デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7
すごくそぼくなことをお伺いしたいというか、みなさんのものはどんなものか知りたいのですが、お願い致します。
今RZ53で音楽CDを聴きながらネットを閲覧していたのですが、
「ゴー」とかなりCDドライブ音が気になるのです。
買って3ヶ月ぐらいたつのですが、
こんなにうるさかったかなと?
CDを取り出すと音がおさまるのでファンではないようです。
確かに夜中なのでそんなに大音量では聞いていないのですが、
ディスプレイ目の前でそのとなりにスピーカを置いて聞いていて
CDドライブの音が気になるのは、ちょっとドライブ音が大きいのではと思います。ドライブが壊れかけているのでしょうか
ちなみに本体はディスプレーの裏に横置きで設置しております。
メディアプレヤーで音量80、スピーカはボリュームがちょうどセンターの位置にあります。
2004/03/17 01:12(1年以上前)
対処法
1、修理に出す。
2、音楽データーをHDDに取り込む
書込番号:2594001
2004/03/17 01:27(1年以上前)
音量やスピーカーのボリュームで言われても、スピーカー性能やサウンドチップ等によって、
音量が変わってくるので分かんないけど、多分気にしすぎかと。
あんまり気になる様だったら、筐体を耳から遠ざけてみる(足元に置いたり)か、
CDドライブ用の防音グッズもいくつか出てるのでそっちを試してみては?
PS: ウチのマシンは電源入れてるだけで轟音立ててるけど、
気にしないでつけっぱなしで寝てるよ。
書込番号:2594015
2004/03/17 03:28(1年以上前)
ドライブのサーボことモータ音です。
音楽CDよりもCD-ROMのほうがうるさくなりますし、レンズが内周を
読めば、それでも音が大きくなります。
何しても本体を方向や位置でも音が変わりますから、やってみては。
正常にどのメディアも読めるならば、故障ではありません。
書込番号:2594244
なぜかDVDよりCDのほうが動作音は大きいね
PCで音楽を聴くときはMP3に変換してHDDに保存して聴くのがベストかな。
reo-310
書込番号:2594386
2004/03/17 15:09(1年以上前)
CDがDVDよりうるさいのは、ドライブの回転速度(何倍速とか)がCDの方が高いためと思われます。
書込番号:2595447
RZ53L7買いました。いろいろこれから・・と思うのですが前に使用していた外付けのCDRWドライブをそのまま使いたいと考えております。そこでひとつ気になることがあるのですが、そのドライブに同梱されていたライティングソフト(BsGOLDやBsClip)はインストールしても問題はないのでしょうか。雑誌かなにかの記事に競合するものは良くない、とあったような気がするのですが・・ご存知のかたいらっしゃいますか?
3ぐらい書き込みソフトインストールして使ったことあるけど、問題なかった。
・・・自分の場合・・・
(^^ゞ
買ったばかりなら今のうちいろいろ試して、駄目ならリカバリーしてしまえばよい!
書込番号:2589936
訳のわからない部分で、不具合が出る事があります。
例えば、ギガポの予約録画が、正常にできなくなったり…とか。
書込番号:2590067
おいらも最近、外付けのDVD±RWドライブを買ったけど
CD−R/RWライティングソフトはPCに内蔵されているもの使用している
ほかのアプリケーションソフトの連携を考えるとね。
reo-310
書込番号:2591283
2004/03/18 20:37(1年以上前)
JUNKBOYさん、いであ〜さん、reo-310さん、ご返信ありがとうございました。一通り内蔵されているものをためしてから、トライ&エラーでやってみようと思います。
書込番号:2600144
内臓アプリだけでも、かなり遊べますよ!
(^^ゞ
書込番号:2600626
HDDを増設し、(Z;)に設定したところ、なぜかMemoryStickが(I;)になり、名称が「リムーバブルディスク」になり、アイコンが外付けドライブのアイコンに変わってしまいました。
元の(F;)に戻して、アイコンをMemoryStickのアイコンにもどすにはどうしたらよいのでしょうか?
解決するかは分かりませんが、
増設したHDDを、一回外してみてはどうでしょう?
で、あらかじめ増設前に、
DVDドライブなどと一緒に、MemoryStickドライブも、
X Y Z …あたりにしておけば、良いのかも?
書込番号:2587108
2004/03/15 08:58(1年以上前)
よくある質問。
http://search.vaio.sony.co.jp/qa/S0309170014707/index.html?p=PCV-RZ53&q=%u30A2%u30A4%u30B3%u30F3&c1=&c2=&c3=
うまく飛べない場合はバイオのサポートページから、アイコン リムーバブルなどのキーワードで
検索をかければ出てきます。
書込番号:2587197
mp3の音楽だともちろんパソコンでは聴けるんですけど、今持ってるコンポでは対応してないので、CD-Rに焼いても聴けません。なんかソフトウェアで、mp3から変換して、焼いても普通のコンポで聴けるようにできないですかね??
みなさんお願いします。
2004/03/14 16:07(1年以上前)
午後のこ〜だでMP3をデコード!
書込番号:2584327
ライティングソフトが大抵は自動的に変換してくれる。
そういう機能がないのであればWAVE形式にでコードする
ソフトを使って、wavファイルにして音楽CDを作成する。
書込番号:2584641
2004/03/14 23:26(1年以上前)
ろおんさん、Kx Kyoさん、reo-310さん ありがとうございます。
RZ53に最初っから入ってるDrag'n Drop CD+DVD を使ってるのですが、これは自動的に変換してくれるのですか??
みなさんはどんなライティングソフトを使ってますか??名前もついでに教えてもらいたいです。
書込番号:2586215
おいらはNECの水冷を使用しているけど
CCCDが付属のCD−R(DVD-R)/RWライティングソフト焼ける
ミュージックマッチでもMP3変換ができるね
これは搭載ドライで決まることだけどね
書込番号:2586420
2004/03/15 12:15(1年以上前)
Drag'n DropのMusic(音符のマーク)にmp3ファイルを投げ込むだけで、
音楽CDとして書き込めます。
書込番号:2587595
2004/03/17 01:46(1年以上前)
くるくるくりんさん それはmp3を自動にWAVに変換して焼いてくれるんですか?僕は自分でWAVにしDrag'n DropのMusicに投げ入れました。それって二度手間だったんですかね??
書込番号:2594074
2004/03/19 15:30(1年以上前)
音楽マンさん
返事が遅れて申しわけありません。
自動的に変換します。mp3とWAVが混じっていても、問題ありません。
書込番号:2602928
2004/03/25 01:46(1年以上前)
くるくるくりんさん、返信おそくなりました。
大変助かりました。初歩的な質問にみなさんありがとうございました!
書込番号:2625560
Clik to DVDで8oアナログビデオからDVD-Rにダビングしたいのですが、複数の映像(撮影年月日が違う作品)を追記でダビングする方法はあるのでしょうか?
せっかく4.7GBあるのにたった20〜30分程度のビデオを1枚1作品しか録画できないなんてもったいないです(T_T)
私のPCはRZ52ですが、全く同じだとして意見を。
Clik to DVD だけではダメだと思います。
ご希望のように、複数の映像を1枚のDVD-Rに入れるためには
@最初にギガポケットの外部入力でそれぞれの映像を取り込む
→それらのビデオカプセルをまとめてTMPGEnc〜でオーサリング
→RecordNowでDVD-Rに書き込み
A最初にギガポケットの外部入力でそれぞれの映像を取り込む
→Clik to DVD の「ムービーを集める」で下の部分のスペースに
それらのビデオカプセルをドラックアンドドロップ
(または「読み込み」から動画ファイルを指定)
→あとは普通にClik to DVD を進めてDVD-Rに書き込み
アナログビデオカメラなので映像の取り込みは
ギガポケットで良いと思います。
デジタルで取り込みならClik to DVD や DVGate だけどね。
書込番号:2574235
2004/03/14 16:27(1年以上前)
ありがとうございました。遅くなりました。やはり無理でしたか!
でも、だいぶClik to DVDで取り込んだんですが、それをギガポケットで活用する方法はないのでしょうか?今更最初からギガポケットで取り込み直しとなると大変な労力になります。
DVD-RAM対応の外付けディスクを購入して、それに書き込んだなら複数の映像は見れるのでしょうか?忙しいところまた教えてください。
書込番号:2584405
すいません。アドバイスは的ハズレでしたね。
すでに取り込んだものはDVDプレイヤーで見られるんですよね?
その場合DVD-Rの容量があまっているからと言って、追記はできません。
規格上無理なんです。
DVD+RWに書き込んだものなら追記できるようです。(間違っていたらどなたか訂正してください)
1枚のDVDにまとめてまたDVDプレイヤーで見るためには
VOBファイルをmpeg2ファイルに変換など面倒くさいことになりますので、そのままで使用することをお勧めします。
これから取り込むものは、上の方法でDVD-Rの容量をフルに使う!!
(私は@の方法を使ってます)
もちろん単なる動画ファイル(MPEG2など)ならは、容量が余っていれば追記は可能です。
書込番号:2585237
的ハズレばかりですかね。上のもそんな気が・・・。
もう一度。まず、
Bパソコンで見られれば良い
CDVDプレイヤーを使ってテレビで見る
のかで違ってくると思います。
Click to DVD を使っているということは、Cですよね?
だとすると追記は出来ないです。
Bで良いのなら、RecordNowを使ってVIDEO_TSファイルを強引に追記すれば可能なのでは?
もちろん、最初に作成したときに追記不可にしていなければの話です。
書込番号:2585353
2004/03/15 19:26(1年以上前)
いろいろありがとうございます。ご指摘のとおりCのDVDプレイヤーを使ってテレビで見たいために、RZタイプを購入しました。なのに1作品1枚のメディアを使用するのは不経済ですよね。
Clik to DVDでなく市販品のソフトを買ってきて使えば、悩みが解決するのでしょうか?その場合、お勧めのソフトがありましたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:2588687
すでにDVD-Rに書き込んでしまったものは、そのまま使いましょう。
どんなソフトを使っても追記は出来ないと思います。
これから取り込むものについては、@またはAの方法で容量をいっぱいに使いましょう。
Click to DVD にこだわるのは少ない手間でDVDにしてくれるからですか?
勉強のつもりでオーサリングソフトや書き込みソフトを使ってみては?
付属のソフトだけで十分にDVDライフを満喫できますよ!
書込番号:2589650
2004/03/15 23:34(1年以上前)
本当にありがとうございますm(_ _)m 丁寧に私みたいな初心者に教えてくださり感謝しています。Click to DVD にこだわっているわけではないのですが、他の手段が分からないもんで。DVDライフ頑張ってみます。
書込番号:2589864
ここ数ヶ月、どのPCを買おうか悩んだ末、ようやくVAIOまで辿り着きました。
僕は、SONYデジタルビデオカメラを使って、いろいろ動画編集したいと考えてます。
となると、”RZ55L7”かなと思うのですが・・・・・
”RZ53L7”でも、さほど変わらないのでしょうか??
教えて下さい。
2004/03/05 03:07(1年以上前)
スペック的には、メモリがRZ53はDDR333、RZ55はDDR400です。
書込番号:2547444
価格コムの場合…。
液晶なしだと、55の方が7000円安いので、迷わずそちらを買います。
液晶ありだと、55の方が8000円高いけど、それでも55を選びます。
書込番号:2548164
デスクトップパソコン
