このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2003年6月20日 04:20 | |
| 0 | 1 | 2003年6月18日 19:28 | |
| 0 | 14 | 2003年6月17日 09:20 | |
| 0 | 2 | 2003年6月16日 13:54 | |
| 0 | 5 | 2003年6月16日 13:52 | |
| 0 | 2 | 2003年6月16日 12:29 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52
はじめまして。RZ50を使用しております。一度リカバリをかけようと思っていて、取説を読んでいるとCドライブを大きく出来るようなんですが(現在20G)、これを30や40Gにすると何か利点はあるのでしょうか?容量を大きくすると余裕が出来て早くなるのかな?なんて思ったりしていますが、さわらない方がいいんでしょうか?
リカバリーオプションでパテーションの変更が出来ますが、容量の制限があると思います。
自分のRX55はCドライブは最大17GBでした。(記憶が正しければ)
パテーションを変更するとDドライブのデータも失うのでしっかりバックアップしましょう!
ところで本題の利点は、アプリをいろいろインストールすると結構Cドライブが一杯になるから
いろいろアプリをインストールする人には良いかも。
ハードディスクは目一杯使ってしまうと良くないからその辺を気をつけたら良いんじゃない。
書込番号:1681429
取説に書いてある方法でパーティションサイズを変更してC:側を大きく
すると、D:側のデータ(例えば、GigaPcketで録画したデータ)が全て
消されてしまいます。お気をつけ下さい。
また、C:側を増やせば当然D:側はその分減るので、録画できる時間など
が減少します。この点にもご注意下さい。
書込番号:1681456
なんでもかんでもCに入れたがる初心者にとってはうれしい・・・
ただ、Dもフォーマットされるためにバックアップをするときは最初からついてるHDD以外のメディアにしなくてはいけない・・・
書込番号:1681524
2003/06/19 02:40(1年以上前)
私は、アプリとか、後から入れるものは全部Dドライブですね・・
だってほら、システムが不安定になると、Cドライブだけリカバリすることがよくありますから・・
書込番号:1681925
とおりすがりですがさん、Dドライブに入れたアプリ、Cドライブをリカバリーしても
ちゃんと使えますか?
書込番号:1682162
2003/06/19 12:20(1年以上前)
アプリによっていろいろですね。
大体が再度インストールすることになりますが、レジストリのみ書き換えが出来るものや、上書き、旧アプリの削除が必要だったり・・
でも、大事なデータを失うことだけは避けられます・・
書込番号:1682586
アプリもでそのデータの保存先さえDにすればいいと思いますけどね。今のものはよくレジストリーをいらってしまうのようなものもあるので、結局再インストールが必用になりますので・・・
入れ直すならCでもいいと思いますけどね。若干のパフォーマンスの低下を除いて。
データを失うとしても、アプリのプログラムを失っても再度入れ直すといいだけだから、失ってもいいような情報だと思うのですが・・・ データの保存先さえ違うドライブにすれば・・・
書込番号:1682713
2003/06/19 19:18(1年以上前)
HDDの中がすっきりすると気持ちいい。
Dは完全に自分で把握している安心感。
むしろ、40GBくらいのHDD追加してC専用にしたいくらい。
最近のアプリはレジストリをいじるのがほとんどなので、
Cに煎れちゃう。どうせ、OSを再インストールするならCでもDでも
アプリは淹れなおさなければならない覚悟が必要。
でも、デフラグの回数減らしたいから、
C:OS
D:アプリ
E:データ
なんて分けてみたりするのも◎
当然大事なEは別ドライブで。
書込番号:1683351
2003/06/20 04:18(1年以上前)
たくさんの返信ありがとうございます。
そう言えばC:を増やせば当然D:は減りますよね。。。大事なものはバックアップを取っていますので、現在のデーターは消えてしまってもいいものばかりになっています。最初の頃は訳も分からずいろんなソフトをC:にぶち込んでいましたので、一度出荷状態に戻して見たかったのです。
皆さんの意見を参考にして、この際120GのHDDを増設して、
C: 20Gそのままで
D: ギガポ専用
E:(になるのかな?) 後から入れるソフト
F:(になるのかな?) 保存データー
のように一度やってみようと思います。挑戦してみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:1684752
2003/06/20 04:20(1年以上前)
>HDDの中がすっきりすると気持ちいい。
>Dは完全に自分で把握している安心感。
ですね・・
特にデータは特定のフォルダの中に区分けしてまとめています。
そのフォルダのデータさえバックアップしておけば、あとはどうなっても大丈夫(^^;)
書込番号:1684754
RZ52の購入を考えている者ですが、教えてください。
B's Recorder は、RZ52で正常に動作するでしょうか?
もし既に使用されている方がいらっしゃれば状況を教えてください。
2003/06/18 19:28(1年以上前)
B's Recorderのライセンスがあるという条件付で。
ドライブが対応していれば、快適に使用可能でしょう。
そうでなければ不可。
梢
書込番号:1680376
RZ52と自作とどちらにしようか検討中です
自作でもRZ52のようなものにしたいと思っています
将来のことを考えると陳腐化した部分だけを最新のものに取り替えられる自作の方も魅力ある
またパソコンに疎い家族にも使えるようにRZ52のようにリモコンでTVからHDDに録画した映像からCDの音楽まで一つのリモコンで操作できるのも捨てがたい
自作でこのようなことが一つのリモコンでできるようなものあるのでしょうか
組立機でRZ52みたいにするなら、RZ52買われた方が良いと思います。
3年も過ぎれば部品交換などしましても余り期待出来ない性能ですので、使い倒しその時は買い換えを。
書込番号:1673011
ハード的には、RZくらいのものでしたら、そんなに難しくなく簡単に自
作できるように思います。最近は、リモコン付きのTVチューナー付きの
ビデオキャプチャーカードも何種類か売られているようですし。
(PC USERという雑誌などで、各ビデオキャプチャーカードの比較など
の記事を、最近、よく見かけます。)
一方、VAIO RZ52などは、ハードと連携した使いやすいソフトに特徴が
あり、そこに魅力を感じてみなんさん購入されるのではないかと思い
ます(自分もそうです)。GigaPocketというソフトで直感的に録画作
業ができ、録画した画像ファイルの管理も楽(ただし、新しい機種に
乗り変える際は大変 ^^; )、録画ファイルをプレイリストビルダーで
簡単な編集なら可能、それをSimple DVD MakerでDVDに焼く、これらの
ソフトはそれぞれ別個ですが、あたかも一つのソフトでやっているが
ごとく作業を進めることが出来ます。デジタルビデオの録画・編集も
同様です。それも、分厚い説明書を読まず、30ページくらいの添付
説明書を読めば大体出来るようになります。この辺がVAIOの魅力で、
それが目的で、本機種に購入するという方が多いのではと思います。
書込番号:1673267
ですから、これらのVAIOに搭載されているソフト群にあまりご興味が
ない、又は、それぞれの作業用ソフトは、自分の好みで選んで自分の
パソコンを構成したいというのでしたら、自作機の方が安価にできる
のではないかと思いますし、自分のとって使いやすいパソコンになる
のではないかと思います。
この辺が、VAIO RZ52にされるか、自作機にされるかの分かれ道になる
ように、自分は思うのですが ^^)
書込番号:1673268
VAIO RZ側の欠点ですが、テレビ録画や、ビデオ端子から映像を録画
をする際のビットレートが、たった3段階(高画質:8Mbps、標準画
質:4Mbps、長時間:Mpeg1)しかなく、この辺は使っていて、割と
もどかしく感じることは無いとは言えません。専用のTVチューナー付
きビデオキャプチャーカードですと、16Mbpsくらいまで0.1Mbps単位
で設定できる製品もあるようですので、それらに対しては、少しうら
やましく感じる時が少々あります。VAIOも、せめて1〜2Mbpsくらいの
間隔で、ビットレートが決められないものかなぁ、と感じることは
割とありますですね。
また、GigaPcketでテレビを見たり、録画したものを見る際の画面の
大きさも、標準画面表示(640×480ドット)、全画面表示、コンパクト
表示(320×240ドット)と、これも3段階しかありません。
操作を簡易にするために、このような仕様にしているのだと思われま
すが、自作派の上級者の方から見れば、ものすごく物足りなく感じる
のではないかと思います ^^)
書込番号:1673348
2003/06/16 12:57(1年以上前)
便乗質問させて下さい。
このごろYahooオークションで、RZ52についているGigaPocketEngine DXを単体出品(ソフト付き)しているのを見かけますが、これを自作機に搭載すれば、RZ52と同様なことができるのでしょうか。VaioMediaなどは、自動で接続可能なVAIOを探しにいくようなので、自作機では動作しないのでしょうか。
ソフトの使用権の問題もからんでくるとは思いますが、VAIOの旧型を使っていて、ビデオキャプチャーボードだけ、アップグレードしたマシンに移植した方などいらっしゃいましたら、動作可能かどうかなど教えて下さい。
書込番号:1673491
ギガポケだけはDMI関係ないので自作機に付けても動作しますよ。
その場合、ソフトだけ解凍しておく必要があります。
書込番号:1673717
2003/06/16 19:39(1年以上前)
私も同じように考えて、自作や組み立てキットをいろいろ調べましたが、
リスクのわりに割高!でした。
*3シリーズに期待しつつ見送り方向です。
でも、5*と6*の差が少ないのは今回だけかな!?と思うと、今シリーズは捨てがたい。
今回見逃すと、*3、*4と見送って、来春モデルまで買えなさそうです。
欲しいときが買いどきだな〜とつくづく思います。
「陳腐化」した部分を替えるなら、自作でなくてもできますよ。
自慢させていただくと、R50(セレ466、ラム64、HDD10、ランなし)が
PENV750、ラム191、HDD30、ラン100で、DV編集以外快適に動作中です。
自作してもMBが時代遅れになれば、結局、組みなおしになるから
自作のメリットって「作ったぁ!」と思い込むことぐらいかなって思います。
あと、PCに難しいことさせないから安いのでいいって場合に必要な範囲で組めることか。
乱文で失礼します。書いてて自分に言い聞かせていることに気付きました。
書込番号:1674319
2003/06/17 01:13(1年以上前)
コナンドイルさん、sbmanさん、ありがとうございました。
ギガポケット以外はだめですか。残念です。
あと、DMIとは何のことでしょうか。
書込番号:1675595
私のR72も現役ですが
Pen3-1G,512MB、GPカードはRX53ですがまぁ、それほど陳腐化していない3年4ヶ月目。
書込番号:1675848
BIOSのなかにDMI情報があります。
これによりVAIOと認識されます。ですから書き換えれば使えるようになりますよ。
書込番号:1675962
2003/06/17 08:42(1年以上前)
コナンドイルさん、貴重な情報ありがとうございます。
できれば、BIOSの書き換え方教えていただけないでしょうか。
(E-Mail宛でも結構です。)
書込番号:1676090
2003/06/17 09:20(1年以上前)
自己レスです。
検索エンジンを使って自分で調べてみましたら、VAIOを所有してないとだめのようですね。
書込番号:1676153
RZ52(本体のみ)と液晶モニターはRDT176S(MITSUBISHI)の購入を考えています。この掲示板でも文字のにじみの問題が何度か出ていますが実際にこの組み合わせで使用している人はやはり文字はにじんでしまうのでしょうか?
何かしらの設定でにじみを無くす事が可能でしょうか?
この掲示板でRZシリーズの文字のニジミが問題になっているのは、付属
の液晶がアナログ接続なので、それが原因でにじんで見える問題が中心
だったように記憶しています。また、RDT176S側の掲示板で問題となって
いるニジミについても、アナログ接続の場合が多いようですね。
RZ52とRDT176Sはデジタル接続できますから、RDT176Sに付属されている
デジタル接続用のケーブルで接続すれば、文字のニジミは、それほど問題
ないのではないかと思われますが。(間違っていたら、ごめんなさい。)
その際、RZ52とRDT176Sを、デジタル接続ならそれだけ、アナログ接続する
ならそれだけにして下さい。両方とも接続してしまうと何も見れなくなると
思われますので。
(RZ52のグラフィックボードは、どちらか一方しか接続できないと思われ
ます。少なくとも、自分のRZ71Pのグラフィックボードは(RZ52とほぼ
同様なグラフィックボードです)、そのような仕様になっています。)
書込番号:1673593
2003/06/16 13:54(1年以上前)
スナドリネコさん早速のご返信ありがとうございます。
デジタル接続で問題がなさそうなので購入したいと思います。
書込番号:1673635
VAIO PCV-RZ52(ディスプレイなし)と、SONYの液晶SDM-X72の購入を
考えています。
そこで「液晶」について、よろしければ教えていただきたいのですが、
RZ52にSDM-X72をデジタル接続したいのですが、どのような手順を
踏めば良いかが、わからないです。
SDM-X72を購入した時点で、接続に必要な付属品はすべて揃っていて
説明書をみて設定すれば、簡単にできるものなのでしょうか。
いままで、ノートPCしか使ってこなかったので このことがひっかっかっています。
また、VAIO PCV-RZ52とSDM-X72の組み合わせで、液晶からキーンという
音が聞こえるという書き込みを見かけたのですが、もしこの様な症状が出た場合は、液晶に問題があるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
付属品 電源コード・信号ケーブル(両端DVI-D)・信号ケーブル(両端HD15)・オーディオ接続コード・ユーティリティディスク(Windows/Mac用)
だそうですね、信号ケーブル(両端DVI-D)がありますので
そのまま背面のDVI-I端子につなげましょう。それで映るはずですので
お好みでユーティリティなどをインストールすればいいでしょう。
書込番号:1671422
2003/06/15 22:26(1年以上前)
たかろうさん、丁寧な説明ありがとうございます。
それほど難しくはないようで安心しました。
ところで、デジタル接続とアナログ接続の場合、
設定方法に差はあるのでしょうか。
(端子につなぐだけ以外にも、しなければならないことがあるとか。。)
書込番号:1671892
2003/06/15 22:45(1年以上前)
基本的に繋ぐだけだと思います。
アナログの場合は画面調整が必要です。よく店頭のものでボケているの
がありますが、それは調整不良と思われます。
デジタルの場合は相性があるそうですので事前に確かめたほうがいいと思います。同じソニーだからと考えるのは危ないです。
書込番号:1671986
確か、ビデオアクセレータ側で自動的に認識してくれたはずです。
ただ、くれぐれも、デジタルとアナログ、両方ともつながないように。
液晶に何も映らなくなってしまいますよー、たぶん。
(RZ71PとX82の接続では、実験済み ^^; )
書込番号:1672681
2003/06/16 13:52(1年以上前)
みなさん、返信ありがとうございます。
購入する前に、いろいろ情報を知ることができてとても
助かりました。
デジタルとアナログは両方はつながないようにします^^;
書込番号:1673632
すいませんが教えてください。この商品でビデオカードを差し替えたいと思うのでうすが、相性等は大丈夫ですか。またよろしければお勧めのビデオカードなど教えてください。3DゲームをちょっととWEB閲覧やDVD鑑賞が主な使用用途です。
VAIOの場合、GigaPocketなどVAIO特殊なソフトが、ハードに依存してお
り、最適化さていますので、あまりハード系はいじらない方が良いのではないかとは思われます。
もし、ビデオカードを変更されるなら、RZの上位機種が搭載されている
Geforce Fx 5600(AGP ×8動作)なら、動作する可能性がかなり高いと
思われますが、絶対大丈夫(GigaPocket等が動作する)とは言い切れま
せん。
書込番号:1673178
2003/06/16 12:29(1年以上前)
RZ52でFFXIのベンチを試してみたら、一応3600前後のスコアが出ました。
「3Dゲームを少々」という用途に関しては、実装のボードで対応可でないかな・・
私はまだ3Dゲームは試してませんが、WEB&DVD鑑賞は快適ですよ。(^^)
書込番号:1673415
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
