このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年1月18日 19:40 | |
| 0 | 4 | 2008年11月24日 17:06 | |
| 2 | 3 | 2007年10月31日 21:26 | |
| 3 | 7 | 2007年8月20日 06:43 | |
| 0 | 5 | 2007年5月20日 21:59 | |
| 0 | 3 | 2006年4月27日 02:20 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53
半月ぐらい前からRZ53の電源ユニットより「ブオーーーン」という音が鳴り続けています(丸5年使用)。
ケースを外して中を掃除しましたが状況は変わりません。
騒音を我慢すればそれ以外は普通に動いているので何とか使い続けています。
困ったもんだと思い検索していたらこちらのページに遭遇しました。
メーカー標準品入手を考えていたのですが実情は難しいものなんでしょうか?
(過去の尾道水道さん(No.5321452)のスレは拝見しました)
詳しい方はジャンク品から部品を調達して自力で交換したりしているようですが、
今更新品の同等品なんて売ってないんですかね?
それともSONYのサポートセンターに相談した方が良いのでしょうか?
(すでに3年の延長保証期間も切れていますが)
詳しい方がおられましたらご教示願います。
電源が壊れている訳じゃないので、電源のファンを交換するだけで良いのでは。
書込番号:8893972
ニック.comさん、早速のレスありがとうございます。
ファンのみの交換でも直りそうなものなんですね。
ファンだけを交換するにしても大きささえ合えばどんなファンでも良いものなのでしょうか?
パソコンの組立てなんぞやったことが無いので、どうやっていけばいいのかわかりません。
とりあえず自己責任で分解してみるしかないのでしょうか?
ちなみにDPS-295ABのジャンク品をネット上で検索してみましたが見当たりませんでした。
書込番号:8894898
電源ブロックが29,000円ってところですかね。(必ずしもこの金額で収まるとは限らないと思うが・・・)
http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/pcom/rz53.html
その電源はSONY独自の形状で市販品で同じ物は存在しないはずなので
もし交換するとしてもそれに近い形状の物に交換する人が多いのではないかと思います。
ちなみに奥行きは12cm程度までで、サイドにファンが付いている物が条件でしょうか。
(確か電源の下側に鋼板があるので、底面にファンが付いているタイプはふさがってしまいます。)
書込番号:8895102
kazu-pさん、レスありがとうございます。
この値段は工賃込みなんですよね。だったら部品単品でも売ってもらえないかなぁ。
でも5年も前のモデルだと同じ部品を入手するのは難しいかも知れませんね。
書込番号:8895335
5年ほど使っています。
まだまだ現役のRZ53ですが
ここ最近、グラフィックでのパワー不足が否めなくなってきました。
買い替えしても良いんですが、SONYタイマーも発動することなく
長年使っていて、愛着もあるので
限界まで使ってあげたいと思うので
できるだけ、性能の良いビデオカードを購入しようと思います。
そこで、みなさんにお薦めのビデオカードと
交換するにあたっての注意点を教えていただきたいのです。
予算は、25000円までです。
今現在の状態は、メモリーは2G、HDは500G、Serial ATAのカードが入っているぐらいです。
皆様宜しくお願いします。
なにをやるのにパワー不足を感じるのでしょうか?内容しだいではグラボは関係ないかもしれません。
書込番号:8679816
この製品の接続インターフェースはAGPなのですが
最近はPCI-EXへ変わっています。
よって、選択肢が限られるうえ、旧世代の物からの
選択となるので用途によっては力不足な場合もあります。
(本体性能がついていかないケースもあるかと思いますが)
5年たっていますのでここで投資しても無駄になる可能性も
あるので、鳥坂先輩さん仰るように状況を書き込まれると
そのあたりも踏まえてアドバイス出てくると思います。
書込番号:8679980
最近、AGPのビデオカードはあまり発売されなくなってしましたので、あまり良いものはないかもしれません。
しいて上げるとするとRADEON HD3650を載せているものが比較的コストパフォーマンスが良いと思います。
AGPで、最もパフォーマンスが高いのは、おそらくRADEON HD3850搭載のものだと思います。
ただ、AGPでは本来の性能は発揮されないと思います。
実際の型番などは、ビデオカードのスペック検索などで検索してください。
書込番号:8682313
RADEONなら
アガナムさんのおっしゃるチップ搭載の
http://kakaku.com/item/05505716019/
あたりでしょう。これくらいのクラスなら最近の3Dゲームでも十分OKでしょう。
ただ,RZ53にもともと載っていたのがローエンドクラスのFX5200。上位機種でもFX5600であることを考えると,本体の電源容量が足りないんじゃないかという気がします。一か八かっぽいですね。
次点はこのあたりかな。これくらいでも何とかゲームはいけるでしょう。
http://kakaku.com/item/05505416273/
GeForceだと最高でこれくらい。少し古いゲームなら大丈夫でしょう。
http://kakaku.com/item/05505316305/
あとはこんなもんか
http://kakaku.com/item/05508014444/
もともとGeForceが載ってたのなら,GeForceでいいんじゃないかって気がしますけど何にしても選択肢が少ないですね〜。
HD 3850搭載カードを除いては高性能とまで呼べるものは残ってないです。
あと,CPUがPen4なのでいっそう足引っ張りそうです。
書込番号:8684834
こんにちは。質問させてください。
今回兄貴よりこちらのプラズマテレビ(KE-32TS2)をおさがりでもらいまして、今まではSony RZ53をパソコン/テレビとして使っていました。
両方ソニーですのでKE-32TS2のプラズマテレビにパソコンの映像を流してみよう!と思い立ったのでS端子を購入したところ、SONYに内臓されているテレビやDVDを見たりするGIGA POCKETの映像しか出力できませんでした。
どなたかKE-32TS2のプラズマテレビをモニターとして見れるようにする方法ご存知の方いらっしゃいましたら知恵を貸してください。
プラズマテレビにはS端子、D端子がありましてす。宜しくお願いします!
PCV-RZ53の仕様ではDVIとD-sub出力があります、D-sub出力ならダウンスキャンコンバータでD端子やS端子に変換して出力できるでしょう。
プラズマにD-sub15ピン端子があればそのまま接続できますよ。
ただしマルチモニタ機能はないとのことなので、PC用モニタと共用はできないかできてもクローンモードのみになるものと思われます。
また焼き付けには注意してくださいね。
書込番号:6927553
PC-TVスキャンコンバータ(D4出力対応)
http://buffalo.jp/products/catalog/item/s/sc-d4/
あと、これはチェック済み?
「ソニー、2002年発売の32型PDP「KE-32TS2」に不具合」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040126/sony2.htm
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press_Archive/200401/04-0126/index.html
書込番号:6927582
口耳の学さん
Cinquecentoさん
とても有力な情報ありがとうございます。初心者なりに頑張ってみます。
リンクまで載せていただいてとても感謝してます。
たしかにプラズマは「白」の色に点々が混ざって表示されます。残念ながら型番が少しずれていました。
書込番号:6928206
ハードディスクの交換についての質問です。
このVAIO RZ53の既存のハードディスクを外して、他の新品のIDE接続のハードディスクを接続してXPをCDから新規にインストールすることは可能でしょうか?
それともメーカー製パソコンですから、なんらかの障害が発生して不可能なのでしょうか?
もし可能であればオススメのハードディスクを紹介していただけると幸いです。
同期の同シリーズとマザーを含め同一です
ディスクセットが不足していないことを確認してから
作業をしましょう
書込番号:6640248
こんにちは、rei-kaさん。
内蔵ハードディスクを増設・交換 (換装) したい
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0108240007237/?p=PCV-RZ53&q=%u30CF%u30FC%u30C9%u30C7%u30A3%u30B9%u30AF&c1=&c2=&c3=
RZシリーズ ソフトウェア一覧
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ73P/soft_master.html
>1 システムの再インストールはHDD内のリカバリーデータ、もしくは付属ツールで 作成したリカバリーディスクから行います。OSの単体インストールはできません。ま た、付属データ以外によるOSのインストールはサポートの対象外となります。
IODATA 対応HDD
http://ss.iodata.jp/pio/MatchSeries?bodyCd=62391&productCd=77738
BUFFALO 対応HDD
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=43426
>HD-H***FB/M
ご参考までに
書込番号:6640379
遅くなって申し訳ありません、ぴよリーナさん、素人の浅はかささんありがとうございました。
現状でリカバリディスクが無いので有償サポートを受けてハードディスクを購入する方向でやってみようと思います。
ちょっとした疑問なんですが、ハードディスクを既存のものから新品にしてもXPをCDからインストールできずにリカバリディスクを使用しなければならないのはなぜなんですか?
メーカー製のPCにはリカバリディスク以外では動作しない仕掛けがマザーボードなどにあるのでしょうか?
素人の疑問なのでうまく伝わるか不安ですが、どうかよろしくお願いします。
書込番号:6655568
こんにちは、rei-kaさん。
すいません、一番最初にありましたね。
一般的な話ですが、メーカー製PC(主に国内大手)は、OSをインストールした後に必要な(そのPCを実際に使う為の)ドライバを公開していません、その為に、市販のOSを購入してもPCは使えないという事になります。
ただ、PCに詳しい人たちは、ご自分で、ドライバをネット上などから見つけてきて、インストールされる方もいらしゃいます。ただし、この場合でも、そのPCオリジナルの機能などは使えないと思います。
上に書きましたように、リカバリディスクには、OSと一緒に、ドライバや、付属のユーティリティソフトなどを入れてあると思います。(逆に、このディスクは他のPCに使う事は出来ません。)
ご参考までに
書込番号:6656644
こんばんは、rei-kaさん。
VAIO PCV-RZ53 製品別サポート情報
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/pcv-rz53.html
お手元にマニュアルが無い場合には、こちらからDLして下さい。
また、いろいろなアップデートプログラムの情報も有ります。(XP SP2に付いてなど)
[VAIO_PC] リカバリ方式の差違について
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0005120002856/
>H 方式 2003 年 9 月 〜 2004 年 2 月発売モデル
>※ VAIO に最初からリカバリディスクは付属していません。
[VAIO リカバリユーティリティ Ver.1.*] リカバリ ディスクを作成する方法
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0301070012412/?p=PCV-RZ53&q=%u30EA%u30AB%u30D0%u30EA&c1=&c2=&c3=
各リンク先をよくご覧下さい。
書込番号:6657458
親切丁寧な回答でとても勉強になりました。
さすがに私は自分でドライバソフトを探せるほどの知識は無いのでリカバリディスクを使ってやってみようと思います。
書込番号:6658983
インターネットの番組表からiEPGの予約をクリックすると、
「指定されたファイルが開けません」のメッセージがでてしまいます。
一応ネットで調べた対処方法としては
・IEの一時ファイル削除
・セキュリティソフトの解除(自分の場合ウイルスバスター2007を停止)
など説明が載っていたのですが、どれも解決に至りませんでした。
gigapocketも最新の状態です。
他にも、IEのセキュリティレベルを落としてみたりしましたがダメでした。
つい最近PCをリカバリしたばかりで、OSを含め動作の不調はないはずなんですが・・・。
もうお手上げ状態です。
どなたか助けてください、お願いします。
こんにちは、ソニの助さん。
以前は、出来ていたという事でしょうか。
リカバリの後、各種のアップデートはされたのでしょうか。
ご参考までに
書込番号:6353606
https://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=35669
IEのバージョンを落とすか、まとめて予約するしかなさそうですね。
書込番号:6353834
ご助言ありがとうございます。
今、もう一度リカバリして試してみたところiEPGが使えました。
で、さらにネットで調べてみた結果、どうもIE7にすると使えなくなるようなことが書かれていました。(他社PCのことですが)
今の状態はリカバリしたてでwindowsの更新もまったくしていない状態です。
これからサービスパック2へのアップデートを試してみたいと思います。
結果は後ほど・・・
書込番号:6353883
コメントだらだら書いてたら次のコメントがすでにありましたね。
しかもIEの問題を指摘するコメントが^^;
どうやら解決しそうです。
FlatPickさん、素人の浅はかささん
どうもありがとうございました。
書込番号:6353923
RZ53に3.5inchiのHDDをすでに一個増設してしまい、空いている5inchiベイにもう一個HDDを増設しようと考えています。
serial ATAのHDDもultra ATAのHDDもあまり値段が変わらないのでserial ATAのHDDを増設したいと考えたのです。
PCIボード(serial ATAの)を買って接続しようと考えたのですが、RZ53はチップセットが865PEなのでマザーボードにserial ATAの端子があるのでしょうか?誰か試した方がいたら教えてください。よろしくお願いします。
googleから「VAIO PCV-RZ53 シリアルATA」で検索してみました。
http://kakaku.aol.co.jp/aol/bbs.asp?PrdKey=05302010205&ParentID=2128612&Page=4
以下アドレス先で同じことを試みた人が居ますし
以下同文でお願いいたします。
書込番号:5025271
まさまさまーさん こんばんは、
そうですねぇ! ↓たしかに Serial ATA Port がありますけども・・・
http://www.intel.com/jp/products/i/chipsets/865pe/865pe_schematic.gif
しかし、RZ53のマザーには残念ながら SERIAL ATAコネクタが実装されていません。
たしか、ボタン電池の横だったかな?
基盤にSERIAL ATA のパターンが2個並んでいるのが見えると思います。
パターンはあるけどもコネクターが付いていないんですよね〜 (^_^;
どうしても「serial ATAのHDDを増設したい」のなら・・・
PCIスロットにシリアルATA対応のボードでも付けてください。
I/O DATA 「SA-PCI/2R」
http://www.iodata.jp/prod/interface/ide/2004/sa-pci2r/index.htm
BUFFALO 「IFC-ATS2P2」
http://www.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/i/ifc-ats2p2/index.html
※増設、改造は自己責任でお願いします。w
書込番号:5025817
黄色い看板のお店さん、デジモンIIさん 、返答ありがとうございました。やっぱりserialATAのHDDつけるにはPCIボード買うしかないようですね。残り一つの5inchベイにどのように増設するかまだ考え中です。ありがとうございました。
書込番号:5029314
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
