このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年4月2日 23:24 | |
| 0 | 2 | 2002年4月2日 01:23 | |
| 0 | 8 | 2002年3月31日 21:27 | |
| 0 | 3 | 2002年3月29日 09:02 | |
| 0 | 3 | 2002年3月28日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2002年3月28日 00:15 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX10GL5
win98でB's Recorder GOLDを使って焼いたCDが読み取れません(書き込まれているデータのタイトルは表示されますが・・・)
それで、原因としては書きこみ時に"使用するOS"を
"MS-DOS,Windows3.1/95/98/Me/NT/2000(JOLIETに準拠)"
に選択したことが考えられるのですが、よくわかりません。
もし改善方法や次回win98で書きこむときに選択するモードをご存知の方ぜひ教えてください。
2002/04/01 23:10(1年以上前)
ISOですかね。よくわかりませんけど
書込番号:633221
2002/04/02 00:30(1年以上前)
パケットで書いたCDは、そのパケットソフトで読むこと。
書込番号:633382
2002/04/02 23:24(1年以上前)
そいえば他のドライブで読み取れるようにする。なんて項目ありませんでしたっけ?
書込番号:635177
教えて下さい。先月からJX10GL5使っていますが音楽CDは問題ないのですが、画像など焼き込んだCD-Rは読み込み時にとてもうるさいのです。
安い市販のCD-Rの品質の差ですか?それともドライブのせい?
2002/04/01 13:21(1年以上前)
ドライブの回転速度の問題でしょう。
音楽CDは等倍動作ですが、データCDは数十倍の回転数で動作するはずですから。
書込番号:632268
2002/04/02 01:23(1年以上前)
藻枝笹峰様、返信ありがとうございました。やはり解決策はないのですね・・・・残念。
書込番号:633529
先日インターネットを始めた母親にこのバイオを買ってあげたのですが、一つアウトルック・エクスプレス(6.0)のセッティングで質問があります。メールのアカウントを設定してダイアルアップした際に「メールの送受信(POP接続)」をすると「受信」は問題なくできるのですが、送信時に「メール受信をしてから送信してください」という内容のエラーが出ます。一度エラーが出た後再度送信を試みるときちんと送れます。アドレス等の設定は全く問題ないのですが、とにかく一度「受信」をしてからでないと「送信」ができないのです。
タスクトレイ(?)の内容を見ると、まず「送信」してから「受信」するようになっているのですが、この順番を「受信」「送信」に変更ってできないのですか?僕が使っているマック版のOE5.0ではスケジュールという項目で変更が可能なのですが、ウィンドウズ版のものはメニューをしらみつぶしに探しても見つかりませんでした。
母親用のPCなので、マニュアルで「受信」してから「送信」するのではなく、「送受信」ボタンを押すだけでうまくメールの送信と受信ができるようにしてあげたいのですが、、、
どなたかよいアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
2002/03/31 00:44(1年以上前)
A社のプロバイダのアドレスを、
B社のプロバイダ回線で送信しようとすると一回目は失敗する。
セキュリティ上良くあることです。
僕もそうなります。
気にしない、気にしない。
書込番号:629347
2002/03/31 05:48(1年以上前)
Southkiki さんと同意見。
初めに受信をしてから30分以内(プロバイダーで違うか?)に送信操作をすれば撥ねられずOKじゃないかな?
メール書く前にまず受信する習慣をつけましょう。
書込番号:629856
2002/03/31 08:39(1年以上前)
ホスティングサービスを利用する事で提供されるPOP3メールや
フリーメール系のPOP3メール等では大量のスパムメール送信を
目的とした利用に使われる事を防ぐ為に一度、受信してからでないと
メールを送信出来ない仕組みになっております。
あ…それと格安で利用出来るプロバイダー提供のメールにも
そういう仕組みを採用しているサービス会社もあるかもしれません。
(私の使っている"ぷらら"は一ヶ月、850円という格安の
サービス料だけど、そういう仕組みは採用されてませんが)
書込番号:629957
2002/03/31 09:20(1年以上前)
■【追加レス】
あくまでも簡易的な対処法でしかありませんが
OEのツール→オプション→全般タブ内にある
【新着メッセージをチェックする】にチェックを入れて
指定する時間を【1分】に設定すればOEが開いている間は
1分毎に【受信】を自動実行してくれますよ。
但し【もうすぐパパです】さんのお母様が常時接続環境でないと
ちょっと使い勝手の悪いコマンドかもしれません…。
書込番号:629992
2002/03/31 12:44(1年以上前)
みなさん 早速のアドバイスありがとうございます
やはりマニュアルで「受信」「送信」をしないとダメなようですね。ダイアルアップ(接続料込み月300円)ですので、オフライン状態でメールを書かせて「一括送受信」させようと思っていたところです。あいにく母はPCを始めたばかりで、「マニュアルでまず受信して、、、」などと言うとそれだけで頭が混乱してしまう状態なのです。
プロバイダのメールアドレス(so−net)を使えば良いのですが、数少ないメール友達と孫には前から使っているYahoo!のアドレスを伝えてある(母ががんばって自分で名刺まで作りました)のでできればそちらを継続して使わせてあげたいと思っております。
前から「受信」を先にしなくてはいけないのは知っていましたが、なるほどそういう理由があったのですか、、、
ちなみにアメリカのYahoo!のフリーメールは「送信」が先でも問題なく使えます。ただし今年の4月中旬をもってPOPアクセス(メール転送サービスを含む)が利用できなくなります(アウトルックなどのメールソフト経由ではなく広告を見てもらえるウェブページからアクセスさせようという考えでしょう)。もしかしたら近々日本のYahoo!もPOPアクセスができなくなる可能性がありますね。
話はそれてしまいましたが、一度「送信」のSMTPサーバーを
ISPのものにして「返信アドレス」をYahoo!のものにしてみます。これなら上手くいくかもしれませんね。
書込番号:630261
2002/03/31 17:26(1年以上前)
ちなみに私の場合はOEの署名設定にて…
■受信用メールアドレス (私宛のメールはこちらへ)
**************@yahoo.co.jp
■送信用メールアドレス
******@sea.plala.or.jp
■ポストペット用メールアドレス (ポスペユーザー限定)
**********@cool.ne.jp
…という様な感じに記すように設定してあります。
特にプロバイダーをちょくちょく変更する自分にとっては
ヤフーメールは重宝しているので…。( ▽|||)
どうでしょうかね…。
特に『!広告!』の表記を義務付けられてからは
かっては毎日のように送り付けられて来たスパムメールが
最近では1通も来なくなったし仮に来てもメーラーのフィルターで
『!広告!』の表記があるメールは即ゴミ箱行きに設定出来るので
私はその様な被害は少なくなったと実感しております。
書込番号:630608
2002/03/31 21:10(1年以上前)
内藤美穂さま
いろいろとご親切なアドバイス重ねてお礼申し上げます。
書込番号:630965
2002/03/31 21:27(1年以上前)
先ほどSMTPサーバーアドレスをso−netのものにし、「返信アドレス」をYahoo!のものにしてみたら上手く「送信」「受信」の順番で「送受信」できました。
内藤さんのおっしゃるとおりに署名設定で返信用のアドレスを記すことも考えたのですが、母のメール友達も「区主催の無料IT口座」なるもので一緒だった初心者ばかりなのでちょっとキビシいかなと思っていたところです。
自分宛にメールを送ってみたところso−net経由で送ったにも関わらず「返信」をするときちんとYahoo!アカウントに返信されます。この方法だとプロバイダーが変わってもOKですよね。
現在も広告メールを送りつける条件でPOPアクセスを可能にしていますよね。これも通常テキストのみですし、フィルターでゴミ箱直行の可能性が大ですよね。でもウェブブラウザー経由でメールチェックしてもらうと広告バナーを見てもらう機会が増えるのでYahoo!としてはこちらの方がメリットがあると思います。少なくとも米国Yahoo!の今回の決定はこれが原因だと思いますが、、、私としてもプライベートではYahoo!メールをメインで使っているのでPOPアクセスができなくなるのは非常に残念ですが。
書込番号:631001
ソニースタイルでJX10GL5の購入を検討していたのですがJX10GN(ネットワークバイオ)の存在を知り悩んでいます。ディスプレイとソフトが付かないにしてもあの価格は魅力的なのですが、ハード面ではGL5とGNは何か決定的に違いが有るのでしょうか?わかる方がいらしたら教えて頂きたいのですが。
それと、ソニーのGIGA POCKETと類似した物は他のメーカーには無いのでしょうか・・・、もしあればそちらの方も教えて下さればありがたいのですが。
2002/03/28 17:15(1年以上前)
ハード面の違いはなさそうに見えますね(^^;
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-JX10G/spec.html
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Catalog/02sp/Nwjx/spec.html
書込番号:624306
2002/03/28 17:25(1年以上前)
テレビ機能ということならNEC・富士通などにも類似したモデルはありますよ。。。
書込番号:624324
2002/03/29 09:02(1年以上前)
digi-digiさん、はは〜んさん、参考になりました。
GNにしてディスプレイを別口で購入しようと思います。
書込番号:625634
PCV-JX10GL5などのPCカードスロットに、メルコの無線LANカードWLI-PCM-L11GP(アンテナ出張部は17mm)を挿した場合、フロントパネルはうまく閉めることができるのでしょうか?
すでにPCV-JX10**をお持ちのかた、教えて下さい。
2002/03/19 23:34(1年以上前)
追記
「バイオJX」カタログ10ページに、SONY製5GHz帯カード「PCWA-C500」が挿さっている写真があったので、質問しています。
バイオJXを買う前からワイヤレスLANを検討しています。
書込番号:605884
2002/03/20 14:30(1年以上前)
閉まりません。無線LANカードはPCカードにアンテナ部分がプラスされ3cmほど長くなります。
JXだけでなく、無線LANカードを装着してドアが閉まるPCはまず、ないでしょう。
というより、PCカードは記録媒体ではありませんから、無線LANカード以外のカードでは某かのコードが付くわけで、PCカードを使いながら、カードスロットのドアを閉めようと言うのは無理ですね。
書込番号:606940
2002/03/28 23:30(1年以上前)
JXで使う事を前提に無線LANアダプターを検討されているなら、USB接続のタイプやコレガのPCIスロット接続でアンテナ付きのタイプもありますよ。
感度はアンテナ位置が固定されたままのPCカードタイプより良いと思います。これなら前面もスッキリ使えるのでは無いでしょうか
書込番号:624929
テレビが見れません。チャンネルの地域設定はしたんですが。具体的には、私は沖縄県の名護市というところにいるんですが、地域設定には沖縄は那覇しかなくて、周波数があわないようなんです。どなたか合わせる方法知りませんか?
2002/03/27 23:33(1年以上前)
マニュアルに載ってないんですか?
書込番号:622887
2002/03/28 00:15(1年以上前)
返信ありがとうございました。お騒がせいたしましたが、あのあとこちょこちょいじってたら、解決しました(ちなみにマニュアルには詳しい説明は載ってませんでした)。万が一、沖縄県北部地域で同じような問題を抱えている方、受信チャンネルはNHK総合は38CH、同教育=40CH、OTV=32CH、RBC=34CH、QAB=42CHにしてみてください。
書込番号:623045
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
