デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-JX11BP5
主にデジカメ画像の処理及び編集を予定していますが、
このソニーのJX11BP5 と NECの直販 バリュースター VG16N/7 の
購入を考えています。
どちらもCPUはアスロンなので、性能的には差がないと思いますが、
ビデオメモリが 32M と 16M では、今後、デジタルビデオの編集に使用すると影響が出るものなのでしょうか。
お教え願いたい。
ビデオメモリー解説です
VRAM、ビデオメモリー、ブイラム
>パソコンの画面表示に必要なデータを保存する専用のメモリー。いわゆる メモリー(メインメモリー)とは別の部品になっている。一般のパソコン は、4MBから8MB程度のVRAMが付いている機種が多い。
VRAMの容量が多いと、高い解像度にしても、たくさんの色数で画面表示 できる。色数については、フルカラーのページを見てほしい。
たとえば、VRAMが2MBの場合、800×600ドットなら約1677万色(フルカラ ー)に設定できるけど、1024×768ドットにすると65536色(あるいは32000 色)が最高で、約1677万色にはできない。
しかし、VRAMが4MBだと、1280×1024ドットまで約1677万色にできる。最 近は、VRAMを32MBや64MBにすることも可能だ。これだと、1600×1200 ドットでも余裕で約1677万色に設定できる。
といっても普通は、パソコンに標準搭載されているVRAMで十分だと思う。 大容量のVRAMが効果を発揮するのは、3Dグラフィックスを多用したアク ション系ゲームくらいのもの。
VRAMを増やす方法は、以下の3通りある。ただし現実には、どの方法に も対応できないパソコンが少なくない。
まず、パソコンにVRAMを追加するためのスロットが余っている場合。この 場合は、そのパソコンに対応するVRAMを買ってきて差せばいい。
次に、容量の少ないVRAMがスロットに差さっていて空きがない場合、ある いはスロットがひとつしかない場合。この場合は、容量の大きなVRAMに差 し替えるしかない。今付いているVRAMは、ムダになるけど仕方ない。
最後に、グラフィックボードを追加したり、付け替える方法がある。グラ フィックボードは画像表示を専門に担当する拡張ボード(基板)。デスクトッ プパソコンで大幅にVRAM容量を増やすときは、この方法が一般的。グラ フィックボードに、さらにVRAMを追加できることもある。
書込番号:889793
2002/08/14 19:51(1年以上前)
さっそくのご返答ありがとうございます。
ビデオメモリって、画像表示のためのものという解釈でいいのですかね。
ちなみに、一般的な意見でいいのですが、ソニーとNECのパソコンでは、どちらがお勧めなのですか。
書込番号:889816
NECの直販 バリュースター VG16N/7 の仕様が良く分かりません
デジタルビデオの編集するなら
MPEG2ハードエンコーダー搭載
HDD 100GB以上搭載
DVD書き込み出来るドライブ搭載
以上の3点を重点に検討したほうが良いです
03モデルはDVDマルチ搭載モデルが多く出ますから、急ぎでない場合は待ちの方がいいのでは
それとマルチメディア関係はPentium4搭載モデルの方をお勧めします
書込番号:889886
VG16N/7ですか?いい機種に目をつけましたね。
この2種ならなんら問題なく全て〜においてNECのVG16N/7の方が上ですね。ソニーJXの方が勝っている点は全くありません。OSだってJXはただのXP-HomeE です。NECの方はXP-Proですから。
強いて言えば、ソニーJXは箱が小さいから置き場所面積が小さい・・というだけです。後はNECに比べたらなんらメリットはありません。
まず性能面で重要な影響を及ぼすチップセットがぜんぜん違う。NECの方がパフォーマンスは問題なくずっと上ですよ。
それと、ソニーのJXの方は拡張性がほとんどありません。将来的にここが大きな違いです。拡張性がないとマジで欲求不満になりますよ。
一方NECのこのタワー型機種は拡張性を売り物にしているだけあって、メーカー製PCではこれ以上のものも少ないでしょう(というか、これ以上の拡張性のあるメーカー製はPC知りません)
ソニーJXと違いこのNECタワー型にはちゃんとAGPもあるので、やがて後々ビデオボードを強化したいと思えば、買ってきてさすだけですぐ使えます。BIOSをいじったりとか余計なこと一切必要ありません。
ドライブだって、NECはDVDマルチドライブを予め選定できます。
今はデジカメ位でしょうが、やがて動画編集等色々やりたくなるものです。
そのとき拡張性のないPCを持っていたら不満が募るのは
目に見えています。
性能と将来性で選ぶなら断然NECのタワー型の方です。
それと、仕様を見ましたか?VG16N/7はVRAMー32Mですよ。
http://121ware.com/product/pc/valuestar-g/200205/type_a/spec01.pdfをご覧ください。
またNECタワー型に関しての記事
http://vmag.vwalker.com/review/art.asp?newsid=1641
私はこの機種の(アスロン2000+)の方を所持していますが、
サクサクしていて気持ちが良いですよ。
スマートビジョンも3次元Y/C分離・DNR、ゴーストりデューさ搭載で画質も良いです。
久々のNECのヒット作になるかもしれないです。
書込番号:889959
2002/08/15 09:39(1年以上前)
reo-310さん、ピアノさん、回答ありがとうございます。
現在、家のパソコンが故障中のため、会社でパソコンを使用しており、お礼が送れて申しわけございません。
ピアノさん NECの機種は省スペースタイプのVG16N2/7を考えております。家が狭く、今までノートでしたが、何とかこの形ならと妻からOKをくれたからです。
reo-310さん NEC直販の仕様は
PC-VG16N2Z37
CPU AMD Athlon(TM) XP プロセッサ 1600+
OS Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition operating system 日本語版
グラフィック VIA社製 VT8364A (AGP) Chipset内蔵
サウンド Chipset内蔵ソフトオーディオ(AC97準拠) (オンボード)
マウス PS/2マウス(スクロール機能付き)
モデム モデム(内蔵) データ通信:最大56Kbps(K56flex、V.90対応)/FAX通信:最大14.4Kbps(V.17)
LAN LAN内蔵(100BASE-TX/10BASE-T)
HDD 80G
MPEG2 エンコーダは搭載されているみたいです。
DVD/Rwは、予算の関係で後で増設を考えています。
ミニタワー型について、候補を再考してみます。
書込番号:890906
急がなければ9〜10月に03モデルが出ますから、WEBモデルは在庫があまるとディスカウントしますので焦らなくても良いですね
全体的の夏モデルはだぶついていますから
書込番号:890955
大変紛らわしい型番でした(笑
VG16N/7と書かれていたので タワー型のVG16N4/7のことか?
と思いましたが、省スペース型のVG16N2/7のことでしたか。
VG16N2/7(省スペース)とVG16N4/7(タワー型)じゃ、全く別物ですね。なんだかソニーのJXと比べているので変だとは思いましたが、
(NECも、もっと違う型番を使用して欲しい(マジ、笑))
http://121ware.com/product/pc/valuestar-g/200205/type_l/spec01.pdf
ご指摘のNECのモノ↑はLシリーズですね。
MPEGボードもソフトウェアですね。ソフトウェアは安い(一番の利点)けれど残念ながら安定度はイマイチです。店頭でこのNECのソフトウェアのテレビを見ましたが、ちょっと・・・でした。
私個人なら、このNECの機種Lと、ソニーJX(テレビ機能つきの方)となら、JXの方に軍配が上がりますね。メモリも違うし、なんていってもハードウェアだし。
※デジタルビデオの編集なら、ハードウェアエンコードのモノを買った方がいい思います。後悔しません。価格は若干高くなりますけれどね。
それとメモリは絶対512MBにした方がいいです。
またHDDの80Gは、テレビや動画編集をするとすぐ空きがなくなります。また動画のエンコードはアスロンXPでもなんら変わりません。
http://www.dospara.co.jp/review/new/2002/0628/index.html
お時間があるなら十分再検討されるのも賢い選択だと思います。
書込番号:891293
2002/08/15 16:09(1年以上前)
reo-310さん、ピアノさん、ありがとうございました。
お二人の意見を参考に再考します。
WEB販売については、秋にキャンペーンがあるでしょうから、それまで検討してみます。
書込番号:891456
なんで、DVDもついているしギガポケットもついているのにこんなに安いんですか?
LX56Gも考えているのですが、値段的にこちらの方が安いのですが・・・
それに、デザインがかわいい!
でも、スピーカーが別についているところが気に食わない!
安いに越したことないじゃないですか。でももう少し頑張って自作DVDが作れるRXシリーズの方がもっと良いですよ!
DVD-R/RWが付いてるとかなり便利!
書込番号:877490
モニタとか、筐体及びHDD,CPUが安いもので作られているぶん安いです
書込番号:877941
家内用のNECの安いデスクトップのハードディスクが1年でお亡くなりになりました。
書込番号:878299
JX11BP5を購入したのですが、インターネットの通信速度が遅め(36kbps)で、接続できたりできなかったりします。プロバイダに聞いて、モデムの詳細設定をat+ms=v34にすると、速度33.6kbpsで接続も安定します。パンフ上は内臓モデム最大56kbps(V.90/K56flex)/最大33.6kbps(V.34)とあるのですが。。。
因みにアナログ回線(プッシュ回線)で接続しています。
バイオSR-9GK(CPU700MHz)で接続してみると、同じ回線で50.6kbpsだったのですが、この程度の差は仕方がないんでしょうか?
バイオのカスタマーサポートに聞いても、回線が繋がるなら初期不良ではないので、点検に出さないとわからない(因みに原因が不明のときは点検料金は自己負担とのことです。)ので、修理に出してくださいと言われたのですが、初めから遅かったので何か納得がいかないのです。
点検に出すべきなのか、製品上仕方がない範囲内なのかわからないので、アドバイスをよろしくお願いいたします。
その程度の物でしょう
どうしても気になるならADSLとか、光に変えましょう
自分が些細なことに悩んで時間とお金を気にしていたことと、待っていた時間をお金に換算すれば安いと言うことがわかりそれらが馬鹿らしくなります。
まぁ、つきに5時間ネットするならADSL定額にしちゃえです。
書込番号:866931
2002/08/02 06:13(1年以上前)
モデムによって異なるのはしかたがないかと思います。
回線との相性とかもあるかも。
月に6時間程度では・・・損な気が・・・
書込番号:866939
2002/08/02 06:14(1年以上前)
5時間ですね(^^;
書込番号:866941
2002/08/02 12:07(1年以上前)
>月に5時間程度では・・・損な気が・・・
NなAおOさんが指しているのは単純な通信時間の事ではなく
些細な事で悩んだり無駄な労力を費やすくらいなら
いっそのこと常時接続にしてしまったほうが良いという意味です。
因みに初期費用を投資したくないという理由で常時接続にしないでいる人には
現在、キャンペーン中でモニターを募集している「Yahoo! BB 12M」辺りでも
視野に入れてみては如何でしょうか?
当たり前ですがモニターという言う位なので工事費などの初期投資費用の殆どは無料ですよ。
(詳しくは ↓ のリンク先を参照)
http://bbpromo.yahoo.co.jp/promotion/modem12/index.html
書込番号:867277
2002/08/02 22:14(1年以上前)
アドバイス有難うございました。
結局、その程度のものということですね。
ADSLは加入予定ですので、ADSLにしようと思います。
書込番号:868155
今日、JX11BP5を買いました。インターネットは、今まで富士通パソコンデスクトップ(Win95、シリアルポート9ピン)を、ISDN(INSメイトV-30DSU、SR-232Cケーブル)で、繋いで使っていました。ところが、JX11BP5の本体に
は、シリアルポート9ピンは無く、USBコネクタで繋げられません。なるべく安い費用でインターネットに繋げる方法を教えて下さい。素人考えでは、なにか、SR232-CケーブルとUSBコネクタを繋ぐコネクタみたいなものがあるような気がするのですが甘いでしょうか。。全くの素人なので御指導宜しくお願いします。iナンバーなどをしようしており、現状ADSLの利用は不可です。
USB接続のTAは最近ADSLに変更した方が多く、オークションでは3000円以下で落札されています、USB変換ケーブルはXP対応は少ないです、いまのNTTは2004年末には殆どが、ADSL対応になると思いますから、余計な出費はしない方が良いと思います
書込番号:831382
そうですね、XPはまだ対応してませんね。
※ケーブルは、外付けドライブの様に、新しいOSが出るとドライバとか
は出ない(或いはドライバでは対応できない)モノなんでしょうかね。
(だから121で安売りしてたのかな?)
書込番号:833337
2002/07/15 21:17(1年以上前)
いろいろ御指導有り難うございます。みなさんの御意見を総合すると、ADSL
に何とか繋げる方法を考えたほうがいいような気がします。全く分からない私に、多くの意見有り難うございます。大げさですが感動しました、みんなでこのページ大切にしましょう。
書込番号:833524
現在JX11BP5を購入予定ですが、ひとつ質問があります。購入後は銀鉛カメラのフィルムをスキャナ−で読取りPCで加工、保存等やCG製作などを計画してますが、JX11BP5のカタログを読むとシステムバスが200とVRAMがメインRAMと共有と書かれてますが、上記内容の作業をする上では性能的にはどうでしょうか?現在気にしてるのがスキャナ−の取り込みスピ−ドが遅くなるのかとか、
CG製作するには性能的には足りないのか等です。(自作PCについては考えていません。)
2002/07/10 18:12(1年以上前)
グラフィックス性能ですが、統合チップセットですので、性能は2Dメインでしたらまぁ、ふつうに使えます。VRAMとシェアはやっぱ遅いです。
スキャナーの取り込み速度はそんなに影響はないと思います。
無論USB1.1ですのでその帯域内でのスピードですが。
はっきり言ってメーカー製パソコンの多くは統合チップセットを使用しています。
一般ユーザーはCPUとメモリ、HDDしか性能を見ないからです。
メーカー製PCでグラフィックス性能を求めるのはコスト的にも無理です。
直販系メーカーでビデオカードを性能の高い物を積むとかにするとかしたらいかがでしょうか?自作はされないとのことですので・・・。
書込番号:823365
デスクトップパソコン
