VAIO PCV-RX65 のクチコミ掲示板
VAIO PCV-RX65 製品画像
拡大
※画像は組み合わせの一例です
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • VAIO PCV-RX65の価格比較
  • VAIO PCV-RX65のスペック・仕様
  • VAIO PCV-RX65のレビュー
  • VAIO PCV-RX65のクチコミ
  • VAIO PCV-RX65の画像・動画
  • VAIO PCV-RX65のピックアップリスト
  • VAIO PCV-RX65のオークション
VAIO PCV-RX65SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 1月24日
(444件)
このページのスレッド一覧(全74スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO PCV-RX65」のクチコミ掲示板に
VAIO PCV-RX65を新規書き込みVAIO PCV-RX65をヘルプ付 新規書き込み
メモリ1024MHzより多く積んだ方います?
2002/04/21 10:29(1年以上前)
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX65
クチコミ投稿数:1578件
現在KingStoneの256M×4(デバイス8・片面実装)で使っています。
Photoshopでは最大999MBまでしかメモリを割り当てられないので、80%くらい充ててこれでいいかな・・・と思っていました。が、最近「窓の森」にて、XP対応のRAMDISKなるものがリリースされたのを発見!これは、物理メモリの一部をHDDとして使うらしく、ドライブレターが充てられるため、仮想記憶ディスクとして使った場合、高速使用できるそうな・・・
PhotoshopとかWinのメモリを大量に食うアプリって、メモリが潤沢にあっても必ず仮想記憶メモリを使う仕様になっているらしく、タスクマネージャーでフィルムスキャン(解像度4000dpi・135MB/1コマ)監視していると、メインメモリが余っているのに、仮想記憶メモリに500MB前後アクセスしていて、HDDランプも点灯・・・定番ソフト「窓の手」でメモリ管理を最適化していてもあまり効果がなく、仮想記憶ドライブも起動ドライブとは別に7200回転・120GB×2発のATA100-RAID0の先頭部分を充てていますがやはりHDDでは速度に限界があります。
最終手段として、メモリをIntel850チップの限界である2048MBまで積み、
Photoshopメモリ割り当てを999MB、仮想記憶ドライブにRAMDISKドライブを700MBほど充て、残りをシステム用として設定しようかと思っています。
さて、デバイス16・512MBのRDRAMはすでに市場に3万円/1枚ほどでありますが、どなたか実装された方いらっしゃいますか?メモリのブランド等教えていただければ幸いです。(一応VAIOとしては1024と言っていますので。ただし、某一部のノーブランドメモリメーカーでは512・18デバイス/1枚で動作したとの問い合わせも聞いています。)
書込番号:668007
壊れた・・・DVD書き込みソフト
2002/04/13 08:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:1578件
RecordnowDXが起動しません。買ったばかりでまだ一度も起動させていないのに・・・Sonicstageもこれがらみで不具合がでます。症状は、これらソフトを起動すると、インストーラーのダイアログが出て、「現在使用できないネットワークリソースにあります・・・・・・」と出ます。
SONYに聞いたところ、「DIONの接続ツール」をアンインストールしたり(たとえ共有ファイルをすべていいえで削除しなくても)、スタートメニューを並び替えるとそのような症状が出ます。前者は修正モジュールを入れればいいそうで、後者はできるだけ元に戻して下さい、といわれました。
前者の修正を入れても変化なし。後者はすでにクラッシックスタイル表示でうんとカスタマイズしています。てゆうか、VAIOは元々スタートメニューが見ずらくて困る・・・
で、再びSONYに聞いたら、「リカバリして、その後スタートメニューはできるだけいじらないで」って言われました。そもそもショートカットなんだから、リンクさえあってれば、こんなことには・・・
同じような目にあった方、回避方法はどうされたか聞きたいです。
私的には、このライティングソフト・SonicStageをアンインストールし、市販のライティングソフトを買ってきて(これはアプリケーションリカバリできないので)、インストール、さらにアプリケーションリカバリDVDでSonicStageを再インストール・・・とすれば、いいのかなあと思っています。心配なのはSonicstageが新しいライティングソフトを認識して起動してくれるか・・・ですね。また、RecordnowDXって市販されていないらしく、RecordNow MAX3ってのが近いようですが、これで大丈夫かどうか・・・・
詳しい方、よろしくご教授願います。
書込番号:653760
デフォルト状態さん
2002/04/13 08:42(1年以上前)
カスタマイズして、どんどん泥沼にはまっていくという感じがします。
デフォルト状態から、ソフトやハードを追加していった方が、トータルでは、快適なのでないでしょうか。
書込番号:653791
vaio55さん
2002/04/13 11:41(1年以上前)
デフォルト状態さんのいわれるように、「正攻法」(かどうか
知りませんが)でシステムを組んでいく方が良いのでは?
途中で不具合が出れば「復元」で直前に戻したりしながらね・・・
書込番号:653953
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/13 11:50(1年以上前)
カスタマイズというのは、スタートメニューのプログラムフォルダだけですよ。ここは、全部ショートカットですよね?(とりあえずスタートアップだけは特別なので割愛)しかも、この中で第一階層から第二階層にプログラムフォルダごと移動しただけで、第一階層は「音楽プレーヤー」と新規作成し、ここに入れただけです。何度も言いますが、プログラムファイルを移動したのではなく、スタートメニューの移動です。
そもそもみなさん「ODN」「DION」「P'z」「Sonet」「OCN」等々って、(セットアップ終わったら、あるいは買い替えですでにプロバイダ入っていたら)削除しませんか?
試しにエクスプローラーのプログラムファイルから直接ファイルを実行してもダメだったということは、変だと思うのですが。
書込番号:653965
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/13 11:55(1年以上前)
vaio55kさんありあとうございます。(書き込み中にかぶった・・・)
そう!復元が一番だったのですが、気づくのが遅かった・・・だって初回起動から最初にやることといったら、不要ソフトの削除・・・私はこれらの広告ソフトを削除してからソフトやら周辺機器をインストール・・・・・
書込番号:653973
vaio55さん
2002/04/13 12:10(1年以上前)
本当にショートカットのリンクは、あっているのでしょうか?
移動させた時点でリンクが切れているように思いますが。
見当違いのレスでしたら、お許しください。
書込番号:653995
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/13 13:05(1年以上前)
vaio55さんありがとうございます。
リンクを探しにいく反応はありませんでした。
また、何度も言いますが、ショートカットうんぬんではなく、ショートカットでない本体からも起動できないのです。さらに、MyCDpro.msiをドライブで全検索してもありませんでした。
そうそう、起動できないとありましたが、実際は50回くらいダイアログの「キャンセル」を超連続でクリックすれば、SonicもRecordも起動します。やはり、ODNの削除によって、どこかのファイルがおかしくなって、インストールされているのにもかかわらすインストーラーが起動すると推測しています。
あきらめてSonicとRecordnowをアンインストールして、ソフトを再インストールします。(Recordnowは購入します。)
書込番号:654069
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/13 13:12(1年以上前)
おおおっ!Recordnowを削除したら、Sonicがきれいに起動しました。
この状態でDVD書き込みソフトを買ってきて入れれば、使えそう・・・。
RecordnowMAXはパケットライトソフトも付いているし、再インストールする暇がないので実売7980円くらいいっす。
みなさんくれぐれも「ODN」を削除しないようにね。では。
書込番号:654081
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/19 21:42(1年以上前)
その後市販のRecordnowMAX3をインストールしたら、正常に使用できました。
SONYに詳細のやりとりをしましたが、どうやら、スタートメニュー内のフォルダ間移動でも起動しなくなることが判明。第一階層での上下移動でしたら問題がないようです。ショートカットでなくても起動しなくなるようです。こういったケースはソフトによっては、まれにあるらしく、ただ、通常の使用において注意書きがなく、かつWindows標準のカスタマイズ方法であること、ODNの件(RX73から改善されていない)、スタートメニューが多すぎ(今さら「はじめてのインターネット」・・・なんてプロバイダ接続ツールなんて・・・)ということを含め、SONYでは改善するか注意ビラにてお知らせする等、なんらかの対策検討はしてくれそうなお返事をいただきました。
書込番号:665381
AMDAMさん
2002/04/19 23:15(1年以上前)
私は、ODNやら何やら接続ツールの類は全部アンインストールしましたが
なんともありませんよ。
書込番号:665547
クチコミ投稿数:1578件
2002/04/20 23:08(1年以上前)
SONY側によりと、すでにカスタマーリンクQ&Aに掲載されている確認事象であり、ODN側からもHPで対策パッチが出ています。ライティングソフトは対策されていません。
これは、必ずしも起こることではないそうですが、めったにおこらない事象でもないらしいです。ODNのほうは、アンインストール中に共有ファイル削除を「すべていいえ」にしても、回避できない場合があるそうです(私はその一人)、ODNパッチを当てても、ダメなこともあるようです(私はその一人)、一番確率が高いのは、ライティングソフトのスタートメニューの移動でおかしくなるようです。(当方市販のRecordMAX3で検証済み)
ODN以外の接続ツールは削除しても問題が起こらないそうです。
書込番号:667287
vaio55さん
2002/04/21 00:19(1年以上前)
まーくんだよ さん 、こんばんは。
その後の詳しいレポートありがとうございます。
私もVAIOを使っていますので、参考にさせていただきます。
書込番号:667438
ドメインの設定を教えて?
2002/04/20 14:30(1年以上前)
テリオスとPCでActiveSync出来ずにいます。XPでドメインの登録はどのようにすればよいのですか?個人で使用しているのであれば、ネットワーク管理者とは、自分のことですか?
書込番号:666504
クチコミ投稿数:25713件
2002/04/20 18:06(1年以上前)
HomeではNTドメインには入ることは出来ませんね。
だから、ドメイン登録も出来ないと思います。Hoemをあつかったことがないので分かりませんが・・・
ネットワークを運用してる人です。それが自分なら自分です。
書込番号:666769
アナログ−>デジタル変換
2002/04/18 23:27(1年以上前)
スレ主 bebe911さん
現在、過去に撮影したベータのTAPEとHI8のTAPEが劣化する前に
DVDに書き込もうと思っています。
ベータのTAPEはピントが合っていない箇所がありデジタル変換後に
調整できるソフトは付いているでしょうか?教えてください。
書込番号:663916
教えてください。
2002/04/11 06:04(1年以上前)
スレ主 おっさんです。さん
どなたかアドバイスをお願い致します。
今残り少ないRX63かRX65を購入しようと思っております。グラフックボードの
性能が大きく違いそうなのですが、どんなもでしょうか。ビデオの編集をし、DVDに保存したいと思っているのですが。それから、過去のアナログビデオをDVDに保存する場合、何か注意することがありましたら、教えて頂けませんか。よろしくお願い致します。
書込番号:650395
クチコミ投稿数:15558件
2002/04/11 06:23(1年以上前)
3Dの表示能力が大きく違うのは間違いないですが
ビデオ編集には差はないです。
むしろCPUが強力な点がRX55の魅力ですね。
編集時の注意点は画質(自己満足?)と予算のバランス取りでしょうか。
書込番号:650403
YAHOO!オさん
2002/04/11 06:25(1年以上前)
RX63が安く売ってますよ。
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e10117362
書込番号:650405
YAHOO!オさん
2002/04/11 06:28(1年以上前)
RX55とR63はCPUは同じはず?
書込番号:650407
クチコミ投稿数:15558件
2002/04/11 06:31(1年以上前)
RX55ではなくて65ですね。
書込番号:650411
スレ主 おっさんです。さん
2002/04/11 09:04(1年以上前)
ありがとうございました。もう一つお願い致します。
RX63にメモリー512を追加して、HDDを増設するのと、RX65そのままではどちらがお薦めですか?よろしくお願い致します。
書込番号:650514
1818さん
2002/04/11 09:15(1年以上前)
RX65の方が良いですよCPU能力が違うので ビデオ編集はCPU能力ですよ
書込番号:650519
junkboyさん
クチコミ投稿数:7794件Goodアンサー獲得:219件 JUNKBOYでございます。
2002/04/11 12:51(1年以上前)
DVDへの保存を考えておられるのでしたら、RX65の方がよいです。Simple DVD Makerのバージョンが1.1になり、DVDへの記録時間が増えました。
書込番号:650735
動画編集のスピードさん
2002/04/11 21:12(1年以上前)
63は、カノープスのDVストームRTが動作します。
タイトル作成や、場面転換、モノクロなどのビデオフィルターが、リアルタイムプレビュー可能になります。
リアルタイムプレビューができるのと、できないのでは動画編集のスピードが全くちがうので、CPUの違いは、関係なくなりますよ。
書込番号:651404
お山の熊さんさん
2002/04/11 21:34(1年以上前)
動画編集のスピードさん
たしかに、Premiere等での編集のスピードは上がりますが、DVDに保存する際のエンコード作業等についてはCUPの性能が影響するのでは。
書込番号:651443
動画編集のスピードさん
2002/04/11 21:41(1年以上前)
>たしかに、Premiere等での編集のスピードは上がりますが、DVDに保存す>る際のエンコード作業等についてはCUPの性能が影響するのでは。
そうですね。
書込番号:651460
スレ主 おっさんです。さん
2002/04/12 03:33(1年以上前)
いろいろ、ありがとうございました。何しろ予算が限られているもので。
RX65にしようと思います。
書込番号:652054
RX65でマイク使用でエコー可能?
2002/04/10 07:33(1年以上前)
スレ主 nagaoですさん
VAIOノートXR1でカラOK!(カラオケソフト)使用していてこの度
RX65を購入したのでカラOK!をインストールして使ってみたのですが
エコーがかかりません。
あちこち設定出来そうなところは覗いてみたのですがエコーをかけることが
出来ませんでした。
どなたかエコーの設定のしかたをご存知の方ご教授ください。
書込番号:648666
VAIO PCV-RX65
SONY
VAIO PCV-RX65
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 1月24日
VAIO PCV-RX65をお気に入り製品に追加する <1
