このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年11月30日 22:50 | |
| 0 | 3 | 2002年11月18日 17:44 | |
| 0 | 0 | 2002年11月16日 12:47 | |
| 0 | 6 | 2002年11月7日 18:15 | |
| 0 | 1 | 2002年10月26日 06:35 | |
| 0 | 4 | 2002年9月29日 02:50 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66
MDの曲をPCに取り込みたいと思っています。
普通なら、「USBオーディオ買えよ」となると思います。
YAMAHAやオンキョーが実売約13000円〜売っているやつ。
特に大量に録音するまでもなく、かといってWindowsのサウンドレコーダーでは短すぎ。
そこで質問なのですが、例えば、GigaPocketのアナログ入力で音声だけ入力し、その音声データを取り出してMP3ファイルを作成する・・・・などといった方法はないのでしょうか?
もしソフトウェア(別途購入でも構いません)的にできるのでしたら、お教え願います。
もちろんソフトのほうが高かったら、あきらめてUSBオーディオ買います。
2002/11/03 23:48(1年以上前)
Windowsのサウンドレコーダーの件は、こちらをどうぞ:
「サウンドレコーダーで1分以上録音するには?」
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/hints.html#686
書込番号:1043128
2002/11/30 22:50(1年以上前)
これには私も試行錯誤した末、次の方法にたどりつきました。
フリーウェアのみで実現できます。
次のURLの「午後のこ〜だ」を利用して、アナログ入力を直接MP3形式で記録します。
http://member.nifty.ne.jp/~pen/free/gogo3/mct_gogo.htm
この際、次のとおり設定しておきます:
・Gigaビデオレコーダでアナログ入力(前面/後面いずれか)を選択
・「午後のこ〜だ」のライン入力 MP3録音のミキサー設定で、ステレオミキサーを選択してレベル調整
GigaPocketを使う場合(予約録画したいときなど)には、次の方法があります:
1.GigaPocketの長時間モード(MPEG1)で(予約)録画
2.GigaPocketのビデオエクスプローラで、MPEG1形式の動画として書き出し
3.次のURLからSCMPXをダウンロードして、以下(1)から(3)を実行
http://www.din.or.jp/~ch3/scmpx.html
(1)SCMPXのMpeg splitterで上記2.の映像から、音声をWAV形式のファイルとして分離
(2)分離したWAVファイルを必要に応じてリサンプリング(周波数変換)
但し次のURLの「MPEGファイルにエンコードできるwaveファイルフォーマット」の項を参照:
http://www.din.or.jp/~ch3/scmpxfaq.html
(3)上記(1)または(2)で得たWAV形式のファイルをMP3形式に変換
なお、上記(3)にはSCMPXの代わりに「午後のこ〜だ」も利用できます。
書込番号:1101008
RX−66ユーザーです。Cドライブが一杯になってしまったのでプログラムを削除したり、Dドライブに入れ直ししていたりしていたら、右クリックするたびにフリーズするようになってしまいました。ウインドゥズを上書き再インストールしてみましたが、だめです。妻のアカウントでログインすると普通に使えるのですが、私のアカウントではだめみたいです。とりあえず不便なので別のアカウントを作って復旧に努めていますが何かと面倒が一杯です。何か心当たりの対策方法があったらご教授願えますでしょうか。心なしか動作不安定でもあるようです。システムリカバリーが一番の方法と思いますが、簡便な方法があったら助かります。なにとぞ詳しい方の救いの手を。
しろいくま さん こんにちは
オリジナルだとCが15GB、Dが105GBですが、Cの空き容量はどの位ですか?
Cの空き容量が少ないと不具合を起こします、CドライブのマイドキュメントをDドライブに移し変え、空き容量が増えれば不具合は解消されます
マイドキュメントをDドライブに移す手順です
http://www.nanmoku.ne.jp/~kouza/pasokon/my-doc.htm
書込番号:1073866
ファイルの断片化が進むと右クリックしたときに動作するのが遅くなり、フリーズしたように思うことがあります。
Mydocumentsを移動させても、大量のファイルをディスクトップにおいてたりすると、意味がありませんが。ディスクトップなどのファイルなどを他の場所に変更するソフトがありますが、サポートがなくなりますので・・・
http://hp.vector.co.jp/authors/VA004161/ptoyxp.htm
で日本語化のパッチとDL先があります。Microsoftが作ってありますが、Microsoftのサポートがなくなります。だから、SONYのWindowsに関してのサポートもなくなります。Tweak UIと言うソフトで、共有ドキュメント、cookies、CDの書き込むときの一時ファイルなども変更が出来ます。 もし入れて不都合があっても、私は責任を持てません。まぁ相当いらわないかぎり不都合はないと思いますが。
書込番号:1073914
顔間違っておりました。reo-310さん、て2くんさん、早速の返信ありがとうございます。マイドキュメントはDドライブ上に持っていってあります。Cの空き容量が2百数十メガまで、減っておりまして、(以前のノートに比べればまるで余裕なのでぜんぜん気にしていなかったので、びっくりした次第です。)現在3ギガ以上を確保しました。断片化の影響による不安定の可能性ということですので、家に帰ってデフラグを何回かかけて見てみようと思います。
どうもありがとうございました。
何とか回復してくれ・・・。
書込番号:1074669
rx66を現在使用しています。
しかし1週間ほど前からスピーカーから「ブー」を
機械的な雑音らしきものが入ってきます。
一応システムを更新して音は消えたのですが
デジタル出力(光端子)が行えません
だれか対処法をご存知の方教えてください。
お世話になります。
先日、HDとメモリ(128MB×2)を同時に増設したのですが、電源を入れるたびにシステム情報が表示され、エラーメッセージで「PC800-45 RIMM moduled cannot be supported under FSB 533Mhz!」と表示されます。
で、F1(起動)とF2(セットアップ)選択。
特別困っているわけでないので、F1で起動していますが、どうにも気になります。RX66は「PC800-40」だったと思いますが、別に「PC800-45」でも問題ないという書き込みを見たことがあるんですが、ちょっと不安です。
特に「under FSB 533Mhz!」ってところがよく分かりません。
FSBってのの設定し直すと、このメッセージは消えるんでしょうか。
このあたりはここを参照しようと思っているんですが。ちょっと違うような気もするし。
http://member.nifty.ne.jp/ATom/VAIO_L/FSB.htm#SEC1
2002/11/02 12:04(1年以上前)
補足です。
増設したのはメルコのメモリ(×2)だったと思います(箱を収納ケースの奥にしまったので確認できませんが)、対応メモリです。
いま「FSB」を頼りにいろいろ調べてますが、実はちゃんと対応していないメモリなのかな?と思ったりしているところです。
書込番号:1039684
2002/11/02 12:12(1年以上前)
メッセージ通りじゃないの?
FSB533で動作するシステム上ではPC800-45のRIMMはサポートしないと
いう・・・どこで45でも問題ないと書き込み見たかしらないけど、メー
カがサポートしないもの乗せて動かないのは当たり前じゃないの?
まあ、サポートしないというだけであって動作しないとは一概にいえ
ないかもしれないけど
下のリンク先の情報は少し古いようだけど、一応、Pentium4
系はFSBが400MHzタイプと533MHzがあります。RX66は533MHz.
それが「under FSB 533Mhz」ってところにあたります。ってその
くらいはわかっているのかな?
書込番号:1039694
2002/11/02 12:15(1年以上前)
その肝心のメルコのメモリの型番がわからないじゃあどうしようもない
んじゃないの?
とりあえずシステムが吐くメッセージから判断するに、貴方が購入した
メモリーは未対応みたいですね
書込番号:1039700
増設したメモリーを外して起動して見れば分かるのでは
その時にエラーメッセージが出なければ、メモリーが規格品ではないと思いますよ
寛造 さんが問題ないと言うならかまいませんが
書込番号:1039976
2002/11/02 16:44(1年以上前)
コメントありがとうございます。
リカバリー作業が終わったら、メモリを取り外して起動させてみます。
PC800-45でもかまわない・・・というのは別の掲示板で見ました。多分VAIO系の情報サイトだったと思います。
書込番号:1040074
2002/11/07 18:14(1年以上前)
PC-800-45 はダメ、 PC-800-40だけ対応。
http://support.intel.co.jp/jp/support/motherboards/desktop/proc_mem.htm#top
書込番号:1051371
アウトレットでRX63V7が¥179800、
M8189Tは¥159800、M91909T¥189800で
ありました。どれにしようか迷っています。
主目的はビデオカメラ(ベータ、8ミリ等)で撮影した古い映像テープのダビング保存(とりあえず)と、MIDI接続での音楽遊びです。
HDD付DVD-RAMデッキが松下と東芝から発売されていますが、古い映像テープのダビング保存についてはパソコンではなくこちらのデッキがよろしいでしょうか?
これらの機種について評価いただける方がおられましたら
教えてください。よろしくお願いします。
2002/10/26 06:35(1年以上前)
デッキのほうがええよ
書込番号:1024959
RX-66搭載のMPEG2エンコーダには、三次元Y/C分離回路や、
ゴーストリダクション機能が搭載されていると思っていたのですが、
これらの機能はRZシリーズになっえ初めて搭載されたのでしょうか?
そうです。以前はデジタルノイズリダクションしかなかったんじゃないかな。
メーカー製PCではNECが5月モデルに画質向上のために
3次元Y/C分離、3次元DNR、ゴーストリディーサー回路、
TBC等を搭載してきたのでそれに対する対抗ではないでしょうか。
色々競い合って結果的にユーザーが恩恵を受ければ良い事ですね。
書込番号:960816
2002/09/24 21:25(1年以上前)
その機能がついてると、画質がだいぶ違うんですか?
書込番号:963024
かなり違いますよ。
ただし、テレビは見られればそれでいいわ・・・程度の人なら
別に必要性が無いでしょう。そうじゃなく、少しでもいらいらせずに
綺麗な画質で見たい、というなら絶対に必須です。
(ただし、3次元Y/C分離回路とDNRは画面が小さいテレビなら
その違いはわかり難い人も多いでしょう。そうじゃなく、大画面テレビ
やワイド等で見るなら違いは歴然です。それが気が付かない人には無用かもしれません。カラーバーを見たら違いは歴然ですね)
テレビボードでも、画質が良いことで評判のカノープスのMTV2000とか、
NECのスマートビジョンHGとかには当たり前のようについてます。
私は8年前から三次元Y/C分離回路搭載のS-VHSビデオデッキを使用していたので、目がすっかり三次元Y/C分離の素晴らしさに慣れてます。
今更この時代に3次元処理されていないものは要らないです(笑)
だから 3次元回路の無いソニーのギガポケットには受信時の画質に限界
を感じてますので個人的に興味がありませんでした。
新しいRZなら別ですが・・・。
ゴーストリダクション回路は、テレビ(地上波)の受信時、ゴースト
(ひどい2重映りのようなもの)が出てしまう地域の人には多大な
恩恵を受けます。しかし普段さほどゴーストが見られない地域なら
それほど気にする必要はありません。
双方とも価格の高いテレビやビデオデッキには当たり前のように付いている処理回路です。
書込番号:964123
2002/09/29 02:50(1年以上前)
お答えありがとうございました、ビデオデッキはそこそこいい価格のものしか買ってなかったから、三次元〜がついてないことはなかったんで、正直いって「えっ..ついてなかったの」って感じでした。私、RX66を買った後すぐ2ヶ月出張してて、まだRX66を実質2週間も使ってないのに、RZになってそんな機能が付いたので悔しくて悔しくて...
なーんて事を言ってたらPCなんて買えないし、言ってもしょうがないって判ってるけど、でも悔しいもん。それ程は違わないよ、という答えを期待してしまいました。
書込番号:971560
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと11時間
デスクトップパソコン
