このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年2月19日 04:53 | |
| 0 | 28 | 2007年1月29日 12:27 | |
| 0 | 1 | 2006年1月13日 02:00 | |
| 0 | 4 | 2005年2月20日 14:33 | |
| 0 | 2 | 2005年1月30日 16:08 | |
| 0 | 1 | 2004年9月6日 23:07 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53
はじめて書き込みします。
PCV-RZ53で内蔵HDDを増設しようと意気込んで300GB品を購入して
接続してみたら31.49GBとしか認識されなくて困っています。
購入したHDDはBUFFALOの HD-300FB というものでBUFFALOの
HP上でRZ-53に対応していると書いてあったので購入しました。
(中身はサムソンHD300LDでした)
購入したHDDのジャンパピンをSlaveにして、空きドライブベイに
接続しました。その後パソコン立ち上げてFAT32でフォーマット
したら31.49GBになっていて、おかしいと思い、その後NTFSで再
フォーマットしましたがダメでした。
BUFFALOのサービスに電話したら、「BIOSのバージョンが古い
のではないか」と言われましたがVAIOアップデートでまめに
更新ていたので古い事はないし、もともと付いているHDDが
100GB超で認識しているのでBIOSが原因じゃないという話
になりました。SONYのサービスにも電話しましたが、こちらは
HDD増設に対してはサポートされていないので詳しい事は
判らないが、そういう内容はあまり聞かないとの事でした。
パソコンの方は購入したままの状態で今まで使用していました。
OSはWindows-XP SP2 です。
現在、BUFFALOのサービスの方で初期不良でそういう症状が
無いか調べてもらって回答待ちになっています。自分がもう
1台パソコンがあればそっちで試してみればいいのですが、
1台しか持っていないのでそうも行きません。
なにか、ご存知の方が見えましたら教えてください。
うろおぼえですけど
たしかサムスンのドライブの一部にラベルの書き間違い
があったのがありました
サムスンのHPでご確認を
書込番号:4834477
FAT32でフォーマットをすれば31.49GBになります。
HDDの壁というやつです。
マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理を選択して、HDDがどういう状態になっているかを確認してください。
未使用領域というものはありませんか?
書込番号:4834486
XPでFAT32でフォーマットしようとするならば、32GBまでしかできないが。
プログラム上の制限。
FAT32自体の限界は2TB。
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/support/faqs/files/20050427_JUMPER-EN.doc
んで、ジャンパが32GB制限の状態になってないか要確認。
書込番号:4835128
bentenmanさん こんばんは、
フォーマットについて 3版 (3,560KB)
内蔵ハードディスクフォーマットについて、4ページ参照
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/manual/h/hdhfbsp.html
※下記文章はマニュアルより一部引用です。
Windowsによる制限 OS「WindowsXP」制限事項
>本製品付属「Diskformatter」でフォーマットしてください。
>OSの機能でフォーマットした場合は、1パーティションあたり
>最大サイズは32.7GBとなります。
書込番号:4835477
bentenmanです、たくさんの方からの情報に感謝します。
279GBでの認識に成功しました。
結果的にはジャンパピンが違っていました。
購入したHDD HD-H300FB(最初の書き込みではHD-300FBと書いて
いましたがHが抜けていました)にはスイッチ設定シートなる紙
が入っていて、それにジャンパピンの位置が図示してありました。
私はその通りの位置をジャンパさせていました。
それと、いちごほしいかも・・・さんに教えて頂いたサムスンHP
からの資料を比べると、HDD添付の紙に図示してあった位置は、HP
資料で Under 32GB のジャンパ設定じゃないですか!
そこでHPの方のジャンパを試して見ようと思いましたが、これには
ジャンパピンが2つ必要で、私はジャンパピンの予備を持っていま
せんでした。。。
今日(夜)はあきらめて、平_さんからの情報のラベルの間違いを
見ておこうとHDDを再度パソコンから外したら今度はなんと、HDDに
貼ってあるシール(英語表記)にジャンパ設定が書いてあり、
それがまた内容が違っていました。
私は訳が判りませんでしたが、とりあえずHDDシールの設定(Slave
は何も挿さない)で立ち上げたらBIOS上で300GBで認識、その後、
フォーマットで279GBで認識しました。
みなさん、ありがとうございました。
ちなみに、HDD添付の紙の説明では
Master/Slave/CableSelectの順で
I:::/:I::/::I:
にしなさいとなっていましたが、HDDに貼ってあるシールでは
General
I:::/::::/::I:
Under32GB
II::/:I::/:II:
となっており、シールの方が正しいとすれば、最初はUnder32GBの
Slave設定にしていた事になり完全につじつまが合います。
単純にBUFFALOの説明書きが間違っていたと理解できます。月曜日
に再度話しをする事になっているのでこの内容を聞いてみようと
思います。みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:4836131
PCV-RZ53を使用しているのですが、ディスプレイをもうひとつ増やしてデュアルディスプレイにするにはどうしたら良いのでしょうか?
自分なりに色々と調べてみたのですが、よくわからなくて困っています。
やっぱりビデオカードの変更が必要なのでしょうか?
初心者的な質問ですいません、よろしくお願いします。
スペックを確認すると、ディスプレイ端子は複数付いていてもマルチディスプレイ機能は付いていないようです。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ73P/spec_master.html
蓋を開けて増設するのは大変でしょうから、USB接続の「サインはVGA」を使ってはどうでしょうか?
http://www.lubic.jp/index_multi.html
書込番号:4806218
USB接続タイプのものがあるんですね^^そんな便利なものがあるとは知りませんでした。検討させていただきたいと思います。
ただリンクの先にある記事を呼んでいたら『内蔵ビデオカードに比べて遅い』という文があったのですが、かなり気になるほど遅くなってしまうのでしょうか?
また、このパソコン(PCV-RZ53)にデュアルディスプレイ対応のビデオカードを増設するとしたらどんなものが良いのでしょうか。
スペックなどから判断できないのでお勧めがあったら教えてください。
たびたび申し訳ありません、よろしくお願いします。
書込番号:4807305
モンプチ(・ω・)さん!
AGP8×のスロットの付いたデスクトップそれもバイオRシリーズで、
「USB接続のGPU商品」をすすめる理由はなんですか〜
「蓋を開けて増設するのは大変」って、サイドパネルはネジ緩めなくても
簡単に外せるし、ボードも小さなネジ1本緩めるだけで外せるけど・・・
マニュアルのメモリ交換説明部分に拡張ボードの外し方が図式で記載され
ていますので、それほど難易度の高い作業ではないと思いますが・・・
書込番号:4807318
YUKI-KOさん こんばんは、
>ディスプレイをもうひとつ増やして
お使いのバイオ(PCV-RZ53)に搭載されていますビデオカードは、
「NIVIDIA GeForce FX 5200」なので、そのままデジタルとアナログ
2つの端子にディスプレイを接続して使用すればデュアルディスプレイ
として使えると思います。
但し、ドライバーのアップデートが必要な場合があるかもしれません。
NVIDIA ソフトウェア ダウンロード ページ
http://jp.nvidia.com/page/drivers.html
注1)現在、お使いのディスプレイがアナログ接続しか出来ない場合は
新しく購入されるディスプレイはデジタル接続も可能なモニター
にして下さい。(デジタル・アナログ両対応の商品があります)
注2)「Giga Pocket」を使用するとメイン画面は問題ありませんが...
サブ(セカンダリ)ディスプレイはフル画面で表示されます。
注3)左右独立したモニター表示(デュアルビュー)は出来ません。
あくまでも2枚で1枚の画面として表示されますのでエラー表示
や終了画面などは中央フレーム枠を挟んでの表示となります。
デュアルで初めてモニターを接続すると2枚とも同じ画面が写ります。
そのままのクローン表示ではなく2倍の表示能力を求めたい場合は...
デスクトップ画面上で「右クリック」→「プロパディ」→「設定」→
「詳細設定」→「GeForce FX 5200」→「ディスプレイ設定」を選び、
どちらかのディスプレイをメイン画面に決め「水平スパン」→「決定」
を選べば切り替わります。
まぁ〜 後は試行錯誤で挑戦してください。(^-^)v
最後にメーカーはデュアルディスプレイ表示は出来ないとしていますので、
あくまでも自己責任でよろしくお願い致します。
また、別途ビデオカードをお買い求めになられる場合の対応スロットは、
「PCIExp 16x」ではなく「AGP 8x」の物をお買い求めになってください。
http://www.kakaku.com/sku/pricemenu/videocard.htm
ちなみにグラフィック対応製品で「RZ53」の動作確認が取れている商品では...
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/g/gx-66gt_a128/index.html
バッファローの「GX-66GT/A128」などがサポートも充実していますので、
PCに詳しくない人にとっては良いのではないでしょうか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/multimedia/graphicsboard.html
使用目的が分かりませんが・・・ (^_^;
簡単ですので頑張ってください。
∵_/ DIGIMON _/ ∵
書込番号:4807496
用途が分からないので何ともいえませんが、事務用であればUSB2.0外付けグラフィックユニットでも問題になるほど遅いとは思えません。
ドライバの入れ替えで使えるかどうかについてはメーカー製は時々同じチップを使っていても特別なドライバでないと動作しない場合があるのであえて書きませんでした。
ディスプレイの場合、動作しなくなる=映らなくなると復旧が大変だと思います。
(セーフモードで起動してドライバ入れ替えて云々や、カード戻して云々は、スキルを必要とする作業ですよね。)
他のデバイスなら差し替えをススメる場合もありますが、自称初心者にディスプレイカードの挿し替えを自信を持ってススメる事は私には出来ません。
書込番号:4807677
(^^;メーカHPを見るとデュアルには非対応みたいですね。
あくまでクローン表示だけみたいです。
あと、わたしも現在刺さっているVGAを乗せかえは反対です。
トラぶったときに、いろいろ面倒ですから。
って・・PCIx1空いてるんですよね?
適当なPCIのVGAボード1枚増設じゃだめなんですか?
3-4000円ぐらいで、安いVGAボードありますから2枚構成のほうが
無難かと。うまくいかなければ、外せば良いんですから。
サインはVGAはレスポンス的にNGっすね。’^^;
あ、あくまで個人的にですけど。
書込番号:4807772
モンプチ(・ω・)さん
誰でも最初は初心者ですよ!
なぜか、一度経験すると上級者になってしまうが... w
「好きこそ物の上手なれ」とはよく言ったもので、
興味があり、探究心があり、行動力がある人なら
「ディスプレイカードの挿し替え」なんて簡単な
作業だと思います。
「トラブル」に遭遇したら喜ばなくては・・・
それは、スキルアップに繋がる事なんだから!
今はネットから情報が得れる時代なんだしね。
それに・・・
>「自信を持ってススメる事は私には出来ません。」
...なら、最初からアドバイスしなければいいのでは?
書込番号:4807867
TAILTAIL3さん
>あくまでクローン表示だけみたいです。
同じビデオカードの搭載されたRZ55では、
問題なくデュアルで表示が出来ますよ・・・
何故そんなに難しそうに脅かすの?
多くの人が増設していることを・・・
性能ダウンさせる意味は何処にあるの?
Rシリーズを選んだ以上は機能をフルに生かしたら・・・
※「パソコンを難しい特別な物にするな!」って言いたいな〜
書込番号:4807940
パソコンを使う人には、家電的に扱いたい人と、チューニングを楽しみたい人、の2種類がいると思います。
「自称初心者」の方は前者である場合が多く、デジモンIIさんは後者であると思います。
私はその中間です。
家電的に扱いたい人に無理にチューニングさせる必要は無いと考えます。
家電的に扱いたい人の場合、基本的にケースを開ける作業については業者に依頼すべきです。
「使える事」が重要なシーンと「性能を発揮する事」が重要なシーンで、対応の仕方は違います。
外付けデバイスでの増設を十分経験してソフト的なトラブルを解消する方法を学んでから、ケースを開ける増設をしても良いと思うんですが、ケースを開ける事にこだわる理由がわかりません。
チョットの性能の差のために数日〜数ヶ月使えなくなる(トラブルシュートに費やす)リスクを背負う必要があるとは思えません。
もちろん、私がYUKI-KOさんのそばにいて、直接対応できるのなら、カード交換でもなんでも「やってみて」と言いますが、それはフォロー出来るからであって、実際にはフォローしきれない事なので安全性の高い案を提案しているのです。
そこから先どういう判断をするかはYUKI-KOさん次第です。
デジモンIIさんは、気軽に交換を奨める以上何かトラブルがあった場合になんらかのフォローをする覚悟がおありなんですよね?
書込番号:4808133
アドバイスのご意見はいろいろ・・・
ですから、他人のアドバイスにとやかくケチをつけて
どうするんですか?>デジモンIIさん
VGAカードの"交換"は、完全にメーカの保証が無くなりますし
トラブルが発生した場合、私どもも責任は負えません。
YUKI-KOさんはあくまで"Dualモニタ"をしたいだけで、
AGPのグラフィックの交換を望んではおりません。
確かにわたしも自作ユーザーですから、VGAの交換なんて
いつでも出来ますよ?
なにか"性能ダウン"だの"トラブル」に遭遇したら喜ばなくては・・"だの・・・
本質から離れすぎです。
ゲームをやりたいわけでは無いでしょうし、Dualモニタへの
リスクを最小限度にすべきです。
はっきり言わせていただくと、メインのVGAをかえて、もし
映らなくなったら、メーカのサポート(無償・有償を問わず)
外です。また、メインモニタへの出力の色味も変わります。
その意味合いで、
お手ごろな"サインはUSB"は選択肢としてお手ごろだと思います。
PCIスロットへの増設を薦めたのは、万が一うまくいかなくても
現状復帰できるからです。
書込番号:4808594
として使えると思います。
普通にこいつのFX5200買いましたが仕様が特殊でDUALモニタに出来ない設計でしたよ。DVI-DとD-subの排他仕様なので。市販されている物と違います
安いカードならRadeinX1300Pro DUAL-DVI(AGP) 13800円前後とか買えばいいです
将来30インチのモニタ(Dual-Link)に買い換えても使うことが出来ますから
取り付け方はマニュアルにもありますけど、本体開けて一番上のカードをネジはずしてカードを付け替えて、ドライバを入れるだけです。
トラブルが起きれば又ここに来てください。
書込番号:4808620
こんなのもあるでよ。
http://www.infomagic.co.jp/products/personal/hardware/graphicbox/dualhead2go.htm
http://www.targus.com/JP/product_details.asp?sku=ACP5001APZ
書込番号:4808672
メーカー製のケースでパーツを交換すると保証が無くなる
のは周知のことですよ。
仮に他人がアドバイスしたからと言って知りませんでした、
では話にならないと思う。ここらを含めて自己責任という前提
だと言ってます。
掲示板で得れる情報にはサポートで得れないものもあれば、
問題の多い点もあるのは、これも周知のこと。
そんなことすら省いて、責任を取る取らないと言ってるのは
偽善者か、主婦連ぐらいですよ、、、今時。
自己責任を取りたくないのならサポートの言うことに従えば
いいだけです。こんなHNの世界のBBSで情報を得る必要もあり
ませんよ。
書込番号:4809994
>モンプチ(・ω・)さん こんばんは、
最初に、スレ主(YUKI-KOさん)は「自称素人」ではありません。
[4806052] では、
”初心者的”って書いておられます。「自称素人」と決め付けないように!
さて、↓[4808133]モンプチ(・ω・)さんの質問ですが・・・.
自分が交換を勧めているのは動作確認のとれたサポート保証2年付きの製品です。
自分がフォローしなくてもサポートはバッファローさんがして下さると思います。
それにPCの改造は「自己責任」が前提と思っていますので・・・
間違った事や無責任な事は書かない様にしなくてはいけませんが、
書き込みに対して、「覚悟を決めて」・「責任をとる」問題ではないと
考えております。
モンプチ(・ω・)さんは、それに対して如何お考えなんでしょうか?
書込番号:4810121
TAILTAIL3さん こんばんは、
>アドバイスのご意見はいろいろ・・・
>どうするんですか?>デジモンIIさん
■↑「意見はいろいろ」と書いた段階で矛盾が生じていますよ!
「ケチをつけ」? 「考え」「意見」とか言えませんか〜?
それに、あなたも[4807772] で「反対です」とか「NGっすね」
などと結構いってるように思えます。
さて、TAILTAIL3さん!
■元に戻せばメーカー保証は受けれるのでは・・・?
■改造は自己責任なのに「私どもも責任を負う」理由はなんですか?
やれやれ、TAILTAIL3さん は、思い込みが凄いですね。
[4807305] YUKI-KOさん の↓書込みをもう一度、”よ〜く”読んでく下さい。
■↑には、「どんなものが良い」って書かれています。
リスク回避も良いが、TAILTAIL3さん! 度が過ぎるのもちょとね〜
それに「望んでる」か「望んでないかは」スレ主さんの決めることでしょう?
これから何か新しい事に挑戦する時に「ノーリスク」なんてものはありません。
「リスク」に対するに「リターン率」を考え自分で決める事ですからね!
色々な考えや意見があり、それをを教えてあげる事が大切ではないのかな〜
※「VGAカード」選びは、PCパーツ中で一番難しい物の一つです。
一つしかない大切なPCIスロット潰すなんて無駄と思うから・・・
費用をかけてRZを「デチューン」させたくないから・・・
TAILTAIL3さんに対して書き込みをしただけです。
それに対して「ケチをつけ」って言われるのは・・・
自分はスレ主様の使用用途が分からないので[4807496] にて、どちらでも
それなりに使えるものを紹介しただけですよ!
最後にTAILTAIL3さん!
「本質から離れすぎです。」って言葉は、お返し致します。
もう一度、あなたのお書きになった文章をお読みになって、
言葉が適切がどうか考え直していただけないでしょか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:4810134
トラブルシュートを趣味とする方とPCを使う事を目的とする方で何を希望されるかが違ってくると思います。
別にAGPのカード差し替えを奨めるのに私の書き込みを引用する必要は無いでしょう。
わざわざ引用してまで反論なさる理由がわかりません。
私自身、途中までは無意味な論戦にしたくなかったので、デジモンIIさんへの反論として書かないようにしていました。
どちらの考え方も間違っているわけではないので、そこから先はYUKI-KOさん自身に判断していただきたいと考えていました。
スタンスの違いこそあれ、質問なさっている方のためを思って書き込んでいるのは私もデジモンIIさんも同じですよね?
私はなにも、YUKI-KOさんを初心者だと言っているわけではありません。
ただもしYUKI-KOさんが自分を初心者だと思っているのなら、またトラブルシュートを楽しみたいのではないなら、「こういう方法もあるよ」と提案しているだけです。
デジモンIIさんが、4807867の書き込みで意図的に変な引用をなさったのはなぜなのか、不思議に思います。
ディスプレイカードの差し替え時にトラブルが起きても、他のデバイスのドライバトラブルを経験した人ならコツさえ教えれば簡単に対応出来るでしょうが、ベースとなる知識がない方に1から説明するのは大変な労力を必要としますよね?
また、ディスプレイカードとテレビチューナーカードの互換性(相性?)問題は解消が結構厄介だと思っているんですが。
そういう意味である程度のトラブルが想定されるが効率が良い方法と少しだけトラブルの心配が少ないが多少効率は落ちる方法の2つがあった場合、かなり初歩的な質問をなさる方や自称初心者の方に前者を奨めるのは私としては良い事だと思えないという意味で、「自称初心者にディスプレイカードの挿し替えを自信を持ってススメる事は私には出来ません。」と書いたまでです。
もしYUKI-KOさん自身が自分を「初心者」と思っていればUSBを選べば良いし、自分自身でスキルアップしたいと考えればAGPを選べば良いというのが、私のスタンスです。
ただ、パソコンは何かの目的を達成するために使うものであって、パソコンの使い方・改造の仕方を学ぶために使うものじゃないと私は思っています。
現状としてパソコンを使う以上、パソコンに関する知識が多少必要となるのは私も理解しています。
しかし目的と手段が入れ替わるところまで、パソコンに関する知識を得ようとする必然性はないと思っています。
目的はパソコンを使うことですよね?
パソコンの面倒を見ることじゃないですよね?
書込番号:4810300
これ以上、個人個人の方のご意見には、いろいろ言うつもりは
ありません。
あとはスレッド主様、せめて同対処したかご報告だけでも。
朗報を期待しております。
書込番号:4811049
デジモンUさんのように、掲示板で対話を楽しみたい人もいれば、
時間がないから流し読みして、要所しか書き込まない人もいます。
(最近の私は、かなり流し読みばかりです…)
また、回答をする事で、自己満足に浸りたいだけの人もいるし、
心から他人のために、人助けをしたい人もいるでしょう。
気まぐれに書きこむ事も、よくある事でしょう。
どれが良い悪いでなく、それが「掲示板のよい所」のはず。
こういった事を理解せず、他人の流儀に口を出すのは、良くないですよね。
お互いに、気をつけましょう。
書込番号:4818703
イデア〜さん、難しいことおっしゃいますな。
スレ主の目的はデュアルディスプレイ。
質問は、その方法。
んで、注目すべきは
つまり、目的を達成するための方法の一つは、
具体的ではないにしろ、既に知ってるわけ。
ここまでの段階で、スレ主は、他の方法探っている
ように見える。ところがスレ主は、「やっぱり」という
表現を使っている。
この「やっぱり」は、読み手によって、判断が大きく
分かれるところだろう。
一つは、出来ることなら、カードの差し替えは避けたい。
もう一つは、カード変更に向け、背中を押してほしい。
と。
そんだけのことっすよ。
ま、そのことでスレ主が来づらくなったことは
確かだろうけどね。
書込番号:4819052
当機種内のソニックステージにて取り込みした音楽をSDカード又はメモリースティック(マジックゲート)に転送する方法を色々試したのですがどうしてもできません。どのような方法でクリアできるんでしょうか?(以前ソニックステージはマジックゲートに対応していないという掲示板を拝見しましたが、メディアプレイヤーに取り込みしたものなら転送は可能のようです。)
また、ソニックステージにて取り込みした音楽をメディアプレイヤーに転送(変換)することは可能でしょうか?
もし、上記の方法以外で転送する方法があればぜひ教えていただきたいのですが。
基本的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
MagicGate対応のメモステドライブを購入する必要があります。
本体のはPro対応ですがMGには非対応だったんです。
書込番号:4729704
2005/02/18 21:27(1年以上前)
単純にHDD増設ではダメなのですか
書込番号:3952035
KAGI さん、こんばんは、推測なんですが、間違っていたらゴメン!!
>ハードディスクの容量を上げたいのですが
>単純に換装してバックアップディスクから出荷時の状態に出来るのでしょうか?
バイオRZ53を使用しながら、↑の様な質問されるくらいだから、たぶん・・・・
内部のハードディスクドライブベイの1つは空だと思います、なので、ここは[3952035]競馬王国さん
の言われるように内部増設をされて容量を増やされた方が良いのではないでしょうか?
まあ〜 回答は、非常に元気な[3953403]いであ〜 さん の「できます。」が、正解でしょうけど (笑)
以上、デジモンでした。
書込番号:3957716
2005/02/20 14:33(1年以上前)
ハードディスクから変な音がしているもので、換装できるものならトラブル前にと思っています。Maxter 6B300R0が手に入りましたので換装してみたいと思っています。
書込番号:3961323
2005/01/30 08:01(1年以上前)
交換をする必要は、無いと思いますよ? …ちょっと確認した訳ではないので、なんとも言えませんが…DVDのRとRWの書き込み等には、十分答えてくれると思いますよ?
自作制作ならば……※リ−ドが遅……と思ったドライブを快適に速い物にアップさせるならば…別ですけど……
今は、それで十分なパソコン・ライフが送れると思いますから…必要に応じて…対処して下さい。…因みに、メ−カ−製品は、パ−ツ・メ−カ−によっては、対応の確認が出来てなかったり……自己責任で、管理する事もあります。…後は、PCの方で、ドライバ認証出来なかったりする事もありますから……出来得る限り……SONYの純正のオプション品で、対処をした方が、故障等も…起きません!!!(笑)
でわでわ〜〜
書込番号:3855626
2005/01/30 16:08(1年以上前)
乙汰喰さんどうもありがとうございました。
書込番号:3857320
はじめまして、こんにちは。外部入力のアナログケーブルを接続したまま、ギガポケットを起動しようとすると「ソニーテレビチューナデバイスを起動できませんでした」という表示がでてギガポケットが起動しません。また、その際に予約録画をしているとパソコンがフリーズして熱くなってしまいます。数日前まではそのような現象はなかったのですが、突然発生するようになってしまいました。ギガポケットのヘルプにもエラーについてはまったく載っていませんし、どうしたらいいのでしょうか?
2004/09/06 23:07(1年以上前)
すいません自己レスです。
「ソニーテレビチューナデバイスを起動できませんでした」ではなくて「ソニーテレビチューナーデバイスのオープンに失敗しました」でした。外部入力のケーブルをつながなければ起動するようなのですが、
ケーブルをつながないとBSなどを録画できなくて困っています。
書込番号:3232767
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
