このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年11月2日 23:04 | |
| 0 | 11 | 2002年9月25日 08:24 | |
| 0 | 0 | 2002年9月23日 21:00 | |
| 0 | 11 | 2002年9月14日 10:59 | |
| 0 | 4 | 2002年9月5日 17:01 | |
| 0 | 2 | 2002年9月5日 00:23 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RX76L7
型式は VAIO PCV-RX66L7なんですが…
メモリーの増設を考えていて、取説をみると
「FSB533MHz対応PC800-40 RDRAMを必ず使用してください」と書いてます。SHOPで聞いても取り寄せばかりで…値段も高め!
このサイトで探したいのですがSDRAMはあってもRDRAMと書かれた製品がありません。どなたか、安くていいものを紹介してもらえませんでしょうか?お願いします。ちなみに、256MB×2枚の増設を考えております。お願いします。初心者で申し訳ありません。
RDRAMは高くて当たり前だからね・・・ RDRAMはRIMMとも言われます。
書込番号:2086414
2003/11/02 22:47(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます!
RDRAM=RIMMでしたか!なるほど!
高くて当たり前で探すしかないですかね?
書込番号:2086461
このタイプのメモリが人気がなかったのは、(@_@)/ズバリ!値段です
なくなることはないと思うけど、高値安定だろうね。
reo-310
書込番号:2086539
ウィンドウズアップデートサービスパック1があったため、実施したところ、30MB程度と表示があるにも関わらず、それ以上の容量があり、かつダウンロードの推定残り時間が、90分程度と表示さてれていながら、30分経過しても、100分になったりしています。途中で、サーバーが応答しないというメッセージが出て、再履行したところ、70000KB、推定残り時間300分という表示になり、現在も少しずつ動いています。こんなことってありですか?
仕方なく、別のノートで書き込みしましたが、現在も69700KB、推定残り時間290分です。
ADSL環境なのに、時間がかかりすぎだと思います。もしかして、ダウンロードセンターが集中しているのでしょうか?
不具合が出なければいいのですが・・・。
XP-SP1
サウンド関係に音が出ないという不具合も出てますので、一応インストする前に該当者ならドライバ等調べておいた方がいいかもね。
ある人はDLに6時間かかったとか言ってましたが。
書込番号:953583
2002/09/20 00:14(1年以上前)
その可能性が高いでしょう。
回線速度の変化にともなって、表示はその都度更新されます。
不具合が出るようなら、アンインストールもできます。
書込番号:953664
2002/09/20 00:43(1年以上前)
ピアノさん ありがとうございます。やはり時間がかかるのですね。待つこにして寝ます。
vaio55さん ありがとうございます。アンインストールについて、メッセージがでてきて、よく読まなかったのですが、アンインストールできるようにインストールする場合、ハードディスク容量を相当消費します。といった内容があったため、アンインストールできない方法を選択したような気がします。自己責任ということであきらめるしかないですね。
書込番号:953740
フルパッケージを今落としましたが、サーバが込んでるためかもしれませんが、約20分もかかって終わりました。
WindowsUpdateから行うと何時間かかるかわからないのでやめました。複数のマシーンにインストールすることがわかってたので、フルのものを落としましたが
書込番号:953829
最初にどのような状態のWindows XPでも必要となる最低限のファイルだけをダウンロードしてインストールします。
その後に、各構成に合わせて必要になるファイルを選択肢、ダウンロードします。
なので、ダウンロードサイズの表示が増えるのはごくアタリマエのことです。
回線が太いなら、全部をダウンロードしてしまったほうが時間的にも良いです。
失敗したらまたダウンロードし直しになることもないですしね。
書込番号:953884
2002/09/21 12:48(1年以上前)
暇人ですよね?
書込番号:956184
2002/09/22 09:00(1年以上前)
もし可能なら、XP サービスパック1のUPD後に増えた、ハードディスク容量を減らすことができますか。
私は、アンインストールを選んでUPDをしたところ1Gほど、使ってしまいました。
いらない、ファイルがあれば削除したいと思っています。
アンインストールを選びましたが、アンインストールする予定はありません。
書込番号:957865
2002/09/22 10:56(1年以上前)
[953740]どうなってんの さん の書き込みにあります。
バックアップを作成しないのが、一番簡単な方法でしょう。
ただし、その場合、アンインストールは不可能なので、
充分注意する必要があると思われます。
書込番号:958016
2002/09/22 12:04(1年以上前)
OSの新規インストールも念頭にあるのであれば、
「統合方式のインストール」が選択できます。これは、Windows XPの
インストールとSP1の適用を同時に行う方式です。この場合、
アンインストール用の領域はありません。
書込番号:958102
2002/09/24 16:28(1年以上前)
SP1インストールしたら、しょっちゅう落ちるようになってしまいました。みなさんはどうですか?
書込番号:962532
2002/09/25 08:24(1年以上前)
RE雨漏 さん
直接の原因であるかどうか不明ですが、うちのマシンは、ギガポケット再生中に、画像、音声共にコマ送り状態になる現象(30分再生中2回、数秒間)が発生しました。以前は一瞬の細切れ等がありましたが、数秒間ということはありませんでした。
書込番号:964029
[882064]の書き込みに、このRX76にはマックストアの「4G160J8」が入っているとの情報がありますが、同じHDDをあいているHDDスロットに、そのまま増設することは可能でしょうか?
IOデータの製品で検索したところ、対応製品(160GB内臓HDD)である「UHDI-160G」は、Ultra ATA/133インターフェイス「UIDE-133」が必要と書かれています。しかし、唯一の空スロットには、USB2.0のボードを差し込んでいるので、空がありません。
無難に120GBのHDDにすれば、問題はないのかもしれませんが、最近未処理の画像データが増え、HDDの空き容量が半分を下回ったため、このままでは不安なので、最大限の増設を考えています。
アドバイスお願いします。
後継機が発表され、関心はそっちの方へ向いていると思いますが、アドバイスお願いします。
デジカメ写真を入れた1ヶ月分のカレンダー(A4サイズ程度)を作成しようと思い付いたのですが、プリインストールされているアプリには、そのような機能が搭載されていないのでしょうか?探してみましたが、なさそうです。
我が家では、プリンターエプソンPM950、サイバーショットP9を使用していますが、同じような環境で作成されている方いらっしゃったらアドバイスお願いします。
2002/09/11 13:49(1年以上前)
エプソンのプリンターを購入したときのおまけソフト(なんとかラボだったかな?(^^ゞ)
に付いてたように記憶があるけど、今の機種はどうなのかな?
書込番号:936972
2002/09/11 15:37(1年以上前)
エプソンのインクジェットプリンタに付いてました!
「私暦」です。
オリジナルカレンダーを最初に作るなら悪くないソフトです。
私は、PM−3300C使用しております。
書込番号:937149
がんばり屋のエドワード2.1 さん、そう!それそれ。
私も、PM−3300C使用しております。
書込番号:937341
2002/09/11 22:52(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
使わないアプリはインストールしないようにしていましたので、あらためてエプソンプリンタ付属のCDをみてみましたが、残念ながらCD−R印刷と写真印刷のソフトしか入っておりませんでした。
ピクチャーギアに、あってもよさそうな機能だと思いますが・・・。
書込番号:937857
ピクチャーギアの以前のバージョンにはあったような気がする。
書込番号:937909
2002/09/11 23:57(1年以上前)
JUNKBOY さん 確かにあったようです。
ラベルメーカーの古いバージョンに、カレンダーテンプレートというものがあったようですが、現在のラベルメーカーVer5.0には対応していないと、サイバーサポートに記載されていました。
この場合、何か他のアプリにその機能があるから、あえてピクチャーギアから無くしたのだと推測したのですが・・・。
書込番号:938004
そうですよね、以前所持していた505に入ってた記憶がありますから。
エレメンツにでも入ってるのかな?
書込番号:938023
2002/09/13 21:35(1年以上前)
バイオのS620には、テンプライターというカレンダー作成ソフトがついてますね。
今写真をスキャナーで取り込んでみたら、簡単に9月のカレンダーができました。(この書き込みもS620です)
書込番号:941308
S620ですか、大事に使用されてるのですね。2月に漸く念願のバイオのデスクトップRX55を手に入れ毎日欠かさず電源を入れてます。このパソコンは動いてくれる限り、使って行きたいと思いますね。
書込番号:941534
2002/09/14 10:59(1年以上前)
「テンプライター」も検索しましたが、残念ながらありませんでした。
何かソフトを買うか、フォトショップエレメンツあたりで、作成するしかないでしょうか?
書込番号:942359
ギガポケットにて1時間30分のTV番組を録画してDVDへ書き出しする予定でしたが、不注意で「高画質」で録画してしまった為、ファイルが5GBを超えてしまいDVDへ書き出しできずに困っております。
何か良い方法ございましたらお教えいただきたいのです。よろしくお願いします。
カットできるシーンはできるだけカットして、78分に収めてシンプルDVDメーカーで焼くか、一旦DV−AVIに書き出しDV−Gateアッセンブルでギガポケの4Mbpsに変換して、ギガポケに再び読み込む。
書込番号:926398
あきらめて、カットの切り出しで前半・後半にわけて、2枚に書き込む。
他の形式に書き出して編集とか、ビットレート変更とか、ファイルの結合がとか、アドビプレミヤで・・・とか、絶対に苦労して、その結果に満足が・・・・・・
1枚にいれたら、画質もVHS標準よりちょっと悪い位になりますよ。
書込番号:926402
失礼!DV−AVIに書き出して、シンプルDVDメーカーで書き込むとき、6Mbpsを選択するだけでOK!
さっきの書き込み忘れて。
書込番号:926427
>画質もVHS標準よりちょっと悪い位 = 6Mbps
「高画質」=8Mbps=S-VHS程度
「標準」 =4Mbps=VHS3倍モード程度 かな.
書込番号:926585
ビデオデッキとVAIOをAVコードで接続し、ビデオテープの内容をいったんビデオカプセルにした後、VAIOから出力しビデオテープに録画する(ダビング)と、著しい画質の劣化はありませんが、若干明るさ等に違いがあるように思います。たとえば、元画像の背景が、白い場合に、白に近いものが映っている状態の映像では、明るさが増してしまった分、背景と白いものの境界がにじんでいるように感じます。
ギガポケットには、このような場合、オリジナル映像の画質に近づけるように、補正して出力する方法があるのでしょうか?
ギガポケット以外を使用するような、その他の方法はないでしょうか?
2002/09/04 19:15(1年以上前)
上記の方法ではビデオデッキから取り込む時と
PCからビデオデッキに書き出す時には必ず画質は劣化します。
白飛びはギガポケットがMPEGにエンコードする時に発生して
いると思われます。
DVgateで取り込み、編集、書き出しをされたらどうでしょう。
取り込み、書き出し時の劣化は防げませんが、MPEGエンコの
際に出る白飛びは防げそうですし。
書込番号:925359
2002/09/05 00:23(1年以上前)
teketeke001 さん 返信ありがとうございます。なるほど、早速試してみたいと思います。VHSからアナログDVコンバータを介してPCに保存して、さらにDVテープに出力してみます。その画質が悪くなければ、DVテープからVHSにダビングすれば、VHSのダビングが思った通りにできそうです。
書込番号:925734
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
