VAIO PCV-RZ51L5 のクチコミ掲示板
CPU種類:Pentium 4 コア数:1コア メモリ容量:256MB OS:Windows XP Home ビデオチップ:SiS 651 VAIO PCV-RZ51L5のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • VAIO PCV-RZ51L5の価格比較
  • VAIO PCV-RZ51L5のスペック・仕様
  • VAIO PCV-RZ51L5のレビュー
  • VAIO PCV-RZ51L5のクチコミ
  • VAIO PCV-RZ51L5の画像・動画
  • VAIO PCV-RZ51L5のピックアップリスト
  • VAIO PCV-RZ51L5のオークション
VAIO PCV-RZ51L5SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年 2月 1日
(893件)
このページのスレッド一覧(全154スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO PCV-RZ51L5」のクチコミ掲示板に
VAIO PCV-RZ51L5を新規書き込みVAIO PCV-RZ51L5をヘルプ付 新規書き込み
HDD増設
2003/04/29 13:38(1年以上前)
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ51L5
スレ主 はきゃぱおさん
知り合いにもらったHDD(DESKSTAR 80GB)をRZ51に入れました。SONYの説明書通りに設定しましたがGIGAポケットの残り録画時間が大きくなりません。ギガポケ用の設定とか必要ですか?それともマスターがいっぱいになれば勝手にスレーブに入れてくれるのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:1533303
梢雪さん
2003/04/29 13:41(1年以上前)
ギガポから録画用フォルダの設定を変更する必要があると思いますけど。
書込番号:1533310
クチコミ投稿数:25713件
>ギガポケ用の設定とか必要ですか?
設定が必要だったと思う。
ドライブが異なるので、勝手に入れないけど。
書込番号:1533311
JUNKBOYさん
クチコミ投稿数:7794件Goodアンサー獲得:219件 JUNKBOYでございます。
2003/04/29 17:34(1年以上前)
ビデオエクスプローラーを起動して、ビデオカプセル→設定→
保存先ドライブの追加→利用可能なドライブを選んで→追加!
(^^ゞ
書込番号:1533898
スレ主 はきゃぱおさん
2003/04/29 19:01(1年以上前)
ありがとうございます。見事残り時間が大幅UPしました。
書込番号:1534141
JUNKBOYさん
2003/04/29 20:02(1年以上前)
よかったですね!
(^^ゞ
書込番号:1534290
やったさん
2003/05/01 21:02(1年以上前)
機種がPCV-RX63なのですが・・・教えてください。
HDDがいっぱいになってしまたので、スレーブとして何かHDDを追加しようと思っています。ここに書かれているとおりビデオエクスプローラーを起動して、ビデオカプセル→設定→保存先ドライブの追加→利用可能なドライブを選んで→追加としてギガポケ用に使用し、その後、スレーブ用のHDDを外す場合、録画データはどうなってしまうのでしょうか。
書込番号:1540538
JUNKBOYさん
2003/05/01 22:58(1年以上前)
ギガポケットを起動するときに『ファイルが壊れてる』とかいうメッセージが
出ると思います。
(^^ゞ
書込番号:1540936
やったさん
2003/05/01 23:26(1年以上前)
JUNKBOYさん、ありがとうございます。
スレーブ用のHDDを外す場合、録画データを移す方法はあるのでしょうか。また、ギガポケはどのようにドライブを使い分けて保存しているのでしょうか。
書込番号:1541042
JUNKBOYさん
2003/05/02 00:23(1年以上前)
ギガポケットは初期設定では、Dドライブにデータが保存されるようになっていて、
保存先ドライブを追加していたら、Dドライブが一杯になったら自動的に次のドライブに保存されていきます。
ですから2つのドライブに1つの番組が分かれて保存される場合があるので、バックアップは慎重にするほうがいいです。できるだけ小まめにDVD−Rに書き込むなどしたほうがいいですね。自分はHDDに溜め込まない方なので、録画データを移動した経験はありません。
(^^ゞ
書込番号:1541254
やったさん
2003/05/02 10:11(1年以上前)
JUNKBOYさん、ありがとうございます。よくわかりました。
実はIEEE1394のHDDとルームリンクを使用しています。ルームリンクは外付けHDDを認識してくれず(もちろんビデオエクスプローラーでのキャビネットの追加はした状態)、これに溜めた動画を見れず、HDDを内臓しよかうかなと考えています。何か良い方法がありましたら教えてください。
書込番号:1541989
JUNKBOYさん
2003/05/02 11:34(1年以上前)
内臓HDDの方が安いし、外部キャビネットとして利用するのに便利ですね。
データの移動は慎重に。
(^^ゞ
書込番号:1542137
誰か教えて下さい
2003/05/02 00:54(1年以上前)
スレ主 リオリオコさん
私はインターネットとメールぐらいしかしない初心者ユーザーなんですが、文字化けについて教えて下さい。IEを開いて画面の右上に最大化、最小化、閉じるというボタンがあるじゃないですか?その表示が数字に変わってしまったのです。他にもお気に入りの中にフォルダを作ると中にファイルがある目印として右端に矢印が付いていたのですがそのマークも数字の8と表示されてしまいます。IEに限らずウィンドウズのスタートメニューのプログラムにも以前は矢印が付いていたと思いますが数字の8と表示されます。WEBで登録する際に男性、女性などボックスのなかをクリックして黒抜きにして選択する時もボックスが変な記号で表示されてしまいます。もしかしてウィルスなのでしょうか?質問の意味がわかりにくいと思いますが解決方法をお分かりの方、返信をお願いします。機種かバイオRX51で二年くらい前に購入しました。ソフトはMeです。宜しくお願い致します。
書込番号:1541355
食卓塩さん
クチコミ投稿数:64件
2003/05/02 01:00(1年以上前)
「閉じるボタンが数字」で検索すればたくさん出てきます。
がんばってね。
書込番号:1541373
ピアノさん
クチコミ投稿数:4397件
2003/05/02 01:01(1年以上前)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/
中段を。
書込番号:1541378
JUNKBOYさん
2003/05/02 01:33(1年以上前)
セーフモードで起動してから再起動したら直ると思います。
(^^ゞ
書込番号:1541469
スレ主 リオリオコさん
2003/05/02 01:47(1年以上前)
こんなに早く解決するとは思いませんでした。本当に感謝しています。有難うございました。
書込番号:1541495
JUNKBOYさん
2003/05/02 07:08(1年以上前)
解決してよかったですね。
(^^ゞ
書込番号:1541754
教えてください
2003/05/01 10:04(1年以上前)
スレ主 cement君さん
パソコン初心者なので頓挫しております。現在RZ51を2人で(ユーザーアカウント設定して)使用しておりますが、次のような不具合が発生しています。まず、パソコンにエプソン社製のスキャナ(GT-8300UF)を接続して使用していますが、通常のスキャニングはまったく問題なく作動するのに、スキャナに同梱されている「ココ読んで」というOCRソフトや「PhotoImpression」という画像編集ソフトでのスキャニングがスキャナにエラーが発生したという理由で(TWAINにエラーが発生、スキャナが接続されていない可能性がある、とも出ます)できません。しかし、ログオフしてもう一方のユーザーアカウント設定している別画面では同じソフトを使用しているにも関わらず問題なく使用することができます。また、PictureGearStudioの写真管理(フォトコレクション)で写真カテゴリを別に作成して写真管理をすると、その場では別名の写真カテゴリが作成できるのに、一度ソフトを終了して再起動すると消えてしまっています。この現象ももう一方のアカウントでは問題なくできます。このようにユーザーアカウントによって同じパソコン内の同じソフトを使用した場合に、違う状態になるのはどのような理由が考えられるのでしょうか。ユーザーアカウントの種類はどちらもコンピュータの管理者です。どうかご助言ください。(ちなみにWindowsのペイントでは両方のアカウントともスキャンできます)
書込番号:1539174
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/05/01 13:49(1年以上前)
「administrator」名でログインして「読んで!!ココ」を再インストールしてみてはどうでしょうか。インストールしたときのユーザー情報が登録されてしまうからのような気がします。
 どうしてもうまくいかなければスキャンは別ソフトで行い、OCRでそのファイルを開く、という運用をすれば回避はできますね。
 PictureGearStudioの方は、このソフトを使ったことがないのでわかりませんが、ユーザーごとに写真カテゴリを持つ仕様のほうが普通だと思うのですが、Aユーザーがカテゴリをつくって、Aユーザーが再ログオンしても消えてしまうのならば、やはりadministratorで再インストールしてみるのが有効かもしれません。
書込番号:1539637
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/05/01 13:50(1年以上前)
PS administrator名でインストールされていたのでしたらごめんなさい
書込番号:1539638
ギガポケットの画像と音声のずれ
2003/04/29 11:27(1年以上前)
お気に入りの音楽PV(プロモーション・ビデオ)をビデオカプセルに編集保存したくて下記の手順で作業し、出来上がったビデオカプセルを再生すると微妙(0.5秒ほど)に画像と音声がずれてしまいます。(画像の方が若干遅いです。)なぜでしょうか?ただ、そのカプセルをDVDに焼いて再生したものはズレていません。(もちろん編集前のビデオカプセルのズレもありません)
ビデオカプセル→AVIファイルに書き出し→「DVgate Assemble」で編集→MPG2に書き出し→再びビデオカプセルに読み込む
PVなので微妙なズレが「クチパク」のように見えて気になります。
諸先輩方、よろしくご教授願います!
書込番号:1532968
JUNKBOYさん
2003/04/29 17:41(1年以上前)
『プレイリストビルダー』を使ってみてはどうですか?
(^^ゞ
書込番号:1533926
スレ主 valisさん
2003/04/29 19:26(1年以上前)
JUNKBOYさん
レスありがとうございます。
確かに番組自体を残したまま、プレイリストで見るのでも構わないのですが、容量の問題で出来るだけ必要な部分だけを残したいのです…。
もしも、ギガポケットに問題があるのなら、プログラムを一旦削除して再インストールしてみようかと思いますが、その場合、現在保存してあるビデオカプセル(Dドライブのギガポケットのフォルダ)のデータは削除されず、そのまま残りますでしょうか?
書込番号:1534204
JUNKBOYさん
2003/04/29 19:59(1年以上前)
設定を変更しない限り残りますが、自己責任でお願いします。
(^^ゞ
書込番号:1534279
ビデオカードについて
2003/04/26 00:10(1年以上前)
スレ主 kosuke777さん
先月RZ51を購入しました。
いろいろ迷いましたがとうとう買いました。
そしてまずやることはグラッフィックボードの交換に挑戦したいと思います。が
いろいろ調べていると同じ名前のボードが各違うメーカーから出されているようにみえました。これってどういことなんでしょうか?GeforceTi4200 っていう物をつけてFF11をしたいのですがどのメーカーから買えばいいかさっぱりわからないんです!?
みなさん何かヒントなどいただけないのでしょうか?よろしくお願いします。取り付けたことある方の情報もお待ちしてます。
(長文すいません)
書込番号:1522580
あもさん
クチコミ投稿数:23200件Goodアンサー獲得:670件
2003/04/26 00:20(1年以上前)
kosuke777 さんこんばんわ
初めてでしたら、ELSA、シネックス、MSI、ASK、ASUS、GIGABYTEあたりが良いかもしれません。
玄人志向もありますけど…サポートがありません。
書込番号:1522618
クチコミ投稿数:15558件
2003/04/26 00:21(1年以上前)
売れているのはAOpen
ブランドイメージならELSA(でもこの両者同じ工場で作っているとか・・)
あとはVAIOのマザーがASUSなんでASUSで揃えてみる(特にメリットなし)
なんて選び方もあるでしょう
書込番号:1522628
あもさん
そういえば、GIGABYTEはn VIDIAは出していませんでした。
RADIONになります。
書込番号:1522629
クチコミ投稿数:15558件
2003/04/26 00:32(1年以上前)
ASK(SELECT)はちょっといやかも・・・
あとドライバがへそ曲がりなLeadtekと
なぜか喧嘩好きなクリエイティブ(最近はそうでもない?)も
個人的には選択肢からは外れます
それとABITの一部モデルは一番上のPCIスロットが使えなくなります
(もともと空きスロットなのが不幸中の幸い)
書込番号:1522675
スレ主 kosuke777さん
2003/04/26 14:27(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます^^
もうひとつ、質問なのですがここの掲示板でRZ51を使っている方いましたらどんなボードを使っているのか、よかったら教えてください。
質問ばかりで、本当にすいません。
書込番号:1523955
スレ主 kosuke777さん
みなさんレスありがとうございます^^
もうひとつ、質問なのですがここの掲示板でRZ51を使っているFFをしている方いましたらどんなボードを使っているのか、よかったら教えてください。
質問ばかりで、本当にすいません。
書込番号:1523957
クチコミ投稿数:15558件
2003/04/26 14:43(1年以上前)
何でもかんでも質問しないで少しは自力で解決する努力をしましょう。
たとえばキーワード検索とか
(キーワードを「FF」にすると結構同じようなことを考えている人が見つかります
そのかわりOffice関係の話題も同じくらいヒットしましたが)
書込番号:1523993
A.メイスンさん
2003/04/27 16:41(1年以上前)
最近FF11プレイヤーからの不満の声がよくでてますよね。(スクエアに対しての)
 不満の内容については各BBSを参照してもらえばいいのでここでは触れませんが、増設の目的がFFの為だけなら初期投資に見合う内容かどうか、そういうBBSを見て検討してもいいのでは?
 飽きたからやめたいけど、初期投資にウン万円もかけたからもったいなくてやめられない!なんて事態になっても悲しいし。
書込番号:1527286
ソニックステージについて
2003/04/23 14:03(1年以上前)
スレ主 Formula_psさん
ソニックステージを使用していてわからないことがあります。
T:あるCDをHDDに録音したのちにべつのCDを入れても認識してくれない。
U:ソニックステージを起動させる前にCDを入れておかないと認識してくれない。
V:録音中に再生しておき、録音終了後にCDを取り出してもCDのマークのところに再生中のリングがまわる。
などです。どなたか同じ症状になった方はいませんか?
まだこのPCを買ってすぐなのでとても気になります。アドバイスお願いします。
書込番号:1515533
VAIOは3台目さん
2003/04/26 22:19(1年以上前)
DVDドライブのファームウェアーのアップデートは済ませましたか?
ロットやメディアにもよるかもしれませんが、私の場合は初期状態ではCD−RもRWも認識しなかったのですが、上記アップデート(VAIOのサポートページから)ですべて解決しました。
まだおすみでなければ、お試しください。
書込番号:1525082
VAIO PCV-RZ51L5
SONY
VAIO PCV-RZ51L5
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年 2月 1日
VAIO PCV-RZ51L5をお気に入り製品に追加する <1
