このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年8月10日 21:25 | |
| 0 | 4 | 2003年8月4日 19:44 | |
| 0 | 2 | 2003年8月3日 21:44 | |
| 0 | 5 | 2003年7月29日 09:44 | |
| 0 | 2 | 2003年7月24日 12:23 | |
| 0 | 2 | 2003年7月21日 10:53 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX66L7
このPC購入しようかと想っています。
今のPCがL320BPでとても古いしHDの書き込みもできないんです。
今のPCの中身(フォルダの中の写真など)を
このPCにそのまま移すということってできるんでしょうか?
一旦バックアップしてからじゃないと移す事は無理でしょうか?
どなたかお教えくださいませ〜涙。
書き込みできないって・・・・HDDがこわれてるの?
まあ、壊れてなければジャンパピンをスレーブにして
RX66のプライマリのスレーブにつなげば中身は見れるし
他のHDDに移すことも可能だよ。
後はクロスケーブル買ってきて2台のPCでLANを組み共有させてやるとかIEEE1394同士でつないでも出来る。
http://home.impress.co.jp/magazine/dosvpr/q-a/0203/qa0203_1.htm
USBリンクケーブルとかならもっと簡単だね
書込番号:1843845
デジタルビデオカメラで撮影した映像をPremireで編集し
AVIファイルにしています。そのファイルを
Simple DVD Maker でDVD−Rに書き込みました
それをPowerDVDでテレビ出力で再生してみていたところ
何ヶ所かで人物の動きの映像で、その人物の輪郭が ぶれる現象が
あります。
関係ないかもしれませんが、ぶれる部分の共通点に
人物が共通して赤い服を着ています
赤の色が動くことに出力映像がついていけないのでしょうか?
もちろん、AVIの元の映像をDV−GATEでテレビに出力して
みても、そのような現象にはなりません
下のほうで質問したものですが
このDVD−RをパソコンのPowerDVDではなく
単体のDVDプレーヤーで再生すると、上記のような現象はおこりません
このことから、書き込んだDVD−Rは正常に書き込みできていると思います
PowerDVDに問題があるのでしょうか?
また、DVDドライブのほうに問題があるのでしょうか?
以前、AVIファイルを書き込んだDVD−Rを再生したところ
映像がカクカクした動きになり、問い合わせたところ
読み込み速度が2倍なので、AVIファイルをドライブで
再生することはできないといわれました
同じように、ドライブに問題があるのでしょうか
また、再生ソフトに問題があるのでしょうか
その機種に最初からインストールされてた、メディアDVDプレーヤーではどうですか?
(^^ゞ
書込番号:1825618
2003/08/04 16:30(1年以上前)
JUNKBOYさん、毎度回答ありがとうございます
探してみたのですが、メディアDVDプレーヤーは
どこにありますか?
書込番号:1826059
失礼しました。その機種のDVD 再生ソフトは『PowerDVD XP for VAIO』ですね。
(^^ゞ
http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCV-RX76/soft.html
書込番号:1826493
RX65ですいません。
本日より急に、マウスカーソルが10秒前後フリーズ(他アプリもフリーズ)する現象が、数分に1度起こるようになりました。特にここ数日で特別なソフト・ハード変更はありません。気になるのは、購入時(約1年半前)に積んだ2発のHDDを含む、3発の内蔵HDDのうちのどれか1つが、このフリーズ中に、小さいながらも反復音がしています。フリーズしてないときは、普通の音です。なお、HDD1発はデフォルトのもの、残り2発はRAID0で、データ領域と、アプリケーションインストールパーテーションです。
RAIDはBIOS上は不具合なし。アクセスとフリーズは関係ないもよう、XPのディスクの管理上を見ても、「危険」の文字はなし。Cドライブのみクラスタスキャン(不良セクタを停止)してみましたが、安定するときとそうでないときと・・・・・
これは、Cドライブを含むHDDの交換を考えたほうがよいのでしょうか?
問題点は、私はアプリのほとんどをRAID上に作ったパーテーションに入れていること。猛烈な量をインストールしているのですが、いくらRAIDにインストールしていたとしても、レジストリ情報や設定はCドライブにも記録されるもの。
こんな悩み云々は考えなくて良い、そのまままるごとCドライブを含むHDDバックアップなんて、できるのでしょうか?
また、それとも、違う原因・・・?
2003/08/02 21:38(1年以上前)
RAID0ということは、構成している2台のHDDのうち1台でも破損すればすべてのデータが失われますよ。
気をつけましょう。
クラスタスキャン、終わってますか?
かなり時間がかかるので、全部終わらなければ効果はほとんどないですよ。
あと、Cドライブではない可能性もありますね。
全ドライブのチェックをお勧めします。
梢
書込番号:1820927
本日ケース片側開けて、コンクリートマイクとヘッドホン(聴診器みたいな感じ)でどこのHDDが鳴っているのか、チェック・・・・
ん?RAID0にしてるドライブの、片方だったみたい!
こ、これって、一度RAAIDに入っているアプリ50個近くをアンインストールして、データバックアップして、両方買い替えて、しかもRAIDセット組み直して、またインストール・・・・・?
(もう同じHDD売ってなさそうだし・・・240GBのRAID・1年半近くのデータとソフトって・・・使える部品売って買い換えたい気分)
書込番号:1824080
RX66にXPのService Pack 1をインストールすると、
マイコンピュータやゴミ箱等のウィンドウを閉じた時にハングアップします。
システムのリカバリを行い、買ってきた状態(他のアプリを一切インストール
しない状態)でService Pack 1だけをインストールしても、
結果は同じです。
Service Pack 1をアンインストールすると直ります。
同じ現象が発生した方はいらっしゃるでしょうか?
因みに、今はアンインストール状態で使用しています。
できれば解決策を施し、インストールしたいと考えています。
良い方法はないものでしょうか?
メルコ製のなにか機器をつけているとか?
解決しないなら、SONYに聞いてみたら?
書込番号:1795690
修正パッチが多いから、WindowsUPDateを実行してみては
(reo-310でした)
書込番号:1795816
2003/07/25 18:31(1年以上前)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;436752
これだと思います。
自分のRZ51もはじめはその現象に悩まされましたが、このパッチで直りました。
書込番号:1795901
2003/07/27 10:21(1年以上前)
tosi_240_hiroさんありがとうございます。
パッチを実行しました。
未だ使い込みが必要だと思っていますが、現在良好です。
助かりました。
書込番号:1801186
2003/07/29 09:44(1年以上前)
まだ、解決していないようでしたらこれも参考にしてください。
ttp://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/trouble.html#1441
書込番号:1807362
プリインストールされているDVD再生ソフト"DVD PLYER"で画像データをハードディスクから再生したいのですが、DVDドライブは"F"しか選択できないようになっています。何とか変更できないものでしょうか?DVDに焼く前に確認したいのです。
DVD Playerで画像なんて通常は再生出来ないよ。
動画なら再生出来ても。
DVD Player立ち上げて、ドラッグアンドドロップで、再生出来るのでは?
書込番号:1791723
もしかして、動画をTVで確認したいのかな?
(^^ゞ
書込番号:1792324
パソコンを立ち上げているとき、ビデオの電源を切ると
GigaPocketが立ち上がってきます
これは普通のことなのでしょうか
立ち上がらなくする方法はありませんか?
接続はテレビ線を分配して一方はビデオに、もう一方はパソコンに
スカイパーフェクトTVの出力1からテレビの入力1に
スカイパーフェクトTVの出力2からパソコンの入力に
ビデオ出力からテレビの入力2に
パソコンの出力からテレビの入力3に
以上がパソコン、テレビ、ビデオ、スカイパーフェクトTVの
それぞれの接続です
ここで、ビデオとパソコンの入力、出力は直接つながって
いないのですが、ビデオの電源を切ると
GigaPocketが立ち上がります
2003/07/20 07:27(1年以上前)
そんなことってあるんですか??
とりあえず使うときだけビデオをつなぐとか。
書込番号:1777714
2003/07/21 10:53(1年以上前)
基本的にパソコンで録画をしているのですが
時間帯が重なることがあるので、その都度つなぐというのも
面倒なので、使うときだけというのもやりたくないのですが・・・
書込番号:1781640
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
