このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2003年2月24日 00:49 | |
| 0 | 0 | 2003年2月23日 22:50 | |
| 0 | 4 | 2003年2月23日 00:00 | |
| 0 | 6 | 2003年2月22日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2003年2月22日 14:35 | |
| 0 | 5 | 2003年2月21日 00:33 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51
RZ51の購入検討中です。SONYハンディカムCCD−TR75で撮ったビデオテープがまだ回るようだったら、デジタル変換して保存したいと思いますが、RZ51の「AV入力端子」に同機をそのまま繋いでスンナリできるものでしょうか。教えていただけますか。
2003/02/22 22:39(1年以上前)
AV入力端子につないで、デジタル変換といってもギガポケットの外部入力たんしを利用しての録画になりますね。
(^^ゞ
書込番号:1332046
2003/02/23 01:14(1年以上前)
お答えありがとうございます。思うようなパフォーマンスは無理との含意かと、お答えの意味を若干調べてみましたが、・・・(画質がガクンと落ちる/録画時間がわずかの分数になる/実行時間が何時間もかかる)いずれの含み、と理解すればよいでしょう。
書込番号:1332698
すいません、意味がよくわからないのですが、とりあえずTR75で撮影された8mmビデオをデジタル化して残されたいのですよね?
バイオのAV端子にTR75をつないで、ギガポケットで録画することによってデジタル化が可能です。またDVDに書き込んだり編集もできます。
書込番号:1332722
JUNKBOYさん、補足するね。
RZ51の場合は、TR75でアナログ出力(赤・白・黄のケーブル)して、PCの外部入力端子から取込みます。
ギガポケット(SONYのオリジナルソフト)を使用。
取込みに要する時間は、もとの素材の再生時間そのものです。10分の作品だったら、ギガポケット取込みに10分かかります。
画質は「高画質」「標準」「長時間」の3つが選べ、「高画質」を使えばあまり劣化することなくダビングできます。TV番組の録画ではSVHS程度って言われてます。
ギガポケットに取り込まれたものは、作品ごとにビデオカプセルという名のファイルで保存されます。(これはMPG2ともろもろの情報を一緒にしたものです。)
ギガポケットでは自動的にエクスプローラーが作られるので、このままビデオカプセルの名前を変えて保存しておくこともできます。
ビデオカプセルのCMカット程度であれば、プレイリストビルダーというソフトでできます。これは、作品のどこからどこまでを、どういう順番で再生する、という「しおりをつけて自動再生する」ソフトです。モニターを見ながら作業できるので大変簡単です。
エクスプローラーのなかにプレイリストが作成されます。
シンプルDVDメーカーというソフトで、ビデオカプセルまたはプレイリストからDVD−Rをつくることも可能です。起動させてドラッグアンドドロップだけでOKなので簡単です。
文字やBGM・効果を使った作品を作りたい場合は、ビデオカプセルからMPG2またはAVIに書き出して動画編集用のソフトで行います。アドビ・プレミヤLEという高機能のソフトがついてますので、使いこなせれば、すばらしいテクニックが披露できます。ですが、凝った作品に仕上げようとするとそれなりに時間はかかります。
もし、これを読まれてまだわからなければ別なスレッドを立てて、再度ご質問ください。わかる範囲でお答えいたします。
最後に、脱皮中さんの目的であればRZ51は最適だと思います。
予算が許せばメモリー増設か、RZ61を選択してください。
書込番号:1333162
2003/02/23 12:03(1年以上前)
JUNKBOYさん・SINGO−NOZOMIさん、早速のお答え感謝します。知りたかったこと、カンペキに見えて元気が出てきました。この板にアップしたの初めてですが、すごいです。→→→小生「黒箱」ユーザーですがお言葉に甘えもう1本別スレッドします、お願いします。
書込番号:1333671
2003/02/23 12:20(1年以上前)
SONYのパンフの隅に、RZ51シリーズは(→MPEG2)はできるが(→AVI(DV))は「×」となっていました。SINGOさんのご判断の「予算が許せば・・・RZ61」ともからむと思いますが、61ならできるけど51だと我慢・覚悟しておくべき「×」のイメージを湧かせていただけると助かります。
書込番号:1333709
返信じゃなく、新しい掲示板を立ててね。
で、新たな質問の回答ですが、買ったそのまんまでできないのは
ファイナルファンタジーみたいな高性能グラフィックを要求するゲームぐらい。
あと、アドビ・プレミヤLEはRZ51には付いてなかったですね。
優待購入の権利だけでした。
まあ、あとから好きなのを購入されれば良いかと。
一番違うのは
RZ61は、ビデオカメラなどのアナログ信号をいきなりAVIでも取り込めることです。
AVIはデータのサイズは大きくなりますが、フレーム単位で動画編集ができます。
MPG2はデータサイズは小さいですが、GOPという単位での編集になるため、0.何秒単位の編集になります。
効果をつけるなどもなかなかやっかい(CPUに負担をかける・動画編集で対応しているソフトが少ないなど)のため、かんたんな切りバリ程度で我慢するか、MPG2で取り込んだものを時間をかけてAVIに書き出し・編集・MPG2に再変換という作業が必要になります。
どの程度編集やりますか?
それ次第だと思います。
まあ、再変換など時間かかることは夜寝る前にセットしておいて、朝ちゃんとできてるか確認、でもいいと思いますけど。
書込番号:1334732
2003/02/24 00:49(1年以上前)
SINGO−NOZOMIさん、どうもありがとうございました。にわかじこみをここまでさせてもらえるとは予期していませんでした。水は高い方から低い方に流れるため小生「低」やむなしですがガンバります。TR75の送り不調の難題新発にもめげず。
書込番号:1335852
アナログRGB接続でデュアルディスプレイにしたいのですが、DVIボードを抜いて、そこにAGP用グラフィックカードを差せば可能でしょうか?また、相性問題等はどうでしょうか?
RZ51を購入しようかと思っているのですが、ギガポケットで録画した番組のCM部分を削除してDVDにしたり、デジタルビデオで撮った画像を編集したりしてDVDにすることはできるでしょうか。
それとも、こういったことは、HSタイプでもできるのでしょうか?教えてください。
どりらでもできますね。ギガポケの場合、RZのほうが『プレイリストビルダー』というそふとで、シーンのリストを作成して、できたアイコンをシンプルDVDメーカーに持っていくだけてDVDが作成でき簡単です。RZ、HS両方ともClick to DVDで同じようなことができますが、録画時間が短くなります。
デジタルビデオで撮影した動画のDVD化はどちらも同じようにできます。
書込番号:1332178
どりらでもできますね。
どちらでもできますね。
(^^ゞ
書込番号:1332184
2003/02/22 23:56(1年以上前)
JUNKBOYさんありがとうございます。
現在、バイオノートのZ505DXを4年ほど使用しています。
DVD編集はもちろん、CD-Rさえも使用したことがありません。
あっという間に、変化していくので、何がどれだけできるか分からないでいる状態でした。
これで、安心して購入できます。ありがとうございました。
書込番号:1332385
ここ数年でのPCの変化は凄いです。RZを購入したら、先ずDVDを作成してみてください。とても簡単ですから。
書込番号:1332402
2003/02/16 18:23(1年以上前)
リモコンだけで可能です。
書込番号:1313867
2003/02/16 18:47(1年以上前)
早々のお返事ありがとうございます。ついでにもう一つお願いします。以前別のビデオキャプチャーボードで作成したMPEG2ファイルがあるのですが、これをビデオカプセルに変換する方法はありますか?
書込番号:1313929
2003/02/16 23:09(1年以上前)
MovieShakerというソフトをつかえば再びGigaPocket形式に変換することができます。
しかし、別のボードで作成した物までできるかどうかは返答しかねます。
書込番号:1314829
2003/02/17 01:51(1年以上前)
僕が所有するのはRX-72ですが試しにやってみた所、MovieShakerでDV-AVIにし、それをDVgateAssembleでMPEGにしたらGigaPocketに読み込むことが出来ました。
時間はかなりかかりますが、良ければお試しください。
書込番号:1315392
2003/02/17 21:55(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。実はIO-DATAのGV-MPEG2PCIで作成した子供用のビデオファイルが約300GB近くあり、これまでは自作PCをビデオプレイヤー代わりに使用していたのですが、GV-MPEG2PCIの故障に伴い今回VAIOを購入した次第です。まだ手元に届きましたら色々試してみようと思っております。その節はまたよろしくお願いします。
書込番号:1317427
2003/02/22 23:54(1年以上前)
本日手元に届きましたので裏録画に挑戦しましたが、TV出力中のTV録画の仕方がわかりません。ご存じの方よろしくお願いします。
書込番号:1332377
過去ログにあったと思ってましたが、消えておりました。
またもやご教授くださいませ。
(普通に使っていて使えないのは困る〜)
その1
DV→DVgateで取り込み。
→TMPGEcdでエンコード、DVDitで書き込み。
パソコンではDVDが再生できるが、DVDプレーや(LG電子)では音が出ず。
その2
mpg1→TMPGEcdでエンコード。
DVDitでDVD化。
パソコンで再生できるものの、DVD(LG電子)で音が出ず。
ちなみにDVDプレーヤ(LG電子)では、ギガポケット→SimpleDVDmakerでばっちり再生できました。
なにか対策ございますでしょうか。
LG電子製の2002という、VHSと同居型のものですが、これまでいろいろ再生してきましたがこんなことはありませんでした。
(もしくは、LGだからかなぁ・・・)
何か想像できることありましたらご教授お願いいたします。
2003/02/13 13:33(1年以上前)
書き込みから窺えることはTMPGEncの設定にて何らかの設定ミスなり
ありそうですが。。。
書込番号:1304354
2003/02/19 00:54(1年以上前)
ひょっとしてプレーヤーで対応してない音声形式(AC−3とか)で作成してません?
違ったらゴメンなさい。
書込番号:1321012
2003/02/22 14:35(1年以上前)
コメントありがとうございます。出張続きで試せませんでした。
我が家のLGがAC3を再生できなかった模様です。
WAVだとOKでした。
#マシン変えたら同じ名前で入れず、HN変えました。
書込番号:1330714
いつも大変参考にしており、初めて質問させていただきます。
静音なハードディスクということでSEAGATEのST3120024Aを
RZ51に取り付けてブートドライブにしようとしましたが、
OS選択メニューが出て、SEAGATE側で起動するとWindows起動画面のままでその先に進めません(SAMSUNG120GBを1ドライブ全てSLAVEにしようとしています)。
ジャンパピンの設定(SEAGATE側マスター、ケーブル選択いずれも同様の状況)や、IDEケーブルの利用等でご参考になる事例等がありましたら教えてください。
よろしくご教授をお願いいたします。
2003/02/19 05:56(1年以上前)
HDDはスレーブで、120G認識しましたっけ??。
確か32G位だったような??。俺のがおかしいのかな?。
IDEケーブルとジャンパー設定は
ジャンパーがマスターならケーブルの先の方につないで、スレーブの
ジャンパー設定なら、ケーブルの真中につなぎます。
書込番号:1321368
2003/02/19 06:01(1年以上前)
追伸です。
そこまでするんなら、DOS/V機買った方が良かったんじゃないですか?。
この辺まで出来れば、自分で組めそうですよねえ。
日本語のマニュアルが付いてる奴なら・・・。次期はこれ?
書込番号:1321375
ブートドライブを変更しようとしているのでしょうか?
それともデュアルブートにしようとしているのでしょうか?
あるいはバックアップが面倒だけどとりあえず使ってみたいので
さきに繋ぎ直してリカバリしちゃったんでしょうか?
容量の認識にはマスター/スレーブは関係ないです。
書込番号:1321444
シーゲートの場合、増設するならジャンパーピンは抜いてください。ピンが付いていない状態です。
書込番号:1321557
2003/02/21 00:33(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
BIOS画面をいじくっていたら何とか両方使えるようになりました。
なおマスター/スレーブのジャンパピンの設定(+詳しい説明)は、それぞれのメーカーのHPに出ていました。
ギガポケットが予想していたより便利なので、ハードディスクを別にしておいたほうが良いのかなと思いましたので。
それにしても、SAMSUNGのハードディスクは静かですね。
街であまり売っていないのが残念です。
書込番号:1326511
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
