このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年7月7日 21:24 | |
| 0 | 5 | 2003年7月10日 15:10 | |
| 0 | 9 | 2003年7月4日 21:51 | |
| 0 | 9 | 2003年7月6日 02:49 | |
| 0 | 3 | 2003年7月4日 08:13 | |
| 0 | 4 | 2003年7月3日 21:17 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52
実際に買った方にお聞きしたいのですが、バイオのギガポケットDXの
画質はいかがでしょうか? カノープスの高性能のものと比べてどうでしょう。以前と比べてよくなっているのは確かなようですが、よろしく御願します。
2003/07/07 21:24(1年以上前)
少し前のギガポ録画ファイルを友人宅で視聴したことがありますが
それよりよければ高画質と揶揄されるCanopusの画質と甲乙付けがたい
くらい高画質だと思います
#ご存知でしょうがVAIOはキャプチャーパラメータ等こまかな設定が
出来なかったと記憶してます。現在は知りませんけど。
自作派かターンキーか、マニュアル派かオートマチックか絵作りも
違いますがポイントはそんなところでしょうか
書込番号:1738676
TV録画できるPCについて、疎くいくつか質問させてください。よろしくお願いします。
VAIO PCV-RZ52が調べた中で現在最も最有力です。
1.私の部屋にはTVアンテナケーブルは一つしかないのですが、PCとTV両方に
接続することはできるのでしょうか?
あるいはアンテナ→PCから映像、音声出力をTVに入力しておけば
それだけでTV視聴だけすることもできるのでしょうか。
2.ビデオデッキも接続したいと思うのですが、接続方法を教えてください。
またビデオカプセル形式からビデオテープにダイレクトに録画できるのでしょうか?
3.1h番組の場合、ビデオカプセル形式で
「高画質」、「標準」、「長時間」それぞれ容量はどれぐらいでしょうか?
またMPEGにするとどう変わるでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
ispanyan さんこんにちわ
ケーブルが1つだけでも、分配器を使いますと、TV、PCに分配できます。
ホームセンターなどに置いてありますから、ご相談されてみては?
書込番号:1730829
2003/07/05 12:20(1年以上前)
一応接続についての部分の解説。
http://pub.idisk-just.com/fview/m9H3wgEBzaSB58EC8WGMb9eUA-au_aRgaikLB2fqzzPdu3zQkm-C4PZzuojMYrjg.jpg
ビデオデッキとテレビがS端子があるのか、入力や出力が何系統あるのかわからないので、とりあえず適当にそれっぽい配置で。テレビとビデオ、それぞれS端子の有無や、ビデオ入力端子の数などご報告下さい。
なお、イラスト内にあるように、まずはテレビアンテナを分岐器で二つに分ける必要があります。大型電器店等で1500円くらいから売ってます。
ビデオカプセル方式からビデオテープにダイレクト、というか、PC上で再生したものをビデオデッキに外部出力で出力して録画ということは可能です。ただ、アナログな方法になります。
最後の3番目はビデオカプセルおよびVAIO系の返答者現れるまでお待ち下さい(詳しくないので)
書込番号:1730839
2003/07/05 19:45(1年以上前)
最後の質問は
10ギガのHDDに
高画質3時間
標準6時間半
ビデオCD17時間
くらい録画出来ます。あくまでも参考です。
書込番号:1732002
2003/07/06 00:25(1年以上前)
みなさん、丁寧に回答していただきありがとうございます。
とてもよくわかりました。満足のいく内容だと思いました。
近々買うつもりです。また報告します。
書込番号:1733059
2003/07/10 15:10(1年以上前)
質問なんですが・・・
分配器を使って配線をわけるとTV・PCの両方の画質が悪くなると聞いたのですがその辺のところどぉなのでしょうか??
書込番号:1746871
RZ52への質問です。
現在、17インチのトリニトロンと使っています。
RZ52はモニタが付いてないようなので今使っているモニタを
使いたいのですが、以前知り合いのPCを譲ってもらおうとした時
モニタのピンが15ピン(オス)であったのですがそのPCは9ピンであった為
変換コネクタも探したのですが見つかりませんでした。
RZ52もはやり15ピンでは接続できないでしょうか?
現在使用しているPCはPCV-M370V7 と その付属17インチトリニトロンモニタCPD-201VSです。
カタログにはD-sub
15ピンと書いてるけど。
(reo-310でした)
書込番号:1727651
2003/07/04 12:37(1年以上前)
すばやいレスありがとうございます!
今確認しました。。。書いてありました・・すいませんでした!
ろくに確認もせずに・・・
もうしわけないんですが、15ピンって種類たくさんあって
繋がらないってことは・・・ないですか?
教えて君ですいませんm(__)mペコ
書込番号:1727696
2003/07/04 13:05(1年以上前)
たびたび、すいませんでした。
今使ってるのもD-sub15ピンでした。
どうも、ありがとうございました。
書込番号:1727766
D-sub 15ピンはそんなにコネクタの種類があるの?
種類が有るとモニターのメーカー、マザーボード及ビデオカードのメーカーは対応が大変だろうね、(笑)
書込番号:1727776
D-sub15ピンというと、2段配列の15ピンコネクタの事になっちゃうよ。
D-sub15ピン(ミニ)だと、現在主流の3段配列15ピンのことだけどね。
Sonyは"(ミニ)"を勝手に省略しやがるので注意。
規格をちゃんと書かないのはメーカーとしての怠慢なんだけどな。
USB2.0が出始めの頃、「USB1.1」と表記せず「USB」としか書いてなかったし。
書込番号:1728063
2003/07/04 20:14(1年以上前)
レスありがとうございます。
2種類あったのですね。。。しかも、表記されてないんですか^^;
今使っているモニタを確認した所3列でした。
これは、「ミニ」の方ですね。RZ52が「ミニ」なのかそうでないのか
確認する方法はメーカーに問い合わせるしかないのでしょうか?
たびたび、すいませんがよろしくお願いします。
書込番号:1728590
今時ミニじゃない方のD-sub15ピンなんて、
一部のサプライメーカーがケーブル作ってるくらいで、
新規にPCに搭載するなんてありえませんってば(笑)
もう「ミニ」と表記しなくても良いって判断で
SONYは「ミニ」を表記からハズしてるんでしょ。
心配しなくてもいいですよ。
書込番号:1728821
2003/07/04 21:51(1年以上前)
何度も即レスありがとうございます!!
これで、安心して購入できます。
書込番号:1728924
RZ52はDDR333=PC2700仕様のものが使われていますが、この標準搭載のメモリをはずしてDDR400=PC3200仕様のメモリを付けると、RZ62/72と同様にDDR=400MHzのデュアルチャンネルとなりますよね。このメモリの効果は体感できるほどの差が出るでしょうか?差が出るとしたら、どのような場面でしょうか。
プレミアでのDV編集やmpeg編集、DVD作成時間はどの程度の改善を期待できますか。通常の操作自体も全体的にいくらかキビキビするのでしょうか。
クロック数から普通に考えると2割くらい速くなる場面がありそうですが、、、。
それよりもDDR333のまま、容量を1GBにした方が効果があるでしょうか。つまりDDR400の512MBとDDR333の1GBではどちらが快適でしょうか。
VAIOのpremiereプラグインソフトVAIO Edit Components Ver.3.0の影響もあって、起動するだけで500MB(OS等と合わせ)くらいメモリを消費するらしいので、HDDへの仮想メモリが発生する事などを考慮すると、総合的にDDR333の1GBの方が快適になるような気もします。いかがでしょうか。最小の投資で最大の効果を考えています。
2003/07/03 13:36(1年以上前)
ほとんどでないかと思います.
誤差程度の違いじゃないかな.
劇的には変わらないと思いますよ.
クロックに比例してスペックがあがるというのは迷信です.
クロックが上がれば性能は向上しますけど、2割上がったからといって2割上がるわけじゃないです.
単純に多いほうがいいと思います.
梢
書込番号:1724798
動画編集するならメモリが食うから多いほうが快適だよ。
書込番号:1725150
上の御二方と同意見です。私自身、そう考えてDDR333の1Gで使用しています。
400を使用して比較したわけではないので、想像ですが、ベンチマークでもすれば差は出るのでしょうが、体感差はないでしょうね。
また、万が一のトラブル時に、DDR400に自己増設している場合、ソニーの無償補償対応が不可能となってしまいます。DDR333×2×2なら、増設メモリを外して修理に出すなんてことも可能かと・・・。
ちょっと、書きすぎましたか。
書込番号:1726370
2003/07/04 00:28(1年以上前)
梢雪さん、書き込んで4分後の超速攻のレスありがとうございます。
DDR333の1GBにする踏ん切りがつきました。
他の皆さんもだいたい同様のご意見のようですね。
しかしPC2700の256MBが1枚約2500円で買えるなんて、メモリも本当に安くなりましたね。2枚買って合計1GBにするのに5000円ちょっとで済むんですね。以前32MBのsimmを3万円ぐらいで(安くなったと有難がって)買った時代が懐かしい。
書込番号:1726616
メモリの増設についてちょっと。
私もバルク品のPC2700 256MB×2(PCデポで購入)で増設を試みたんですけど、相性のせいでしょう、起動しませんでした。
正確に言うと、2枚のうち1枚を入れるとだめなんです。
もう一方の1枚のみ増設なら問題なし。
秋葉の店員さんが言ってました。
「相性っていうか、それ以前の問題・・・。」
なので、YAHOOオークションでRZ52での動作補償ありの512MBを2枚を注文しました(1枚8400円)。4日金曜ごろに届く予定です。
届きましたら、増設の結果報告をさせていただきますね。
書込番号:1727718
2003/07/04 13:18(1年以上前)
コイピ さん
》もう一方の1枚のみ増設なら問題なし。
RZ52って、1枚単位で増設可能なんですか?
てっきり2枚セットだとばかり思っていましたが。
そうなら256MBの2枚より、512MB1枚の方がスロットの空きが出来て良さそうですね。
書込番号:1727783
2003/07/04 14:42(1年以上前)
先ほどVAIOのHPを見ていて気が付いたのですが、
》異なる転送速度のメモリーの混在や、シングルチャンネル(2枚1組でない)転送は動作保証外となります。
などとありましたので、1枚挿しでの増設はデュアルチャンネルにならない上、動作保障外となりますので、あまり望ましくないようですね。過去ログを見ると1枚増設でも動作はするようですね。
ここはやはり同規格の同容量のものを2枚組(256*2又は512*2)で増設した方が良さそうですね。
そこで質問なんですが、RZ52は標準でDDR333の256*2が付いていますが、下記の増設例は全てデュアルチャンネルとして機能するでしょうか。
@DDR333の256*2を増設(合計1024MB)→最も標準的でお勧めな増設か?。当然OKですよね。
ADDR333の512*2を増設(合計1536MB)→2枚単位で同容量、同規格なのでOKですよね。
BDDR400の256*2を増設(合計1024MB)→標準の2枚と規格が異なるのでDDR333として動作か?但し、動作保障外。
CDDR400の512*2を増設(合計1536MB)→同上
DDDR400の256*4に入れ替え(合計1024MB)→標準の2枚を取り外す必要有り。
EDDR400の512*4に入れ替え(合計2048MB)→同上(これが最高性能になるが高い!この性能を生かす場面はあるのか?)
2枚単位で同容量、同規格なら全てデュアルチャンネルとして機能するとのことですので、上記例は全てOKだと思うのですが、いかがでしょうか。
将来メモリの使われ方が(システム的に)変われば2GB積む効果も出てくるかも知れませんが、現状では@で十分かなと思います。Dもコストパフォーマンス良さそうですね。
メモリを1GB以上積む効果ってどの程度あるのでしょうか?プレミアで動画編集するにしても1GB以上は不要(効果頭打ち?)のような気がしますが。
ちなみにコイピさんはAになるのですね。増設の結果報告を楽しみにしています。
書込番号:1727934
増設の結果報告と言っても初心者なのでこの程度で勘弁して下さい。
RX73さんが述べてくれたAの条件になります。
1.相性は問題なく、容量も1536MBと認識されてます。
2.速度は体感的には512MBの時よりエンコードでちょっと速くなった気がします。プレミアLEはこれから勉強します(笑)
3.512MBの時にDVDオーサリング(TMPEGnc〜)でメモリが足りませんと言われたので増設したんですけど、やっぱり足りませんと言われました。容量は3.3Gで、60分チャップター15個くらいの映像×2本。チャップターを10個づつに減らしたらオーサリングできました。
と、こんな感じです。増設しても「メモリが足りません」ってマジかよ〜!他に原因があるのでしょうか?
書込番号:1732138
2003/07/06 02:49(1年以上前)
コイピさん
結果報告ありがとうございます。
1GB増設しても劇的に変わることは無いようですね。
複数のアプリを同時に使用したときなどに、多少の差が出るかも知れませんね。
多分増設メモリがらみでは無いと思います。いわゆるシステムリソースがらみのような気がします。
こうなるといくらメモリを積んでも同様のメッセージが出ます。
WinXPになってから、メモリ管理がNT系と同じになりましので、Meまでよりかなりこのメッセージが出ることは減ったと思いますが。
書込番号:1733540
また、疑問が出てきてしまいました。
ギガポケットで録画したテレビをDVDに保存してコレクションした場合、
友人のvaio以外のパソコンでも見ることは可能なのでしょうか?
ずーっと、購入を迷っているのですが(もうRZ52に心の中では決まっているのですが)いざ、買うとなるといろいろな疑問が出てきてしまって。何度も、
どうもすみません。みなさんのアドバイスはとても参考になってます。
ーRなら見れるのでは、+R/RWは搭載ドライブ次第だね
(reo-310でした)
書込番号:1724270
時々ですが、RZで予約録画したテレビ番組を、お風呂に入っている間に
DVD-RかDVD-RWに焼いておき、夜中(寝る前)に、布団の中でパイオニア
のポータブル型DVDプレーヤで見て楽しんでいます ^^)
reo-310さんが言われているように、”DVD-R”か”DVD-RW”に焼いたも
のでしたら、最近の他のメーカーのパソコンはもちろん、近年発売のDVD
プレーヤなら、まず間違いなく再生可能だと思いますよ ^^)
書込番号:1725314
2003/07/04 08:13(1年以上前)
わっかりましたー、お二方なんども素人質問にお付き合いくださって、
本当にありがとうございます。おかげで、ついに、今日RZ52を買う踏ん切りが
つきました。数日後には新しいvaioで書き込みたいと思います!
本当にありがとうございました。
書込番号:1727243
RZ52を購入して約1ヶ月が経過しました。
特に何の問題も無く使用していたのですが、朝起動してインターネットを見ている最中に突然スタンバイ状態になりました。その後も何度となく同じ状況になり、通常のプログラムを数個同時に起動しただけでもそのような状況が起きています。デフラグとシステムの復元を試してみましたが、状況に変化はありません。
特にソフトを入れたということもなく、ネット中心に使用していただけなので、思い当たることも無いので、正直お手上げ状態です。
サポートセンターに電話する前に、まず皆さんのお知恵を貸していただきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
二進も三進もいかないときはとりあえずリカバリ。
コレ鉄則。
どうせサポートに連絡しても同じ事言われるよ、きっと。
バックアップは確実にね。
リカバリしても同じ場合はハードのトラブルかも知れないので、
サポートに連絡しましょう。
書込番号:1724207
WindowsUPDateの不具合かも、システムの復元で初期状態に戻してみたら
それでも同じならリカバリーかな。
(reo-310でした)
書込番号:1724272
2003/07/03 16:51(1年以上前)
MIFさん、reo-310さん、ありがとうございました。
取りあえず家に帰ってから挑戦してみます。
そして又結果を報告しますので宜しくお願いします。
書込番号:1725161
2003/07/03 21:18(1年以上前)
ネット中心ということは、ウイルスの可能性もなくはないかな。
こういった重症ケースだと、いらいらするだけなので、
リカバリした方が良いかと思います。
書込番号:1725809
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
