このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年11月8日 22:27 | |
| 0 | 2 | 2003年11月3日 07:32 | |
| 0 | 1 | 2003年11月2日 16:16 | |
| 0 | 6 | 2003年11月2日 12:29 | |
| 0 | 0 | 2003年10月15日 21:22 | |
| 0 | 9 | 2003年10月13日 03:36 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51
もしご存知の方がいらしたら教えていただけませんか?
TV番組の録画がたまりHDがいっぱいになったので増設しました。(Gドライブ)
このGドライブをギガポケット専用にして
Dドライブを空けたいのですが、
これまでに録画したものを全てGドライブに移すのは
普通にマイコンピュータで「Giga Pocket V5」フォルダを
Gドライブに移動するだけでいいのでしょうか?
ギガポケットエクスプローラの保存先フォルダにGドライブを
追加はしてあります。
2003/11/04 10:38(1年以上前)
ビデオカプセルをマイコンピューターで扱うのはやめた方が良いです。
ドライブやカプセルの数等に不整合が出ると最悪録画も再生も
出来なくなる場合があります。
移動はギガポケットエクスプローラーで地道にドラッグアンドドロップ
するのが良いかと。そのときエラー表示が出ますが、
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/pcv-rz51.html
でアップデートすると解決しますし、エラー自体は無視しても
問題ありません。ただアップデートは他の不具合解決のため
是非した方が良いと思います。
書込番号:2091812
2003/11/06 01:42(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
地道にギガポケットエクスプローラでファイルを
移動しようと思います。
もう少しでマイコンピュータで移動してしまうところでした(笑)
どうもありがとうございます。
書込番号:2097768
2003/11/08 22:27(1年以上前)
横から失礼します。
SonicStage用音楽ファイルのHD引越しの場合は、
一曲づつ「ファイルの移動」していくしかないんでしょうか?
効率よく移す方法、ご存知でしたら
書込番号:2106450
みなさん。はじめまして。
早速ですがみなさんにお教えいただきたいことがあります。
実は私のVAIOが昨日ダウンしてしまい、リカバリーをせざるを得ない状態になり、リカバリーを実施しました。その結果Cドライブのみ初期状態に戻りました。
ここで質問なのですが、リカバリー前に『BUFFALO』の外付け(USB接続)HDDに40G程データを保存しておきましたが、リカバリー後にそのデータにアクセス出来ません。なぜでしょうか?
対処方法等アドバイス頂きたくお願い致します。
2003/11/03 07:32(1年以上前)
て2くんさんありがとうございます。何とかマイコンピュータの中に増設のHDDがドライブGとして出てきましたが、なんとプロパティでみると60Gのデータが使用中になってるのですがいざ、個別のデータにアクセスすると『指定されたファイルが見つかりません。』と出ますしフォルダに入れていたデータは開いても中身が真っ白です。
これはもうだめなのでしょうか?それともでーたは残っているけど何か問題があるのでしょうか?
お教えいただければ幸いです。
書込番号:2087445
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
RZ51のDVDドライブってネロ、WINDVDR、B'sRecorderとかのアプリで
ドライブ認識しますでしょうか?
なぜかしないのですが。
データをDVDに直接書き込みたい場合何を使えばよいでしょうか?
ドライブ認識しますでしょうか?
ドライブが対応してたら認識します。対応ドライブとその対応してるバージョンのソフトはライティングソフトのメーカのページにかかれていますので・・・
ライティングソフト
書込番号:2085327
最近パソコンを立ち上げてネットに接続すると画面が固まり、しばらくすると
勝手にモニタ−の解像度が1024×768から640×480に変わってしまいます。
カラ−も最低レベルに落ちます
やむを得ずCTRL+ALT+DELで強制終了しようとするのですが
シャットダウン中ですの画面のまま再びフリ−ズ
電源ボタン長押しで再起動です
このような症状で再起動後に固まったことはいままでないのですが
思うに冷えた状態での初起動の時の温度変化が著しく、グラボに負担が
かかってしまってるのでしょうか?
同じような症状の方いらっしゃいませんんか?
E38A さんこんにちわ
ウィルススキャンはやってみましたでしょうか?
ビデオカードのドライバを再インストールしてみるとか、メモリチェックテストは行って見ましたでしょうか?
書込番号:2081905
タスクマネージャのプロセスでブラスターらしき文字がないか確認してみたら。
reo-310
書込番号:2082040
2003/11/01 19:37(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます
メモリチェックとウイルススキャン(ノ−トン入れてます)は行ってます
この症状は一度再起動すると起こらないんです
また勝手に強制終了する訳ではないので先日流行ったウイルスの影響でもなさそうです
仮にグラボの影響としてドライバ−の再インスト−ルは有効なのでしょうか?
症状が出る前と出始めた後で設定を変えたり何か他のアプリケ−ションを入れた
訳ではないのですが・・・
ひとつ心当たりがあります
騒音が気になって排風出口に自作の消音ダクトを設置してました
圧損が大きくなりすぎて十分な換気が行われてなかったのが
時間の経過と共にグラボにダメ−ジ与えたのかな?と
症状が高温多湿の夏に出始めた(エアコンのない室内で使ってます)ので
余計にそう感じております
書込番号:2082705
2003/11/02 05:49(1年以上前)
再起動後には再発しないのならシャットダウン時に何らかの異常が読まれてるのかも知れませんね。ドライバ−の再インスト−ルが有効でしょう。っつーかそれ知ってるなら先にやってみろよ、とノリツッコミ入れてみる。
書込番号:2084207
原因が分からないなら、XPの便利な機能
システムの復元で調子のいい時に戻してみてもいいかもね。
書込番号:2084354
2003/11/02 12:29(1年以上前)
Southkikiさま つっこみありがとうございます(焦
でもドライバ−の再インスト−ルの話はあもさまのご提案でして
私としてはハ−ドに問題があるのでは?と勝手に考えております。
だったらグラボ換えてみろ〜ってまたつっこまれそうですが(笑
reo310さま たびたびの助言ありがとうございます
とりあえず復元可能な先月までさかのぼってみました
XPにはこんな便利な機能があったのですね
でも1ヶ月前までしかさかのぼれないのは残念
やっかいなものでこの症状は必ず再現するかと言えばそうでもなく
不定期に起こります。『最近』とタイトルには書きましたが、頻度が
高くなってきたためで実は半年ほど前から症状は出てました。
その頃は1〜2週間に1度くらいの頻度だったのが徐々に再発する
ようになり、いまでは3日に1度位の間隔で固まります。
再起動すれば全く問題ないのでそのまま継続して使ってきましたが
強制終了を毎回続けていればそのうちまた別の問題が出てきそうで
しばらく様子を見たいと思います
そに−タイマ−がそろそろタイムアップするのかな?(爆
書込番号:2084833
皆さん。こんにちは。皆さんにお教え頂きたい事があります。昨年購入したRZ-51ですが最近WEB回覧とか動画再生させるとすぐにCPU使用率が100%になり、殆ど止まった状態になります。PCの状態はハードディスクが120GBに対し残り5GBくらいです。メモリは256Mに512Mを足しております。ハードディスクのデータがおおすぎるのでしょうか?効果的な対策がありましたらお教えください。
2003/10/11 18:43(1年以上前)
ご名答です。
ハードディスク内のデータをDVD-Rか、外付けハードディスクに移動させましょう。
書込番号:2019560
2003/10/11 19:17(1年以上前)
早速のご回答ありがとうございます。やはりHDDの容量が処理速度を遅くしていたのですね。取敢えずDVD−Rにデータを出してみます。
書込番号:2019657
内蔵HDDを買い足して、増設をお勧めします。
パソコンは、3ヶ月に一度の再インスト。
使わない人でも、半年に一度は、OSを入れ替えるべきと
思ってます。 これで、2〜5倍早くなるケースもあります。
あとは、HDDの最適化をする事ですね。
書込番号:2019779
その状態でCTRL+ALT+DELキーを押して
タスクマネージャーのプロセスを見ると
explorer.exeがCPUをドカ食いしていないでしょうか?
書込番号:2019868
2003/10/12 08:51(1年以上前)
夢屋の市 さんに1票。
私も同様な症状がありました。
タスクマネージャを開いて、svchost.exe、cisvc.exe がCPUを占有していないか確認してください。
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/ntperf.html#1016
・CPU やメモリーを大量に消費することのある svchost って何ですか?
・cisvc が CPU time を大量に消費しています
あたりを確認してください。
ちなみにメモリ768MBでは、ほとんどスワップすることはありません。
でもHDD5Gは何かと不便かと思います。
整理もしくは増設したほうがよいかと思います。
書込番号:2021215
じゃあ僕はexplorer.exeがCPU馬鹿食いする症状の場合を
特定のフォルダを開いたときに起こるようでしたら
そのフォルダの中に問題のあるファイルがあります
そのファイルの見分けるには
CPUドカ食い状態でフォルダ内のファイルを移動やリネームしてみてください
「ほかのプログラムで使用中です」とメッセージが出たらそいつが犯人です
このファイルを削除せずに直す方法は知りませんので削除方法を。
ドカ食い状態では当然削除も不可能です。
とりあえずフォルダの中身はそのファイルだけにして下さい
同じ階層にフォルダを作って移動させることをお勧めします
次に一度explorer.exeを終了させてください
Windowsの再起動でもいいですし
タスクマネージャを開いてプロセスからexplorer.exeを終了させてから
新しいタスク でC:\Windows\explorer.exeを起動させてもいいです
で、問題のあるファイルのあるフォルダごと削除します
で、さっきファイルを退避させたフォルダをリネームさせれば元通り
長いなぁ、外れならゴメン
書込番号:2021330
2003/10/13 00:10(1年以上前)
皆さん。夢の市さん・さく☆さんのおっしゃるとおりexplorer.exe
が98%くらい使われてました。但し特定のファイルではなく何をしてもすぐ100%になりおもーくなります。そういえばこのタスクマネジャーの表示がグラフが表示されなくなってしまいました。『タスクの終了』『切り替え』『新しいタスク』のみの表示です。何か設定変えてしまったのでしょうか?
さて、話を戻しますが本日ヨド**カメラでメルコの160G外付けHDDを購入しました。インストールも無事終わりHDDの『G』として登録出来、早速もとのPCのデータを移そうとしたところ『指定されたファイルが見つかりません。パスとファイル名を確認してください』と出ます。どうしてでしょうか?設定は付属CDにて完了したものと思っていましたが、まだ詳細な設定が必要なのでしょうか?夢の市さん!問題なファイルを探して見ます。結構ファイル多いから大変ですね。
書込番号:2023425
新しくHDDを増設して、元Gドライブにあった
ファイルのリンクが切れたとか…。
違ったら、ごめんです。
書込番号:2023922
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
