このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年3月30日 05:09 | |
| 0 | 6 | 2002年3月26日 22:55 | |
| 0 | 3 | 2002年3月26日 09:12 | |
| 0 | 2 | 2002年3月25日 01:22 | |
| 0 | 16 | 2002年3月23日 10:37 | |
| 0 | 12 | 2002年3月21日 14:24 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX65L7
つい先日RX65L7を導入しました。
せっかくのスペックだから、一緒にメモリ(サムソン製バルク)256M×2を増設しました。普段使っている時には特に不安定な動作も無く快調そのものなのですが、いざ再起動をかけようとするといったんウインドウズ(XP)は終了するのですが、電源が入ったまま何の応答もしなくなってしまいます(ディスプレイには NO SIGNAL の文字が・・・)。また、この現象は100%発生する訳でもなく、たまに再起動に成功することもあります。
このまま使い続けているとそのうちデーターが飛びそうで恐ろしい・・・やっぱりバルクのメモリーが悪さしてるのでしょうか?ちなみに認識はキッチリできてます。
皆様宜しくお願いします。ついでにチェック方法なんかがあったら教えて下さい。
メモリの合計デバイス数がオーバーしてるとかないよねぇ。
書込番号:604449
2002/03/20 03:33(1年以上前)
これって、メモリーのせいではないかもしれません。現在自分も同様な問題で困っています。自分は買ったままの状態で(ソフトも入れず)症状が出ていますので、ハードの不良と考えます。現在、データはバックアップして不慮のトラブルにあわないようにしていますが・・・ ちなみに電源ランプが赤、青両方ついてませんか? この状態になるとファンが回りっぱなしになってどうしようもない状態になってしまいます。
再起動同様、休止状態もだめですね。サポートに電話しようと思ってますが、たぶんリカバリーしてくださいですまされてしまうのかな? 立ち上がってしまえば問題ないだけに電気系統が怪しいと思っています。
書込番号:606355
2002/03/20 08:18(1年以上前)
NなAおOさん・清ちゃんさんご返信ありがとうございます。昨日サポセンに
問い合わせてみたところ、「メモリの増設は改造になりますのでサポート対象外です!」って言われました。メモリ増やしてますなんて言わなきゃよかった・・・清ちゃんさんの言われてるランプ両方つきっぱなしでてます・・・でも毎回ではありません。リカバリをかけてみましたが、その時の再起動は何度やっても問題無く立ちあがります。でもXPが立ちあがると・・・今日もう一度サポセンに電話入れてみようと思います。
ちなみに NなAおOさん メモリのデバイス数が32超えるとどうなるんでしょう?メモリを購入した時お店の店員に「デバイス数超えても平気なんですか?」って聞いたら、「私も超えてますが問題無く認識してますよ。」って言われたので気にせず買っちゃいました。まずかったかなー?
書込番号:606489
2002/03/26 13:27(1年以上前)
私のRX65は同じメモリー増設しましたが、まったく問題なし。挿し間違え?もしくはアイショウ? ちなみに65についていたのもサムソンでした。
書込番号:619720
基本的に850チップは1チャンネル32縛りとなっています。VAIOもこれに準じています。プリンストンから18デバイス/512RDRAMが出ていて、これを4枚挿すと2048MB・デバイス36/チャンネルとなり、オーバーしますが、プリンストン側からは「動作確認がとれている」とのこと。但し同時に「確実な動作を保証するものではないので気になるようでしたらやめたほうがいいです」とのこと。現在は512でも16デバイスは別メーカーから出ています。
デバイスは少ないほうがエラーが発生しにくいとのこと。私はキングストンの256・8デバイスを4枚挿し。1枚11000円ほどのアキババルク。超安定しています。どこぞの一流メーカーの高価な1256/16デバイスものよりいいかも。
デバイス数違いが混在しているのはタブーです。慎重に選びましよう。
あと、メモリをご自分で挿したのでしたら、サポートに電話かけても相手してくれませんよ。メモリ挿す行為は知識がある方が自己責任で行うものとVAIOではなっています。
書込番号:627654
PCV-RX65L7を購入し、1週間ほど使用していたのですが
突然液晶モニターより「キィー」という音がするようになり、
画面も微妙に暗く、暗くなったり明るくなったり瞬いたような感じに
なっています。ほかのモニターをつないで見たところ正常に表示されました。ほかにこのような症状になった方はいらっしゃいますか?
2002/03/21 22:14(1年以上前)
JX10GL5を使っています。
これに付属しているモニターの横のクリクリ回すところで暗く調節するとキーって音がします。
明るくすると音は止まります。
書込番号:609928
2002/03/21 23:24(1年以上前)
明るさをあげるほどキーという音があがります
暗くするとだんだん音が小さくなっていきます
明るさはデフォルトで最高になっていました
書込番号:610080
2002/03/22 00:03(1年以上前)
購入した店に言って、別のに交換してもらったほうが良いのでは、
書込番号:610188
2002/03/24 00:09(1年以上前)
私もまったく同様の症状が出ており、今日VAIOカスタマーリンク修理窓口に電話をして引き取り修理をお願いしました。故障したのも同じく使用開始か一週間目でした。kuratiさんも修理依頼をされた方がよいと思います。
書込番号:614573
2002/03/24 20:17(1年以上前)
早速修理に出しました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:616185
2002/03/26 22:55(1年以上前)
修理に出したら2日後に戻ってきました(早
部品交換で直ったようです。
書込番号:620673
2002/03/26 09:11(1年以上前)
2002/03/26 09:12(1年以上前)
前の質問でidealさんが示しているリンクをご覧になると違いが分かります。
書込番号:619392
かぶった(^^;
書込番号:619393
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX75/spec.html
vhs端子とおっしゃっているものが何をさすのかわかりませんが、RCAプラグの
ことであれば、付属の「ビデオ接続用変換コネクター」で変換して接続できま
す。なお、音声は通常のステレオミニプラグですので、市販のRCAプラグとの
変換コネクタが必要かもしれません。
書込番号:616900
これの事を言ってるんじゃないでしょうか??
●TVアンテナ入力(75Ω、F型コネクター×1)
違うかもしれませんが(^_^;)
(まきにゃん)
書込番号:616961
Rx55にするかRX65にするか悩んでいます。液晶画面の大きさ、CPU等のちがいはよくわかりますが、機能で一番ちがうのは65のほうはDVとアナログの変換ができるということだと理解しています。そこで、とても初歩的なことをお聞きします。RX65でもVHSやHi8などのアナログ映像はGigapocketで撮りこみ、編集後にDVD作成ができる、で正しいですか? だとすると65についているAV変換という機能がなくともアナログのビデオをデジタル化できるということになります。65についているAV変換って、これ以上の機能があるのでしょうか? アナログをいきなりAVI形式でとりこんだりできるのでしょうか? それが55にある機能とくらべ、なにが勝っているのですか? 画質? 手間? そんなこともわからないやつは65を買う資格はないといわれそうですが、よそ敷くお願いいたします。
2002/03/17 21:20(1年以上前)
<アナログをいきなりAVI形式でとりこんだりできるのでしょうか?
そのとおりです。
AVI形式のほうが、細かな編集に向いていると言えます。
ビデオ編集をするなら 65の方が向いてると思います。
書込番号:601525
2002/03/18 00:22(1年以上前)
編集するならぜひRX65以上を・・・
RX55にはプレミアがついていません。
書込番号:602033
2002/03/18 21:40(1年以上前)
これ以上というか、そもそも大した機能ではありません。
RX65のウリは、エンコーダボードを搭載していることのように、まことしやかにささやかれている場面に出くわしますが、わたしはそうではないと思っています。
確かに直接エンコードできるのは事実ですが、RX65といえどそのPC内部のノイズは多大であり、こんなノイズの固まりともいえるPC内に直接アナログソースが入るのですから、これらは画質に直接影響を及ぼすノイズの最大要因になり得ます。
このことから、RX65が搭載しているボードの意義は半減し、RX65ゆえのメリットとは考えにくいです。もちろん、画質を度外視した場合ならこの限りではありませんが。
アナログ→デジタル変換におすすめな方法は、アナログソースをDVカメラに入力して、リアルタイムエンコードしながら、PCに取り込む方法です。
すなわち、エンコーダー機器をPC外部へ置くことがキモです。
この方法ならRX55でも可能な上、ノイズレスで取り込む方法としてはRX65を凌駕します。
ここ3年以内くらいに発売されたDVカメラ(ハンディーカム)なら、アナログ→デジタル変換機能が搭載されているはずなので、これをお持ちの方なら利用しない手はありません。
書込番号:603582
2002/03/18 23:48(1年以上前)
1.ギガポケット立ち上げ→
入力先をアイリンクに→デジタルビデオカメラをアイリンク端子に接続→デジタルビデオカメラの映像をギガポケットの高画質で取り込み→
2.プレイリストビルダー立ち上げ→
取り込んだ映像の不要部分をカット→
3.シンプルDVDメーカー立ち上げ→
DVD−R/RWドライブにDVDディスク(CD−Rディスクも可)をセット→不要部分カットしたプレイリストをシンプルDVDメーカーにドラッグアンドドロップしてDVD作成ボタンを押す
これで変換時間も短くて、きれいなDVDビデオが作れましたが、アナログ・デジタル変換のできない機種では、1ができません。
書込番号:603972
2002/03/19 19:14(1年以上前)
<アナログ・デジタル変換のできない機種では、1ができません。
RX63さんのいう1はアナログ・デジタル変換と関わりないのじゃ。
RX63さんのいう1はRX55でもできるでしょ。
書込番号:605391
2002/03/19 23:16(1年以上前)
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX75/feat1.html
のMPEG2リアルタイムエンコーダーポードの説明分の「PCV−RX75・RX65シリーズでは」以下の部分。
書込番号:605850
2002/03/20 00:32(1年以上前)
ギガポケットで取り込むんならアナログで取り込めばいいような…
書込番号:606054
2002/03/20 07:02(1年以上前)
AD変換ボードの機能は2つあります。
1.デジタルビデオをギガポケットで録画する場合(デジタル→アナログ変換)
2.デジタルビデオをAVI形式などに変換し取り込む場合(アナログ→デジタル変換. DVgateを使用)。
RX63さんが言われているのは1.のことです。編集不要の場合にはこの方がDVDにするのが早いですね。
しかしながら編集を要する場合には普通AVI形式で保存しますが、その場合アナログビデオをギガで録画してAVI出力するよりもAVIにリアルタイム変換できるほうが早いし、おそらくきれいですよね。それが、2.です。
書込番号:606439
2002/03/20 07:05(1年以上前)
まちがえました。2.はアナログビデオをAVI形式などに....の間違いです。^^;
書込番号:606442
2002/03/20 07:23(1年以上前)
補足です。
[603972]でRX63さんが言われていることをRX55でしようとすると
1.デジタルカメラをiLINK接続
2.DVgate Motionで取り込み(このときに必要部分だけを取り込むと3の編集は不要)
3.DVgate Assembleで編集、書き出し。
4.Simple DVD makerでDVD化
って感じでしょうか? 時間はRX63が言われている方法よりもかなりかかります。
ただのつなぎあわせではなくてpremiereなどで本格的な編集をする場合も
この流れです。3のところでpremiereなどを使うだけです。
[603582]でグルーミングが趣味のハゲおやじ さんが言われているように最近のデジタルビデオを持っていればRX65の利点は
・メモリがRIMMなので早い(はず。 私はそれほど体感できるとは思いません。
HDDを早いのに交換するほうがよっぽど体感できると思います。)
・Pen4 2.0AGHzは魅力的(そんな差があるとは思わないけど数字の魔力(^^))
・Premiere6.0LEが付属している。(私は6.0フルを持ってるので関係なし)
・そのまま使うならvideoボードはRX65のほうが早い(私はすぐ換えたので...)
くらいでしょうか。
ってなわけで私はRX55で十分満足しています。いずれNorthwoodが安くなれば換えるつもりです。
書込番号:606451
2002/03/20 07:53(1年以上前)
デジタルビデオカメラの映像は、DV映像です。
DV映像のほうがアナログ映像より画質は、良いです。
ギガポケットで映像を取り込む場合、、元の画像の良し悪しが、DVDなどにしたときの画質に影響します。
ですからアナログ端子で取り込むより、アイリンク端子から取り込んだ方が良いです。(編集の必要がほとんど無ければ)。
追加として、アナログビデオ映像をDV映像にして編集したい場合も、65.75は、リアルタイムでDVゲートでDV映像として取り込めますが、55は、ギガポケットで取り込んでから、DVに変換するので時間がかなりかかります。
買ってすぐに、いろいろな映像のビデオ編集をしたり、短時間でDVDビデオを作りたいという目的なら、RX65、75が良いと思います。
書込番号:606468
2002/03/20 16:25(1年以上前)
RX55,65,75いずれの場合もデジタルカメラの画像はDVgateを使えばデジタルで取り込めます。画像の美しさにそこまでこだわるのでしたらギガポケで録画した時点でアナログに変換されてますので劣化します。元がデジタルカメラの映像でしたらDVgateで取り込んでassemble等で編集・書き出ししてSimple DVD makerに入れるのがベストです。
RX65・75が優れるのはハードのスペックとAD変換ボードがあるので55に比べて手間がかからないってことだけです。そのボードを使う場合でも別にAD変換機能つきのデジタルビデオを持ってる方であればメリットはありません。
書込番号:607106
2002/03/21 06:15(1年以上前)
アナログ映像をDV編集するためハードディスク取り込む場合、ギガポケットで取り込んでから、DV映像に変換すると、元の映像の倍以上の時間がかかりますが、DV・アナログ変換機能があれば、元の映像取り込みの時間だけですみます。
また、DV・アナログ変換機能つきのDVカメラをコンバーター代わりに使う方法は、リアルタイムで変換させる場合は、いちいちアナログテープの再生デッキとパソコンの間にDVカメラをセットしなければならず、しかも、DVカメラの電源として、バッテリーでは、作業中にいつ無くなるかわからないので、電源を調達するためのコンセントへの差込みなども必要なので、非常にわずらわしくなります。
DV・アナログ変換機能があれば、アナログテープの再生デッキとバイオをつなぐだけですみます。
肝心の編集に入る前に手間がかかると、やる気がなくなったり、編集で手を抜くことも出てくると思います。
DVDビデオの作成も同じで、DVゲートで取り込んでから、エムペグ2に変換すると、取り込み+変換で、直接ギガポケットで取り込む場合の倍以上の時間がかかります。必ずしもベストとは、言い切れないと思います。
DVDビデオ作成の場合は、(わたしは、使ったことがありませんが、)時間がかかっても画質が良いと評判の、「TEPGEnc」などのエムペグ2変換ソフトを使うケースもあるので、時間がかかるのは、あきらめしかないのかもしれませんが。
書込番号:608539
2002/03/21 06:26(1年以上前)
「TEPGEnc」→「TMPGEnc」です。
書込番号:608544
2002/03/21 16:44(1年以上前)
まあ、画質がベストであることは譲れませんが、RX63さんが言われるのは「手間とのバランスを考えて」ということなのでしょうね。
パソコンの近くには当然電源はあるでしょうし、AVセレクターのところのコードを抜いてちょいちょいで配線し、取り込み時はほったらかしですから時間はかかるけどそれほど手間は取らないですよ。
確かにAVIからMPEG化は時間かかります。しかし、AVIをSimple DVD Makerに放り込んであとは寝てるだけなのでこれもあまり気にはなりません。
要は手間と画質と費用のバランスをどう考えるかだと思います。
書込番号:609333
2002/03/23 10:37(1年以上前)
最初に質問した方には、少しは参考になったんでしょうかね。
書込番号:613184
遂にDVD規格の統一がされたようですが、今RX65を購入しても大丈夫なのでしょうか?SONYはDVD−RWですが不便無く使えるのでしょうか、SONYに10回くらい電話で聞いたのですが、このニュースを知ってる方が一人もいませんでしたので、不安でRXを購入できません。どなたか知ってる方はいませんでしょうか?
2002/03/16 00:45(1年以上前)
箱入り娘と結婚は無いかと思います。
書込番号:597481
2002/03/16 00:47(1年以上前)
不安ならば買わなければよろしいでしょう。
統一されて下位互換が保たれないことが心配なら統一されてからドライブを買えばいいだけの話でしょう。
書込番号:597485
2002/03/16 00:55(1年以上前)
V対β→Hi8対S-Vの続きの代償を消費者に及ぼす
代償はメーカーとして考えてもらえたいものです。
そんなことに躍らせているのは日本人だけです。
書込番号:597512
2002/03/16 00:59(1年以上前)
ブルーディスクのことならあれはDVDとは別物らしいですね・・・
DVDはまた別に策定される可能性もなきにしもあらず
書込番号:597522
2002/03/16 01:09(1年以上前)
そのDVDに関する情報源はどこなのでしょうね。
idealさんへは、そのような話は入ってないんですね(^^)USB2.0の情報ありがとうございました。
書込番号:597553
多分、ひたっちくんさんのおっしゃているBRDのお話を誤解されている、とい
う可能性が高いかもしれません(^^;
書込番号:597560
2002/03/16 03:48(1年以上前)
私の友達たちは別途DVD-RAMをつけているよ!VAIOにね。
書込番号:597806
2002/03/16 06:08(1年以上前)
2002/03/16 10:52(1年以上前)
2002/03/16 23:51(1年以上前)
すごーい!なるほど次世代DVDはまた別のものと考えればいいのですね。
2週間くらい悩んでました!これで安心してRX65を購入できます。
相談にのっていただいた皆々様、ほんとーにありがとうございました。
書込番号:599608
2002/03/21 14:23(1年以上前)
>dondokodon さん、
そういうことだったんですね。
この話の続きは、こちらのスレッドでお読みください。
[537331]マルチドライブDVD
書込番号:609117
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
