえる感じで。。(サウンドレコーダーでの録音、再生時。。)
皆さんのプリウスではどうですか?
何か対策はあるのでしょうか??
Prius570Bを使ってます。
たまーに起きる現象なんですが、ネット中にクリックしたとたん
電源が落ちてしまいます。その後、なにごともなかったかのように再起動。
これってなんなんでしょうか?
ほかにも、こういう現象が起こってる方っていらっしゃいますか??
落ちるときにエラーメッセージとどこが悪いか出てるはずです。
IEで落ちるならメモリが悪いかもね
書込番号:679212
2002/04/27 20:15(1年以上前)
システムのプロパティにあるエラーが発生したときは自動的に再起動のチェック外して、エラー時の内容みてください
書込番号:679432
2002/04/28 00:57(1年以上前)
過去レスを見てて、気になるのがあるのです。
533304
これを見るに、電源周りに、不具合があるのかもしれませんね。
昔、他社のマシンで主電源ボタンの成形不良から、
マシンが突然再起動したりってトラブルがありました。
(メインスイッチのボタンカバーが途中で引っかかって、
機械内のスイッチを押しちゃうんです。で、電源が勝手に入ったり
切れたりするって障害になるんです。)
この件がそうだと確信は持てませんけど、ケースが似ている
ので、もしやと思った次第です。あくまでも推測ですけどね。
私も良くは知らないのですけど、NなAおOもーどさんが言われてい
るのは、コントロールパネル−パフォーマンスとメンテナンス−
システム−詳細設定−起動と回復−設定−システムエラー−自動的に
再起動するのチェックを外しなさい。と言われているでは無いかと思
います。
理想的に言えば、Mondayさんが、言われたとおりにやってみて
出てきたエラーメッセージをメモって、サポセンの係の人に
ぶつけるのが一番良いとは思います。
ただ正直、Mondayさんが、「そうするのは怖い。」というなら、
日立の修理部隊も障害のパターン情報は持っているでしょうから、
どうしたら、障害が発生するのかをパターンを調べてサポセンに
調査修理を依頼されるのがベターかな。って思います。
書込番号:680035
2002/04/30 14:55(1年以上前)
とくに、エラーメッセージや赤×なんかはでないのです。
急にぷつっと再起動になっちゃうんです。
日立に電話してみたんですが、よく状況が伝わらなかったみたいで(>_<)
BIOSの初期化はしてみたのですが・・・
て2くんさん>
ブラウザはネットスケープを使ってます。
NなAおOもーどさん>
エラーメッセージも赤×も「不正な処理」っていう表示もなにも出ないのに、勝手に再起動しちゃうんです・・・
ほらさん>
過去ログ見てみます。やっぱり修理なんでしょうか(T_T)
書込番号:685124
私は例としてIEをあげただけでメモリテストしてみてるほうがいいですね。
memtest86などのソフトで一度してみてください。
http://www.kiss.taihaku.sendai.jp/~fuji/memtest86.html
書込番号:685135
NなAおOもーどさんはエラーで落ちると必ずブルー画面が出てきますのでそのブルー画面のことをおっしゃっています。そこのブルースクリーンはすべて英語でかかれていますが、そこにエラーで落ちたときのエラーの内容が書かれています。
書込番号:685140
よろしくおねがいします。
Prius570B5SWなのですが、電源を切ったあとしばらくすると電源が入るときがあるんです。サポートセンターにも電話してBIOSの初期化というのもしたんですがダメでした。一応僕なりの考えなのですが「メール着信設定」で設定した時間になると電源が入ってる気がするんです。
「電源設定」は「常にオン」でその下は全て「なし」にしています。
どなたか心当たりのある方いらっしゃいましたら教えてください。
2002/04/27 10:58(1年以上前)
詳しいことは分からないんですけど、
こんなのがあったので、載せておきます。
http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/t_2001oct/pemaila.htm
現行のバージョンをチェックしてみて下さい。
書込番号:678675
2002/04/27 13:21(1年以上前)
[メール着信設定」のアップデートですよね?ダウンロードしてちゃんと設定出来てるはずなんですけど…はじめに入っていた「メール着信設定」をアンインストールしてからダウンロードするんですよね?そのとおりにしたのでちゃんとインストール出来てると思います。何か違うところに原因があるのでしょうか?
書込番号:678864
2002/04/28 00:23(1年以上前)
533304
ここから書くのは、すべて憶測で書くので、的はずれかもしれませんが
お許し下さい。
昔、他社のパソコンで主電源ボタンの成形不良から、触ってもいない
電源が入るってトラブルがありました。
やまゆきさんのPriusの場合、「主電源ボタンが引っかかる。」
とかってないですか?。
あと、これはPriusの他機種でのトラブルなんですけどね。
パソコンの電源が自動で入る(TVモデル)
http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/qanda2/emqanda/index.htm
もしかすると、ケースは違いますけど、似たような不具合を抱えている
のかもしれませんね。
2002年の春モデルって事なので、まだメーカで認知していない不具合を
抱えていても不思議は無いと思います。
どういうケースにせよサポセンの指示通りにやってみても
障害が発生している訳ですから、いっそのこと再現性を確認してみては
どうでしょう。
「メール着信設定」を解除している時と、有効にしている時で
障害が発生するか否か。
まずは、ここら辺で障害の発生パターンを見てみて、ある程度
パターンが特定できたら、その旨を報告した上で
調査修理をメーカに依頼してみてはどうでしょうか。
書込番号:679958
2002/04/28 02:51(1年以上前)
実はちょっと気になることがありまして、その電源が入るときの時間なんですけど、僕は「メール着信設定」の時間を4つ設定してるんですけど、たまたま2回だけ急に電源が入ったときの時間を確認ですね。そしたら2回とも設定した時間の5分前だったんです。なので詳しく「メール着信設定」を調べてみようと思います。サポートセンターの方も「まだそのようの確認は出来ていない」ということでしたのでちょっと様子を見るということになりました。
パソコンにあまり詳しくないのですが「電源が引っかかる」とはどういうことなのか教えていただけるとありがたいです。お願いします。
書込番号:680209
2002/04/28 04:06(1年以上前)
これは、あくまでも一例であって、Priusがどうかは知りません。
主電源のボタンってのは、スプリングを通したスイッチの棒の上に、
化粧用のスイッチカバー少し浮いた状態でついています。
スイッチカバーはスプリングが支えていて普段は直接、スイッチ棒に
触れないように成っています。
で、ユーザがスイッチカバーを押すと、スプリングが押され、カバー
の裏側がスイッチ棒に触れて、パソコンに火が入る訳。
押されたスイッチカバーは、スプリングがスイッチカバーを元の位置
まで押し戻して、カバーがスイッチに触らないようにする。と
まぁ、こういう構造に成ってます。
で、仮にスイッチカバーの成形不良があると、スイッチカバーが
定位置まで、押し戻されないで、途中で引っかかってしまう。
スイッチカバーとスイッチ棒の間は、あまりありませんから
カバーがスイッチ棒に常時触れているような状態に成ると
細かい振動とかで、スイッチ棒に押されて突然電源が入ったり
切れたりと、ポルターガイストがいるような状態に成る訳です。
(笑)
書込番号:680271
2002/04/28 05:25(1年以上前)
詳しく説明していただいてありがとうございます。とても良く分かりました。とりあえず電源ボタンのほうには異常はありません。
というわけで、とりあえず「メール着信設定」のほうで様子をみてみます。どうもありがとうございました。
書込番号:680312
2月にこの機種を購入しました。初めてパソコンでCDを聞いたのですが音楽の音と同時にウィーンという様な結構大きい音がCDを入れた所らへんから聞こえて、気になるのですが、これは正常なのでしょうか?パソコンでCDを聞くことが初めてなので、この音はして当たり前なのか、それとも普通はしないものなのかがわかりません。どなたか教えていただけませんか?
この音はして当たり前です、高速のドライブだと結構大きな音がします。
書込番号:582802
2002/03/08 22:18(1年以上前)
ちなみにウィーンという音はCDドライブから発してる音のウィーンです。。。
FUJIMI-Dさんもおっしゃってるように高速CDドライブだとけっこーな音なので、、、決して異常ではないですよ。
書込番号:582850
2002/03/08 22:22(1年以上前)
さっそくのお返事ありがとうございます。おかげさまで安心しました。ところでもう一つ気になる音がありまして、今現在もしているのですが、インターネットをしている最中にもかなりのブィーンという音がするのですが、これも正常なのでしょうか・・・。出来たら教えていただきたいですぅー。
書込番号:582861
2002/03/08 22:32(1年以上前)
インターネットをしてると言うよりPC起動させてから鳴ってませんか???そのブィーンはCPUファンやら電源ファンやらHDDの回転音やらの音で、いたって正常です。。。
書込番号:582884
2002/03/08 23:00(1年以上前)
お返事ありがとうございました。正常だと言われると本当にホッとしました。とっても気に入っているパソコンなので、これからも大切にお付き合いしていきます。ではでは♪
書込番号:582944
2002/04/17 13:53(1年以上前)
あぁ・・・私もエイト♪さんが書かれているようなことで
閉口しています。もちろん、CDが読み取り(?)されて
いれば、「ウィーン音」は聞こえるのは理解できるのですが
いかんせん、音が大きすぎるのです。音楽CDを聴いていて
音楽が消されてしまうのもしばしば・・・。それも低音で
ブート音(?)のような感じで「ブゥーー」と鳴り続けます。
これでもやはり正常なのでしょうか?今まで使用していた機種では
こんなに音はしなかったのですが・・・。蒸し返しの便乗質問で
申し訳ありません。
書込番号:661271
新しく570B5SW を購入したのですが、MO(FMO640USB)が接続できません・・・。XPと互換性が無くて接続不能なのでしょうか?どなたかご存知でしたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します。
2002/04/17 03:05(1年以上前)
この書き方では、「USBなのでUSB端子と接続してください」という答えしか出せません。
マニュアル通りに行って、どの部分で駄目になるか(エラーやデバイスマネージャーの表示状態など)を書いてください。
> ここを見るとXP対応みたいですけど。
ただ、FMO640USB2と3は対応と書いてありますが、ただのFMO640USBは”SCSI-USB変換ケーブルが未対応の為非対応”と書いてあります。どれだか分かりませんが、2か3ならドライバー更新でOKのようです。
書込番号:661052
先日、Priusの液晶が気に入って購入したのですが、液晶の裏からピーと変な音が聞こえてきます。本体が起動している時はファンの方がうるさいので気にならないのですが、ディスプレイだけを起動してテレビを見ていると、とても気になります。過去ログもいろいろと確認してみましたが、スピーカーからのノイズのことに関してはありましたが、このことに関してはまだ書き込みがありませんでした。画面は全く問題ないです。みなさんのはどうなんでしょうか?教えてください。
2002/03/29 02:10(1年以上前)
インバーターの不良かな?一応修理依頼するといいかも。
あんまり相手にしてくれないと思うけど・・・「仕様です」じゃないかな?
書込番号:625371
2002/03/30 00:10(1年以上前)
おそらくインバータの発振音でしょう。程度の差はあるのでしょうが、どうしても気になるほど大きいなら早めに購入店orサポートに相談しましょう。
書込番号:627168
2002/03/30 02:07(1年以上前)
返信有難うございます。実はもうすでにサポートセンターに電話して新しいものと一度交換してもらいました。
ですが以前のものと全く変わりませんでした。
それでも気になるので実際みなさんのはどうかと質問させていただいた次第です。-さんとRAMのすけさんはPriusの液晶をお持ちですか?持っていましたらどうだったか教えてください。また他にお持ちの方もお願いします。
書込番号:627503
2002/03/30 14:08(1年以上前)
ひょっとしてACアダプタでは?
変な?(気になる)高周波音を出すACアダプタは沢山あります。
書込番号:628215
2002/03/30 23:27(1年以上前)
わたしの物(といってもBシリーズではないんですが、)はそんな気になるような音はぜんぜんしません。
本当に液晶裏側からでしょうか?スピーカーからではありませんか?
スピーカーからだとすればディスプレイの音量設定を下げればいいのですが・・・。
それと機種は570のようですが、テレビはどうやって見ていますか?
もう一つ、ディスプレイの音量設定をいじってもそのノイズの大きさは変化しませんか?
書込番号:629136
2002/03/30 23:30(1年以上前)
ACアダプタではないと思います。液晶から聞こえるのがよくわかりますから。
書込番号:629142
2002/03/31 00:13(1年以上前)
すみません。私の使っているのは770B5SVです。
この商品がなかったのでこちらに書かせていただきました。
スピーカーからではないです。
音量を変えてもノイズはの大きさは変わりません。
書込番号:629256
2002/04/01 23:46(1年以上前)
すみません。きのう一度返信したのがうまくかきこまれていなかったようです。
一度交換済みとのことなので、ここまでくると自分のと機種違いで何とも言えません。
770B5SVの所有者の方見てませんか?
書込番号:633263
2002/04/02 18:34(1年以上前)
あまり関係ないですが、RAMのすけさんは何の機種をお使いですか?
書込番号:634596
2002/04/02 23:57(1年以上前)
でます。
どう聞いてもスピーカーからではなく、本体の裏から聞こえます。
書込番号:635272
2002/04/04 00:57(1年以上前)
770B5SV使ってます。話題になってるような音はきこえませんよ。
参考までに。
書込番号:637358
2002/04/04 01:37(1年以上前)
そうですか、それじゃ僕がめちゃくちゃ運が悪かったんですかねぇ
書込番号:637431
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
