このページのスレッド一覧(全258スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年11月22日 20:40 | |
| 0 | 20 | 2002年11月8日 18:35 | |
| 0 | 5 | 2002年10月20日 16:06 | |
| 0 | 7 | 2002年10月14日 17:19 | |
| 0 | 5 | 2002年8月29日 23:47 | |
| 0 | 2 | 2002年7月1日 18:48 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX55L5
DVDit! for VAIOのソフトで教えてください。
メニュー画面を作って、読み込みたい映像を選択したいのですが、
その映像ファイルがどこにあるのかがわかりません。
TVから録画したものは通常どこに保存されるのでしょうか?
Cドライブ→ギガポケットまではあってますでしょうか?
映像ファイル名で検索しても出てこなくて…。
ギガポケットの画像ファイルはDドライブのギガポケットのホルダーの中にあります。
書込番号:1082125
2002/11/22 14:58(1年以上前)
JUNKBOYさんの言う所にあると思いますが、
ギガポケット用ファイルになってるので
英数字ばかりでどれがどの映像だか分からないと思います。
ギガポケットのビデオエクスプローラーで
好きな名前付けて好きな場所に書き出ししたほうがいいです。
…て言うか、
mpeg2とかで書き出ししないと読み込めないんじゃあ〜?
書込番号:1082404
2002/11/22 18:31(1年以上前)
お答えありがとうございます。
そうでした、Dドライブでしたね。
早速やってみましたが、ゴチオさんのおっしゃる通り
英数字ばかりでどれがどの映像だか分からないですね。
これは、ひとつひとつ確認するしかないですね…。
とりあえず目的のファイルを見つけたので、
DVDit!画面のメディアボタンを押し、パレットウィンドウ上で
右クリック「テーマにファイルを追加」でファイル名を選択する方法と、
Dドライブ→ギガポケット→目的のファイルをDVDit!の画面に
ドラッグ&ドロップしてみましたが、どちらも
「無効なメディアファイルであるため挿入できませんでした」
とでました。
ファイルの種類がMPEG2でないと出来ないのでしょうか?
TV録画したファイルはみんなMPEG2だと思ってたんですが、
違うのですか?
今まで録画したものは「Simple DVD Maker」で簡単DVD録画しか
してなかったので、悩んでいます。
「VAIOのオリジナルソフトがわかる」という雑誌をみてるんですが、細かいことが書いてなくてわかりづらいです。
DVDit!に詳しい方教えてくださいませ。
書込番号:1082754
2002/11/22 19:18(1年以上前)
「DVDit! for VAIO」全然使ってないですが、
普通、動画はAVIかmpegしか読み込めないと思います。
ギガポケット用ファイルは拡張子が特殊で無理でしょう。
番組の詳細や日付、時間が一緒に記録されてるから、
普通のmpegファイルじゃないと思います。
だからギガポから書き出しましょう。
そうすると、番組詳細無視して映像だけ書き出されます。
書き出しのさい、mpeg1やaviに変換しないで「そのまま」で
書き出せば、mpeg2になります。
ちなみに拡張子とは
ファイル名の後ろについてるこれ→.mpeg
書込番号:1082846
2002/11/22 19:29(1年以上前)
おまけ…
じゃあ、なぜ「Simple DVD Maker」は
ギガポから直接DVDにできるのか…
ギガポ付属のソフトだから。
書込番号:1082866
2002/11/22 20:16(1年以上前)
ゴチオさん、お世話になります。
ギガポからの書き出しですが、ビデオカセットマークのファイルは書き出し可能ですが、プレイリストファイルからはできないみたいです。
録画したものをCMとか余計な映像をカットしてプレイリストを作ったので、それを録画したいのですが、プレイリストからでは無理ということなんですよね。
それなら、はじめから「Simple DVD Maker」で録画するのにな〜。
なんか不便ですねー、このソフト。
でも、できるできないがわかっただけ勉強になりました。
あ、拡張子は知っています。
ゴチオさん、いろいろありがとうございました。
書込番号:1082951
2002/11/22 20:40(1年以上前)
ついでだから、また…
確かにプレイリストそのままだと書き出せませんね。
でもプレイリストを編集する所で、
シーン事に書き出せると思います。ヘルプに載ってたはず。
それを、MovieShakerでくっつければ、1つのmpegファイルに
なります。面倒ですね…
さらにかっこよくDVDに焼くため
DVDit!に持って行く…面倒ですね…
書込番号:1083005
普通の操作ならこなせますが、エラー等が出ると対処がなかなか出来ない初心者です。お助け下さいませ。
今朝からこのようなメッセージが出て、windowsが起動せず一切の作業が出来なくなりました。
「次のファイルが存在しないかまたはこわれているため、Windowsを起動できませんでした。
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
オリジナル セットアップ CD-ROM からWindows セットアップ
を起動して、このファイルを修復できます。
修復するには、最初の画面で"R"キーを押して下さい」
オリジナル セットアップ CD-ROMと言われても、確か本体についていたのはリカバリのディスクだけ?試しにリカバリのディスクをしてみましたが、当然リカバリが始まってしまいそうでしたので、やめました。修復できるとあるので、なんとか修復できるのだろうとは思っていたのですが、何をどうして良いやらわかりません。
実は、CD−Rに焼いていない子供の画像データがあってそれを失いたくないのです。それがなければリカバリしても良いかなとは思っているのですが。どなたか、修復可能なのか?また、データだけ取り出すことは不可能か教えて下さい。
エラー方面は全くわからないのでお手上げ状態です。
リカバリーは電源を入れた状態で入れても始まらないです
リカバリーCDで修復出来ればいいですね
メッセージの指示どうりにしてみたら
書込番号:1037447
2002/11/01 10:46(1年以上前)
早速のレス、ありがとうございます。
リカバリの画面は、電源を落とした後に試して出たですがどうやってもCドライブのデータ(今回必要な画像データも)がなくなってしまうようなのでやめております。
また、電源オフ後にRきーを押してみても、結局このエラーメッセージがまた出てしまい、変わりありません。そこで、添付のリカバリディスクではできないのかなと思ってます。
あと、説明書を見たら「付属のリカバリディスクでWindowsだけを復元することもできません」と記載されており、エラーメッセージと矛盾していて、なんで〜って感じです。
書込番号:1037506
2002/11/01 11:08(1年以上前)
システムの復元ツールを使用してもだめですか?
書込番号:1037532
2002/11/01 11:18(1年以上前)
↑OSが起動しないので無理ではないでしょうか?
HDDはパーテーション切ってありますか?ドライブDに画像データがあれば助かるかもしれません。
書込番号:1037541
2002/11/01 11:24(1年以上前)
もちろんセーフモードで起動後システムの復元です
書込番号:1037550
2002/11/01 11:31(1年以上前)
この症状だとセーフモードでも起動しないはずです。
書込番号:1037562
リカバリーする場合、データの保管場所がCドライブだと消去されますね、Dドライブなら、fukufukuchan さんの言うように消えることはないです
電源をいれF8キーでセーフモードで起動できれば、システムの復元で、戻せると思いますが、出来なければ無理ですね、リカバリーしかないです
ひとつ方法はありますが、お金がかかります、この際Windows XP Professionalにアップグレードすることです、上書きインストールならデータ関係はそのまま残りますが、良いご決断をしてください
書込番号:1037568
2002/11/01 11:41(1年以上前)
ライセンス違反かもしれないけれど、XPのディスクを借りて修復する。(できるかどうか試したことはないけれど)
書込番号:1037575
2002/11/01 11:45(1年以上前)
2002/11/01 13:21(1年以上前)
たくさんのアドバイスをいただき、ありがとうございます。大変感謝しております。
先ほど、ソニーのカスタマーサービスにも聞いてみましたところ、やはり「セーフモードが動けば、データをDドライブに移動してCドライブリカバリ→出来なければ、データはあきらめてリカバリ」と言われました。家に帰って早速やってみます。その他にアドバイスいただいたXPのディスクを職場から借りました(ただし、HOME EDITIN)最悪、Professionalにアップグレードする事も視野にいれてます。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:1037701
2002/11/01 13:29(1年以上前)
こうゆう方法もあります
HDDを取り外して他のPCにスレーブで接続
データを移動して再びHDDを元に戻す
最後にリカバリーして終了!
書込番号:1037716
困ってま〜す。 さんこんにちは
その後の経過報お願いしますね、無事回復することを祈ります
書込番号:1037813
2002/11/01 23:08(1年以上前)
昼間は皆様、ありがとうございました。帰宅後、あれこれ出来そうなことから行ってみましたが、残念ながら今のところ復旧しておりません。ちょっと途方に暮れております。
始めに、セーフモードを試してみましたが、fukufukuchanさんがおっしゃっていた通り、セーフモードを選択する画面で選択した後、結局「次のファイルが存在しないかまたはこわれているため、Windowsを起動できませんでした。〜〜〜」と最初と同じメッセージが出てしまいます。
その次に、XPのディスクの回復コンソールを使用して修復を試みましたが、「どのWindowsインストールにログオンしますか」との問いに選択肢は「1 C:Windows」しかないのでそれを選択すると、青い画面に一杯の英語でメッセージが出てきてそれ以上画面が動かなくなります。また英語が苦手なため、さっぱりわからずそこで頓挫してます。ちなみにこんなメッセージです。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
と言う感じで、画面の2/3が埋まってます。
今日はもうあきらめて、明日再度作業してみます。
書込番号:1038666
2002/11/02 18:37(1年以上前)
その後いかがでしょうか?
書込番号:1040273
2002/11/03 18:16(1年以上前)
その後もあまり芳しくありません。復旧できないでおります。
とりあえず、ソフト面からなんとか出来ないかと、回復コンソールがエラーメッセージが出て出来なかった時点で、in-place upgradeも試みましたが、これまた即上記のエラーメッセージが出てダメ。で、本日「WindowsXP Professional」へのアップグレードを試そうと、ステップアップグレードを購入してきて試してみましたが、やはり同じエラーメッセージが出て、ダメとソフト面での回復は全てこのエラーメッセージで弾かれてしまいます。このエラーメッセージの意味がお解りの方、教えて下さい。
エラーメッセージ
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacture for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to selected Advanced Startup options, and then select Safe Mode.
Technical information
STOP 0x00000050(0xc9420FF6,0x00000001,0x8090878B,0x00000000)
長文ですいません。ハードをいじくるのはちょっと自信がないので、金がかかっても販売店のPCクリニックコーナーに相談して見ようかとも思ってます。
書込番号:1042545
2002/11/04 12:22(1年以上前)
KLさんも言われているように、HDDを外して他のPCに接続してデータを移動するという方法も視野に入れられた方が良いと思います。(自分でやるか誰かにやってもらうかは別にして)
ただし、HDDの目次のような場所が壊れていると修復はかなり困難になります。(相当な対価を支払えば取り出すことはできるらしいが・・・)
書込番号:1044246
2002/11/04 18:05(1年以上前)
相変わらずです。販売店の方に相談したところ、リカバリしかできませんと言われました。(量販店のPCクリニックというコーナーなのでしょうがないですね)
で、いよいよせっぱ詰まってしまいましたが、他のPCへデータ移動を考えておりましたが、1つ、「これは出来ないかな?」と思いついたことがあります。素人考えですので、笑い流していただいて結構ですので、アドバイスをお願いします。
現在のハードディスクを取り外して、新しいハードディスクを取り付けリカバリし、その後増設ベイの方へ現在のハードディスクを取り付け、ファイルを移動させることは可能でしょうか。元々、ハードディスクの増設は考えていたので、可能であればこの方法が(増設の時期が早まっただけで)ベストかもと思い始めておるのです。
いかがなもんでしょうか?
書込番号:1044942
2002/11/04 18:55(1年以上前)
↑その方法で十分いけると思います
ジャンパーピンの設定には注意してください
書込番号:1045065
2002/11/05 10:17(1年以上前)
フタを開け、内部のHDDを取り出すときにはPCの電源ケーブルをコンセントから抜いておきましょう。
がんばってくださいね。
書込番号:1046504
2002/11/08 18:35(1年以上前)
BiosのVerアップを試みては
もしかして助かるかも・・
書込番号:1053337
シンプルDVDメーカーでのDVD−Rへの書き込みついて、
DV−AVIファイルが複数個ある場合、一つのシーンに最高ビットレートの10Mbpsを選択すると全てのシーンが10Mbpsになってしまうんすが、各シーンに個別にビットレート設定が出来ないのでしょうか?
というのも、60分のDVテープに目一杯録画したものをDVGATEでキャプチャしてシンプルDVDメーカーにて10Mbpsにて書き込みをしようとすると、ほんのちょっとだけ容量オーバーになり書き込みが出来ません。仕方なく8Mbpsにビットレートを落として書き込んだんですが、一つのシーンを8Mbpsに設定したら全部のシーンが8Mbpsになってしまいました。10Mbpsに比べてやはり画質が悪いような気がします。
シーンによってビットレートの使い分けが出来れば、一つのシーンだけ8Mbpsにしてあとのシーンは10Mbpsにて書き込めるということで、そうすれば60分目一杯のDVテープもほとんどの映像を最高ビットレートの10Mbpsで、そのうちの一部の映像だけを8Mbpsとして1枚のDVD−Rに書き込む。
こんな事は出来ますでしょうか?
おかしいですね、DV-AVIの場合は各シーンでビットレートの設定できるはずですが。
もう一度ヘルプを参照してみてください。
書込番号:1005427
2002/10/16 23:45(1年以上前)
有難うございます。ヘルプには
「分割して書き出されたDV-AVIファイルを連番どおりに映像ファイルリストに追加している場合に、いずれか1つのファイルのビットレートを変更したときは、他のDV-AVIファイルのビットレートも同じ値に変更されます。」とありました。
早速順番を変えてドラッグ&ドロップして個別に設定してみると出来ました。
しかし、DVD−Rへの書き込みの順番まで変わってしまうのでしょうか?書き込みは連番でないと内容がグチャグチャになってしまいますよね。
書込番号:1005557
なるほど了解しました。順番は変えないで名前を変えて連番にはしないでください。連番にすると1つ1つのファイルとして認識されず、1つのファイルとして認識されるから、ビットレートがすべて同じ設定になるのです。
ですからシンプルDVDメーカーにドラッグする前にファイル1つ1つに名前を付け、再生したい順番に並べてビットレートを1つ1つ設定してみてください。
出来上がったとき、メニュー画面のアイコンにファイル名が反映されます。
書込番号:1005579
2002/10/20 12:14(1年以上前)
junkboyさん 有難うございました。出来ました。
またよろしくお願いします。
書込番号:1012911
リカバリー後、半年間無料でアップデートしてくれるソフト(ここまで書くとバレバレ?)がリセットされ、また新たに半年間無料でアップデートしてくれるみたいだけど、別に構わないのだよね?(^^ゞ
2002/10/12 12:53(1年以上前)
もうじき、新しい2003が発売されますから、買ってください(^ .^)y-~~~
書込番号:996447
リカバリーした意味がやっと分かった(爆)
リカバリーしなくてもNICは完全アンインストールすればインストールしなおすだけで使用できませんでした?
書込番号:996493
R61に付いてたやつは長い事使ってたなぁ(笑)
その後入れた製品版は新製品が出る前に期限が切れてしまいました。
危険だというなら期限が切れる前に2003をだせばいいのに、ねぇ?
書込番号:996817
シマンテックもOSの入れ直しなら別にいいそうです(笑)
2000ならソフトの入れ直しで良かったらしいですが、2002なら
OSの入れ直しみたいですね。
(未確認ですが)
書込番号:999161
小耳に挟んでたので実際にどうなのか試してみたかったのと、
初期状態が懐かしくなったからです。
みなさんお付き合いしていただき、ありがとうございます。
大麦さん別件ですがありがとうございました。今から楽しみです。
(^_^)v
書込番号:1000973
何度か話題になってる、DivXコーディックのAVIファイルをギガポケのようにTV画面に出力する件は、書込み番号[883981]目からうろこさん、のお陰で下記のフリーソフトで可能になったのですが、RX63での成功例のためか、RX55だと画面サイズの変更がどうしてもできません。
どなたか設定方法を御存知の方居られませんか?
よろしくお願いします。ペコ<m(__)m>
http://www.asahi-net.or.jp/~ie9k-smkr/page029.htm
オレの古いR72でやってみようか。
ってすでにDiVX専用TV出力機にG450搭載しているがやっぱしVAIOの方がきれいかな?
YUZUの新型ボードでないと動かないとか?
書込番号:901273
>オレの古いR72でやってみようか。
是非トライしてみてください。想像以上に綺麗でした。VHSの標準並ですね。
目からうろこさんに心から感謝!
書込番号:901708
もう一度ホームページの隅々を見回して・・・もう一つダウンロードしないと
ダメなのね!
ソソッカシイもので・・・(^^ゞ
上手くできました!全画面表示。これで完璧だ!
簡単ですからギガポケユーザー(エンコーダーボード搭載モデル)是非チャレンジを!!!
書込番号:902935
まだやってないけどこれ98SEでできるんかなー
未対応なXPで強引になるのもあれだろうけど。。。。
とりあえずコーデックでも入れておこう
Pen3-450DualではDivXがコマ落ちすることがある
だからR72の750のほうがかいてきだとはおもうが
書込番号:903053
質問させてください。
outlook expressの添付ファイル(画像)が、今まではクリップマークをクリックすると大きな画像が見れたのに、「ビューアが見つかりません」というメッセージがでてから見れなくなってしまいました。
そのあと「どのアプリケーションで見ますか?」みたいなメッセージがでて、どうやら「Visual Flow」を選んでしまったらしく、クリップマークをクリックすると↑が起動してしまいます。これだと画像は見れません。別に元にもどさなくても画像自体はスクロールすれば見れることですけど、どうにも気になってしまって・・・
また、あちこちいじると更に色々なところで、大事な設定を変えてしまいそうなので、教えてください。よろしくお願いします。
開きたい画像を右クイックすると,プログラムから開くがあります,それおクリックすると,プログラムの選択がありますので,その中からすきなソフトを選んでください
書込番号:805441
2002/07/01 18:48(1年以上前)
reo-310さん、ありがとうございました。
見れるようになりました。
書込番号:805483
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
