このページのスレッド一覧(全154スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年5月1日 13:50 | |
| 0 | 3 | 2003年5月7日 13:52 | |
| 0 | 11 | 2003年5月2日 11:34 | |
| 0 | 3 | 2003年4月29日 19:59 | |
| 0 | 8 | 2003年4月27日 16:42 | |
| 0 | 1 | 2003年4月25日 12:16 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51L5
パソコン初心者なので頓挫しております。現在RZ51を2人で(ユーザーアカウント設定して)使用しておりますが、次のような不具合が発生しています。まず、パソコンにエプソン社製のスキャナ(GT-8300UF)を接続して使用していますが、通常のスキャニングはまったく問題なく作動するのに、スキャナに同梱されている「ココ読んで」というOCRソフトや「PhotoImpression」という画像編集ソフトでのスキャニングがスキャナにエラーが発生したという理由で(TWAINにエラーが発生、スキャナが接続されていない可能性がある、とも出ます)できません。しかし、ログオフしてもう一方のユーザーアカウント設定している別画面では同じソフトを使用しているにも関わらず問題なく使用することができます。また、PictureGearStudioの写真管理(フォトコレクション)で写真カテゴリを別に作成して写真管理をすると、その場では別名の写真カテゴリが作成できるのに、一度ソフトを終了して再起動すると消えてしまっています。この現象ももう一方のアカウントでは問題なくできます。このようにユーザーアカウントによって同じパソコン内の同じソフトを使用した場合に、違う状態になるのはどのような理由が考えられるのでしょうか。ユーザーアカウントの種類はどちらもコンピュータの管理者です。どうかご助言ください。(ちなみにWindowsのペイントでは両方のアカウントともスキャンできます)
「administrator」名でログインして「読んで!!ココ」を再インストールしてみてはどうでしょうか。インストールしたときのユーザー情報が登録されてしまうからのような気がします。
どうしてもうまくいかなければスキャンは別ソフトで行い、OCRでそのファイルを開く、という運用をすれば回避はできますね。
PictureGearStudioの方は、このソフトを使ったことがないのでわかりませんが、ユーザーごとに写真カテゴリを持つ仕様のほうが普通だと思うのですが、Aユーザーがカテゴリをつくって、Aユーザーが再ログオンしても消えてしまうのならば、やはりadministratorで再インストールしてみるのが有効かもしれません。
書込番号:1539637
PS administrator名でインストールされていたのでしたらごめんなさい
書込番号:1539638
先輩方。どうかご教授宜しくお願いします。
@起動が遅いのですがMemory増設で改善されるでしょうか (現在256MB から 256MB+512MBに)
AVGA:LEADTEK WinFast A280 LE TD 64MB 箱キズ有りnVIDIA GeForce4 Ti4200 が(掘出物?) \6,980(^。^)
がありましたので思わず買ってしまいました。 RZ51L5に取り付けられるでしょうか。また取り付けの時の注意事項などありましたら教えてください。
B皆さんは空きPCIスロット(1)は何に使いますか?
CCPUは何GHzまで乗せ換え可能?
1.改善されないでしょう。それよりもBootvisなどを使ってる方が効果的。
2.可 注意は他のものを壊さないと言うぐらいですね。
3.空気の流れをよくするためにあけておくかもしれないし、USBが不足するととりあえずUSB2.0をさす。
4.2.66Gとか2.8Gは動くと思うけどね。3.06GのHT対応かは分かりません。FSB800のものは未対応です。
○字は機種依存文字
書込番号:1535810
2003/04/30 08:11(1年以上前)
て2くんさんお返事どうもありがとうございます。
とても嬉しいです。
早速Bootvis使ってみます。
Go!
書込番号:1535985
2003/05/07 13:51(1年以上前)
どうも!
LEADTEK WinFast A280 LE TD 64MB 無事、換装できました。
音はそれなりに。
FFベンチ 5100
3DMark2001 10100
書込番号:1556799
知り合いにもらったHDD(DESKSTAR 80GB)をRZ51に入れました。SONYの説明書通りに設定しましたがGIGAポケットの残り録画時間が大きくなりません。ギガポケ用の設定とか必要ですか?それともマスターがいっぱいになれば勝手にスレーブに入れてくれるのでしょうか?宜しくお願いします。
2003/04/29 13:41(1年以上前)
ギガポから録画用フォルダの設定を変更する必要があると思いますけど。
梢
書込番号:1533310
>ギガポケ用の設定とか必要ですか?
設定が必要だったと思う。
ドライブが異なるので、勝手に入れないけど。
書込番号:1533311
ビデオエクスプローラーを起動して、ビデオカプセル→設定→
保存先ドライブの追加→利用可能なドライブを選んで→追加!
(^^ゞ
書込番号:1533898
2003/04/29 19:01(1年以上前)
ありがとうございます。見事残り時間が大幅UPしました。
書込番号:1534141
2003/05/01 21:02(1年以上前)
機種がPCV-RX63なのですが・・・教えてください。
HDDがいっぱいになってしまたので、スレーブとして何かHDDを追加しようと思っています。ここに書かれているとおりビデオエクスプローラーを起動して、ビデオカプセル→設定→保存先ドライブの追加→利用可能なドライブを選んで→追加としてギガポケ用に使用し、その後、スレーブ用のHDDを外す場合、録画データはどうなってしまうのでしょうか。
書込番号:1540538
ギガポケットを起動するときに『ファイルが壊れてる』とかいうメッセージが
出ると思います。
(^^ゞ
書込番号:1540936
2003/05/01 23:26(1年以上前)
JUNKBOYさん、ありがとうございます。
スレーブ用のHDDを外す場合、録画データを移す方法はあるのでしょうか。また、ギガポケはどのようにドライブを使い分けて保存しているのでしょうか。
書込番号:1541042
ギガポケットは初期設定では、Dドライブにデータが保存されるようになっていて、
保存先ドライブを追加していたら、Dドライブが一杯になったら自動的に次のドライブに保存されていきます。
ですから2つのドライブに1つの番組が分かれて保存される場合があるので、バックアップは慎重にするほうがいいです。できるだけ小まめにDVD−Rに書き込むなどしたほうがいいですね。自分はHDDに溜め込まない方なので、録画データを移動した経験はありません。
(^^ゞ
書込番号:1541254
2003/05/02 10:11(1年以上前)
JUNKBOYさん、ありがとうございます。よくわかりました。
実はIEEE1394のHDDとルームリンクを使用しています。ルームリンクは外付けHDDを認識してくれず(もちろんビデオエクスプローラーでのキャビネットの追加はした状態)、これに溜めた動画を見れず、HDDを内臓しよかうかなと考えています。何か良い方法がありましたら教えてください。
書込番号:1541989
内臓HDDの方が安いし、外部キャビネットとして利用するのに便利ですね。
データの移動は慎重に。
(^^ゞ
書込番号:1542137
お気に入りの音楽PV(プロモーション・ビデオ)をビデオカプセルに編集保存したくて下記の手順で作業し、出来上がったビデオカプセルを再生すると微妙(0.5秒ほど)に画像と音声がずれてしまいます。(画像の方が若干遅いです。)なぜでしょうか?ただ、そのカプセルをDVDに焼いて再生したものはズレていません。(もちろん編集前のビデオカプセルのズレもありません)
ビデオカプセル→AVIファイルに書き出し→「DVgate Assemble」で編集→MPG2に書き出し→再びビデオカプセルに読み込む
PVなので微妙なズレが「クチパク」のように見えて気になります。
諸先輩方、よろしくご教授願います!
『プレイリストビルダー』を使ってみてはどうですか?
(^^ゞ
書込番号:1533926
2003/04/29 19:26(1年以上前)
JUNKBOYさん
レスありがとうございます。
確かに番組自体を残したまま、プレイリストで見るのでも構わないのですが、容量の問題で出来るだけ必要な部分だけを残したいのです…。
もしも、ギガポケットに問題があるのなら、プログラムを一旦削除して再インストールしてみようかと思いますが、その場合、現在保存してあるビデオカプセル(Dドライブのギガポケットのフォルダ)のデータは削除されず、そのまま残りますでしょうか?
書込番号:1534204
設定を変更しない限り残りますが、自己責任でお願いします。
(^^ゞ
書込番号:1534279
先月RZ51を購入しました。
いろいろ迷いましたがとうとう買いました。
そしてまずやることはグラッフィックボードの交換に挑戦したいと思います。が
いろいろ調べていると同じ名前のボードが各違うメーカーから出されているようにみえました。これってどういことなんでしょうか?GeforceTi4200 っていう物をつけてFF11をしたいのですがどのメーカーから買えばいいかさっぱりわからないんです!?
みなさん何かヒントなどいただけないのでしょうか?よろしくお願いします。取り付けたことある方の情報もお待ちしてます。
(長文すいません)
kosuke777 さんこんばんわ
初めてでしたら、ELSA、シネックス、MSI、ASK、ASUS、GIGABYTEあたりが良いかもしれません。
玄人志向もありますけど…サポートがありません。
書込番号:1522618
売れているのはAOpen
ブランドイメージならELSA(でもこの両者同じ工場で作っているとか・・)
あとはVAIOのマザーがASUSなんでASUSで揃えてみる(特にメリットなし)
なんて選び方もあるでしょう
書込番号:1522628
そういえば、GIGABYTEはn VIDIAは出していませんでした。
RADIONになります。
書込番号:1522629
ASK(SELECT)はちょっといやかも・・・
あとドライバがへそ曲がりなLeadtekと
なぜか喧嘩好きなクリエイティブ(最近はそうでもない?)も
個人的には選択肢からは外れます
それとABITの一部モデルは一番上のPCIスロットが使えなくなります
(もともと空きスロットなのが不幸中の幸い)
書込番号:1522675
2003/04/26 14:27(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます^^
もうひとつ、質問なのですがここの掲示板でRZ51を使っている方いましたらどんなボードを使っているのか、よかったら教えてください。
質問ばかりで、本当にすいません。
書込番号:1523955
みなさんレスありがとうございます^^
もうひとつ、質問なのですがここの掲示板でRZ51を使っているFFをしている方いましたらどんなボードを使っているのか、よかったら教えてください。
質問ばかりで、本当にすいません。
書込番号:1523957
何でもかんでも質問しないで少しは自力で解決する努力をしましょう。
たとえばキーワード検索とか
(キーワードを「FF」にすると結構同じようなことを考えている人が見つかります
そのかわりOffice関係の話題も同じくらいヒットしましたが)
書込番号:1523993
2003/04/27 16:41(1年以上前)
最近FF11プレイヤーからの不満の声がよくでてますよね。(スクエアに対しての)
不満の内容については各BBSを参照してもらえばいいのでここでは触れませんが、増設の目的がFFの為だけなら初期投資に見合う内容かどうか、そういうBBSを見て検討してもいいのでは?
飽きたからやめたいけど、初期投資にウン万円もかけたからもったいなくてやめられない!なんて事態になっても悲しいし。
書込番号:1527286
RZ51のユーザーです。
先日知人にプレステをもらいました。
訳あってこのPCのモニターで楽しみたいのですが、現在思いつくのは背面(あるいは前面)のアナログ入力でギガポケットから再生する方法だけなのですが・・・如何せん画質が悪くて見難いです。
何か良い方法をご存知の方、どうかご教授願えないでしょうか?
「PSX2 Universal VGA BOX」を使うのはどうでしょう。
書込番号:1520893
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
