このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年4月25日 00:47 | |
| 0 | 2 | 2002年4月23日 14:34 | |
| 0 | 3 | 2002年4月25日 10:50 | |
| 0 | 4 | 2002年4月23日 23:39 | |
| 0 | 15 | 2002年4月30日 11:56 | |
| 0 | 11 | 2002年4月26日 18:41 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55L5
ギガポケについてなんですが、
ビデオテープをPCに録画しようかとおもってるんですが、
ビデオの出力のとこがテレビの入力のとこに
いっちゃてて出力端子があまってないんです。。
これは、あきらめて録画するときは、
抜きかえないとだめなんでしょうか?
なんかいい方法あったら教えてくださいw
2002/04/24 15:08(1年以上前)
オーパルパルさんコンニチハ自分はRX55L5は使っていませんが、端子が足りないのならAVセレクターを使えば問題無いと思いますがただ、抜きかえる必要は無くなりますが、セレクターのスイッチを切り替えることが必要になります
あしからず。
書込番号:673738
2002/04/24 17:04(1年以上前)
F型ケーブルのことですよね。であれば分波器を使えばいいと思います。
テレビアンテナ端子→分波器の入力・分波器の出力1→ビデオ入力・ビデオ出力→RX55と分波器の出力2→テレビ の2系統にF型ケーブルは分けて、
ビデオ→テレビは赤白黄色の3色のピンプラグで接続してはいかがでしょうか?
書込番号:673850
テレビにもよりますが、ビデオ出力端子のあるテレビでしたらビデオ出力をバイオのビデオ入力に接続すればいいと思います。(AVセレクターを使うのが一番いいのですが。)ビデオがRF出力に対応していればどちらかを2CHで見るという手もあります。(画質と音質は悪くなりますが。)
継一さんへ
>F型ケーブル
F型コネクタ(F型接栓)か同軸ケーブルのことではないでしょうか。
>分波器
分配器のことですね。(分波器は混合器で混合された電波を元に戻す(分離する)場合に使用します。
書込番号:674071
2002/04/25 00:47(1年以上前)
レスありがとうございます。
休みにはいって電気屋いってみようと思います。
もうひとつ質問なんですがビデオ再生して
テレビのモニター出力のとこにさして
一回録画(チャンネルをかえるとかえたとこが録画)ためしたのですが
なんかコマ送りみたいになってるんですが
これは、なんででしょうか?
書込番号:674691
RX55ユーザー初心者です。
オフィスxpとか、家で使うあてもない無駄な部分を省いて趣味だけに特化するという観点から購入しました。やはり正解でした。
ただし、データの書き込みについては、RecordNow DXしか付属しておらず、パケットライトソフトがないのでFDD代わりにCD(場合によってはDVD)を使うことを考えていた点は誤算でした。別途購入しようと思うのですが、動作が不安定になると困るので(zipドライブでこりた)、安全なソフトをソニーに照会したら、プリインストールされたもの以外他のメーカーのことは保証できませんといわれてしまいました。
どなたか良いパケットライトソフトを知りませんでしょうか。(B's ClipのHPで調べたら、適合ドライブの中にはパイオニアの103というのがリストされていますが、RX55は104なので、かすっていますが、違います。)
2002/04/23 14:34(1年以上前)
確かにeasy systemsのHPでrecordnow max3のドライブ対応表には、DLAを含めDVR104に対応していることになっていますね。貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:671890
RX55を使用しております。最近ようやくオリジナルのBESTアルバムを作成したりする機能を使うようになりました(←初心者です)
そこで質問なんですがCD/MDコンポなどで録音したMDの曲をPCに取り込んでBESTアルバムに追加したいんですができますでしょうか?
MDでしかもっていない曲なんで悩んでます。
ご存知の方おられましたら教えてやってください。
2002/04/23 11:44(1年以上前)
このPCを持ってませんが、仕様を見るとオーディオ入力端子が付いているので、MDコンポの出力端子とケーブルで繋いでMDを再生。
PC付属のソフト等で、PC側で再生されている曲の形式(WAVEやLine-In等)を選択して録音できる思います。
書込番号:671696
JUNKBOYでございます。
自分は別途購入になりますが、下記のような製品を使用して、光デジタル入力・アナログ入力しています。RX55の前面のアナログ入力でも可能ですが、パソコンからのノイズの干渉を受けやすいです。
http://www.iodata.co.jp/products/sounds/2001/d2vox.htm
書込番号:671700
2002/04/25 10:50(1年以上前)
理想郷さん・junkboyさんアドバイスありがとうございます。
これを参考にD2VOXの購入も検討していきたいと思います。
書込番号:675181
こちらの型のPCを12月に購入したのですが、ソニックステージなどでCDのコピーを聴いていると何度か聴いているうちに音がひずんで(?途切れ途切れみいたいに)くるのです。再起動すれば直るのですが
こういうものなのでしょうか?
2002/04/23 08:16(1年以上前)
すみません、↑ RX53でした。
書込番号:671497
2002/04/23 18:16(1年以上前)
上の文章だけではCD-Rにコピーしたものを再生してなのか
HDDにコピーしたものを再生してなのか正確な判断は致しかねますが
後者の場合は搭載しているメモリが少ない可能性が考えられます。
因みに私はLXシリーズ使用者なのでRXシリーズの事に関しては
正確な解答が返せないのですがメモリーを512Mにしたら
ちえぽんさんの様な現象をどうにか回避出来る様になりました。
それとプラットフォームがXPなので再起動しなくってもログオフ
するだけでも回復すると思います。(ユーザーの切り替えだけでは駄目)
最後に前者の様なケースで起きる現象なら私ではわかりません。
追記・音楽ファイルをコピーするドライブはDドライブの方が良いです。
Cドライブは基本的にはアプリが収まっているので複数のアプリを
使っている時に同時に音楽を聴くとPCの動作が鈍くなります。
書込番号:672121
普段あまり使わないのですが、試しに使ってみました。
タスクマネージャーで見たところ、メモリリーク??してますねたぶん。
しかも、ソニックステージならアプリの再起動で良いのですが、ソニックステージに関連しているシステム属性のプロセスだからそれも出来ない(Navapsvc.exe)。
で、メモリ使用量が増えて仮想メモリでHDDを使うので途切れるかも。
とりあえずの解決方法は、内藤美穂さんの言われるメモリ増設(ログオフでは駄目でした)。
Dドライブは物理的にはCドライブと同じはずだから、あまり意味ないような。
バグならアップデート待ちです。果たしてバグなのか???
あと、他にアプリケーションを使うのであれば、ソニックステージの設定でCPUの優先度を高にすれば効果があるかもしれません。
書込番号:672783
2002/04/23 23:39(1年以上前)
内藤さん、Seventhly さん詳しく教えて頂きありがとうございます。あと説明がうまく出来なくてすみません。HDDにコピーしたものを再生するとおきる現象です。教えていただいたのを参考にして様子を見てみます。本当にありがとうございました!
書込番号:672812
初めまして、RXの購入を考えている者です。過去書き込みをよんでも、
アナログ→DVがあると何ができて、ないと何が出来ないのかイマイチよく分かりません。具体的な例を挙げていただけるとありがたいのですが。
2002/04/21 16:57(1年以上前)
DVアナログ変換機能があると、
@プレミアで編集中の映像を、バイオのアナログ端子からS端子ケーブルで直 接テレビに出力して、確認できます。
(パソコンの画面は、テレビの画面とは表示位置が変わるので、テレビに
出力するとタイトルの下の部分が切れたりしますから、編集中に確認できる と便利です。)
ADV機器からのDVの映像をアイリンクケーブルでつなぐだけで、リアルタ イムでギガポケットでエムペグ2映像(ビデオカプセル)に変換できます。
Bアナログ機器からのアナログ映像を、バイオのS端子などにアナログのケー ブルでつなぐだけで、リアルタイムでAVIファイルとして取り込めます。
DVアナログ変換機能がないと、上記のことはできません。
(間に機器を介在させたり、時間をかけて、ソフトウエアで処理すればできる
機能もあります。)
書込番号:668578
2002/04/21 17:02(1年以上前)
アナログ→DVが在るとアナログ(VHS等)のデータがAVI形式で取り込める。
ない場合GigaPocketでmpeg形式で取り込みAVI変換。
AVI形式のファイルをアナログ機器(テレビ、VHSビデオ等)に送る(Premiere 6などの編集中の画面をテレビで確認しながら行える)。
などAVI形式のファイルを多く扱う場合有利です。
書込番号:668589
2002/04/21 17:29(1年以上前)
すいません、便乗質問させてください
今、RX55にするか65にするか迷っています
やりたいことは主に、VHSで保存してあるものをDVDで再保存する事
なんですが、アナログ→DV変換機能の役割については
シュガーさんの質問に対するRX63さん、お山の熊さんの返信で
何となく理解できたのですが、CPUやグラフィックボードの違いがどういう操作に関わってくるかが、わからないのです
過去ログを読んだ限りでは、DVDに書き込むときの速度が違うのかな?
とは思ったのですが、だとするとその場合、どのくらいの違いになるのでしょうか?
そんなこともわからないなら55で十分と言う面もあるとは思いますが
書き込みの時間はちょっと気になるもので・・・
どなたか、教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いします
書込番号:668632
2002/04/21 18:11(1年以上前)
>かなり悩んでますさん
CUPの違いは処理能力の違い。
処理能力が上がればエンコード(変換)作業が早くなります。
どのくらいの違いかは比べたことがないのでなんとも言えませんが、映像編集は、かなりの時間を要する、とだけ付け加えておきます。
書込番号:668728
2002/04/21 18:26(1年以上前)
ペンティアム4が安くなったころに、CPUのアップグレードをして、後々何年も使うことを考えているなら、性能の一番良い850チップセットを使った65にしておいた方が良いと思います。
でももうすぐ、FSBが133の新しいチップセットにきりかわりそうなので、悩ましいと思います。FSBが違うとCPUのアップグレードができないのと同様だと思うので。
ちなみに、私は、三年前に買った、S620のCPUをペン2の400メガからペン3の1ギガに載せ換えていまだに使ってます。
書込番号:668750
2002/04/21 19:16(1年以上前)
お山の熊さんさん、返信ありがとうございます
かなりの時間ですか?日常的に毎日、DVDに書き込むのはむりがあるのですかね?実はW杯をギガポケットでスカパーから録画して、DVDに保存しようと思っているんです。全試合をHDに保存するには容量が足りないですから。
RX63さん、返信ありがとうございます
たぶんCPUの乗せ換えは、そこまでのスキルがないため行わないでしょう。大体仰っているFSBという意味さえわかりません(^^ゞ。自作で、安く2台目を持ったときはそれをいじろうとは思っていますが、メインマシンのバイオをいじるのはちょっと怖いです。となるとRX55で十分と言うことになりますか?でも、DVDへの書き込みの時間等はどうなんでしょうか?あと、そのほかに違ってくることとか、具体的にありますか?分かりづらい質問で申し訳ないです、つまり使用している時(DVD関係)の快適さが気になるのです。そうするとやっぱり65かな?
よろしくお願いしますm(__)m
早く決断しないと、両方なくなってしまいますよね
書込番号:668835
2002/04/21 20:35(1年以上前)
その程度ならギガポケットからsimple DVD makerにドラッグ&ドロップして寝る。
これならRX65、55どちらでも数分間の作業でDVDが作れます。
書込番号:668941
2002/04/21 22:04(1年以上前)
>その程度ならギガポケットからsimple DVD makerにドラッグ&ドロップして>寝る。これならRX65、55どちらでも数分間の作業でDVDが作れます。
そうですか、それだったら簡単そうですね
どうも、実際操作をやらないとイメージが湧かないと言うか、難しいですね(^^ゞ
書込番号:669127
2002/04/22 05:52(1年以上前)
FSB↓
http://japan.cnet.com/Help/manual/0916.html
DVDへの書き込み速度自体は、ドライブの書き込み速度で決まると思います(バイオはどれも2倍速)。
問題は、エムペグ変換の速度とエムペクファイルのオーサリング速度ですが、オーサリング速度は、例えば、パワーディレクター2.0プロ
(8000円くらい)などは、バイオにプレインストールされているものに比べると処理速度がすごく早いです。
VHSをDVDにするのが目的だったら、RX55でもRX65でも後悔しないと思います。
書込番号:669733
2002/04/23 23:21(1年以上前)
RX55を使ってます
目的はかなり悩んでるさんと同じ目的です
僕の場合はJリーグの試合をDVDに焼こうとおもい購入しました
いちおう
スカパー→VHS(放送時間と同じ時間約2時間)
VHS→ギガポケット(HDD)(約2時間) ←この時間は要らなさそうですね
ギガポケット→DVD(約1時間強(70分くらい))
※標準画像(3.5Gくらい)
DVD−RWに試し焼きしてみました
まだまだコスト面が高いかなとおもってますので
足りなくなれば増設のHDDの購入を検討中です
下手うってるかもしれませんが
ご参考までに
書込番号:672755
2002/04/24 00:43(1年以上前)
>VHS→ギガポケット(HDD)(約2時間) ←この時間は要らなさそうで>すね
スカパー→ギガポケット(約2時間)って言うことで、よろしいんですよね?(^^ゞ
書込番号:672979
2002/04/24 04:09(1年以上前)
試合をじかでDVDに焼けない(と思います)ので
試合をHDDに録画する時間(普通のVHS録画と同じ時間=2時間)と
HDDからDVDに焼く時間
(高画質で70分→これは一度だけしかやってないので時間の誤差があるかはわかりませんが・・・
また、焼くソフトによっても差がありそうです)
がかかりそうです
一試合をDVDに焼くには3時間(録画+DVD記録)近くかかるかと
(HDDにためこむだけなら2時間ですみます
7試合で30G近く(Dドライブの半分位)使いましたが)
書込番号:673226
2002/04/28 00:50(1年以上前)
いきしちにさん
確かに、まだメディアが高いですが
MPEGの標準で録画し4Mbpsで書き込んで
一試合が一枚に収まりますか?
あと、高画質、標準、長時間のどれが
VHSでの標準の画質に相当しますか?
主観でかまわないので、教えてください
よろしくお願いします
書込番号:680027
2002/04/30 08:04(1年以上前)
スポーツ(特にサッカーなどの遠方からの撮影で細かい動きや
観客などが多いもの)はギガポケの標準だと結構ブロックノイズが
発生しますので、サッカーなどではVHSの方がいいと思います。
動きが少ないドラマなどなら、標準でもVHSぐらいのレベルです。
まあ、使用してるTVによって感じ方は違うと思います。
高画質なら不満はそうでないと思います。普及帯のS-VHSぐらい
といってもいい・・かな?
高画質ならブロックノイズはあまり出ませんが、DVD-Rに1時間ほど
しか書き込みできず、サッカーを録画するには不十分ですね。
私は、DVD-Rは上記の理由から使ってません。長時間高画質で
録画するなら、D-VHSが一番だと思います。ちなみに、ギガポケ標準
録画だと、CD-R700MBに24分ほど書き込めるので、番組の部分保存
には便利です。
書込番号:684616
2002/04/30 11:56(1年以上前)
kein kosugiさん
鑑賞はテレビでする予定なのですが
テレビでもブロックノイズがでると言うことですか?
書込番号:684888
RX55購入予定です。
今現在、バイオのC1XEを2年半ほど使ってます。
@DVDビデオの自作をしたいのですが、VHSなどの映像をAV入力するのには、
RX65以上が推奨されているようなのですが、RX55でも可能でしょうか?
AリコーのMP5125AというDVD+R/+RWのドライブを増設検討しているのですが、良くソニーのパソコンは他メーカーの製品は動作保証しないといわれますが、問題なく使えるでしょうか?どなたか使ってる方はいますか?
B仕事で使ってるCADとかいくつかのソフトがXPでは使えないので、OSをWin98を共存させたいのですが最適な方法はどうすればイイのでしょうか?
手持ちのC1XEのWin98のOSを利用して役立てることは可能でしょうか?
以上、PC初心者に近く情けないのですが、詳しく知っている方、私よりちょっとでも知っている方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
1.可能です
2.使えそうな気がしますが、実際の所はわかりません
3.Win98 とWinXPをデュアルブートすればいいと思います。
http://www.tkcity.net/~nobusan/multi_boot/index.html
他にもこの種のサイトは色々ありますので、
ご自分でも検索で調べてみましょう。
また、今のノートのOSをRXで使用したいようですが、
OSはPC1台につき1つしかダメじゃなかったっけ?
定かじゃないです・・・。
書込番号:667894
2002/04/21 09:35(1年以上前)
1は可能です。
2は何処のメーカーも保証してません。
3は犯罪です。
書込番号:667948
2002/04/21 14:45(1年以上前)
早速のお答えありがとうございます。
犯罪者にならぬよう気をつけます。
書込番号:668362
3.ですが、ライセンス問題をクリアーしたものとしてもあとで普通に98を入れるとXPが起動しなくなります。またがんばってドライバを捜す必要があります。誰もドライバーはどこにあるのか知らないので・・・ SONYは用意していません。
書込番号:668519
2002/04/22 13:37(1年以上前)
色々ご指導ありがとうございます。
デュアルブートはちょっと難しそうですね(私には)。
買ってからしばらく考えてみます。
ところでRX55が再起動を繰り返すとか、
不具合が多いようなことが、書いてあり、
やや不安を感じました。
買ってみないと分からないのでしょうが、
RX55、249800円ポイント還元15パーセントと
RX63、259800円ポイント還元10パーセントで
迷い始めました。
我が家の奥さまからは25万ほどの予算を得ているので、
本当はRX65がイイのですが、手が出ません。
RX63では消費電力が多いみたいで、
その辺が少し気にかかるのですが、
それ以外はRX55より良いと思うのですが、
諸先輩方の好みで結構なので、
ご意見を賜りたいのですが、
書込番号:670131
あと1万円どこからか探してRX65を買う。
SonyStyleで約265000ですので・・・
ただのRX55で25万とは高くありませんか?ディスプレイありの何かのモデルなら別だが・・・
書込番号:670203
249800円のはRX55ではなくて、液晶付きのRX55V5の方でしょう?
259800円もRX63じゃなくてRX63V5ですね。
その二つでは私も何の迷いもなく絶対にRX63の方にしますね。
全然迷いません(笑)どうみても1万円以上の差があります。
※ちょっと前までRX63(単体)は 199800円(他ポイント10%付き)で売っていました。それでまだあるか?と思い今見てきたら、さすがもうすっかり売り切れですね。RX73V9(19CRT)の方も(279800円、他10%ポイント付き)すっかり消えていましたね。どうみても安すぎると思うので当然ですが・・。
書込番号:670326
↑失礼、RX55V5ではなくて、RX55L5の間違いです。
V→CRT L→液晶
RX73V9(CRT19型) の方は、279800円(他10%付き)なら私も買うかどうか、今月マジで迷っていたので 頭に「V」 ばかり残っていました(笑)
書込番号:670336
↑(書き忘れ、(;^_^A)
RX63V5も → RX63L5 の書き間違いです
(書かなくてもわかると思いますが)
書込番号:670342
2002/04/22 22:28(1年以上前)
おっしゃる通り、RX55もRX63も液晶15型モニター付の価格です。
たった今、RX63にしようと決意が固まったのですが、
時すでに遅く、売りきれていました。トホホ…。
このもやもやを残したまま、
RX55を買って良いものか?
新たな悩みが…、
DV←→アナログ変換機能は魅力的ですが、
高価過ぎて手が出ません。
一度は手が届く価格にまで舞い降りてきたものを手に入れ損ねた、
ショックが大きいです。
また再びカタログをにらみながら、
決断ができるようがんばります。
皆様お騒がせしました。
書込番号:670854
遅レスになりましたが、もう読んでいないかな?
今偶然ヨドバシのサイトを覗いたら、RX63L5がまだ売っていますよ。
しかも「余裕あり」状態です。新しく再び入荷したようですね。
259800円、 他10%還元
http://www.yodobashi.com/shopping/i.jsp?oid=1480284
http://www.yodobashi.com/shopping/productslist.jsp?oid=497
書込番号:677407
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
