インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX120V
Core 2 Duo T5500や250GBのHDDを備えたリビングPC (ブラック)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2008年5月31日 20:57 | |
| 2 | 3 | 2008年5月14日 17:47 | |
| 2 | 4 | 2008年4月27日 15:55 | |
| 0 | 12 | 2008年3月31日 15:06 | |
| 0 | 6 | 2008年2月1日 08:19 |
デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX120V
デスクトップでブルーレイとHDD1TBのやつシャープは出す予定とかあるんですか[ソニーはそういうやつあるんですよね
AQUOSとの互換性はどうなんでしょうか[
AQUOSと一緒に使いたいので互換性の良いものがあれば教えてください
アクオスも機種によって接続できるのが変わるから具体的な機種を書いてもらった方が良いけど、アクオスのPC入力を使えば大概は問題なく使えると思う。GeForceやRadeonなどのグラフィックカードがついてるやつなら確実に解像度をサポートしてるんで安心だけどね。
できればフルHDのアクオスが良いよ。1366×768パネルのアクオスにPCつなげてるけど、縦が思った以上に狭くて使い辛いから。
書込番号:7879702
Moko999さん、こんにちは。
AQUOS LC-37GX2WにDELL Inspiron 530(グラフィックボードはGeForce 8600GT)を接続して使用中です。
DVI接続するだけで、特に何もせず1920×1080表示出来ました。
書込番号:7879890
FMVのT90Jから買い替えを検討中なのですが現在CPU pentium4の3Ghで動画エンコードや視聴、ファイル共有メインで使っています。このタイプと26インチアクオスとセットだと30万ほどかかるようで30万前後のpcと比較するとかなりスペックが低いように思えます。特にグラフィックアクセラレーターが低いように思えますがPCでTV並のスムーズな動画視聴できるでしょうか?あとこちらの最下位モデルのCPUと私の今使っているCPUの比較ができる方いましたら是非教えて下さい。
PCで地デジは著作権のせいでいろいろ規制が厳しいので、現状ではお薦めできません。
CMカットすらできないですしね。
私は、以下の組み合わせをお薦めします。
VAIO typeR master RM95S 166,800円(2GBメモリは+15,000円 or 自分で増設)
BDZ-T50 85,800円-20%ポイント
MDT242WG 99,800円
こういう組み合わせの方がはるかに高機能で便利です。
CPUに関してはT5500でもPentium4よりは高性能だと思います。
typeR masterのE8300ならT5500の2倍くらい高性能ですね。
書込番号:7806560
太郎丸次郎丸さん、こんにちは。
CPUの性能の比較については下記のHPが参考になるでしょう。
「CPU指標チェッカ 2008 Q2」
http://hamanasu.sakura.ne.jp/~yami/qandc/cpuspec.html
書込番号:7806578
お二方の意見は大変参考になりました!バイオも検討中ですが頻繁に故障するようなので購入控えています。シャープのポイントは他には無いリモコンマウスとネット動画をリモコンで見れるところにすごく興味があります。ただスペック的に上位モデルは余計なHDDやオフィス等いらないものが多く、かといって下位モデルだとCPUの性能が低すぎるためいまいち購入意欲がわきません。いま流行りのオーダーメイドできるなら即買いなんですけどね。ちなみにセレロンてペンティアムよりはるかに劣るイメージがあるのですがどうなんでしょうか?
書込番号:7806944
少し前にテレビをアクオスで購入し、後から現在使用しているパソコン(ノート型)も買い換えようという話になっているところなのですが、パソコンはリビングでいまのアクオスを画面として利用したいと考えています。
しかしパソコンに詳しくないため、選択肢が狭くこのまま購入してもいいものかどうか迷ってしまっています。
以下の点が他社パソコンにしたほうがよいのかを迷っている部分です。
1.テレビ番組を録画できること。録画再生がアクオスインターネットにしたほうが楽なのか、他のPCでも大丈夫か?
2.配線とかが大変か?アクオスインターネットなら一本で済むようですが、他社のパソコンを使うとかなり複雑でしょうか。
3.メモリやHDDなど他社のパソコンならもっと上か同等のものが金額安く購入できるのでは?
メリットデメリットを考えてトータルでどちらにしたらよいかわからなくなっています。アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
テレビ番組を録画するならレコーダーの方が良いと思います。
現時点ではまだPCでの録画は規制が厳しくて不便が多いです。CMカットすらできませんよ。
SONYのBDレコーダーT50が8万円台で買えますし、予算を抑えるならパナソニックのフルHDムーブ対応DVDレコーダーが5万円くらいで買えます。
PCは例えばVAIO TP1でもHDMI1本で接続できるので簡単です。例えばソニースタイルでベース2&メモリ2GBで139,800万円です。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/Tp1/index.html
書込番号:7728962
2に関しては大差ないです。インターネットAQUOSはPCとTVの接続は3本(VGA、音声、IEEE1394)、TEOやTP1だとアンテナケーブルとVGA、音声と数は同じ。TVによっては音声と映像はHDMI1本で済みますから2本になります。
操作性は、インターネットAQUOSは完全に家電感覚です。録再生の操作はTVですべて行えますが、録画中はTVで地デジ視聴自体出来なくなるんでその点は要注意。ついでにDVDへのムーブも出来ません。
それ以外のPCだとPCで録再生を行いますから、PCを起動させないといけませんが、録画中もTVは普通に使えます。それとEPGなどの予約はPCでやった方が楽です。
ただ、CMカットなどの操作は今の所PCではできないので、PCとDVDレコを別に買うって選択の方が快適だとは思いますよ。
書込番号:7728995
E=mc^2さん、Cinquecentoさん、早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
PCにて録画・再生がある程度できて(これまでレコーダーを利用していなかったくらいなので、それほど録画需要があるわけではない)、あと通常程度のパソコン機能があればいいかなと思っていたので・・・録画したり再生したりするのにCORE2DUOやメモリも2GB以上HDDも大量に必要かなと思っていたのですがなくても全然ですかね?
それでしたらPCの値段をぐっと抑えてレコーダーを購入したほうがよいかも。と安直に思ってしまいましたが・・・いかがなものでしょうか?
書込番号:7729074
個人的には安価なPC+DVDレコが良いと思いますよ。ただ、リビングに置くんなら小型筐体が欲しくなるんで、デザインとか設置性考えるとあまり安いもので良さそうなのはありませんね。
eMachines J4504の様なタワー型でよければ5万で十分なスペックがありますけどね。
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/emachines_dt.html
ところでTVの型番は何ですか?機種によって接続法が変わりますから。
書込番号:7729651
夫婦ともども文系ですが研究職です。
今は家ではそれぞれノートパソコンを使って仕事をしています。
内臓の無線LANでワイヤレスでネットにつないでいます。
で、テレビはありません。
仕事上や研究の上で、イラストレーターで図面や写真を簡単に
トレースしたりすることがあるのですが、ノートパソコンでは
ちょっと大変なので、モニターの大きなデスクトップパソコンの
購入を検討しています。
そこで、テレビもないし、置き場所もリビングになりそうなのでついでに
テレビも見れたらいいかなと思っております。
インターネットアクオスを検討し始めました。
やはり買うならVシリーズかなと思ってますが、心のどこかでそこまで必要かな
とも思いつつ、質問させてください。
条件としては以下のようなものがあります。
・テレビが見れる
・HDDにそこそこ録画ができる(そんなに大量には録画しないが、夫と趣味が違うので
ダブル録画はできて欲しい。)
・ワイヤレスでネットにつなげる
←デスクトップでは無理なのでしょうか?USBでPCカードやLANカードをつなぐように
シャープの窓口には言われましたが…。リビングの置き位置からつなぐ先が遠いので
有線は避けたいのですが…。
・図面や写真を見るのでそこそこ解像度がの高い(1920*1080)
・仕事しながらテレビがみれたらうれしいので、できたらPCとTVの2画面分割ができる
・モニターは32くらいまで
最初のイメージはLC32P1とPC-AX120Vです。
これについて皆様のご意見をお聞かせください。
ただ、シャープの相談窓口は対応機種ならどのアクオスでも違いはないといわれる
ので、テレビをDシリーズにすることもありなのかと思いますが、それならなぜP1を
インターネットアクオスの代表のように宣伝しているのか腑に落ちません。
インターネットアクオスを中心に気になっていますが、アクオスにFMVのTEOなどを
つなぐのも気になってきました。
ほとんどド素人なので混乱してます。ごめんなさい。
皆様のいろいろなご意見を伺いたいです。
どうぞよろしくおねがいします。
しびしびさん、こんにちは。
ユーザーでもありませんし、TV関係も詳しくありませんが
この機種のクチコミは過去に1件しかありませんが、読まれると
このPCの特徴を回答者の方が詳しく書かれていますよ。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102019577/SortID=7321954/
この機種が選択肢にあがるのは、あれもこれもという意味で
当然の流れかもしれませんが、便利機種は専用機種に比べて
いろいろなデメリットがあります。(TVとPCという意味で)
ノートでは大変なので…とお書きですが、このPCの性能は
私が使っているノートと同様で少し前のCPUですがそこらは
大丈夫ですか?(まぁCore2Duoなのでメモリー2GBでOKとは思いますが)
画面の大きさだけの問題なら、ノートにディスプレイをつないで
処理するというのもひとつの案です。ただ高解像度はつらいですが。
また業務で画面を見る時間にもよりますが輝度の高いディスプレイでは
目がもちませんよ。
TVの合間にたまにインターネットを同じ画面でというのなら
ここまで思いませんが、図面を凝視するのであれば兼用という考えは
捨てられたほういいのでは?思った次第です。
クチコミをちらっと見ますとTV機能も中途半端なようですので
もう少しアチコチ調べられたほうが後悔のない買い物になるかと思います。
少しも参考にならない書き込みでごめんなさいね。
書込番号:7589974
テレビの録画は専用のレコーダーがお薦めですよ。
PCでの録画は機能が弱く編集もできないなど不便なのが現状です。
SONYのBDZシリーズがお薦めですね。
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/
Dシリーズは子画面表示ができないのでは?
Pシリーズの方が良いでしょうね。
PC用途メインなら、できればPシリーズの26インチをお薦めします。32インチはマルチ画素なので線がギザギザになってしまいます。
テレビはPCもしくはレコーダーのチューナーでも見ることは可能ですので、IOのMF241Xや三菱のMDT241WGなどもお薦めです。
PCとしてはVAIO TP1がより高性能だと思います。
Penryn世代の最新CPUやGeForceが載っていますのでとても高性能です。
また、先にあげたMF241XやMDT242WGを使うならVAIO typeRmasterがお薦めです。
これは最高のハイエンドPCですね。
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Product/Rm/index.html
書込番号:7590313
ソニーのセールスマン君のセールス活動を邪魔する気は
ありませんが、TP-1も問題の多い中途半端機種なので
論外でしょう。おまけに少しの性能アップした春モデルを
使える機能を選択していけば、とんでもないソニー価格に
なるので、そんなものを選ぶのならディスプレイ(1920×1200)
+まともなデスクトップPC+Wチューナーのレコーダーを
選ぶのが賢明でしょうね。
書込番号:7590453
しびしびさん、こんにちは。
取扱説明書を見ましたが、LC32P1は均等な割合の「2画面分割」ではないですね。
PCのデスクトップの隅にTV画面が表示されるというイメージでした。
この辺りはよく確認された方がいいかと思います。
個人的には
・AQUOS:DVI端子があって1920×1080表示可能なもの
・DVDレコーダー:ファミリンク対応
・デスクトップパソコン
というのがいいのではないかと思います。
無線LAN内蔵のデスクトップパソコンは確かにあまり無いようですが、
DELLのInspiron 530であれば、カスタマイズでワイヤレスPCIカードが選択可能です。
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&oc=2046BBL&s=dhs
書込番号:7590621
>CADと格闘中さん
TP1はまともなデスクトップPCですよ。
問題が多いなんて聞いたことがないですね。
価格についても、3年保証やその他いろいろな特典、SONYブランドの品質やデザインなどをお得だと思います。
>カーディナルさん
それは当然でしょう。
テレビ画面のアスペクト比は16:9固定なのですから、均等に2分割してしまうと使えない無駄なスペースができますね。
書込番号:7590710
はいはいE=mc^2さん、こんにちは。
このスレッドを荒らす意図は無いのであとひとことだけ。
私が人に勧める場合、メーカーのご都合主義の塊のような
宣伝ページを提示するのではなく、クチコミのような
ユーザーの声をお知らせしますよ。
ちなみにあなたとカタログ談義するつもりはありません。
書込番号:7590805
PC-AX120Vに関しては過去レスにも書いたようにW録どころか裏録も出来ないですし、再生はTVで行う為、ながら見的な使い方は全く出来ません。
基本的にはカーディナルさん案に“ながら見用”にワンセグチューナーを追加でどうですかね。DVDレコはW録対応でも5万程度から有りますし“地デジ付”→“地デジなし”の差額+HDD代位で買えると思いますよ。
書込番号:7591465
E=mc^2さん、こんにちは。
私の書き方がちょっと悪かったです。
PCとTVそれぞれの画面が同じ大きさ、という意味でした。
いつか(機種は忘れてしまいましたが)店頭で見たBRAVIAで
TVの左右の2画面の大小を任意の大きさに変更可能なものがありました。
ああいうのが地デジとPCで可能だったら良いのですが。
書込番号:7591572
なるほど、可変サイズということですね。
IOのMF241Xなら子画面のサイズや位置を自由に変える事が可能です。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20080326/297188/?P=1
地デジPCにもようやくまともな機能がつきそうです。
チャプター編集やビットレートの変更もできるようになるそうなので楽しみですね。
H.264への変換もできるのでしょうか?
私は、家電メーカーならではの技術力を生かした高機能なテレパソに期待が高まります。
書込番号:7591885
みなさま、早速いろいろなご意見ありがとうございます。
本当に感謝しております。
ところどころついていけない議論もありますが、なんとなく
わかってきたような気がしてきたような…(汗)。
一番問題なのはパソコン部が中途半端であるように思いました。
たとえば裏録やW録ができないことなど。
きょうシャープの問い合わせ窓口のお姉さんは裏録などもWチューナー
ならできます、LC32P1もWチューナーなので大丈夫と言われたのですが、
仕様を見てもWチューナーの文字はないので「???」でした。
不可能なんですね、危うくだまされちゃうところでした。
ワイヤレスLANについてはUSBなどでPCカードやLANカードをつないで対応
することも視野に入れたいと思います。
パソコンには詳しくないので、サポート体制があり、そこそこメジャーなところでないと
不安な面もあります。
教えていただいたVAIOのTP1やFMVのTEO(ワイヤレスLANです!)も視野に入れたいと
思いますが、これらとAQUOSのLC26P1(32型が文字ががたがたになるなんて!E=mc^2さん、
教えてくださってありがとうございます)をつなぐというのは少しはましな方策なん
でしょうか?
それともすっぱりAQUOSをあきらめて、パソコンモニターに行くべきでしょうか。
テレビを見るのにモニターというのが素人の私には少し不安で、図面をさわったりする
とき、家族でネット(動画を見たり)する以外は、基本はテレビのほうに比重があるかと
思うので余計、テレビに傾いてしまうのかもしれません。
引き続き、皆様のご意見ご教示よろしくお願いします。
書込番号:7592253
私もカーディナルさんやCADと格闘中さんの言うように
パソコンとTVは分けて考えた方が良いと思います。
何でもあり製品は1つ壊れると全滅になりかねませんから。
PC接続端子付きのTV(アクオスならTVとパソコンの2画面表示可能だったような。。)とレコーダーをまずお考えになって、ノートパソコンを繋いで使ってみる。
キツイ様ならデスクトップPCを考慮するといった段階を踏んではいかがでしょう。
E=mc^2さんはSONYを買わせようと翻弄して
アンチSONYを育んでるここでは有名な変わり者なので
鵜呑みにしない方が良いです^^;
書込番号:7592781
返信が遅くなってすみません。
しばらく出張に出かけていました。
ホテルでは今液晶テレビが普通なんですね。
1泊目東芝、2泊目三菱、3泊目アクオスでした。
ダントツ、アクオスがきれいでした。
やっぱりモニターはアクオスがいいなあと思いながら
少し時間的な余裕があったので、大きな電気屋に入って
パソコン売り場に行ってみました。
インターネットアクオスをパナソニックのモニターにつないだものと
アクオスにつないだものがありまして、これにもはっきりと分かるほどの
差が出ていました。やっぱり、アクオスなんですね。
パソコン部をインターネットアクオスにするなら、やはりアクオスにつないだ方が
きれいだとお店の方もいってました。
カーディナルさんをはじめみなさんのいうようにモニター部(液晶テレビ)、
パソコンとレコーダーそれぞれを買うことにすれば、裏録やW録については
問題ないと思うので、インターネットアクオスのパソコンと、テレビとしての
アクオス、プラスしてファミリンク対応のレコーダーを買おうと思います。
書込番号:7612806
現在PCとTVを購入しようと検討中です。
別に買うつもりでいたのですが、こちらの機種は一体型でもそれぞれ単独で使用でき、
パソコンのHDDが壊れても、TVだけ見ることが可能だと電気屋さんで伺いました。
それなら…とこちらの機種が気になっております。
当方の希望としましては
1、テレビが単独でオンオフできること
(TVのOFFタイマー機能があるもの)
2、PCはハンディカメラで撮ったHDDをDVDに編集や観賞、ネット、
年賀状作成、写真整理など家庭での使用です(使用時間は一日平均2,3時間ぐらい)
ハンディカメラの編集や、今後のことを考えてCPUはCore2Duoで
メモリとHDDもある程度の機能の揃ったものにしたいと考えています。
3、TVはこれを機に光TVにするつもりです(アンテナ設置なし)
その場合、価格は別売りで買うのとあまり変わらないと思うのですが、
別々で買ったほうが良いのでしょうか?
画面があまり大きいとPC操作をするときに不便ですか?
(その為20インチにしようと思っていますので、大丈夫だとよいのですが…)
こちらの機種で当方の条件に向かない点はありますか?
もし上記の条件に沿ったおすすめの別のPCなどありましたら教えてください。
PCのことはあまりよく分かりませんので、要領を得ない質問でしたらすみません。
よろしくおねがいします。
Ciroruさん、こんにちは。
1.については問題無いと思います。
OFFタイマー機能に関してはTVで実際に確認されるのがいいでしょう。
2.に関してですが、IEEE1394が標準であるので(対応していれば)ハンディカメラは接続可能でしょう。
挙げられた用途と性能だとPC-AX120Vにされるのがいいかと。
メモリは1GB増設して計2GBにされると快適になると思います。
3.についてはちょっと分かりません。すみません。
画面の大きさですが、TVとしてもモニタとしても個人的には大きいほどいいと思っています。
書込番号:7322103
複合機能になればなるほど質が落ちるので私は別々に購入をオススメします。
『たとえHDDが壊れたとしてもテレビは使える』と言われても『壊れたHDDを抱えたテレビ』なんて『ビデオデッキの壊れたテレビデオ』と同じに私には思えますが(-.-;)
まぁ、主観の問題ですので。。。
書込番号:7322944
>こちらの機種は一体型でもそれぞれ単独で使用でき、パソコンのHDDが壊れても、
微妙に勘違いしてるようなので少し書きますが、この商品は液晶TVにPCを繋げたものです。なので、対応表にあるAQUOSならどれでもつなげられます。
http://www.sharp.co.jp/i-aquos/products/ax120v/lineup_tv.html
それと、一見PCで地デジを録画してるように見えますが、実際はTVがPCに内蔵された録画ユニットにデータを保存してるんで、再生機能もTVが担当してます。なのでシングルチューナーのTVを選ぶと録画中は地デジを見ることが出来ません。また、PCのDVDにムーブする事も出来ません。
http://www.sharp.co.jp/i-aquos/products/ax120v/feature.html
個人的にはAQUOS+DVDレコーダ+普通のPCって組合せをお勧めします。価格的にも大差ないですし、使い勝手もずっと良いと思います。
書込番号:7323076
>カーディナルさん
1.OFFタイマーについてはAQUOSはあることは確認済みなのですが、
他メーカーでもできるものがあればと思い、希望として記載させていただきました。
前はPCだけで素早く起動できるものが多くのメーカーから出ていたみたいですが、
今はAQUOSだけなんですしょうか?
何か不具合などが起こりおこりやすいなどあるんでしょうか?
2.やっぱりメモリーは1Gのままよりも増設した方がよいのですね
3.PCなど近くでする作業は素人考えで画面が大きいと目が疲れやすいのではないか?
と思ってしまったのですがやりにくいということはないのですね。
1つ1つ希望に沿った適切なアドバイスをありがとうございます。
参考にさせていただきます
>使用中の人さん
もしもHDDが壊れたら普通のAQUOSとしてTVを見れますし
HDDは処分することもできますので、かまわないかと思ったのですが・・・
複合機能になればなるほど質が落ちるというのは確かにそうかもしれませんね
>Cinquecentoさん
TVとPCがどっちも使えるという意味で言いたかったのですが
書き方が悪くてすみません。
やはり別にした方がいいでしょうか?
現在AQUOSとDVDレコーダーは使用しており、光TVにするにあたり
デジタル対応していないもう一台のTVを買い換えようと思っておりますので
実際は地デジ録画機能はいらないぐらいなんです。
その場合よけいにインターネットAQUOSよりもAQUOS+PCにした方が
同額でPCなどは質が高いものが買えて使い勝手がいいかもしれないですよね。
とてもわかりやすく教えていただいてありがとうございます。
書込番号:7323585
録画が不要ならこの機種である必要は無いですね。どこのメーカーでもCore2Duo・メモリー2GB・HDDは大目(ハンディカムデータ一時保存用)にしておけば後はソフトだけです。
“ゲームはしない”と言い切れれば小型筐体、そうでなければ出来ればタワー型、せめてスリムタワー(PCI-Express x16必須)のものかな?
ただ、家電系PCメーカーで選ぶとモニターレスは直販になるんでHPをチェックしてみてください。
http://www.necdirect.jp/psp/PA121/DIRECT1K/ENTPND/h/?tab=N1K_Z_DESKTOPPC&catalogid=N1K_Z_DESKTOPPC
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui2000
店頭で買える物に限定すると富士通のTEOやSONYのTP1と言った“リビングPC”になります。地デジをつけなければさほど高くは無いですが、拡張性はまったくありません。
あと、PCで使うんならTVは“解像度が多い物”が良いですよ。私自身LD-32SP1に自作PCをつなげてますが、1366×768のパネルだとWebとか見るのが精一杯な気がします。動画や写真編集するならフルHD(1920×1080パネル)にした方が良いです。20インチ位が良ければ高いですがLC-22P1位。
http://kakaku.com/item/20415010831/
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/p1_22/index.html
書込番号:7324277
そういえばMac miniって選択もありますね。年賀状作成以外は付属ソフトで出来そうだし、いざとなればBoot Camp使ってWindowsマシンに出来るし。こっちは興味があればってことで、参考程度に考えてください。
http://www.apple.com/jp/macmini/
http://www.apple.com/jp/macmini/ilife.html
http://www.apple.com/jp/macosx/features/bootcamp.html
書込番号:7324298
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
