このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年8月6日 00:05 | |
| 0 | 11 | 2012年3月5日 01:25 | |
| 6 | 5 | 2010年8月27日 23:32 | |
| 0 | 2 | 2009年1月4日 21:50 | |
| 2 | 3 | 2008年12月13日 19:33 | |
| 0 | 5 | 2008年11月27日 23:12 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion v7580jp/CT (19インチモニタ付き)
わざわざ,AFTを選択する理由が理解できませんが...
書込番号:14281521
沼さん、ありがとうございます。
PCショップで聞いたのですが、VISTAでもAFTにあわない基盤があるそうで、
心配して書き込みしました。
非AFTのHDDが、近くのショップで、なかなか手に入らない状況のためです。
書込番号:14282517
なるほど,それはそれは...
実際に経験した方の登壇を期待しまして,
失礼します。
書込番号:14283057
沼さん、ありがとうございます。
2008年の物なので、見ていただいて感謝しています。
書込番号:14283592
お金がかかりましたが、参考までに。
AFT st2000dm001 リカバリはするものの、使用できず。
st31000524as リカバリ 使用できました。
書込番号:15107867
キャラメル味さん
こちらは、どういう理由で使えなかったですか?
書込番号:16440961
nvidia デュアルディスプレイ
ビデオカードを2つ取り付けてみたのですが、
うまくデュアルにできなかったので、
詳しいかた教えて頂けると助かります。
パソコンはHPのv7580jp/CTを使用しています。
ビデオカードには以下2つを使用しています。
・nvidia geforce 9500gs
(→PCI-Express x16→DVI)
・GT218-ION 512MB 64BIT DDR3 ION-GPU-A-E
(→PCI-Express x1→DVI変換してD-Sub15))
ドライバーは9500GSを取り付けたときにインストールしました。
GT218-IONを取り付けた時に特に何もしていませんが、
デバイスマネージャで更新すると最新であると表示されます。
NVIDIAのソフトで複数のディスプレイをいじっても
全く反応がありません。どうか教えて頂けると助かります。
この状態なら、モニター4台繋げれば、4画面出ると思いますが・・・・
書込番号:14229850
まずは、なぜビデオカードを2枚さしているのかを説明してください。
何かお考えがあってのことを、
「いやぁ1枚でモニター2台つなげるんだから、とっとと1枚はずしなさぁ〜い」
とあたまごなしに否定することは避けたいのです。
また、shingetsuさんが、わからないが故の2枚ざしに対する説明をだらだらと続けるのも無駄が多いです。
書込番号:14230008
Vistaの設定方法は忘れましたが、Win7に例えてコントロールパネルのディスクトップのカスタマイズ→ディスプレイ→ディスプレイ表示の変更で変更出来るはずです。
(多少文言は異なるかもしれませんが、確か似たような物だったはずです。)
書込番号:14230762
ビデオカードを2枚使った理由は、2台のモニタを使ってそれぞれ別画面でしようと考えたからです。ビデオカード1枚でDVIとHDMIの両方を使って、デュアルディスプレイが可能なのでしょうか。
書込番号:14231388
添付されたキャプチャー画はなんなのでしょうか?
4枚モニターつなげて全部認識されている…というう具合にしか見えませんが。
あとは、「デスクトップをこのモニター上で…」を有効にするだけかと。
文章からも、何がどう「できていないのか」がわかりません。
あと。9500GSなら、マルチモニターは可能です。
…なんで4枚?
書込番号:14231680
ここではDSUB15ピンつまりアナログで使用しているのですよね。
次にDVIとHDMIで両デジタルで接続したいとおっしゃっています。
どっちですか。
どうしたいか方向がふらついていますよ。
使用しているモニターの型番とかの情報を書き込んでください。
書込番号:14232017
お持ちのカードの型番が正確にわからないのですが、
各カードのインターフェースは一般的には、
DVI-I×1 DSUB15×1
DVI-I×1 HDMI×1
だと思います。
メーカーにより構成が違うこともあります。
どのインターフェースで接続したいのですか?
たとえば、
DVI 2本を使用したい場合には、GT218-ION
DVI 1本、DSUB 1本を使用したい場合には、どちらでも可能だが、geforce 9500gsのほうが性能が上なのかな?
ただし、変換アダプターとかも必要。
書込番号:14232074
目的はデジタルでもアナログでもいいのでデュアルディスプレイを可能にすることです。ディスプレイ側がDSUB15とDVIなので、ビデオカード1枚で可能ならばやって見たいと思います。
書込番号:14242153
ディスプレイは以下2点を使っています。
一度やってみてます。
・IO-DATA LCD-AD191KXB
・PCVD-15XM2
書込番号:14242173
IO-DATA LCD-AD191KXB DVI-D アナログDsub15ピン
SONY PCVD-15XM2 アナログDsub15ピン
のようですね。
DVI-I×1 DSUB15×1
というカードならばこれ1枚にする。
これに2台のモニターを接続する。
これでいけるはずです。
余計なカードは取り外してください。
書込番号:14242373
オススメと言われてもお好きなように選んだら?としかいいようがないです。
価格comのDVDドライブのランキング表を参考して選んでみたらどうでしょうか。
書込番号:11777788
このようなスリムケースの場合DVDドライブの長さ(奥行き)が長いと取り付けできない場合もあります。
ケースを開けてDVDドライブの後方に余裕があるかの確認をしてみてください。
また、一度DVDドライブを外して寸法(長さ)確認、接続インターフェースの確認。
PCケース側のDVD開閉スイッチ位置、構造の確認も必要だと思いますよ。
よくわからない場合は、外付けタイプから選んでください。
書込番号:11777859
shingetsuさん、こんにちは。
まずはデバイスマネージャからDVDスーパーマルチドライブの型番を調べられてはと思います。
書込番号:11777927
斬って屍拾う者なしさん
ありがとうございます。ランキング参考にさせていただきます。
尻尾とれたさん
ありがとうございます。ドライブ内を開けて寸法を確認したいと思います。難しそうですが、見てみます。
カーディナルさん
ありがとうございます。TSSTcorp CDDVDW TS-H653Zでした。
書込番号:11781451
ドライブ換装しました。みなさんのおかげで、外付けを買う必要もなく低価格のドライブで済ます事ができました。接続はSATAで大きさは146x41.3x170mmです。取り付けは初心者でも直感的にできると思います。見た感じではHDDも簡単にできそうに思います。
ドライブは当ランキングで1位だったドライブを使いました。
「LITEON iHAS324-27」
http://kakaku.com/item/K0000071216/
みなさんありがとうございました。
書込番号:11823469
同タイプv7760jp/CT 春モデルの購入を検討しております。
金銭面から基本スペックで購入後、HDDを換装しようと考えております。
(換装予定HDD http://kakaku.com/item/05302015939/)
質問
HDD換装後DVDリカバリメディアキットでVISTAを再インストール可能かどうか
DVDリカバリメディアキットがどのようなものかわからず…
((Cドライブ)復旧データなのか、VISTA+その他ソフト+ドライバ群なのか)
ご教示ください<(__)>
構成の変更による設定変更等は不要でしょうか
別質問となりますが、ついでにパーテーション分割も
できればしたいと思っております。
内臓HDD追加できるタイプを選べばいいだけなのですが
スリムタイプPCを気に入ってしまい(汗
宜しくお願い致します
こちらで見てもちょっとわかりませんね。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/v7580/specs/v7580jp_ct_intel_duo_model.html
なので,一般論になりますが,リカバリメディアが単数であれば(別途ドライバCD等が添付されていなければ)工場出荷状態,つまり,初期状態に復元されるのだと思います(そうでなければ別途ドライバ等を用意しなければいけないことになります。)。
ですから,ドライバはもとより,初期状態でインストールされていたソフト,パーティションの設定等すべてが復元されるのだろうと予想します(国内大手メーカのリカバリはこの手のタイプです。)。
リカバリの途中でパーティション分割ができるのかどうか,任意のサイズに切れるのかどうかもそれがどのようなリカバリかによると思います。
ただ,リカバリメディア「キット」といっているので,OS,ドライバ,初期アプリの複数枚のDVDのセットかなって気もしますね。そうであれば,OS再インストール時にパーティションは任意に切れることになりますね。
というか,想像をたくましくするよりこちらからきいてしまった方が早いかな。駄レスだったかも。失礼しました。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/contact/before.html
書込番号:8880475
時をかける少年さん 返信ありがとうございます<(__)>
予備のOS(XP)もあるのでリカバリDVDが使えない場合でもなんとかなるかな、と
PCがないと多々支障がでるので、未確認ながら注文してしまいました...
(年末年始はサポセンもお休みのようです)
仕様をよくよく見ると3.5インチHDDである確証もとれず…orz
HDDの取り外しでPCが壊れるわけでもないので、少し遊んでみます
これだけ各パーツが安いと...
外面(モニタ,PCケース)だけの販売を望んでしまいます(笑
(なおさらリカバリに罠がしかけられていそう...)
有難うございました
書込番号:8886254
仕様見ると特別なドライバもいらなそうなので出きるような気はします。
XPのOEM版を買ってくればインストールはできますよ。
書込番号:8778058
DDR2 PC2-6400+XP OEM版セット購入ならば今は可なり安く入手可能では。
Microsoft Windows XP OEM版も 2009年01月末で販売終了との事です。
書込番号:8778092
>habuinkadenaさん
>sasuke0007さん
めちゃ、早い回答どもです!!XPのOEMって一万くらいで買えるんですね。このCPUでVISTAが快適なので、XPならもっと快適になるんでしょうね。お金溜まったら買おうと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:8778248
v7580jp/CT HPのモニタ付き がサイトでなくなって今は三菱,IOデータのモニタで販売されていますよね。Hpのモニタに魅力を感じてまして、でもかなり割高になってしまうので困っていました。
ベイシア電気というところにフラッと寄ってみたら以下のようなv7580jp/CT HPのモニタ付きが販売していました。
Core2Duo E8400(3.0GHz) メモリ:2GB ハードディスク:750GB
OS:VistaHomePremium LAN付 OfficePresonal2007付 22ワイドHpモニタ
価格は117,800円(型番がKT848AV-ADLEなどとありました)
そこでご意見を伺いたいのですが、あまりPCに詳しいわけではないので・・
@Hpはこのような家電店の店舗での販売はするのですか?
A自分の用途は主に、DVで撮った映像の処理、DVDへの編集や今後は
ネットゲームなどを考えています。性能的にクワッドコアとかでなくても
十分でしょうか?
BHpのモニタは評判は三菱やIOデータ等と比べどうなんでしょうか?
C価格的にはかなりお買い得のような気もするのですが、何か落とし穴でも
あるのでしょうか?
お答えづらいかもしれませんが、ご意見を頂ければ幸いです。
1.普通に売ってると思うけど、、、
直販専用モデルってのはあるだろうけどね。
2.ゲームしだい。ピンキリだからね。CPUはデュアルでいいと思うが、ビデオカード拡張スロットの有無は重要だね〜。
3.製品しだいじゃないかな?まぁ、普通に考えるとその3社なら三菱がいいだろうね。もともとモニタ専門メーカーだしね。PC売る片手間のHPやPC関連商品メーカーのIOとは基本が違いますね。NECやナナオと並ぶモニタのトップメーカーじゃないかな?三菱って。
4.別に妥当じゃない?少しは安いかもね。
HPはDELLほど悪いメーカーではない印象だけど、あくまで外資系というのをお忘れなく。
すでに購入経験があるならいいけどね。
私は自作PCユーザーなんで、組み立て済みの製品を買うことはありませんが、買うとしたら下記のような店でショップブランド品を買うかな?
http://www.dospara.co.jp/top/
http://www.twotop.co.jp/
http://www.faith-go.co.jp/
http://www.pc-koubou.jp/
近くに店舗があれば行って見ることをお勧めしますよ。
書込番号:8693091
Aこの機種はスリムタワーだから、増設できるグラフィックボードはロープロファイル限定。電源容量(300W?)的にもミドルクラス(9500GT辺り)が限界だから、ゲームをバリバリやるんならタワー型にした方が良いと思いますよ。
書込番号:8693124
鳥坂先輩さん、Cinquecentoさん返信有り難うございます。
ゲームをバリバリにはたぶん、ならないと思ってます。
どちらかというと映像処理、ネット動画の視聴に比重がかかると思ってます。
返信内容にありました、ビデオカード拡張スロットやグラフィックボードとか
の機能や働きをよくわからないもので、もしよろしければご教授願います。
CPUはどうやらデュアルで良さそうですが・・
ご紹介いただいた店舗は全部ではありませんが近隣にありました。
ちょっと覗いてみようかと思います。
書込番号:8695522
もし、やる予定のゲームがあれば推奨環境を確認した方が良いですよ。無料ゲームとかなら大してパワーはいりませんが、「Crysis」のような重いゲームをやるんならスリムタイプにすると後悔します。
基本的にオンボードグラフィックでもいけると思いますが、増設する場合はゲームの事を考えなければGeForce 9400 GTかRadeon HD 4550位がトータルバランスが良いかと思います。増設自体は不足を感じてからで十分ですけどね。
拡張スロット自体は標準的(PCI-Express x16)なものですが、スリムタイプなので背の低いグラフィックボード(ロープロファイル)しか付けられないという話です。一般的なフルハイトの物に比べると選択肢が少なく、多少高くなります。選択できるボードも性能的にはオンボードグラフィックと同等って製品が大半で、ミドルクラスの下位モデルが限度。また、排熱に限界があるので、ゲームをやることが解ってる場合はあんまりお勧めできないです。設置スペースに余裕があるならフルハイトのグラボの入るタワー型をお勧めします。又、同程度の性能の場合、スリムケースはタワー型よりも騒音が大きくなる傾向に有るのでその点も注意が必要ですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%ABPCI
まぁ、使用頻度次第ですね。「DVで撮った映像の処理」がHDVの場合はQuadが欲しくなるかも知れませんが、編集ソフトがQuad対応でなければ意味はないですから、その辺も要チェックですね。DVD作成自体はDualで十分だと思います。鳥坂先輩さんお勧めのショップブランドであればCPU交換も比較的容易なので、サポート等が不要ならお勧めです。
書込番号:8696023
Cinquecentoさん、詳しく解説して頂き誠に有り難うございました。
無知なものですが、何となくわかってきました。
様々なことを考えるとタワー型がよろしいようで・・
ただ、サポートも必要な気もするので・・
格安なのかな、って思い飛びつかず、もう少し吟味していきたいと思います。
いろいろ有り難うございました、勉強してみます。
書込番号:8700585
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
デスクトップパソコン
