このページのスレッド一覧(全125スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年3月27日 02:05 | |
| 0 | 7 | 2002年3月20日 23:55 | |
| 0 | 5 | 2002年3月18日 01:39 | |
| 0 | 3 | 2002年3月17日 06:38 | |
| 0 | 5 | 2002年3月16日 21:13 | |
| 0 | 6 | 2002年3月11日 13:53 |
デスクトップパソコン > 日立 > FLORA Prius DECK 770B 770B5SV
どなたか知っておられる方が居れば教えて下さい♪
現在mpg4形式のビデオクリップが多数あり、それをDVD-Rに書き込みを
したいと考えております。Prius770B5SVで使用できるその様なソフト
があれば教えてください。
それともう一つ、全くの初心者なのでお恥ずかしい質問なのですが・・
仮にmpg4形式でDVD-Rに書き込んだ物を、市販のDVDプレイヤーで視聴する事は可能なのでしょうか?もし、出来ないのであれば書き込みする意味が無いので、素直にDVD−RAMにでも保存してPCのみで観る事にします。何分、初心者な者で失礼いたしました。。。
>視聴する事は可能なのでしょうか?
無理ですよ。
DVD-RAMに保存されるのがいいでしょう。
書込番号:620323
2002/03/26 20:14(1年以上前)
MPEG4を再生することは、まず無理だと思います。
書込番号:620325
2002/03/26 21:11(1年以上前)
早々のレスありがとうございます!!
やはりそうでしたか〜DVD-RAMが妥当ですね♪そうする事にします!
ちなみに、市販DVDで再生可能な形式はmpg1or2って事になるのでしょうか?その際、mpg4→mpg1or2等に変換等可能ですか?詳しい方がいらっしゃいましたら、レスを頂ければ幸いです♪場違いな質問ご了承下さい。
書込番号:620434
2002/03/27 00:21(1年以上前)
私も動画に関しては超初心者なのですが、逆に聞きたいのですが、mpg4のままでは無理なのでしょうけど、他の形式(mpg2)にpc内で変換してそれから焼くという事はできないのでしょうか?もし、出来たとしてやっぱり画質は落ちるんでしょうかね? コナン・ドイルさんかdigi-digiさんか、わかる方解答ねがいます。
書込番号:620941
MPEG2でと言うことなら、普通にDVD-Video互換にオーサリングして焼けばいい
だけですよ。(DVD-Rの場合)
DVD-RAMの方なら、VRフォーマットにしないといけませんので、ツールは限ら
れてくるかもしれません。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?CategoryCD=0125
にいろいろと書かれています。
いずれにしても、MPEG2にエンコードし直すということは劣化が伴います(劣化
を判別できるかは、別の問題です)。
書込番号:621188
ハードディスクがおかしくて初期不良とのことで
新品に交換してもらったのですが、少々気になることが
あります。時間はわかりませんが、(1、2時間くらいかな)
しばらくするとファンがものすごい勢いでまわります。
まわったりおさまったりの繰り返しなんです。ソフトなどの
動作に影響はないみたいですが、こういった事は普通なので
しょうか。TVなどを見ているとうるさくてしかたありません。
サポセンではしばらく様子見・・と言われましたが・・。
2002/03/20 00:04(1年以上前)
温度が上がったから回るだけでしょ。
書込番号:605968
冬の時期に比べてファンの稼働率が多くなりました
気になるのなら、本体を足元に置くとかおき場所で静かに出来ますね
とめたらCPCが昇天します
書込番号:606061
2002/03/20 16:39(1年以上前)
大仏さん、reo−310さん
温度が上がれば回るのはわかります。その回転が妙に
不規則なので心配になりました。本体も足元に置いています
が、フューン・・フュフュフューン・・・と、ものすごい
音なんです。これって普通なのでしょうか・・。
今までなった事がないので・・。あ、かなり使っていても
昨日は一度も異常回転(?)しませんでした。
書込番号:607130
2002/03/20 19:23(1年以上前)
温度変化に応じてかなり細かくファンの回転数を変える仕組みなので、それで普通です。
異常回転ではありません(笑)
書込番号:607415
2002/03/20 22:30(1年以上前)
R7を使ってる私のPCはどうなる(笑)
書込番号:607777
2002/03/20 23:45(1年以上前)
私が今使っている業務用FLORAノートも時々威勢良く「ヒュンヒューーン」って感じでFANがまわります。
良く回ってくれる方がFANも熱センサーも極めて正常だということでむしろ安心します。さすが「モーターの日立?」(^^;)
書込番号:607978
2002/03/20 23:55(1年以上前)
そうだったんですか!異常じゃないんですね。よ、良かったぁ・・。
でもサポセンのお姉さんも悪いんですよぉ!僕の質問に「ファンは
常に一定です。そのような事例はありません」ですもん!
なにはともあれ心がスッキリしました。
みなさんどうもありがとうございました!!
書込番号:608017
以前の書き込みにもありましたが、キーボードの入力で、例えば「あ」と一文字打つと、「ああああああああ」となってしまうということで。
通信機器のUSBをディスプレイと本体の後ろ側につけると、キーボードの動きがおかしくなります。
本体の前側は大丈夫です。
それで、メーカーさんに問い合わせ、キーボードの交換をしましたが改善せず。
次に、本体を交換しましたが、改善されませんでした。
あと、通信機器は2つのメーカーを試しましたが、駄目でした。
周波数の問題でしょうか?
原因がわかる方、よろしくお願いします。
それと、キーボードを他のメーカーのものに変えたら大丈夫でしょうか?
2002/03/16 23:26(1年以上前)
この現象が770A5SVで出て苦労していました。
私の構成はメルコのUSBタイプ無線LANアダプターが770A5SVの無線マウス&キーボードの電波に対し悪さしていました。
(私の場合は、フロントのUSBでも駄目でした)
これを切り分けするまでに随分苦労しましたが、サブで使っているVAIO(OSはWin2K)に770A5SVのディスプレーについているUSBを挿し、VAIO側のキーボード&マウスとして動作確認を行ったところ、メルコのUSBタイプ無線LANアダプターを接続している時にだけ、あああ現象が出ました。
また、この組み合わせでCDを聞こうとした際、ノイズが乗ることも確認しており、USBタイプ無線LANアダプターに原因があると考えています。
メルコに対し、改善策を申し入れしていますが、未だ何の回答も無しです。
幸いPCMCIAカードタイプのアダプターでは不具合が発生しないことを確認できたので、PCI変換カードを購入し、PCMCIAカードタイプアダプターを裏側に挿して使っています。
書込番号:599546
2002/03/17 00:08(1年以上前)
私もキーボードの不具合を経験してますがどうみても周波数の干渉に思えるけど・・・・
書込番号:599649
2002/03/17 02:01(1年以上前)
ワイヤレスキーボード&マウスで使っている周波数は27MHzと、無線LANやPHS、携帯電話などと比較して低いものなので、本来それらの影響は受けにくいはずなのですが、何かしらの電波障害を受けているようですね。
(周波数を4種類変更してみましたが、改善は見られませんでした)
USBのキーボードやマウスをつなげてあげればこの問題はクリアできることまでは確認できていますが、せめてマウスだけでもワイヤレスで使いたいものですね。
書込番号:599925
2002/03/17 02:26(1年以上前)
ワイヤレス=無線式(27MHz)なので色々ノイズをひろうことがあるかも知れません。大体PC自体がノイズ発生源だし・・・。
もちろんそれなりの対策はしてあるのでしょうが、完璧ではないでしょう。
それとキーボードを置く位置も関係します。あいだに障害物はありませんか?
早い話、トランシーバーみたいなものですから、近いほうがよく作動すると思います。
さらに厳格さを求めるなら、せっかくのワイヤレス機能つきではありますが別途ワイヤードタイプを購入して使う事をお勧めします。
書込番号:599964
2002/03/18 01:39(1年以上前)
AJ5さん、rabitaさん、RAMのすけさん、ありがとうございます。
参考になりました。
キーボードをUSBでつなぐことを検討します。
AJ5さん、私も周波数の変更はしてみましたがだめでした。
RAMのすけさん、障害物はないと思うのですが、
やはりだめなようです。
きっと、気づかないだけで、なんらかの電波障害を受けているんでしょうね。
返信ありがとうございました。
書込番号:602215
某パソコンショップで展示処分品として770ASVが¥259000で出ていました。
CD-Rが16倍速(BSV24倍速)とメモリーが258MB(512MB)であること、DVD音声が5.1ch対応でないこと除けば、770BSVと遜色ないspecなのでこれは買いかな!?と思っていますが、ここの皆さんはどうお感じになるでしょうか? ご意見をいただけるとありがたいです。
2002/03/17 00:16(1年以上前)
展示品でその値段!!もうちょっと値段が安ければね・・・高いっす!確かに現在のB5SVの品状態ですと手がでてしまうかもね・・・。スペックが自分でなっとくの上に購入するならいいんじゃないんですか!?B5SVを税別262000円で買った僕には、A5SVは、いまさらって感じですが・・・
書込番号:599670
妥当な値段かもしれないですね。
コストパフォーマンス的には今でも22万円代で売っている770B5SVEの方が高い気がしますが・・・、好き嫌いがあるでしょうね。
※去年の夏モデルはクイックテレビやDVD-RAMドライブがついて十数万円で売っていますね。MEだから人気もないのかな?
書込番号:599680
2002/03/17 06:38(1年以上前)
SNOOPYさん、ピアノさん、早速のコメントいただきありがとうございました。
770B5SVが1店だけ\299800で出ていたので、A5SVの方にかなりグラッときました。実は店の人に値引き交渉したのですが、ほとんどまけてもらえませんでした。お二人の意見も参考にしもう少し考えようと思います。(今回は見送るかも・・・)
書込番号:600118
あえてこのページに質問するべきことでは無いことは重々承知なのですが、プリウスユーザ仲間ということでお許し下さい。今回初めて家にPC(770B5SV)を買ったのですが、会社で使っているPCはCドライブとDドライブに分けて使っている(パーティションを設定)のですが、皆さんはどうされているのですか?マニュアルみてやろうかと思ったのですが「初心者の方やHDDの知識をお持ちでない方にはお勧めできません」と記載されており設定すると元のディスクの内容は全て消えてしまうので再インストールをしなければならないとのこと。そこでお尋ねしたいのですが
1.そもそもこういう質問ができるWEBサイトってあるのですか?
2.皆さんのプリウスは初期状態(Cドライブのみ)で使っている
のですか?
3.ドライブを分けると
「ディスクのエラーチェック等の際に便利」
「Cドライブがいかれた時でもDドライブにデータが残っている」
「複数のOSを持てる」等
のメリットがあると聞いたのですが他にもメリットってあるのでしょ うか?
4.パーティションを設定する時の注意点等
そんなの人それぞれだとは思いますが
何卒宜しくお願い致します。
こことか?
のですか?
おらもってないのでしりません
>3.ドライブを分けると
「複数のOSを持てる」等
CDつかわずにOSいれられるとか。
Cは数ギガは必要ってことくらいかな。
あとはわからんちん
特にかんがえたことない・・・。
っていうか改めて言われると・・・。
パーティションを設定するソフトなかったっけ??
あんま興味ないからそーゆースレは流してたけど
過去ログにあると思う。
書込番号:578083
http://www.netjapan.co.jp/P_powerquest/pm/index.html
こんなソフトを使えば
データを保持したままパーテーションの変更が可能です。
書込番号:578099
2002/03/06 17:35(1年以上前)
必要なければやらないほーが...
金剛は、
[C:]OS、アプリ用
[D:]データ用
[E:]ワーク用
に分けてるけど、要はデータとアプリは明確に分けたい(そーゆ意味では
データを分離したがらないM$系アプリは嫌い)というのと、明らかに一時
的にしか使わないデータは保存しておきたいデータと分けたいというので
こんな構成になっとります。
(金剛)
書込番号:578178
2002/03/16 21:13(1年以上前)
プロフェッショナルだと、パーティション変更機能がついて
きますね。
ホームにはありません。
さぁ、アップグレードすべきか、パーティションマジックでもかうべきか。80ギガもあると迷いますね。
書込番号:599223
2002/03/08 15:01(1年以上前)
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?BBSTabNo=0
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?CategoryCD=0010
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?CategoryCD=0010&ItemCD=001014&MakerCD=33
をご覧になるといいのかな(^^;
書込番号:582125
2002/03/08 15:44(1年以上前)
すみませんでした。言葉足らずで。
770B5SVの掲示板が終わりですか?という意味でした。
日立の型番のリストから消滅してしまったので。
書込番号:582178
2002/03/08 15:55(1年以上前)
リストからなくなっても実際にまだ来ない さん、が書き込みしている方法でできますよ。
書込番号:582217
2002/03/11 13:53(1年以上前)
digi-digiさん, コナン・ドイルさん、ありがとうございました。
まだ質問など可能なわけですね。安心しました。
でも、まだ来ないんです。
書込番号:588112
【欲しいものリスト】canon移行案
デスクトップパソコン
