このページのスレッド一覧(全299スレッド)
0 | 8 | 2003年2月24日 00:49 |
0 | 1 | 2003年2月26日 14:44 |
0 | 5 | 2003年2月21日 00:33 |
0 | 3 | 2003年2月18日 14:17 |
0 | 3 | 2003年2月19日 17:10 |
0 | 8 | 2003年2月17日 07:17 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51
RZ51の購入検討中です。SONYハンディカムCCD−TR75で撮ったビデオテープがまだ回るようだったら、デジタル変換して保存したいと思いますが、RZ51の「AV入力端子」に同機をそのまま繋いでスンナリできるものでしょうか。教えていただけますか。
2003/02/22 22:39(1年以上前)
AV入力端子につないで、デジタル変換といってもギガポケットの外部入力たんしを利用しての録画になりますね。
(^^ゞ
書込番号:1332046
2003/02/23 01:14(1年以上前)
お答えありがとうございます。思うようなパフォーマンスは無理との含意かと、お答えの意味を若干調べてみましたが、・・・(画質がガクンと落ちる/録画時間がわずかの分数になる/実行時間が何時間もかかる)いずれの含み、と理解すればよいでしょう。
書込番号:1332698
すいません、意味がよくわからないのですが、とりあえずTR75で撮影された8mmビデオをデジタル化して残されたいのですよね?
バイオのAV端子にTR75をつないで、ギガポケットで録画することによってデジタル化が可能です。またDVDに書き込んだり編集もできます。
書込番号:1332722
JUNKBOYさん、補足するね。
RZ51の場合は、TR75でアナログ出力(赤・白・黄のケーブル)して、PCの外部入力端子から取込みます。
ギガポケット(SONYのオリジナルソフト)を使用。
取込みに要する時間は、もとの素材の再生時間そのものです。10分の作品だったら、ギガポケット取込みに10分かかります。
画質は「高画質」「標準」「長時間」の3つが選べ、「高画質」を使えばあまり劣化することなくダビングできます。TV番組の録画ではSVHS程度って言われてます。
ギガポケットに取り込まれたものは、作品ごとにビデオカプセルという名のファイルで保存されます。(これはMPG2ともろもろの情報を一緒にしたものです。)
ギガポケットでは自動的にエクスプローラーが作られるので、このままビデオカプセルの名前を変えて保存しておくこともできます。
ビデオカプセルのCMカット程度であれば、プレイリストビルダーというソフトでできます。これは、作品のどこからどこまでを、どういう順番で再生する、という「しおりをつけて自動再生する」ソフトです。モニターを見ながら作業できるので大変簡単です。
エクスプローラーのなかにプレイリストが作成されます。
シンプルDVDメーカーというソフトで、ビデオカプセルまたはプレイリストからDVD−Rをつくることも可能です。起動させてドラッグアンドドロップだけでOKなので簡単です。
文字やBGM・効果を使った作品を作りたい場合は、ビデオカプセルからMPG2またはAVIに書き出して動画編集用のソフトで行います。アドビ・プレミヤLEという高機能のソフトがついてますので、使いこなせれば、すばらしいテクニックが披露できます。ですが、凝った作品に仕上げようとするとそれなりに時間はかかります。
もし、これを読まれてまだわからなければ別なスレッドを立てて、再度ご質問ください。わかる範囲でお答えいたします。
最後に、脱皮中さんの目的であればRZ51は最適だと思います。
予算が許せばメモリー増設か、RZ61を選択してください。
書込番号:1333162
2003/02/23 12:03(1年以上前)
JUNKBOYさん・SINGO−NOZOMIさん、早速のお答え感謝します。知りたかったこと、カンペキに見えて元気が出てきました。この板にアップしたの初めてですが、すごいです。→→→小生「黒箱」ユーザーですがお言葉に甘えもう1本別スレッドします、お願いします。
書込番号:1333671
2003/02/23 12:20(1年以上前)
SONYのパンフの隅に、RZ51シリーズは(→MPEG2)はできるが(→AVI(DV))は「×」となっていました。SINGOさんのご判断の「予算が許せば・・・RZ61」ともからむと思いますが、61ならできるけど51だと我慢・覚悟しておくべき「×」のイメージを湧かせていただけると助かります。
書込番号:1333709
返信じゃなく、新しい掲示板を立ててね。
で、新たな質問の回答ですが、買ったそのまんまでできないのは
ファイナルファンタジーみたいな高性能グラフィックを要求するゲームぐらい。
あと、アドビ・プレミヤLEはRZ51には付いてなかったですね。
優待購入の権利だけでした。
まあ、あとから好きなのを購入されれば良いかと。
一番違うのは
RZ61は、ビデオカメラなどのアナログ信号をいきなりAVIでも取り込めることです。
AVIはデータのサイズは大きくなりますが、フレーム単位で動画編集ができます。
MPG2はデータサイズは小さいですが、GOPという単位での編集になるため、0.何秒単位の編集になります。
効果をつけるなどもなかなかやっかい(CPUに負担をかける・動画編集で対応しているソフトが少ないなど)のため、かんたんな切りバリ程度で我慢するか、MPG2で取り込んだものを時間をかけてAVIに書き出し・編集・MPG2に再変換という作業が必要になります。
どの程度編集やりますか?
それ次第だと思います。
まあ、再変換など時間かかることは夜寝る前にセットしておいて、朝ちゃんとできてるか確認、でもいいと思いますけど。
書込番号:1334732
2003/02/24 00:49(1年以上前)
SINGO−NOZOMIさん、どうもありがとうございました。にわかじこみをここまでさせてもらえるとは予期していませんでした。水は高い方から低い方に流れるため小生「低」やむなしですがガンバります。TR75の送り不調の難題新発にもめげず。
書込番号:1335852
当方、クラシックの映像を編集したく思っております。
1本のビデオを取り込み、複数チャプターを打ち込んだDVDを作成するだけです。
◆ClickToDVD:スクロールバーの動きが大きく、コマ送りボタンは動きが小さく、使用勝手が悪い
◆TMPGEnc(mpg作成)→DVDit:切り出したファイル間でほんの少し途切れる
◆プレイリストビルダでカットの切り出し(mpg作成)→ClickToDVD:同様にファイル間で少し途切れる
困ってしまいました。
途切れやノイズが無く、かつ簡単にチャプターを作成する方法は無いのでしょうか。
カスタマセンタに聞きましたが、無いと言われてしまい・・・
どうぞご教授くださいませ。
2003/02/26 14:44(1年以上前)
TMPGEncでMPEG作成する際に、ファイルを分割せず、1つのファイルにしてしまったらどうですか。
書込番号:1343085
いつも大変参考にしており、初めて質問させていただきます。
静音なハードディスクということでSEAGATEのST3120024Aを
RZ51に取り付けてブートドライブにしようとしましたが、
OS選択メニューが出て、SEAGATE側で起動するとWindows起動画面のままでその先に進めません(SAMSUNG120GBを1ドライブ全てSLAVEにしようとしています)。
ジャンパピンの設定(SEAGATE側マスター、ケーブル選択いずれも同様の状況)や、IDEケーブルの利用等でご参考になる事例等がありましたら教えてください。
よろしくご教授をお願いいたします。
2003/02/19 05:56(1年以上前)
HDDはスレーブで、120G認識しましたっけ??。
確か32G位だったような??。俺のがおかしいのかな?。
IDEケーブルとジャンパー設定は
ジャンパーがマスターならケーブルの先の方につないで、スレーブの
ジャンパー設定なら、ケーブルの真中につなぎます。
書込番号:1321368
2003/02/19 06:01(1年以上前)
追伸です。
そこまでするんなら、DOS/V機買った方が良かったんじゃないですか?。
この辺まで出来れば、自分で組めそうですよねえ。
日本語のマニュアルが付いてる奴なら・・・。次期はこれ?
書込番号:1321375
ブートドライブを変更しようとしているのでしょうか?
それともデュアルブートにしようとしているのでしょうか?
あるいはバックアップが面倒だけどとりあえず使ってみたいので
さきに繋ぎ直してリカバリしちゃったんでしょうか?
容量の認識にはマスター/スレーブは関係ないです。
書込番号:1321444
シーゲートの場合、増設するならジャンパーピンは抜いてください。ピンが付いていない状態です。
書込番号:1321557
2003/02/21 00:33(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
BIOS画面をいじくっていたら何とか両方使えるようになりました。
なおマスター/スレーブのジャンパピンの設定(+詳しい説明)は、それぞれのメーカーのHPに出ていました。
ギガポケットが予想していたより便利なので、ハードディスクを別にしておいたほうが良いのかなと思いましたので。
それにしても、SAMSUNGのハードディスクは静かですね。
街であまり売っていないのが残念です。
書込番号:1326511
最近RZ51を購入したので、ディスプレイも購入しようと考えているのですが分からないことがあるので質問させてください。
SHARPのLL-T1620を購入候補にあげているのですが、この機種はデジタル接続でRZ51と繋ぐことはできますでしょうか?
LL-T1620の出力端子がDVI-I(29ピン)となってましたので・・・。
2003/02/17 16:47(1年以上前)
2003/02/17 17:09(1年以上前)
問題なく繋げられます。ただDVI-IケーブルよりもDVI-Dケーブル使用を推奨されてますね。今は問題ないのかな?
書込番号:1316614
2003/02/18 14:17(1年以上前)
>fukufukuchanさん
>D.Togoさん
返答ありがとうございます。
繋げるということで安心しました。
fukufukuchanさんに教えてもらったHPを見て勉強したいと思います。
書込番号:1319280
ソニースタイルの購入欄にに15型CRTが載ってないので質問なんですが
ディスプレイ出力(VGAタイプ、D-sub15ピン×1/DVIタイプ×1)*16となってます。
小生のPCはPCV-J10V5なんですがディスプレイはそのまま使えるんでしょうか?
ソニースタイル電話してもたらい回しにされてしまいましたんで・・・
2003/02/17 11:57(1年以上前)
使えます
書込番号:1316006
2003/02/18 09:15(1年以上前)
英二(^.^)さん。返信ありがとうございます。
後はどうにか大蔵省を説得するだけです。(汗
書込番号:1318714
2003/02/19 17:10(1年以上前)
ちなみに、今は大蔵省はありません。(笑)
財務省ですね♪
書込番号:1322379
過去ログを参考にしながらなんとかプレイリストビルダーでCMカットを行ったんですが、(ちなみに残したい部分をカットしてビデオカプセルに名前を付けて保存したいんですがこれで良いのでしょうか?)カットしたビデオカプセルをMPEG2に変換はできないんでしょうか?書き出しも出来ませんし何か他のソフトなどで出来ないものでしょうか?
あとビデオカプセルという概念がイマイチ理解出来ないのです、たとえば文章や画像ファイル(DOCやJPEG等)はエクスプローラーなどでコピーや検索が出来ますがビデオカプセルは検索にも出てきません、何処にどういう形式で保存されてるのか教えていただけませんか。
プレイリストビルダーはここからここまでを再生または、DVDに書き込むという情報の編集をするソフトなのでMPEG2への書き出しには対応していません。
ビデオカプセルはギガポケットで録画した時の情報も一緒に記録されたバイオ特有の形式なので、単体で下手に弄繰り回すと再生できなくなりますのでお気を付けください。
書込番号:1314505
2003/02/16 23:17(1年以上前)
MPEG2に変換する場合は最初に高画質か標準で作成したビデオカプセルに限られます。
長時間で作成したものをMPEG2へ変換することはできません。
書込番号:1314867
2003/02/16 23:27(1年以上前)
JUNKBOYさん早速のご回答ありがとうございます。
ギガポケエクスプローラーの操作感やカットしたビデオカプセルのアイコンが違う違和感等あって↑のような質問をしたしだいでした。
RZは発売翌日に購入して少しづつ機能を使っていってる状況です、今度はこれを参考にしてDVD−RWにでもライティングの練習をしてみます。・・・そういえばRWにやいた時はどんなファイル形式になってるのでしょう?早速やってみます!
これからまた素人質問をすることがあるかもしれませんが、その時はまたよろしくです。(^^ゞ
書込番号:1314884
2003/02/16 23:39(1年以上前)
どこでもドコモさんへ
ってのはカットしたビデオカプセルでも可能なのでしょうか?ちなみに今確認したのですがMPEG化出来ないと言ってたビデオカプセルは標準で録画してました。それともやはりカットしてないビデオカプセルに限るんでしょうか、もし高画質or標準で録画後、カットしたものをMPEG2に変換する方法があれば教えてください。
書込番号:1314920
2003/02/17 00:32(1年以上前)
ギガポケ5からは、カプセルの中身は、エムペグ2(長時間はエムペグ1)です。それ以前のようにエムペグ2に書き出す必要はないです。それまでのような4ギガバイトの制限もなくなりました。ギガポケのホルダーからTEMPGencに呼び出してそのままカット編集して、エムペグ2と音声ファイルに分離してエンコードできます。
書込番号:1315191
2003/02/17 00:44(1年以上前)
保存したプレイリスト自体をMPEG2へ変換することはできません。
最終的にMPEG2動画として残す場合はまず個々にMPEG2に変換した後、
TMpgEncで結合します。
動画→切り出し→MPEG2へ書き出し↓
CM
動画→切り出し→MPEG2へ書き出し−→結合
CM
動画→切り出し→MPEG2へ書き出し↑
TMpgEncからMPEGツールを選択し、結合をクリック。
つなげたい動画を追加して保存場所を指定して名前をつける。
再びGigaPokct形式で残したい時はMOVIESHACERを利用します。
書込番号:1315229
2003/02/17 07:17(1年以上前)
71Pさん、どこでもドコモさんご回答ありがとうございました。
TMGPEncとMOVIESHACERですね、いろいろヘルプ見ながらその2つのソフトを起動してみたものの、これではないのか?!なんて思って諦めてたところでした。再挑戦してみますので、またよろしくです!(^^ゞ
ホントに皆さんありがとうございましたm(__)m
書込番号:1315677
デスクトップパソコン
