このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2004年1月28日 05:06 | |
| 0 | 5 | 2004年1月24日 17:17 | |
| 0 | 4 | 2004年1月22日 01:40 | |
| 0 | 1 | 2004年1月2日 20:50 | |
| 0 | 7 | 2003年12月23日 18:30 | |
| 0 | 4 | 2003年12月23日 14:08 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52
RZ52ユーザーです。
このPCには通常使用することが出来ないリカバリ領域がありますが、これを削除(開放)する方法を教えてください。
4.66GBのNTFS(EISA構成)となっている領域です。
2004/01/26 22:18(1年以上前)
タイトルは「EISA構成領域の削除」です。
記入の途中で送信してしまい失礼しました。
書込番号:2391874
海が好き2さん こんばんは。 そのノートに有効か不明ですが、、、
ハードディスクのフォーマット手順
http://www.logitec.co.jp/ms/winxp/hdfmtxp/
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_nt.html
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/main.html
これは 120GBにそのまま使えませんけど。
FDISK コマンドの使い方
http://homepage2.nifty.com/winfaq/fdiskhowto.html
http://www.cty-net.ne.jp/~i-mura-1/pc/part_9x.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2391955
2004/01/26 22:50(1年以上前)
BRDさん
早速のレス、ありがとうございます。
ご紹介いただいたサイトを見ましたが、全てだめのようです。
この(EISA構成)領域は、右クリックが通用しないんです。右クリックしてもパーテーションの削除やフォーマットなどのメニューが出てこないのです。ヘルプやプロパティしか出ません。
リカバリディスクで再セットアップすれば、リカバリ領域の無いセットアップが選択できるようですが、この領域があるディスクは現在起動ディスクではなく、データ用ドライブとして使用していますので邪魔なんです。
再セットアップにはHDDの取り付け位置を交換する必要があるので面倒ですので、何とかXPのディスクの管理やコマンドプロンプトから削除できないものかと調べているのですが。
書込番号:2392116
FDISKを64MB壁超えのパッチ当てて 非MS-DOS領域の削除するか
別HDDに 4.66GBのNTFS(EISA構成)となっている領域以外を まるまるCOPY後 元のHDDをすべてFORMAT、 COPY BACKする手は?
書込番号:2392220
2004/01/26 23:14(1年以上前)
RZ51ですと、作成したリカバリーDVDを用い、HD内のリカバリ領域の削除が出来ますが。
書込番号:2392277
2004/01/26 23:46(1年以上前)
BRD さん
通常FORMATするには、FORMAT F: 等のようにドライブを指定する必要がありますが、dosやwindowsXPのコマンドプロンプトからドライブ(パーテーション)自体が見えませんので、FORMATしようが無い状態です。
さく☆ さん
RZ52でも同様にリカバリーDVDを用い、HD内のリカバリ領域の削除が出来ます。が、上記の通りHDDの入れ替えが伴いますので、他の方法を検討しています。
現在のドライブ構成は、内臓HDDが3台(ディスク0=160GB+ディスク1=160GB+ディスク2=120GB)あり、購入時についていた120GBのHDDはDVD-ROMの下の5インチの空きベイに設置して完全なデータ保管用として使用しています。
従いまして削除したいリカバリ領域はディスク2「F」ドライブと並んで表示されていますので、このままではリカバリも出来ない位置にあるという状況です。完全に無駄な境域になってしまっているのです。
書込番号:2392535
4.66GB、、、 盲腸と思って あきらめますか?
書込番号:2392692
つけかえて元に戻し、フォーマットすれば良いだけの話でしょ。
手間を惜しんで、できないやれないじゃ、仕方ないですよ〜(^^;)
少なくとも、私は全く同じ環境で「削除」は出来ていますので、
RZ-52でもできるはずです。(わたしは、RZ-72Pです)
できるかどうかわからない事をするのは、非常に不安で大変ですが、
出来る事がわかっていれば、非常に楽に進めることができるはずです。
(兵器をはじめ、あらゆる発明・学問は同じことが言えますよね)
書込番号:2392791
2004/01/27 00:47(1年以上前)
マイクロソフトのHPでは、(EISA 構成)とは 「ボリュームが相手先ブランド供給 (OEM) パーティションであることを示します。」と解説されています。しかし、どうすれば削除できるのかはgoogle検索をしましたが見つけられません。下記で「ボリューム状態の説明」-「正常」を参照下さい。
http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/entserver/dm_status_volume.asp
BRD さん
盲腸ですか、、、(笑)。あきらめるしかないのでしょうかねえ。
いであ〜 さん
その通りです。5インチベイは狭いので何度も入れ替えするのは結構疲れるんですよね。暇を作って手間かけてやるしかなさそうですね。
それにしても、この(EISA 構成)とは意外と手ごわいようですね。
書込番号:2392881
2004/01/27 23:14(1年以上前)
あれから色々調べた結果diskpartコマンドで削除する事が出来ました!
HDDの入れ替えやリカバリの実行などを実際にやると1〜2時間は掛かるところを1分も掛からずに出来ました。
(EISA 構成)が消せずに困っている方、どうぞお試し下さい。(自己責任でね)
下記サイトをご参照下さい。
http://www.microsoft.com/japan/technet/treeview/default.asp?url=/japan/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/entserver/DiskPart.asp
書込番号:2396230
2004/01/27 23:28(1年以上前)
解決しましたか。
私の書いた方法は、起動CDからスタートしてリカバリDVDを使用する場合、例えば起動HDの電源を抜いてやれば、(HDを認識させなければ)おそらくHDD入れ替えなしでも、削除できるのではないか、ということでした。もしかしたら5インチベイのドライブを勝手にCドライブにしてしまうかもしれませんが(ギガポのデータがある場合はやめた方がよいです)。
違っていたらごめんなさい。
昔こうやったような。。。あ、でも自信ないから。。無責任ですみません。。
書込番号:2396339
パーティションの開放なんて、HDDユーティリティー・ソフトでやれば
1分で終わるけどね。
書込番号:2397302
RZ52を買って早半年今まで何の問題もなかったのに今日起動したら何故か後ろの上のほうについてるファンからカラカラと異音が、、
このままほっといても平気なんでしょうか?
しかもすごいこの音が気になる
異音で済んでいるうちはあなたの精神にしか影響がありませんが
そのうち止まる可能性も少なくありません。
ケースFANなら止まってもまだこの季節くらいは何とかなるかも知れませんが
CPUクーラーのFANですとシャットダウン頻発になりますし
最悪電源FANですと電源が他のパーツを道連れにして死にます。
書込番号:2377324
確かに電源不良の他パーツ一家心中はあります
異常電圧による瞬殺はあっと言う間の惨劇です
これはメーカーを問わない事ですので遭われた方は不憫ですね
一番先にHDDが逝ってしまうらしい・・
書込番号:2377419
2004/01/24 17:17(1年以上前)
みなさん本当にどうもありがとうございます。
いであ〜さんのいうとうりCPUファンにケーブルが干渉してました。
ケーブルをはなすと無事元に戻りました
書込番号:2382351
RZ52を使用しビデオ編集等を楽しんでいます。
そろそろお腹(HDD)が減ってきたので追加を検討中です
で質問ですが
@RZ52は137Gの壁は問題ないのでしょうか?
過去ログで増設はしているのは読んだのですが、おまじないなしでいけ るのしょうか?
A既設HDDはSAMSUNG SV1204Hなので5400rpmですが、7200rpmの物を
取り付けると何か障害がありますでしょうか?
Bメーカ的にはSeagate、日立、Maxtorなどがお勧めなのでしょうか?
1.
無いはずです
2.
特に障害は無いですが、当然回転数が上がるので騒音・発熱が増えます。
スレーブ・マスターでジャンパーピン設定を間違えないように。
3.
何処でもお好きなものを。個人的にはSeagate(160GBかさらに容量が要るなら200GB)で。
既サムスンHDDを残すのなら、サムスンをスレーブに、新しい7200回転
のをマスターにした方がいいと思います。
書込番号:2310005
HDDの壁はWindows XP(Service Pack1)以降は問題ないはず、それ以前は137GBの壁があります。
HDDにSAMSUNGは使いたくないな、SAMSUNGはメモリは指定買いはするけどね
80GBプラッタで7200回転がベストかな。
reo-310
書込番号:2316427
2004/01/07 22:30(1年以上前)
家を不在にしていたので書きっぱなしになりすいませんでした。
ピアノさん、reo-310さんレス有難うございます。
SAMSUNGは評判が良くないのであれば
seagateの200GB等のHDDに交換してしまった方が良さそうですね
余裕ができたら既設HDDを予備として保管したいものです。
HDD交換作業でHDDコピーS/Wが色々あり何が良いのか迷うところです。
みなさまのお勧めは何でしょうか?
またよろしくお願いします。
書込番号:2317887
2004/01/22 01:40(1年以上前)
RZ52の板が直接見れなくなってしまってますな。
給料が入ったのでseagateの200Gを購入し、コピーS/WはV2iで実施しました。
難産の末、乗せ変え完了しました。
リカバリー領域(EISA構成)をディスクコピーして誤って論理ドライブでやっちゃいましたら、管理ツールで変更不可になってしまいました。
付属リカバリー起動ディスクと自作リカバリーディスクのテストを兼ねて、再リカバリ実施後念願の出産です。
質問ですが
@管理ツールで変更不可等になったパーテイションはどう復旧出来るのでしょうか?
Aリカバリー領域もディスクコピー可能なのでしょうか?
話は別ですがV2i(ネットジャパン)のサポートはよかったですよ。
書込番号:2373607
5,1チャンネル対応のサウンドカードを差し込んで、とりあえずは純正のスピーカーを緑の穴に差し込んだのですが、ギガポケットのみ音声が聞こえなくなりました。他のソニックステージ等はすべて正常に聞こえます。どうか助けてください。
すいません。初めて書き込ませていただきます。RZ−52をCUBASE SXというDTMソフトを使用しています。メモリーの1Gに増設を勧められ今回検討しているのですが、SONY以外だとどのメーカーがお勧めで何を購入したらよいのでしょうか?!(予算的な問題で...)無知で申し訳ないですがご教授の程よろしくお願いします。
http://www.iodata.jp/pio/memory/me1_sony_d.htm
http://buffalo.melcoinc.co.jp/search/pc/detail.php?id=42401
ではどうでしょうか?
書込番号:2258045
バルクメモリーが安いですが動作の点で不安なのでサードパティのメモリが良いでしょう。
バッファローならこれ
DDR333か
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/d/dd333-mx2/index.html
DDR400
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/d/dd400-mx2/index.html
I・OデータのDDR333
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/2003/dr333/index.htm
DDR400
http://www.iodata.jp/prod/memory/list/2003/dr400/index.htm
或いはオーバートップのSanMaxのPC3200(DDR400)のメモリが良いでしょう。
http://www.messe.gr.jp/overtop/parts/index.htm
でRZ52ですがDDR333のメモリを2枚使いでデュアルチャンネル転送になってます。
つまり増設は2枚単位です。また標準で付いてるのはDDR333ですのでCPUの帯域と一致してません。
RZ72とRZ62の上位モデルはDDR400が2枚になってます。
理想は標準で付いてるメモリを外してPC3200(DDR400)を512MBを2枚買うことです。
しかし予算上厳しいのならPC2700(DDR333)の256MBを2枚で1GBにするのも良いでしょう。
余談ですが上位モデルが基本構成が同じでP4 3.0GHzが搭載されてるので
P4 3.0GHzに換装可能です。保証が切れCPUが安くなったら交換するのも良いでしょう。
もちろん自己責任になりますが。
書込番号:2258052
2003/12/22 12:29(1年以上前)
ありがとうございます。ところでメモリーを増設することによりSONYや家電量販店の保障がなくなるということはあるのでしょうか??あと見当違いだった申し訳ないんですけどバンク1にPC3200の512MBを2枚さすということは無理なのでしょう?!またまたよろしくお願いします。
書込番号:2258733
理屈から言えば手を入れるので保証が無くなるとは聞いてますが、
元の状態に戻せば問題ないとも聞いてます。
メモリの数字に意味が無いわけではありません。
PC3200(DDR400)とPC2700(DDR333)はメモリの速度と帯域です。
当然、PC3200(DDR400)の方が速くまたPentium4の帯域と一致し釣り合いが取れます。
混在させることは可能ですが遅い方の速度に合わせられてしまいます。
つまり速いメモリを買った意味が無くなります。私としては混在はお勧め出来ません。
書込番号:2259093
メモリの速さは
PC2700<PC3200<PC2700デュアルメモリ<PC3200デュアルメモリだね
ベンチテストの違いはスーパーπ、Pentium 4 2.4CGHZです
104万桁PC2700、512MBが1分3秒
PC3200デュアルメモリ1GBが58秒です
3355万桁は1時間4分18秒が57分31秒です、この違いを少ないと見るかはあなたしだい
影響ないと思われる3D性能も5%はアップしている。
reo-310
書込番号:2262670
2003/12/23 16:25(1年以上前)
ありがとうございます!!VAIOの説明書に256MB×2(DDR333 PC2700)を増設し総容量1024MBにするか512MB×2(DDR333 PC2700)を増設し総容量を1536にすることをお勧めすると書いてあったもので悩んでいた次第でした。今すぐに購入を考えていましたが、もうちょっとお金を貯めて512MB×2(DDR333 PC3200)を購入しようと思います!!
書込番号:2263202
DDR333はPC2700
DDR400はPC3200です
単純にDDRに規格に8倍すればいいよ、単純でしょ。
書込番号:2263674
パソコン全般的に満足はしているのですが、ただ一つ音の悪さにショックを受けています。5.1チャンネルなど高望みもしていますが、せめてミニコンポ程度の音質にならないものかと…。
PCIスロット空いているよね?
サウンドカードに3000円、5.1SPに15000円出せはシアターに早代わりするよ。
reo-310
書込番号:2252350
2003/12/22 17:54(1年以上前)
お〜!! がんばって作成します!! もしよかったら相性の良いサウンドカードなど教えていただければ幸いかと…。なんでも大丈夫そうかな!?
書込番号:2259566
おいらの値段ぐらいのを買えばいいよ、その代わりやすくてもXP対応品を買ってね
おいらはNOAACのサウンドMX2380円を買ったよ、これでも5.1CHはOK、その分SPに金をかけたほうが音はいい。
書込番号:2262306
2003/12/23 14:08(1年以上前)
なるほどなるほど。よきアドバイスありがとうございました!!
書込番号:2262801
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
