このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年6月20日 22:08 | |
| 0 | 13 | 2002年6月19日 21:06 | |
| 0 | 1 | 2002年6月15日 01:02 | |
| 0 | 7 | 2002年6月13日 22:35 | |
| 0 | 1 | 2002年6月12日 21:57 | |
| 0 | 4 | 2002年6月11日 13:05 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55
2002/06/20 22:08(1年以上前)
32GBフィックスのジャンパーでした。
ばっちり直りました。ありがとうございます。
書込番号:783233
DVカメラからRX55へ映像を取り込んでDVDを作りたいんですが、この方法で間違っていないでしょうか?
(1)I−LINKケーブルで接続し、DV GATE MOTIONでキャプチャする。そしてDVGATE ASSEMBLEでMPEGファイルに書き換える(きれいな画質が欲しいんでMPEG2が最高なんでしょうか?)。そのMPEG2のファイルをギガポでビデオカプセルにし、シンプルDVDメーカーでDVDに書きこむ。
これでいいんでしょうか?
もうひとつ質問です。
きれいな画像でDVDに書き込みたいんですが、もっと簡単にで方法があるんでしょうか?たとえばDVカメラからの取り込みをギガポでいきなり行うと(1)の方法と比べて画質の良さどうでしょうか?出来るのなら具体的にどのようにやればいいんでしょうか?
無理して書き換えないで、DV-AVIのまま保存して、そのDV-AVIファイルをシンプルDVDメーカーへドラックしてDVDへ書込み書込みされた方が、無駄な変換作業の時間が省けます。そして、シンプルDVDメーカーへドラックしたDV-AVIファイルを右クリックして転送ビットレートの設定をDVDの容量を使いきれるだけ高く設定して書き込まれた方が、これまた無駄がなく少しでもきれいにDVDへの保存ができます。DV-AVIファイルも37個まで読み込めますから、細かく設定すればDVDを再生するときのメニュー画面に自動的にチャプター画面となりますから、便利だと思います。
上記の方法が素の状態のバイオでのDVカメラ〜DVDへの最高画質書込みだと思います。ギガポを利用するとアナログ入力になりますし、ビットレートが8Mが最高になってしまいます。
ご健闘を祈ります。
書込番号:754446
2002/06/05 21:00(1年以上前)
早速ありがとうございます。
>DV-AVIのまま保存して
I−LINKケーブルで接続し、DV GATE MOTIONでキャプチャするとDV−AVIになるんでしょうか?
60分のDVテープを取り込むんですが最高画質で何分入るんでしょうか?
I−LINKケーブルで接続して取り込んでもアナログになってしまうんでしょか?
知識不足でとんちんかんな質問で申し訳ありません。
書込番号:755255
その通りです。編集作業中はDV−AVIで保蔵される方が良いです。
一度下記へアクセスして一通りご覧いただいた方が宜しいかと。答えが一覧表になってます。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX75/
I−LINKケーブルはデジタル信号しか扱えません。
そしてギガポケットはI−LINK経由のデジタル入力には対応していません。
書込番号:755391
2002/06/05 22:43(1年以上前)
最高画質=10Mで60〜61分くらいです。(AVIファイルをシンプルDVDメーカーにドラッグアンドドロップする場合。)
DVカメラのS端子をバイオの前面の下のS端子につなげて、DVカメラの音声端子をバイオの前面下の音声端子につなげば、ギガポケットで取り込めると思います。
ただし、DVカメラにアナログ出力機能があればの話ですが。
通常は、DVカメラの映像をテレビで見るために、アナログ出力はついてるはずです。
書込番号:755504
2002/06/06 06:34(1年以上前)
60分までは最高画質で取り込めるという事ですね。
S端子と音声端子を繋いでで取り込むのはアナログ入力という事ですよね?I−LINKでデジタルで取り込むのとではどちらがきれいに取り込めるんでしょうか?
書込番号:756121
もちろんI-LINKです。シンプルDVDメーカーで書き込む時、DV−AVIファイルなら、ビットレート10Mbpsの選択ができますが、ギガポケの外部入力の場合、アナログからの入力になりますし、最初に録画モードを高画質の8Mbps設定したらそのレートでしか、シンプルDVDメーカーで書き込みできません。・・・ということでI-LINKの方がより高画質になります。
書込番号:756400
2002/06/06 13:00(1年以上前)
便乗質問です。
Hi8やVHSからDVDへの最高画質書き込みはどういう方法になるんでしょうか?
書込番号:756524
この機種は上位機種に搭載されている、アナログ→DVにするメディアコンバート機能が無いので、簡単な方法として、ギガポケットのアナログ入力を使用して、最高画質の8Mbpsで記録して、プレイリストビルダーでカット編集してできた、プレイリストのアイコンをシンプルDVDメーカーへドラックして、DVD−Rは書き込み!・・・・・ハイ!できあがり!
・・・・・は、オーサリング+書き込み時間です。ちなみに数時間を要します。
書込番号:756593
DVD−Rは書き込み!→DVD−Rへ書き込み!です。
仕事中はミスタッチが多くなる!
書込番号:756599
2002/06/06 15:51(1年以上前)
>ちなみに数時間を要します
ちなみに60分のHi8やVHSの映像を編集無しでDVDに書き込むとすると、このやり方でおよそ何時間位かかるのでしょうか?
この機能を本体に追加することは出来るんでしょうか?出来るとするとどんな用法で費用はどのくらいかかるもんなんでしょうか?
書込番号:756739
多分2〜3時間ぐらい・・・書き込みスタート後睡眠タイムになりますから、実際時間を計測したことはありません。また今度計ってみます。
確か以前ソニーにメディアコンバーターのようなものがあったと思いますが、自分は、デジタル8のビデオウォークマンを使用してます。高いけど・・・確か8万円以上した。
書込番号:756836
2002/06/19 18:06(1年以上前)
パナソニックのノート型です。周辺機器はプリンタとマウスだけですが。スキャナーを接続しよう買いましたが、キャノンです。ドライバーをホームページからダウンロ−ドして解凍はOKでしたが、デバイスの追加ウイザードでいつもインストールできません。びじー状態になってしまいます。1度インストールできたのですが今度はソフトウエア−をインストールするときにまたビジーになり、インターネットにログオンしてもすごく長くかかってしまいます。スキャナー是非使いたいのでアドバイスよろしく。
書込番号:780931
デモしかおばさんさん RX55の返信ではなく、はじめからスレッドとして書き込まれないと、アドバイスの返信の確立が低くなりますよ。(^^ゞ
書込番号:781227
RecordNow Maxに同梱しているパケットライティングソフトDLAをインストールしました。その後、ギガポケットで録画予約した後、スタンバイ状態に移行すると、問題が発生したため、Direct Access Componentを終了します。というメッセージが出てしまいます。DLAを外すしか対処方法はないのでしょうか。
WinCDRを使いたいのですが、影響するソフトはどれでしょうか?
4月ごろのログに、WinCDRは使えないとあったのですが、
アプリックスに聞いたら、DVDドライブは対応しているとの事でした。ただし、どのソフトが影響するかはわからないので、
とりあえずインストールしながら、影響するものをアンインストールしてくれといわれました。
まだ、そんなに詳しいわけではないので、
どのソフトが影響するか知ってからではないと怖い気がします。
どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか?
WinCDRは7.0ですよね。多分問題ないとおもいますが。
書込番号:769692
付属してるパケットマンは、はねられると思うけど・・・
書込番号:769890
2002/06/13 21:28(1年以上前)
プレインストールされているRECORDNOW DXだけ、アンインストールすればいいですか?
書込番号:770527
パケットマンを使用されないのでしたら、RECORDNOW DXは残しておいても大丈夫だと思います。
書込番号:770556
2002/06/13 21:44(1年以上前)
すみません。凄く初歩的なのですが、パケットマンを入れないと、CDRWをFDのように、一部削除が出来ないと聞いたような気がするのですが.....
書込番号:770567
その通りです。しかしパケットマンは他のライティングソフトを嫌います。もしかしたら、XP標準搭載の書込み機能にもはじかれてしまうかも・・・FDのような書込み(パケットライト)をどうしてもされたいのなら、アダプティックのダイレクトCDの方が他のライティングソフトとの干渉を受けにくいです。
でも、ここは一番だめもとでトライしてみても良いかも。もしかしたら問題なく使用できるかもしれない。(^_^)v
書込番号:770653
2002/06/13 22:35(1年以上前)
ありがとうございます。\(~o~)/ とりあえず、本体がインストールできそうなのでやってみます。
書込番号:770685
SonicStage Ver1.1でプレイリストの音楽データをCD−Rへ転送できません。15曲程度の転送を実行するとはじめの10曲程度は1分/曲程度の転送時間がかかり、正常ぽいのですが、残りの5曲程度は一瞬で終わってしまい、何度繰り返してもCDは空のままです。転送の操作は間違っていないと思うのですが。原因についておわかりの方、教えていただけないでしょうか。
2002/06/12 21:57(1年以上前)
メーカーの修正モジュールは全部あててますよね。
メディアが安物とか。
書込番号:768437
今ついているハードディスクの回転数がわかりません、VAIOカスタマーリンクに問い合わせしたところ 非公開情報 ですと言われてしまいました、お客様の責任で直接ディスクに回転数が書いてあればそれを参考に増設して下さい とも言われました。
VAIOとの相性とか、静寂性とかディスク購入の参考になる情報を教えて下さい
マイコンピューターを開いて、ドライブのプロパティーで確認できます。
確か
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=053010&MakerCD=51&Product=4D080H4%20%2880G%20U100%205400%29
だったと思う。
書込番号:765650
たぶんデバイスマネージャで型番を見て、検索をかければ出ると思います。
680844 も参考に。
分かっているとは思いますが、みんな同じものが内蔵されている訳ではありませんので、参考までに。
書込番号:765660
2002/06/11 13:05(1年以上前)
ありがとうございました、たいへん参考になりました
こんどは過去ログも参考にします
書込番号:765753
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
