デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-J21ML5
PCV-J21ML5を購入しようと考えています。そこで質問です。
古いパソコンに残っているファイルを新しいパソコンに手っ取り早くコピーする方法を教えてください。
私はフレッツADSLを使っていますが、例えば両方のパソコンをLANケーブルでつないで、データを移動させたりすることは可能ですか?
2002/01/23 00:24(1年以上前)
可能です。その際にはケーブルの種類とPCの設定には気をつけてください。
書込番号:487388
2002/01/23 00:39(1年以上前)
古いパソコンって何?
PC98とかで、Cバスしかなかったりしたら結構難しいかもですよ。
書込番号:487434
2002/01/23 00:46(1年以上前)
現在ADSLらしいので、LANボードが付いているのでしょう。
書込番号:487451
2002/01/23 03:38(1年以上前)
Soft Boatに引っ越しツールとゆう(ソフトの名前は忘れた)これにはケーブルもついています。URLはhttp://softboat.co.jp このソフトならWin95からWinXP(たとえばWin98からWinXPに 98からMEに)今まで、蓄積したファイルを簡単にコピーできます。
書込番号:487706
とりあえずクロスケーブルか、クロス変換アダプタを用意しましょう
書込番号:487718
そういえばもうJXがでるのはしっていますよね?
ゲームとかをしたいならJXよりもJ21の方がいいですが
書込番号:487722
PCV-J21Mを購入しました。できればメモリを自分で増やしたいと思って256MBのメモリを購入したのですがどなたか自分で増設された方いらっしゃいますか?サイドのふたを開けてはみたのですがそこからスムーズにおこなう方法を教えてください。 お願いします。
2002/01/16 21:11(1年以上前)
本体を横に倒して、電源BOXを真上に持ち上げてはずす。手前のスロットのメモリをはずして奥のスロットに新しいメモリを挿す。後は、元にもどせばOK 静電気に注意!
書込番号:475446
まず、サイドパネルを外したら前面パネルも外して下さい。
それからハードディスクのケーブルをハードディスク側から外し、次にストッパーを外してハードディスクを脱着します。
次に電源部のストッパーを外して電源部を外します。更に前面のネジを外してからフロッピードライブを前にずらします。
そうすれば簡単に空きスロットへメモリが装着できるでしょう。
ちなみにメモリモジュールの背が高いとフロッピードライブへ干渉するので、そうした場合は元々刺さっていたメモリと交換して下さい。
#私が作業する時はここまで分解しています。
書込番号:476206
2002/01/17 09:43(1年以上前)
Atluxさん、ロータスSPIRITさん お返事ありがとうございました。チャレンジしてみます。静電気にも注意します!
書込番号:476368
はじめまして!
ML5が14万ポッキリ!で売ってます。
TFT付属でこの値段は安いですよね〜
ただし,すでに在庫処分に入っており,
来月には新型が・・・
この値段で売っている今は「買い」
それとも「待ち」でしょうか・・・
アドバイス,おねがいします!
今までの慣例として、新製品が発売になる時期のディスカウントは
新製品の値段が販売店でわかるため安くするのですが、発表を待った
法が正解ですね、おそらくCPUのパワーアップ1,3から1,4GHZ
メモリーは256MBあたりで同じ値段か安くなってますよ
今回ノートのGR,FXの値段設定がヒントです
書込番号:474122
2002/01/16 06:47(1年以上前)
安ければよいというのなら、他にも安いパソコンはあると思います。でも、特定の機能やデザインなどでバイオが欲しいというなら、買ってすぐ性能の良い新型がでると悔しい思いをすると思います。CPUのアップグレードなどハードの改造はメーカーが、基本的に認めていないですから
書込番号:474400
2002/01/16 07:25(1年以上前)
欲しいときに買えば?
SONY製品はすぐになくなるから・・
書込番号:474416
ある程度の誤差は仕方ありませんよ。
FSBの何倍でうごかしてるとかで変ってきますので・・
書込番号:469382
2002/01/13 02:48(1年以上前)
1の位を四捨五入すれば1000になるじゃん。
1000MHz=1GHz。
だから合ってる。
書込番号:469535
2002/01/13 03:49(1年以上前)
おれのも
900MHzなのに
901MHzになってるやんけー
書込番号:469631
ある時みれば996.次の日は1002、今日は1000、ある程度誤差は出てきます
私のは1693Mhのpen4 7Mhzも少なく表示されています
書込番号:469721
Windows95〜Meまでの9x系と呼ばれるOSはメモリ管理が下手なので、メモリが何MB搭載されていてもあまり変わりません。
128MB以上は余り使われませんよ。
ですから、Windows2000やXPといったNT系OSに変えた方がよろしいのでは?
勿論、9x系でないと使えないソフトを使う場合は別ですが……。
書込番号:468490
Windowsはメモリ不足にはならない。不足すれば仮想メモリ機能を使って仮想メモリを増やすので。
不足するのは、メモリ量が一定の増やせないメモリです。
よって、不足にならないようにするにはソフトを使わないだけしかありません。一部のソフトで一旦確保したメモリを開放しないものもあります。
ログオフするとある程度は回復することがあります。
書込番号:468525
ずばり、Me搭載のパソで、メモリを128Mから256Mにすれば、どれほど効果が出ますか?128MではDVの変換とかに時間がかかる(CPUが900MHzなのも問題ですが・・・)ので、増設しようと思います。+256と+128では差はどのくらいありますかね?
2002/01/11 19:13(1年以上前)
メモリ消費する作業するなら、+256MBなら結構体感できると思いますよ。
書込番号:466595
動画に多量あってもあまり役立たない。小さいデータを延々と大量に処理するのと同じだから。巨大アプリのインストにメモリは多くは不要でしょ。
書込番号:466623
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
デスクトップパソコン
