このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2009年12月31日 19:43 | |
| 31 | 19 | 2008年8月28日 20:12 | |
| 3 | 2 | 2007年6月23日 22:24 | |
| 2 | 1 | 2007年5月8日 10:15 | |
| 1 | 0 | 2007年3月14日 13:12 |
デスクトップパソコン > 日立 > Prius One type S AW33S4T
ワイヤレス・キーボードの電池(単3×2個)が、2〜3週間で電池切れになる不良がありました。電池は3〜4回交換しましたが、動作しなくなる直前は電池を入れると電池が発熱していました。このような不良に遭った人は他にいませんか?
何が言いたいのか良くわかりませんが。
ワイヤレスキーボードだって電力を消費するのですから電池が切れるのは当然ですよ?
書込番号:6786290
使用頻度によって電池消耗の仕方は違うとおもいます。
妥当性を感じないのであれば、サポートに聞いてみればいいと思います。
個人的には、早いのではないかと思います。まぁ私は主にマウスしか使わないなのでマウスなら妥当性感じますけど。
書込番号:6786359
うちのPriusもまったく同じ現象がおきました。
1年程度で故障します。2年で2回故障。最悪です。
富士通のは6年以上使ってますが壊れません。
書込番号:10714345
初めて投稿します。宜しくお願いします。
この機種を5月初めに購入しました。夏の新機種が出て、安くなっていたし、省スペースと液晶がよいと判断したからです。しかしビスタが出始めだということがとても不安でした・・・
不安がどうも的中してしまいました。インターネットを使っている際、画面がフリーズしたり、カーソルが消えることが頻発するのです。そのたびに、指令通りリカバリーCDを入れ、戻り・・・しばらく使ってはまたフリーズの繰り返しです。
6月末サービスセンターに連絡し、1度ハードを全部送ったのですが、何と・・故障箇所が無いと・・戻って来ました。おそらくビスタの修正したソフトを入れたのだろう・・と思っていました。が、1週間程度調子は良かったのですが、またフリーズ。ワードを使っていた時は問題ないのて゜インターネットとビスタとの不具合だと思います。
先日全部リカバリーして、ビスタの修正も全部ダウンロードしたのですが、またフリーズしています。
フリーズした際は、XPの時同様ontroll+Alt+Delで再起動することもあるし、変化無く、どうしようも無い場合もあり、その際は主電源を切って再起動させています。
・・・・が、もういいかげんにしろという感じです。
環境はマンションタイプのBフレッツにつないでます。インターネットは以前に使っていたデスクトップ(プリウス770B、思えばこれもトラブル続きで大変でした?)のXPと妻の他社ノート型のビスタでつないでいるのですが、極めて快調です。
日立のハードが原因なのでしょうか。ビスタが原因なのでしょうか。この機種では同じようなトラブルが出ているのでしょうか。
ぜひアドバイスください。宜しくお願いいたします。
トラブル続きとは大変ですね・・・
でも対処法の考え方を変えると
お使いの家電機器,周辺機器,等の可能性の切り分けしてみますか?
かなり前ですが壊れかけたACアダプタが
強烈なECM兵器と化した記事が有りました
後不具合の起きる時刻は同じ時刻でしょうか?
書込番号:6579474
平様
早速お返事どうもありがとうございます。今リカバリーしています。これでだめならまたサポートに連絡します。たぶんまた収容所行きでしょう。
電源についてはパソコンは、プリンターしかつないでいないのですが、横にテレビがあるので、レコーダーが2台あり、たこ足状態です。
今回リカバリーの際、平様の言われるように電源が原因なら・・と考え、パソコンの電源を元のコンセントにしてみました。ありがとうございます。
ごめんなさい。わからないのですが、たこ足電線が他の機器に影響すると理解しました。
自宅のパソコンなので゛、昼間は全く使っていませんので、夜です。何時ごろというのは、言えないような・・・
また連絡いたします。
書込番号:6579594
ACアダプタが近くにあるPCをすべて巻き込んで
PCの動作を阻害する電波を撒き散らしていたんですよ
確実に切り分けるには家の家電機器をすべて止めてから
PC起動ですが
(春とか秋なら良かったんです・・・今暑いからw)
こちらも考え方は合っていますよ
書込番号:6579643
平様
昨日、お話したようにコンセントを元にし、リカバリーしてみました。快適かな・・としばらく期待と不安でインターネットで操作していたら・・さっきやはりフリーズして、カーソルが消えてしまいました。(皮肉なことに、日立のサポートのページを見ている時にです!)
カーソルが無いので、controll+Alt+Delで対処しようとしましたが、何の反応も無く、主電源を切ると、いつものようにリカバリーのCDを入れろという画面、いつも通り!CDを入れハードデイスクの初期化のところでキャンセル・・で通常画面で起動する・・で回復。
いつまでこれが続くのでしょうか・・・
日立のサポートのページでも、問い合わせてでフリーズについてが多いようです。
http://prius.hitachi.co.jp/support/index.htm
http://prius.jeevessolutions.jp/je/faq.asp?fid=103056
しかし疑問なのは・・・私がやっているフリーズの対処が無いのは、なぜでしょうか。
マニュアルの中に「多数のたこ足配線はよくない」と書いてあるが・・1本を3つで使うのは、ほとんどの人は、この多数とは思わないのでは・・(それと、これがフリーズの原因とはどこにも書いてなかった)
>確実に切り分けるには家の家電機器をすべて止めてからPC起動ですが
こんなにしないと使えないパソコンて・・とも思えます。
桂様のご意見がきっかけでいろいろなことがわかりました。
深く感謝いたします。
書込番号:6582898
やはり、コンセントを元にしても改善せず、フリーズしては、システムディスクを入れの繰り返しでした。
サポートのページを改めて確認し、ビスタのアップデート、キーボードのディバイスを入れるなど、できることは全部やり・・どうしようもなく・・修理センター送りとなりました。
この掲示板を見直すと、ビスタだからフリーズするとか、日立のハードだからフリーズするとか・・を言う方はあまりいないですね。この症状は私だけなのでしょうか
この機種を使っている方、どうですか。
※平様
先日の投稿で、平様を桂様と書いてしまいました。すみませんでした。深くお詫びします。
書込番号:6592025
先の続きです。
サービスセンターに送り、戻ってきた説明には、HDに故障があり、取り替えたとありました。その後、ここ数日フリーズは全く無くなりました。(インターネット以外はほとんど使っていない。)まずはほっとしました。
いろいろありましたが、日立のサポートセンターの対応が丁寧で、また1週間足らずで修理を終えて送ってくれたことに満足しています。自宅まで宅配で送る・配達もユーザーに最大限の方法だと思います。(他社の対応について知らないが、これ以上の対応があるのだろうか。)
私の投稿にレスが無いのは、このトラブルは私だけ・・(トラブルが少ない)なのでしょうね?
日立がんばれ!という気持ちになりました。
書込番号:6617155
6月に買いました。やはりビスタなのかたまにオンラインゲームで突然画面が閉じるまたは真っ白になります。初心者なのでまたなにかありましたらメールします。よろしくお願いします
書込番号:6621032
唐木田さん、日立がんばれはよいのですが、それで、フリーズは出なくなったのでしょうか?
吉田さん、その後、フリーズは?
私は、07年6月に買って、1ヶ月しないうちにフリーズ頻発し、セットアップもできない状態になり、日立に新品と交換してもらいました。
ところが、それも、1ヶ月しないうちにフリーズ、ビープ音、頻発し始めました。
それでも、完全に動かなくなることでもなく、フリーズすると、放置しておいてどうしてもだめな場合は強制終了して、だましだまし使用していたのですが、それでも、07年12月から08年1月初旬で、どうしょうもなくなって、3度再セットアップしました。
それでもだめで、昨日、修理のために引き取ってもらいました。
修理で直る問題なのでしょうか?
それで、唐木田さんの、その後の様子をお聞きしたかったのですが・・・
日立も、パソコンから撤退したし、こんな状態のフリーズばかりするパソコンを持ってしまった私たちはどうなるのでしょうか?
それとも、私の使い方が悪いのかとも思ってみたのですが、同じ環境でほかにも2台使用しているのですが、そちらは問題なく、使用できているので、やはり日立固有の問題のような気がするのですが・・
どなたか、こうしたらフリーズしなくなったという方がいらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:7296452
raionniwaさん
その後は特にというより、全くトラブルはありません。
ただ私はインターネットとワープロ以外ほとんど使っていませんので。
raionniwaさんの症状は、ビープ音以外はほとんど同じように思いました。
前にも書いたように私の場合はHD交換でした。
ところで前に使っていたPrius Deck 770BのWindowsXPが突然立ち上がらなくなりました。
ご迷惑をかけて・・という画面までいくのですが、クリック反応しません。
サポートにかけると、電源を全部はずしてなど言われ、繰り返しやってみましたが、だめでした。
結局リカバリーで戻りました。ファイルがなくなったのは、とてもつらいです。
故障がインターネットをつけっぱなしにしていて、突然画面が真っ黒になったので・・・おそらく修正ソフトが入り、不具合が生じたのではないか、予想していますが???
直ったけど・・・日立このやろうという感じですよね。
私はこの2台の他に数台PCを使って、他社でトラブルにあったことがないのです。
私の場合も?日立のPCはどこか構造的に問題があるとしか思えないです。残念ながら。
書込番号:7297195
早速で、ありがとうございました。
ビープ音は、フリーズしたときにやけになってクリックしていると、ボリュームの設定に関係なく、ちょっとびっくりするような音がするときがありました。
今度、やってみてください・・って縁起でもないことですね。
修理後、(ワープロだけというとワードだけですか?)発生していないということをきいて複雑な思いです。
原因は何だったのでしょうか?ハードディスクがよわかった?(だったら、リコールで強いハードディスク交換するというような対応の仕方があるような気がしますが)
ビスタのせいなら、その旨説明してXPにするソフトを配るとか・・・
唐木田さんの場合は、単に、ワードとインタネットしか使用していないから症状が出ないだけではないでしょうか。
確かに、もう、大切なファイルをこのパソコンで扱う気にはならないですが。
昨年、再セットアップしなければならなくなったときに、Dドライブのデータを救出するためにハードディスクケースを買いました。
このときは、Dドライブのデータは生きていたので、ほかのパソコンで、Dドライブのデータは助けることができたのですが、それ以降は、ファイルはすべて外付けのハードディスクに保存するようにしました。
メールはCドライブに保存されるので(ほかのHDDに保存するやり方がわからないので)このパソコンではなく、ほかのパソコンを使用しています。
データは外付けのHDDに保存しておけば、助かるのですが、再セットアップを繰り返して、その都度、アプリケーションのインストールやり直して・・・
こんなのって、パソコンといえるのでしょうか。
書いていると、愚痴ばかりになってしまいますが
私のパソコン(といえない代物)の修理が終わって戻ってきたときに、また、その状況を報告します。
もう、パソコンとしてではなく、テレビだけとして使おうか、それとも、とことんフリーズと格闘しようか、迷っています。
とことん格闘といっても、そんな気力が持続できないような気もしますが。
まさに、日立このやろう!ですね。
(私の顔が20代の普通の表情になっていますが、本当は50代の怒った顔です。顔の変え方がわからないので・・・・)
書込番号:7300573
2月6日に修理から戻ってきて、9日にセットしました。
修理報告書には、(お客様のご申告現象は、HDDの故障が原因でした。)と書かれていました。
その後は、コンセント接続しただけで、POWER ONした(これはどこかに対策方法が書いてあったので、心配はしていませんが)ことと、音楽ソフトでエンコードできなくなったことと、音楽聴いているときに、フリーズしたことと、あと一回、私には理解できない表示がでてとまったぐらいです。
私も、音楽を再生することぐらいにしか、使用していないので・・・
エクセルを開くときに、立ち上がりが遅いというか・・・白い小さな輪がくるくる回る時間が長い気がして、ちょっと、どきっとするので、エクセルもこれでは使用しないことにしました。
あの、白い輪が出てくると、ドキッとしませんか。
フリーズするときの最初の現象は、あの輪が出てきていたので。
という状態です。
何かおかしい現象が出ると、すぐにリセットしないで、その状況の画面を写真にとる癖がついてしまいました。
サポートセンターとかに不具合状況を説明するときに、写真でもないと、状況がきちんと伝わらないような気がして・・
何はともあれ、修理後1週間は致命傷は負っていないと言うことを、報告です。
書込番号:7403831
私も2007年5月に購入してから2008年1月まで、Prius One type S AW33S4Tの色々な症状に悩まされ、リカバリーを16回!!
最終的にはリカバリー中にフリーズをおこす始末。
販売店に行き、PCの不良を訴え、他社製PCに交換していただきました。
参考までに・・・。
書込番号:7477549
またまた故障となった?今度は画面がくっきりしてない・・ボーっという感じになっている。
購入した電気店に尋ねると、バックアップを取って、リカバリーして、それでもだめなら、サービスセンターにという話だった。
同じような症状の出た方あるいは適切な対処の方法がありましたら、教えてください。
書込番号:7495573
初めまして、こんばんは。
適切な対処方かは分かりませんが、私が購入したお店とお話した時は、
@、「大変ご迷惑をお掛けしておりますので、バックアップ用の外付けハードディスクを差し上げますので、ご自宅にてバックアップ後、サービスセンターにPCをお送りします。」
A、「PC自体が不良品と思われますので、PCの交換に応じます。」
B、「どちらの話もご納得いただけない場合は、ご購入金額の返金とさせていただきます。」
以上の3つから選ぶ事が出来ました。
的外れな返信でしたら、ごめんなさい。
書込番号:7499071
ご連絡ありがとうございます。
相変わらずボーっとした画面のパソコンを使っています。
先日、購入した店で、この件の話をすると・・年2回も故障してお怒りの気持ちはわかりますが・・・・交換は×、現金で返すなんて×・・という感じでした。せめて5年保証に入れるぐらいは・・でも×。
送ったら、ハードディスク初期化されるでしょうね・・・店員さんも、困った表情で頷かれてました。
年2回トラブルに巻き込まれるのは・・運が悪いのかなぁ。
店員さんは、日立だけ特にトラブルが多いとは感じていないと、言われていたが、あやしい。
前の日立のパソコンBでも、音が出なかったり・・液晶に黒線が出たり・・立ち上がらなくなったり・・いろいろ思い出を残してくれました。
日立がパソコン事業から撤退したことが全てを物語っているのかも知れない。
書込番号:7515500
唐木田さん、こんにちは。
そうですか、残念ですね・・・。
私が購入したヤ○ダ電機さんは、メーカーに掛け合って、日立が
PCの引き取りに応じた為、(修理ではないです)
先日お話した3つの対応が可能だったようです。
私は1回だけ修理に出した事があります。
その時は、ハードディスク全体の初期化が必要な時は、一報入れる形で依頼したのですが、なんの連絡も無くハードディスクを初期化されて帰って来ました。
送ったら、ハードディスクは必ず初期化されると思っといた方が良いようです。
書込番号:7518728
先の画面がボーっとしている件について
リカバリーされるのがいやで、ずっとそのままで使っていたのですが、1年間の保証期限が迫り、サポートにрオました。
初め画面の設定を言われ、その通りにして改善せず、その後ディスプレーの下の入力変換のボタンを押し続けるように言われ・・・直りました。胸のつっかえが消えました。
もしも私と同じ症状の方がいましたら、お試しください。
画面がぼっとして、フォルダの絵がにじんだようになる症状です。
F40/85Eさん・raionniwaさん その後いかがですか。
書込番号:7743914
唐木田さんご無沙汰しています。F40/85Eさん、はじめまして。
2月に修理から戻ってきて使っていたのですが、いつまた壊れるか不安で、この機種は、娘に譲って、私は、4月末にパソコンを自作して、そちらを使用しています。
といっても、作ったのは、パソコン作りの好きな後輩で、私はお金を出しただけですが・・・
こちらは、とっても快調です。
さて、日立のPriusですが、2週間くらい前に、娘が、パソコンが立ち上がらなくなったというので、データのバックアップのために、ハードディスクをはずして、データを自作パソコンに取り込みました。
HDDをパソコンに取り付けて、セットアップしようとしたら、原因は不明ですが、普通にたちあがりました。
それで、そのまま使用していたのですが、昨日(8月14日)に再び立ち上がらなくなりました。
今日(8月15日)セットアップ(Cドライブのみを3回、全体を4回)を試みたのですが、
読み込み2%で止まってしまい、セットアップが正常に完了しませんでしたになります・・・
やはり、日立、この野郎!です。
やはり修理に出しても、ハードディスクが壊れているからというので、ハードディスクを交換するだけで、何ら根本原因を究明して、対策をしていないのだから、いつかこうなるのは、当たり前といえば、当たり前だと思います。
修理にだして、メーカ修理だといっても、結局、対症療法なのです。
なぜハードディスクが壊れるか、というところを対策する気は、日立さんはもうないのでしょうねぇ。
これから、気持ちを落ち着けて、日立のサービスに電話するつもりです。
私の場合は、最初の購入から1年2か月くらいたっているのですが、メーカ保証はどうなるのでしょうかねぇ。
07年6月購入、07年7月新品と交換、08年2月ハードディスク交換修理、とここまでは無料でしたが、08年8月多分ハードディスク壊れていると思いますが・・・
ここまで、日立のやってきたことは、対症療法でしかなく、問題は全く改善されていないのですが・・・
だんだん、腹が立ってきました。
というのが、私の状況です。
書込番号:8209961
raionniwaさん、お久しぶりです。大変ですね。いらいらする気持ちよくわかります。
すぐ壊れる日立のHDがやはり原因でしょうね。
私の場合、2月に1度サービスセンターに送り、ローカルデイスクCの容量が少なく、いっぱい近くになり、不便していたのですが、リカバリーは面倒なのでそのまま使っていました。
が、先日アイポッドの吸い出しソフトを使っていたら、デスクトップのフォルダが消え、ワードが立ち上がらなくなってしまいました。ある程度バックアップして、心を決め、リカバリーを試みました。
結果5時間近くかかり、元に戻りました。特にVISTAの修正ソフトは、58個あり・・と出て、大変時間がかかりました。後プリウスのホームページで映像か?のアップデータのフログラムを入れると、前にあったような画面がボーとした感じになりました・・が先にサポートで聞いたように、前面の入力切換のボタンを押し続けると直りました。たぶんこれは構造的なものでしょう?
リカバリーして3日使っていますが、ワードの入力もスイスイで、とても快調です。(去年購入した際は、文字入力で中々変換しないので、これはCPUがセレロンだからかなぁ・・などと考えていました。)
ひとつ困ったのは、プリウスナビゲーション5(アップデートした5.18D)で30分ぐらい録画予約したのが5分ぐらいしか入ってなかった!こんな物なのでしょうか。
ローカルディスクをCひとつにしたので、使い勝手はとても良いです。(プリウスナビゲーションなどCでしか、入らないソフトがありますよね。Cが大きいととても便利です。)
raionniwaさんに心穏やかな日が来ることを願っています。
書込番号:8267127
ヨドバシの展示品ということは、お客さんが多いのでけっこう触られていると思いますし、液晶も1000時間以上点灯していると思うので、あまりお得には思えませんが?
多少の無理をしても新品を買ったほうがいいのでは?
書込番号:6463106
2月9日までの特価で、ヤマダ電機(環八・杉並区)では現金171,000円とのこと。ポイント還元ならもう少し安くなるとのこと。さすが日立。早くも値引きが激しいですね。その他の特価情報、値引き情報よろしくお願いします。
13万円台なら即買いだと思い、ついに買いました。
↑同じ場所で、5月5日に、159800円でポイント12%に、ポイント割引1万円分付き(ポイント計29176円相当)。他のものも買うつもりだったので、13万と端数で買えました。3ヶ月経ってこの値段、使い勝手、能力からして買いですよね。
もしかしたら、夏のボーナスあたりで更に値段が下がるかもしれないけど、差額は1万円あれば良い方かも。
書込番号:6314561
娘の大学入学に伴う一人暮らしのために、先週の土曜日(3/10)ヤマダで買っちゃいました。
部屋も狭く、TV、DVD、PCの必要性を考慮しこの機種にしました。
Windowsを立ち上げずにTVが視聴でき、かつ
知らなかったんですがDVDの録画とかしながらPCを操作していると一般的にPCが固まっちゃうんですってね。
この機種はそんな心配がないとの事なので、迷わず決めちゃいました。
画質が綺麗で操作性がよく、自分使うんじゃないのにワクワクしています。
価格は\178,800の17%ポイント引き。(現金値引きも同じくらい。)
パワーポイント(\15,000)と室内アンテナ(\5,000)をポイントで購入。
5年間保証(\8,940)を現金で支払い。
ヤフーの電話加入権なしの現金割引が一万円。(通常割引は三万円だそうです。)
支払い総額\177,240(ポイントの残りが10,000ポイントちょい。)
本人的には満足です。
以上
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
