このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年8月11日 12:29 | |
| 0 | 6 | 2003年8月11日 09:07 | |
| 0 | 1 | 2003年8月9日 15:41 | |
| 0 | 9 | 2003年8月9日 01:38 | |
| 0 | 3 | 2003年8月8日 15:44 | |
| 0 | 3 | 2003年8月6日 03:36 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52
2003/08/08 22:38(1年以上前)
RZ52の出力端子とE21の専用レコーダーをつなげた方が簡単だとおもいますが...
書込番号:1837914
2003/08/11 12:29(1年以上前)
バイオでは変換できないんですね。(>_<)
書込番号:1845462
キーボードに、音量調節ボタンが見当たりません。(RXには、あったような記憶がありますが。)キーボード上で音量調節をする設定にできますでしょうか?
ところで、RZのキーボードって、昔のLXと同じなんですね。お陰で、キーボードカバーは処分品を500円でゲットできましたが。
自分のRXにはボリュームコントロールはありません。
(^^ゞ
書込番号:1712097
誤解を招くといけないので、
自分のRXの『キーボード』にはボリュームコントロールはありません。
自分は付属のスピーカーのボリュームで調整してます。
(^^ゞ
書込番号:1712108
RXにもなかったですか。RZのようにテンキーの横ではなく、ファンクションキーの上にズラーっとショートカットキーがあるタイプだった(これも記憶違い?)ので、音量調節もできると勘違いしていたようです。
確かに、スピーカーのつまみでも調整はできるのですが、キーボードのほうが、近くて(横着?)便利なので。何とか、設定できないかと思いまして。無理なら、あきらめます。
書込番号:1712238
2003/06/29 08:32(1年以上前)
別にスピーカーのボリュームで変えなくても
マウスでWIONDOWSの音量調節を変えれば音量調節出来ますよ
書込番号:1712663
RZユーザーさん
マウスで音量の上げ下げできるんですか。やり方の詳細教えていただけますか。
全画面表示でゲームやギガポをしているときに、全画面表示のまま音量調節したいというのが、趣旨なんですけど、マウスでワンタッチ操作で音量調節できると非常にありがたいです。
書込番号:1712830
今更ながら、自己レスです。
とりあえず、ショートカットキーを設定し、フル画面表示のまま音量コントローラを呼び出せるようにはしました。
キーボード変えたら、ワンタッチで出来るのかな?オススメがあれば教えて下さい。
書込番号:1845105
RX73からRZ52に買い換え、モニタはRX73の標準CRTをそのまま使用しています。
ちなみにディスプレイ切り替え機でRX73とRZ52を切り替えながら使用しています。
CRTに内臓されているUSB端子はUSB1.1だと思いますが、PC本体をRZ52に変えれば本体と同じUSB2.0で動作するのでしょうか?
それとも1.1のままでしょうか?間に切り替え機をかませていますので、使用中のPCの規格によって変化するのでしょうかね?
確かめる方法があれば教えてください。
切り替え機が有ると片方でDVD作成しながら、片方でエンコードやるなど非常に便利ですよ。
RZ52でVHSビデオテープの音声(音楽)のみをCD−Rに焼いて、一般のCDプレーヤーで聞きたいのですがどのようにすれば良いでしょうか?
出来るだけ高音質にCD化したいのですが、付属のソフトのみで出来るでしょうか。
2003/08/07 18:02(1年以上前)
イヤホン端子とマイク端子をラインケーブルで直結して録音する.
・・・めんどくさいか.
梢
書込番号:1834601
めんどくさくても頑張ってやってもノイズが多くてやる気なくすときもあるんだよな
書込番号:1834630
オーディオ入力端子が有るから問題ないでしょう
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Software_03q2/SonicStageMasteringStudio/index.html
ソフトは上を利用すれば簡単だと思うが。
(reo-310でした)
書込番号:1834861
2003/08/08 00:32(1年以上前)
いつもお早いレスありがとうございます。いろいろな方法があるものですね。
まず、マイク端子はモノラルになってしまうのでパス。
『ぷっちでここ』はギガポやDVgateで録画したファイルの音のみ抽出に対応しているようですね。勉強してみます。
オーディオ端子からSonicStage Mastering Studioで録音、これはわかりやすいですね。ただバイオのサウンド回路を経由しますので音質的に今ひとつかもしれませんね。パソコンのサウンド回路は今ひとつという認識です。
私がイメージしたのは、DVgate PlusでAVI(DV)取り込みしたファイルから音声を抽出すればよ良い音でCD化できそうですが。
SonicStageMastering StudioにはPC内部にあるAVIファイルから音声のみを読み込むことは出来ないのでしょうか?あれだけ高機能なソフトなのに、、。
『ぷっちでここ』なら出来そうですが、出来ればバンドルソフトでやりたいのです。
書込番号:1835712
バイオの前面の入力端子を利用するか、
http://www.iodata.co.jp/prod/multimedia/sound/2003/davox/index.htm
こういう機器を利用して、
http://www.megasoft.co.jp/music/
こういうソフトを使えば結構簡単に綺麗な音質でCD化できますよ。
ソフトの方はとりあえず『トライアル版』を。
(^^ゞ
書込番号:1836598
2003/08/08 23:14(1年以上前)
はじめまして
R73K現役と申します
RXシリーズもすべて我慢しRZでソフトの進化に心動かされそうです
アナログビデオから音楽CD作成の件ですが
RX73さんのおっしやるとおりDVgate PlusでAVI(DV)取り込みしたファイルをPremiereに取り込んでオーディオ出力設定で44.1KH、16bit、ステレオ、未圧縮でwavファイルとして出力してあげればオーディオCDにできますよ
RX73さん、RZの新しいソフト群はどうですか?
また、心揺さぶる使用レポートを宜しくお願いします。
ちなみに私は、Handycam DCR-PC1で子供達を撮影してR73Kに取り込み、Premiere6.5で編集、DVDit!SEでチャプターを付け直してPioneer DVR-A05-JでDVD作成することが主なのでRZにはすごく魅力を感じています。話が脱線してすみません、皆様今後とも宜しくお願いいたします!
書込番号:1838040
2003/08/09 01:38(1年以上前)
コナン・ドイルさんはじめ皆さんレスありがとうございます。
JUNKBOYさん
ioのオーディオ入出力インターフェイスは音質的に期待できますね。
ミュージックCDデザイナー3のトライアル版は、機能制限が無いところが太っ腹ですね。
出費を考えなければこの組み合わせは結構お勧めかも知れませんね。
R73K現役さん
私がやりたかったのはまさにコレです。プレミアの出力機能を使うのは気が付きませんでした。
追加投資ゼロで、バンドルソフトのみで可能、しかも音質的にもかなり期待できますね。
私はsonyのメディアコンバータを持っていますので、アナログビデオもiリンクで取り込む事が出来ます。
貴重な情報提供ありがとうございます。さっそくやってみます。
>RZの新しいソフト群はどうですか?
非常に良いですよ。何をするにも快適と言う感じです。ただ宝の持ち腐れにならないように勉強しています。
R73K現役さんの用途にはまさにうってつけのPCだと思います。標準状態でも非常にレベルが高いです。
ただ、RZ52を購入した後、RX73のギガポデータを残すためにTMPGEnc DVD Author1.5を入れたら、RX73も結構快適になりました。
ビデオカプセルファイルの直接取り込みが可能で、TMPGEnc DVD Source Creatorも付属しており、まるでソニーのオリジナルソフトのような連携の良さを感じます。DVD作成時にカット編集とチャプター打ちにこだわる私の要求に十分に応えてくれました。
カット編集とチャプター打ちの不便さを感じてRZに買い換えたんですが、TMPGEnc DVD Author1.5を追加するだけで十分に実用レベルになります。
現在RZシリーズの購入を検討している方は、買い換える前に一度試してみることをお勧めします。買い換える予算が無くて我慢している方がいましたら絶対のお勧めです。悔しいけど教えちゃいます。
書込番号:1838453
現在RX56を使用しているのですが、RZ52に乗換え予定です。そこでRX56のビデオカプセルを全てRZ52に移動したいのですが、VAIOサポートセンターに問い合わせてみたら、「一つずつMPEGで書き出して再度RZで読み込むしかない」と言われました・・・RXでは通常のDドライブ以外に外付けとして120GのHDDをギガポケの保存先ドライブにしており、すでにビデオカプセルは100個前後(80GBほど)もあるのでいちいち書き出していてはきりがないのですが、何か裏技みたいな方法はないのでしょうか??
以前「VAIO FAQ」というサイトのGiga Pocketコーナーで色々な裏技(サポセンでは不可能といっていたことができる方法)が載っていたのですが、いまはそのサイトそのものが無くなってしまったようでとても残念です。どこか移動してしまったということなら、ご存知の方はいらっしゃらないでしょうか??
よきアドバイスをお願いしますm(_ _)m
2003/08/06 21:38(1年以上前)
↑これをそのままスレーブに接続するってのはどうでしょう?
書込番号:1832389
2003/08/07 17:53(1年以上前)
RZ50あたりからギガポのファイル管理方法が変わった(ファイルが一般的なMPEGになった)ので、sbmanさんの方法では恐らく無理と思われます。
結局私は、サポセンの言うとおり一つずつMPEGで書き出して再度RZで読み込みました。
しかしこの方法には4GB以上のファイルは2つ以上に分割しなくてはいけないと言う落とし穴がある。NHKの長時間ノーカット映画等は泣く泣く分割しました。
RX76あたりまでのソニー形式のファイルだと簡単に移動できる裏技がありましたが、もう使えなくなりました。
書込番号:1834584
sbmanさん、ご回答ありがとうございますm(_ _)m
外付けのHDDをはずした時点でエラーになるようです。電源切ってはずせばRXの方は問題ないですが、RXで保存先ドライブに設定しているHDDを他のVAIOに接続してもそのまま読み込んでくれないようです。私もこの方法がベストだったのですが、サポセンに見事打ち破られてしまいました・・・(ToT)
RX73さん、ご回答ありがとうございますm(_ _)m
やっぱり地道な方法しかないようですね・・・(ToT)
この手の乗り換えもこれから増えてくるでしょうから、時期Rシリーズではこの辺も改善して欲しいですね。
どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:1836947
RZ52を購入して2週間が経ちましたが、時々標準メーラーのアウトルックエクスプレス(OE)が消えてしまい困っています。
OEはユーザーを2件登録していますが、切り替えた瞬間に画面から消えます。
通常だと一瞬消えた後、別のユーザーが表示されますが、消えたままになる時があるのです。
再度OEのアイコンから起動すると「既に起動済みですので起動できません、、、」と言う旨のメッセージが出て起動できなくなります。
そうなると、Windowsをログオフして再度ログインするか、Windowsの再起動をする必要になり、とても不便です。
どなたか解決方法がお分かりの方がおりましたら、よろしくお願いいたします。
皆さんのRZ52はそのような現象は発生しませんか?
OE自体のばぐなようなきもしますが、何かregetやICQなど関連づけされているならそれは切って下さい。連携によってはそういう原因になります
書込番号:1802262
2003/07/27 22:35(1年以上前)
NなAおO さん
レスありがとうございます。
その後調べた結果、Windows サービスパック1を適用したときのバグだと言うことがわかりました。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP329084
と言うことは、ほかの方にも当然発生していると思うのですが、、、。
単に複数ユーザー機能を使用していない方が多いので、気がつかないだけかも知れませんね。
マイクロソフトは早く根本的な改善策を行ってほしいですね。
書込番号:1803127
2003/08/06 03:36(1年以上前)
根本解決ではありませんが、対処法を見つけました。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2082/Soft/Ie_t.htm
ここで「ユーザーの切換」で検索してみてください。
具体的には、下記2点を実行します。
1.OEの[ツール]-[オプション]-[全般]タブの"自動的にWindows Messenger にログオンする"のチェックを外す。
2.タスクトレイにあるWindows Messengerのアイコンを右クリック-"開く"より[ツール]-[オプション]-[設定]タブにある"Windows起動時にこのプログラムを実行する","常にこのプログラムをバックグランドで実行する"の二つのチェックを外す。
私の場合はこれでOE消える症状は出なくなりました。
複数ユーザー機能をご使用の方は、参考にしてください。
書込番号:1830706
デスクトップパソコン
