このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年10月15日 03:44 | |
| 0 | 0 | 2003年9月11日 01:19 | |
| 0 | 3 | 2003年9月11日 18:40 | |
| 0 | 4 | 2003年9月10日 16:46 | |
| 0 | 3 | 2003年9月6日 15:21 | |
| 0 | 1 | 2003年9月5日 00:55 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51
RZ51を使用してはや半年ですが、本体の裏側上部の電源ボックスのあるところが非常に熱いです。手で触れないぐらい熱くなっているのですが、通常これぐらいですかね?
電源ケーブルやスピーカーのコード、USBケーブルなどがあり、火事になりそうで怖いのですが。。
その下のファンの部分は問題なく触れます。
他の方いかがですか?
ちなみに左右後ろとも壁から10cm以上は離しています。
ハードディスクの温度は、dtempで30℃です(関係ない?)。
ただでさえかかりにくいサポートですが、ウィルスのせいでさらにつながりません。
RZじゃないですが、普通はそうですよ。電源の部分はかなり熱いです。
起動直後?
そうじゃないのなら、この温度は怪しいですね。
書込番号:1944056
2003/09/15 09:08(1年以上前)
ピアノさんありがとうございます。
>普通はそうですよ
そうですか。ただRZには本体、電源、CPUの3つのファンがあるはずですが、BIOS上では本体、CPUのファンの回転数が見れますよね。
本体ファンの存在が薄くて大丈夫なのかと思った次第です。
起動時に一瞬ブワーって回るみたいですが、それ以外は風がないような気がして。。
>起動直後?
すみません。「怪しい」の意味があまり分かりません。
起動直後は27℃ぐらいで(今)、HDDにファンをつけているので
大体30℃前後でで落ち着いています。
あっ、HDDはマスターに増設したMaxtor6Y120PO、スレーブにもともとの
SUMSUNGの1204HをHDDボックスの中に2つ入れて使っています。
ただこちらも発熱が多いのでファンをつけました。
ボックスの外側に両面テープと針金で密着するように留めました。
ファンつける以前は37℃ぐらいだった気がしましたが、やはり手で触って
熱かったのでつけました(本当に37℃?ってぐらい熱かった)。
今は余裕で触れます。
医者じゃないんですが、触診ばっかですみません。
それにしても皆さんは背面のコード類はどうしていますか?
なるべく通気口を避けるように配置したいのですが。。なかなか太いケーブルはまとめにくいですね。
書込番号:1944402
BIOSでは電源、CPU以外にもシステムファンの回転数も見られませんか?
そのマザーには無いのかな?
ご存知かもしれませんがフリーソフトの speedfanを入れてみれば、いちいちBIOSでなくても
回転数や温度はモニタできますよ。勿論ファン回転数も変更できます。
でもRZは静穏の為にファンコントロールがついているので、あまり必要ないかな。
HDDのこの場合「怪しい」の意味は、ひょっとしてHDDの温度計が壊れているんじゃ?
と言う意味です。
というのは私も以前サムスンHDD(メーカー製PCに多いですね)を所持してましたが、
上限がやはり27〜30℃位で一定してるんです。
それ以上ほぼ上がりません。春なら起動直後は19℃位です。
でも箱を開けて使用後のHDDを「触診」したら、とてもじゃないが
27〜30℃じゃないです(笑)熱い熱い・・。
一緒に載せていたMaxtorの5400回転のが、温度表示不能だったので、
う〜んと思ってましたが、27〜30℃の世界じゃないです。
やはりサムスンの温度計が壊れてたんだと思います。
でもさく☆ さん は、HDDにファン付けてるんですものね?
しかもその前は37℃あったんですよね。
でもそれにしてもボックスに2台団子状に積んでこの季節にHDDが30℃は・・・・凄いですね。
ちなみに、hddのファンは何cmファンで回転数はどれくらいのでしょう?
今私のを見たら(speedfanで)
・CPU 49-50℃ (Coolon使用) ファン2500回転
・システム 40℃ ファン3300回転
・HDD 44℃ (もう一台は計測不能)
・電源ファン 2000回転
です。他にビデオカードファン(4400回転)と6cmケースファンもありますが、
全体としては我慢できる静かな方です(笑)
書込番号:1945886
2003/09/16 11:11(1年以上前)
うちのも
Maxtor7200rpmとSamsung5400rpmは同時に数字は出ないようです。
温度計v1.2ではMaxtorのみ測れSamsungは×××表示、
dtempでもサムスン側は113℃(!)の表示です。
BIOS上では本体、CPUとも1400rpm前後だったと思います。
後ほど正確な値を報告します。
また、HDDのファンはainex HDC-350Aを使っています。
カタログでは 3300RPM 12.1CFM 27dB以下 となっています。アルミで放熱ヒダがあるのが気に入りました。
音はわずかにします。夜中など無音の時には若干耳に入りますね。
後は、Speedfanでも測定してみます。
では。
書込番号:1947708
2003/09/17 00:32(1年以上前)
SPEEDFAN入れました。
見方がいまいち分かりませんが、
FAN01:1577rpm
Fan02:1430rpm
Fan03:1278rpm
HD1(サムスン):66℃??
Temp2:46℃
Temp3:39℃
Temp1:39℃
HD0(Maxtor):27℃
となっています。見方教えてください。
BIOSの値からするとTEMP2がCPU??
書込番号:1949859
一応ソニーの不良ロットでないかかくにんはしておくこと<HPで
書込番号:2030455
VAIOのRZ51を使っていますが、一週間ぐらい前から、ギガポケ
ットで録画予約しても途中でエラー(overflow〜というメッセージ)が
出て録画に失敗しまうようになりました。エラーが出始める前に、HDDの
音鳴りが出たことがあったので、HDDが原因ではないかと思いますが、
いかがでしょうか?やはり、HDD交換を交換するほか無いでしょうか?(録画データは増設した内臓HDDに入れています。)尚、過去に録画
した画像は問題なくビデオカプセルから再生できています。
スタートメニューから MovieShaker を辿ってダブルクリックしても MovieShaker の起動ロゴが表示されるだけで、5分過ぎても起動が完了しない。
ほかのプログラムはすぐに起動します。
対処法がお分かりの方がいらっしゃいましたらお教え願えませんか?
2003/09/10 23:05(1年以上前)
スタートメニューは、ダブルクリックではないんですが・・・。
はいいとして、MovieShaker。
バンドルはされていないようですが、お使いのバージョンと入手方法はなんでしょう?
梢
書込番号:1932094
2003/09/11 00:46(1年以上前)
>MovieShaker。バンドルはされていないようですが
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ71P/soft_master.html
RZ51なら、MovieShakerバージョン3.3バンドルされてます。
RZ〜2からいろいろなソフトがなくなりました。
書込番号:1932484
2003/09/11 18:40(1年以上前)
おぉ。
フォローどうもです。
ということは、MovieShalerを再インストとか
書込番号:1933955
2003/09/10 08:01(1年以上前)
リカバリってXP再インストールと同じことですが、どういう
意味で言っているんでしょう。ともかく説明書に書いてある
と思います。
書込番号:1930211
リカバリとシステムの復元を間違えているような気がする。
書込番号:1930246
RZ51を3ヶ月ほど前に購入しました。ここでも話題になっていたようですが、録画したファイルをプレイリストビルダーで編集しようとするとフリーズするファイルが時々あります。
ギガポさんを再インストールしても全然ダメです。
なんとかなりませんでしょうか?どこかに一度書き出しすると直るようなことが書いてありましたが、その方法は時間がかかりそうでいやですね。
もうこんなんだったらDIGAちゃん買えばよかったです。
SONYさんにTELして文句いっちゃおうかな。
面白いIPだな。
(^^ゞ
自分のRX55はそんなことないから交換しましょうか?
・・・冗談はこの辺で、
フリーズする映像にノイズが乗ってませんか?
書込番号:1916982
2003/09/06 00:54(1年以上前)
ノイズはのってませんね。ギガポちゃんのVer5.0だとプレイリストで編集するとよくあるそうですが・・・。
書込番号:1917256
2003/09/06 15:21(1年以上前)
自分も51を使っていますが同じようなことが起きます。しかしそれはフリーズではなく、読み取っているか、準備をしているかまあ一応きちんと作業はしているようです。つまり、相当時間がかかるだけなのです。数分置いておけば自分の場合、映像がでて使えるようになります。
また、自分は録画モードが長時間(mpeg1)の時のみ起こるのですが、人によってはmpeg2の時に起こる場合があるらしいです。
書込番号:1918679
質問1
Giga Pocketで録画したGiga Pocket形式のファイルが壊れていたため、以前のレスにあった修復法を用い修復を行い、そのファイルをClick to DVDでDVD化しようとするとエラーが出てしまいます。自分としてはSimple DVD MakerではなくClick to DVDにてDVDを作成したいと考えておりますので、どなたかClick to DVDを用いて正常にDVD作成を行える方法をお教えください。
質問2
Giga Pocketで録画した物の中で、Giga Pocket形式のファイルではあるが(Giga Pocket V5フォルダ内では他のGiga Pocket形式のファイルと同じように3つのファイルで構成されています)Giga Pocketエクスプローラ内には表示されない物があり、そのファイルをGiga Pocketエクスプローラを用いて読み込みしようとしてもエラーとなり読み込めず、またそのファイルをもとにClick to DVDを用いてDVD化しようとしてもエラーが出ます(Giga Pocket V5フォルダに存在するMPEGファイル自体はWindows Media Player等で正常に再生できます。)。質問1と同様にDVD化したいと考えておりますので、どなたか解決法をご存知の方はお答えください。
質問3
Giga Pocketで録画した音声多重(二ヶ国語等)の番組をClick to DVDを用いてDVD化したのですが、完成したDVDの音声は主音声と副音声が混ざったものであり、主音声→副音声→主音声+副音声といったような音声の切り替えができないような形で作成されてしまいます。この問題はDVD化したいファイルをGiga Pocketエクスプローラから直接Click to DVDへ送ることにより解決できたのですが、質問2で述べたような特殊な場合で尚且つ音声多重のファイルをDVD化する場合は修復を行っても音声の切り替えを行うことが出来ません。修復したGiga Pocket形式のファイルをGiga Pocketで再生する場合も音声の切り替えが出来ません。どうにか音声の切り替えを出来るようにしたいと思っておりますのでどなたかお分かりの方はお教えください。
長々と質問を書いてしまい大変申し訳ないのですが、僕としては録画した番組をどうにかしてDVDとして保管したいと考えておりますので知っておられる方がいらっしゃいましたら力をお貸しください。
2003/09/05 00:55(1年以上前)
私ならこうしますという提案です。
1)MPEGファイルをそのままオーサリングの素材とする
CMカットなどが必要であればTMPGEncで切り出しや再エンコ、結合など
2)上記MPEGを別のオーサリングソフトでDVD化する。
私のお薦めは以下の2つ。
http://www.ulead.co.jp/dmw/free.htm
http://www.pegasys-inc.com/j_main.html
無料でお試しできます。
ClickDVDはのろま、VBR非対応、使いにくいですが、上記は操作も
簡単で使いやすいと思います。私はClickDVDは使わずに上記2つを
フル活用しています。
書込番号:1914655
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
