VAIO PCV-RZ51 のクチコミ掲示板
VAIO PCV-RZ51 製品画像
拡大
※画像は組み合わせの一例です
CPU種類:Pentium 4 コア数:1コア メモリ容量:256MB OS:Windows XP Home ビデオチップ:SiS 651 VAIO PCV-RZ51のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • VAIO PCV-RZ51の価格比較
  • VAIO PCV-RZ51のスペック・仕様
  • VAIO PCV-RZ51のレビュー
  • VAIO PCV-RZ51のクチコミ
  • VAIO PCV-RZ51の画像・動画
  • VAIO PCV-RZ51のピックアップリスト
  • VAIO PCV-RZ51のオークション
VAIO PCV-RZ51SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年 2月 1日
(1823件)
このページのスレッド一覧(全299スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO PCV-RZ51」のクチコミ掲示板に
VAIO PCV-RZ51を新規書き込みVAIO PCV-RZ51をヘルプ付 新規書き込み
リカバリしたら・・・
2004/01/04 22:03(1年以上前)
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51
スレ主 ひな吉さん
先日こちらで起動時に『PRESS A KEY TO REBOOT』と
メッセージが出てしまう、と質問した者です。
リカバリしたところギガポケットエクスプローラに
ビデオカプセルが表示されなくなってしまいました。
マイコンピュータで見ると容量は減ってないようなので、
削除されてしまったわけではなさそうですが。
まだ見てない番組やDVD化してない番組が
たくさんあるので困っています(涙)
何か良い方法はないでしょうか?
リカバリしても起動時に『PRESS A KEY TO REBOOT』と
出る状況は変化なしです。
ですが今となってはビデオカプセルの方が惜しいです・・・
書込番号:2306198
クチコミ投稿数:2100件
2004/01/04 22:55(1年以上前)
おそらく、HDDのDドライブに、
たくさん動画ファイルが残っています。
それが、そのまま見れるはずですので、
あとは好みで編集するなりしてください。
書込番号:2306453
masy-tさん
2004/01/04 23:20(1年以上前)
厄介なことになりましたね。リカバリするときはカプセルは書き出し
等で保護しないと壊れることが多いです。
とりあえずマイコンピューターでDドライブを開き、「Giga pocket V5」
フォルダとV5 の後に(2)とか付いた似たような名前のフォルダがあるか
確認して、「Giga pocket V5」の名前の後に「2」とかつけて名前を
変え、似たような名前の方を「Giga pocket V5」にすればカプセルは
認識するかもしれませんが、壊れていて見れない可能性はあります。
ちなみにPRESS A KEY TO REBOOTの件は
http://search.vaio.sony.co.jp/qa/S9706300000125/index.html?p=&q=PRESS%20A%20KEY%20TO%20REBOO&c1=&c2=&c3=
ここのチャートで確認しましょう。
書込番号:2306613
スレ主 ひな吉さん
2004/01/05 00:48(1年以上前)
いであ〜さん、masy−tさん、ありがとうございます。
さっきはちょっと動揺してたので、時間を置いて確認してみました。
内蔵HDを増設(Gドライブ)してたんですが、リカバリしたら
Dドライブ → Eドライブ
Gドライブ → Dドライブ に変わってました。
なので『保存先フォルダの追加』で変わってしまった保存先を
追加したらキャビネットが表示され、ビデオカプセルも再生出来るようになりました!
ビデオカプセルが壊れなかったのは、たまたま運が良かったのでしょうか。
ひとまず安心しました。
ドライブが変わったのは、なんとも気持ち悪いですが
支障がないなら、まぁいいかなと。
こんな事があると気軽にリカバリもしづらいですね。
『PRESS A KEY TO REBOOT』の件ですが、
masy−tさんに教えていただいたチャートにあったように
内蔵HD(中身は全部ビデオカプセル)を外すのも、ちょっと怖いかも・・・
一度、ビデオカプセルを全部DVDにするなり、
見て消してしまうか、してからの方がよさそうですね。
書込番号:2307052
スレ主 ひな吉さん
2004/01/05 01:19(1年以上前)
追加報告です。
ビデオカプセルが見れるようになったと言いましたが、
プレイリストは一部が壊れていました。
(歌番組のはずなのに、ドラマになっているとか)
どこかで関連付けがおかしくなっているようです。
書込番号:2307183
masy-tさん
2004/01/05 02:02(1年以上前)
とりあえずよかったですね。ちなみに増設したドライブをプライマリ
パーティションにするとリカバリした時Dドライブになっちゃいますね。
拡張パーティションなら問題なかったんですが。もしかして起動時の
エラーもその辺が原因かも。
>プレイリストは一部が壊れていました
これはギガポケのアップデートをしないとよくなるバグです。
リカバリ後はソニーのアップデートもしなおさないとだめですね。
僕はこれが面倒なのでバックアップソフトを使う事にしましたが。
書込番号:2307320
起動時のメッセージ
2003/12/31 14:19(1年以上前)
スレ主 ひな吉さん
起動時に
『PRESS A KEY TO REBOOT』とメッセージが出て、
何かキーを押さないと起動出来なくなりました。
起動後は特に問題なく使用出来ます。
心当たりはギガポケットやインターネット使用中に
うっかりリモコンに手が当たって
スタンバイにしてしまったくらいです。
システムの復元もしましたが元に戻りません。
何か良い方法があれば教えて頂けないでしょうか。
書込番号:2291424
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/12/31 14:59(1年以上前)
リカバリが妥当と感じます。
>PRESS A KEY TO REBOOTで検索なさってみればVAIO関係も
引っかかります。
書込番号:2291534
スレ主 ひな吉さん
2004/01/02 20:01(1年以上前)
アドバイスいただきありがとうございます。
お返事が遅くなってすみません。
リカバリは出来るだけしたくなかったんですが・・・
仕方なさそうですね。
休みのうちにやってしまいましょう。
書込番号:2297893
サウンドカードとビデオカードについて
2003/12/23 11:44(1年以上前)
スレ主 野田キャンパス3さん
RZ51を持っています。
今度、サウンドカードを購入しようと思うのですが、ひとつ疑問が出てきたのでお聞きしたいと思います。
サウンドカードをPCIスロットに装着した場合、DVD±RWドライブから出ているデジタルオーディオケーブルはサウンドカードに付け替えなければならないのでしょうか?
(おそらく今はマザーボードとつながっていると思うのですが)
あと、もうひとつ質問なのですが、
高性能のビデオカードをAGPスロットに装着させる場合、
ビデオカードに別途、電源ケーブルをつながないといけないと思うのですが、
この電源ケーブルをつなぐところはマザーボードのどのあたりに
あるのでしょうか?
本体をあけて確認したところ、フロッピーディスクの近くのマザーボード上に「ATX12V2」と小さい字で書かれた電源端子みたいなものがあるのですが、ここにつなげればよいのでしょうか?
あと、その電源ケーブルはリテール版のビデオカードを買えば、箱の中に入っているのでしょうか?
ちなみに、今はRadeon9100をつけてますが安定動作です。
返信、遅くなってもかまいませんので、
アドバイスお願いします。
書込番号:2262327
まっ333さん
2003/12/23 12:22(1年以上前)
ビデオカードの補助電源ケーブルはコネクタの形によって
電源から出ている
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/09power/01power_drive-cbl-l.jpg
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/09power/02power_drive_mini-cbl-l.jpg
につなげれば大丈夫だと思います。
 #場合によっては、分岐でなく単独でつなげないと
  不安定になるとかならないとか・・・
書込番号:2262446
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2003/12/23 12:55(1年以上前)
RZとおいらの水冷のパソコンでは構造的には基本は同じだから
取り付けはサウンドカーにはGiga Pocketのアナログ出力を取り付けないと、TV関係は音は出ないです
サウンドカードのAUXin端子に取り付けてください
DVD関係はデジタル出力ならそのまま変更はしなくてOKです
サウンドカードは3000円前後で間に合う、浮いた金を5.1SPにつぎ込むほうが音は断然いいね。
reo-310
書込番号:2262570
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2003/12/23 13:03(1年以上前)
現在のおいらのグラフィックカードも9100だけどメモリをPC3200デュアルメモリにしたら少し3D性能もアップしたよ
3Dマーク2001が7576から7733
FF11が4202から4321に
スーパーπは104万桁が1分3秒から58秒に
書込番号:2262602
スレ主 野田キャンパス3さん
2003/12/23 15:45(1年以上前)
>まっ333さん
ビデオカードの補助電源は電源から直接でているケーブルをつながないといけないということなのでしょうか?
この機種に搭載されている電源からは余分な電源ケーブルは見あたらなのですが。
セカンダリハードディスク用のがひとつあいているだけです。
マザーボード上の「ATX12V2」の電源コネクタはビデオカードの補助電源として利用できないのでしょうか?
>reo-310さん
知りませんでした。情報ありがとうございます。
当方、スピーカーは設置場所がないので、残念ながら5.1chは無理そうです。
メモリのデュアルチャネルも対応してないみたいです〜。
Radeon9100は今のところ快適ですが、将来的に、Radeon9600系か、R420にしたいと思います。
書込番号:2263097
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2003/12/23 18:03(1年以上前)
パソコン用の5.1SPはメインはそれなりの大きさだけど、キュービックタイプだから起き場所は困らないよ。
reo-310
書込番号:2263552
まっ333さん
2003/12/24 08:05(1年以上前)
>ビデオカードの補助電源は電源から直接でているケーブルをつながないといけ>ないということなのでしょうか?
そうです。
とりあえず空いている所に挿してみて、
不安定ならビデオカードは単独でつなげて
他のものを分岐ケーブル↓でつなげるとか・・・
http://www.pc-custom.co.jp/catalog/data/cbl/cbl0700.html
>利用できないのでしょうか?
そのコネクタの形が
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20010825/image/a86.html
↑こちらのピンが4つあるコネクタなら
http://www.sbpnet.jp/vwalker/img/toku3_1_021015_05l.jpg
昔、このコネクタ↑がある電源が少なかった時の
代替に使用したものなので(電源からマザーへの補助電源)
そこからは供給されません。
仮に、マザーからビデオカードの補助電源をとれたとしても
マザーの動作があやしくなってしまうかも・・・
(以前、消費電力の多いケースファンをつけて
 マザーから電源をとったらおかしくなったという話を
 どこかで聞いたような記憶が・・・)
書込番号:2265996
野田キャンパス4さん
2003/12/26 13:57(1年以上前)
野田キャンパス3です。実家に帰ったので4になりました。
返信遅くなり申し訳ありません。
マザーボード上の「ATX12V2」の電源コネクタというのは、
Pentium4の補助電源と同じだと思います。
おそらく↓これがさせるものだと思うのですが。
やっぱりマザーからはビデオカードに補助電源とれないのでしょうか?
秋葉原とかで変換ケーブルとか売っていませんでしょうか?
書込番号:2273719
長時間高画質のDVD作成?
2003/12/13 03:32(1年以上前)
スレ主 動画知識が足りんなぁ〜さん
こんにちは、初めて質問させて頂きます。
パソコン暦はそこそこですが、動画編集/DVD作成はまったく初心者です。
さて、今度某テレビ局で「北の○から」特別編の再放送が連夜放送されます。これをできるだけ高画質でDVDを作成したいと思ってます。
アドバイスお願いします。
●前提
・できるだけ高画質録画したい
・高画質録画での一話当りのサイズは9〜12GB(GigaPocketエクスプローラ予約サイズ)
・CMはカットしたい
・画質として満足できるなら一話を1枚のDVDディスクに収めたい
・利用するソフトは、RZ51バンドルソフト&フリーソフト
質問その1
・画質優先で作成する場合は以下の要領が最適と思ってよろしいですか?
1.GigaPocketで高画質録画
2.プレイリストビルダーでCMカット&一枚分に収まるサイズで
カプセル化(複数枚数分リストを作成)
3.SimpleDVD MakerでDVD作成(リストごとに作成)
質問その2
・一話をDVD一枚にできるだけ画質をキープしてDVDを作成するためには?
さてさて、実はこれがよくわかりません。おそらくTMPGncを利用する
のではないかと思ったりしてますが・・・まったくの当てずっぽう。
こちらの掲示板でも調べ てみましたが、基礎知識が足りないようで
理解が進みません。
どなたか、ソフト利用手順、およびその際の設定内容などご教授頂け
れば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:2225332
JUNKBOYさん
クチコミ投稿数:7794件Goodアンサー獲得:219件 JUNKBOYでございます。
2003/12/13 07:21(1年以上前)
質問その1は、多分それでOK。ただ、SimpleDVD MakerでDVD作成の場合、
ギガポケット高画質で記録すると78分ほどしか記録できまないから、
2枚に分割するのがよいと思います。
それでも1枚に収めたいのなら、質問その2のTMPGncを利用するか、
最初からギガポケット標準画質で記録してプレイリストビルダーでCMカット→
SimpleDVD MakerでDVD作成すれば、2時間40分記録できます。
(^^ゞ
書込番号:2225501
XJRR2さん
クチコミ投稿数:4644件
2003/12/13 07:25(1年以上前)
エンコードについては、
ttp://jumper-x.hp.infoseek.co.jp/begin/index.html
とか、解説してくれているサイトは色々ありますよ。
私は金だしてPowerDirector2.55を使ってますけど。
書込番号:2225508
クチコミ投稿数:2100件
2003/12/14 15:32(1年以上前)
720×540 で録画して、TMPGenc で、480×360 位で、
MPEG-4 か MPEG-1 に変換する。
フレーム数は、15、24、30。(個人の好みで)
私は、360×240、秒15フレームに変換してますが、
これでも通常は問題ない画質だと思っています。
(小さい文字は、ボケますが…)
2年後くらいのマシンスペックになったら、
480×360 にしようと思ってます。
書込番号:2230463
クチコミ投稿数:2100件
2003/12/14 22:35(1年以上前)
ごめんなさい。 いろいろ試してみましたが、
480×360、良くないかもしれないです。
無設定だと、インターレースの問題が出ますね。
避ける方法は、あるかと思いますが…。
画質重視なら、720×540のままで、MPEG変換してみてください。
見た目はそのままで、容量圧縮できます。
書込番号:2232218
スレ主 動画知識が足りんなぁ〜さん
2003/12/15 03:09(1年以上前)
JUNKBOYさん、いであ〜さん、アドバイスありがとうございます。
やっぱり、一枚で高画質DVDを作成するためには試行錯誤&DVDメディア
の無駄焼きを覚悟しなければならないようですね。
XJRR2さん、すごくためになるURLの紹介ありがとうございます。
こちらで、少々勉強させていただきます。
いろいろとマスターするためには、時間が必要そうなので今回は、「質問その1」での解決で妥協したいとも思います。
書込番号:2233249
JUNKBOYさん
2003/12/15 23:23(1年以上前)
『DVDの無駄焼き』回避のためにもDVD−RWの使用をおすすめします。
(^^ゞ
書込番号:2236017
クチコミ投稿数:9783件Goodアンサー獲得:224件 動画で花火を撮ろう
2003/12/21 15:22(1年以上前)
いであ〜さんの設定はかなり独創的というかなんというか、720*540でキャプチャしてる時点で何かおかしい・・・
720*480でキャプチャして表示が720*540というのなら分かるけど。
書込番号:2255490
困っています
2003/11/25 22:48(1年以上前)
スレ主 改造初心者ですさん
RZ51のグラフィックを強化しようとメーカーで動作確認されているはずのアイ・オーのGA-5600/AGPを既存のDVIボードと交換してみたのですが装着してインストール後再起動かけると必ずセーフモードの選択の画面になります。もちろんセーフモードでも前期正常起動時でも起動可能なのですが通常の起動ができません。デバイスマネージャー上でも(再起動後はびっくりマークがつきますが再起動前は正常な表示です)メインメモリの量を見ても認識はされているようなのです 起動時のメモリを見ても通常の128MBと表示されています。品物に異常があるとは思えないんですけど何か意図的に起動時にグラフィックボードのドライバがはじかれているようです。もともとのディスプレイアダプタはデバイスマネージャー上から消えています。メーカーに問い合わせたところ前例が無いためとりあえず商品の交換をして試してほしいとのことです。SISのボードとのやり取りに問題があるように思えるのですがどなた他かよきアドバイスをお願いします。
書込番号:2163887
RZ51万歳さん
2003/12/15 20:29(1年以上前)
全く同じ環境ですが、IOのボードは快適に動作しています。
ドライバも問題なく入りました。
ただ、もとのボードをはずす時、角がひっかかり苦労しました。
試しに、IOのHPからドライバをダウンロードし、もう一度
やってみたらいかがでしょう。
書込番号:2235212
スレ主 改造初心者ですさん
2003/12/17 07:17(1年以上前)
以前リカバリディスクが作成出来ないことがあって試行錯誤の結果バックアップソフトのgobackが原因だとわかった経験から今回もgobackを使用しない設定にすることで何とか回避できました 有難うございました
書込番号:2239984
AVI(Divx)をDVDにしたい!
2003/12/14 22:18(1年以上前)
スレ主 コウモリサンタさん
どうも、いつもお世話になってます。
私はRZ50を使っているものです。
ネットでDLしたAVI(Divx)形式のファイルがあります。
容量は660MB程です。
ハードディスクが残り少なくなってきたので、
DVD−Rに焼いてみようと思います。
VAIOを買って1年経って、やっとDVD作成をします。
そこで質問です。このファイルを市販のDVDプレイヤーで再生出来る
ように作成したいのですが、どのソフトを使って何をすれば
一番簡単に作成出来るのでしょうか?
皆さんの質疑応答を見ていますと、色んな方法を使っているようで、
ちょっとこんがらがってしまい、私には難しいのかな?と思ってしまいました。
TMG何とかやらエンコード・オーサリング等の言葉は調べてみましたが、
それをどう組み合わせてDVDを作成するのかが難しそうです。
どなたかよろしくお願いします。
書込番号:2232143
JUNKBOYさん
2003/12/14 23:32(1年以上前)
DivXを再生できるDVDプレーヤーを購入する方がよいかも・・・
http://www.transtechnology.co.jp/products/hard/det/dvx-200.html
この上位機種ならPC内の動画データの再生もネットワーク経由でできるみたいです。
http://www.transtechnology.co.jp/products/hard/det/dvx-500.html
(^^ゞ
書込番号:2232505
スレ主 コウモリサンタさん
2003/12/15 00:21(1年以上前)
JUNKBOYさん、早速のお返事ありがとうございます。
Divxを再生出来るプレイヤーがあったなんて知りませんでした。
便乗でもう一つ教えて下さい。(調子よくてすみません)
TMPGEncにてエンコードすると拡張子がm2vとac3ってものになりますよね?
SimpleDVD Makerで作成しようと思いましたが、読みとってもらえませんでした。
このm2vとac3をDVDに焼くにはどれを使えばよいのでしょうか?
ご教授をよろしくお願いします。
PS.なんだかDVD関係のソフトが多すぎると思いませんか?
書込番号:2232787
スレ主 コウモリサンタさん
2003/12/15 00:37(1年以上前)
間違えました。DVDit! for VAIOで作成しようと、でした。
書込番号:2232870
VAIO PCV-RZ51
SONY
VAIO PCV-RZ51
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年 2月 1日
VAIO PCV-RZ51をお気に入り製品に追加する <9
