このページのスレッド一覧(全194スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年11月1日 04:19 | |
| 0 | 0 | 2003年11月1日 00:30 | |
| 0 | 6 | 2003年10月31日 12:36 | |
| 0 | 0 | 2003年10月30日 23:52 | |
| 0 | 2 | 2003年10月30日 23:40 | |
| 0 | 5 | 2003年10月30日 01:20 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53
カノープスのMTVシリーズみたいにモニタ画面はキャプチャ処理とは別でダイレクトにビデオカードに出力するものでなければ、モニタ時も「入力→MPEG2エンコード→CPUで展開→ビデオカードに出力→ディスプレイ出力」となりますから、普通の15フレーム1GOPの設定でキャプチャするとすればバッファに最低0.5秒分はたまらないとエンコードできないわけで原理的に操作→画面に反映は0.5秒以上遅れざるをえません。思考系ゲームなら問題にはならないでしょうが反射神経系はきついでしょうね。
VAIOはどういう方法で入力されたアナログ画面をディスプレイに映しているのか調べた方がいいと思います。それがクリアできてもMTVにしたところでゲーム機やゲームソフトによって、疑似NTSC信号でどうしたこうした(PS2は疑似NTSCではないようですが)、とかの問題もありますので、それを期待して購入するのではなく、試してみたら「あら、できちゃった。らっきー」くらいのつもりでいた方がいいと思いますよ。
書込番号:2080172
2003/11/01 04:19(1年以上前)
RZ71Pでは、ギガポを立ち上げて、前面入力端子からPS2画面を入力して、背面端子から29型ブラウン管テレビに出力してバーチャファイター4とグランツーリスモ3をプレイできます。
CRTパソコンディスプレイでもできます。
書込番号:2081151
これについているビデオカードのデジタル端子にディスプレー、アナログ端子にダウンスキャンコンバーターを使いTVに出力、でマルチディスプレーにできますか
以前ドライバを変えればできるかもと書いてあるのを見ましたが
実際そのようなことはできるのでしょうか
それともカードを変えなくてはいけないですか
初めてDVDを作成しようと思い、デスクトップの右端にある
DISC BACKUPを使ってDVDデータを取り込み
書き写すDVDを入れてくださいという画面になったのですが
肝心の書き込むためのDVDがないことに気がついてキャンセルを押しました。
この時HDDにデータは一時保管されたのでしょうか?
またされたのならデータはどこにあるのでしょうか。
コピーしたいDVDを返却してしまって困ってます。教えてください。
書き込みソフトの設定によると思いますが、通常保管はされないと思います。
書込番号:2069346
バックアップとかの場合は、一時的にHDDに保存されてから書き込まれます。
どこに一時ファイルが出来るかはソフトによって異なりますので・・・ Tempファイルに保存される場合が多いが・・・ Tempファイルないだから、再起動とかしてたり、時間がたてば消えるよ。
書込番号:2069462
途中でやめて書き込み前ならトラブルになることはないよ。
つかうメディアは品質の良い国産を買おうね。
reo-310
書込番号:2069745
2003/10/30 00:21(1年以上前)
こんばんわ、レスありがとうございます。
reo-310さん、メディアですがSONY製のものを購入予定ですが
買いに行ってみると日本産と台湾産があったのですが
それぞれ違いがあるのでしょうか?
あとDVD+RとDVD−Rの違いを教えていただけますでしょうか?
質問ばかりで申し訳ないのですがDVDからDVDではなく、HDDへ
保存することはできますか?もしできるならやり方を教えてください。
質問ばかりですいません。よろしくお願いします。
書込番号:2075171
横入りになりますが、DVD+R/RWについて以下のページに
詳しく出ております。参考にしてみては。
http://home10.highway.ne.jp/yokohama/dvdplus/
それと、DVDからパソコンへの保存ですが、
DVDからデータを吸い出すのは、コピーガードの問題等が絡んでいて
簡単には説明できない事ですし、DVDビデオのファイル構造なんかもある程度わかる人でないと、説明のしようが無いことなので。
「DVD コピー」等で検索をかけてみればいくらでも出てきますよ。
コピーガードが入っていないのなら、単純にドラックアンドドロップで行けるはずです。
書込番号:2079147
ピアノさん、長江3丁目さん返信ありがとうございました。
3Gと2.8Gの差、メモリの速さの差がちょっと気になりますが、RZ−53を購入しそうです。
私自身素人なりに構成を考えてみましたのでご意見を頂ければうれしいです。
CPU P4 2.8G
メモリ 1G(512増設)
HDD 160G
グラボ ラディオン9800TX
モニタ L−567
と考えています。
この中で気になるのはメモリとグラボでDDR400とDDR333の転送速度の違いがどの程度か。
グラボはどのチップのどのメーカーの商品がよいのか。(上記以外でも)
RZ−53との相性等、問題点も含めて具体的に教えてほしいです。
予算的にはRZ−63を買ったつもりでパーツにお金をかけるつもりです。
(一生懸命働いて稼ぎます)
そして構成全体についても問題ないでしょうか。
ところでこの掲示板にRZ−53のHDDの異音のことがありましたが、あれはしかたがないんでしょうか?
最後にプレスコットは今のP4に比べてすごいのでしょうか。
春に出るのなら待つべきでしょうか。
いろいろ書きましたがあきれずに何卒アドバイスをお願い致します。
RZ−52の板が無くなったので、こちらをお借りして申し訳ございません。
今月に入って「VAIO Update最新バージョン」の更新バルーンがタスクに出ているのですが、何度更新を試みても最新バージョンのダウンロードに失敗してしまいます。
ダウンロード時にノートン インターネットセキュリティとアンチウィルスを無効にしても失敗してしまいますし、現バージョンを再インストールしてバージョンアップを試しても失敗してしまいました。
どなたか同様の症状を解決した方はいらっしゃいませんか?
いらっしゃったらご指導お願い致します。
2003/10/29 19:09(1年以上前)
リンカパパさんこんばんは。
リンカパパさんは先月までは問題なくUpdateできてましたか?
私の場合、購入当初からWindrowsUpdateはOKでしたが、VAIOUpdateは何故かできませんでした。
もちろん、あれやこれやと試してみましたが解決できず、ルーターのフィルタリングによるものだろうと思い込み諦めていました。
しかし、幸いなことに? Windrowsが起動しなくなることがしばしばあり、何度もリカバリを強いられる状態でしたので、販売店に相談し交換してもらいました。
交換後にだめもとのつもりでVAIOUpdateをしてみたら、問題なくUpdateできちゃいました。
直接的な解決策ではありませんが、参考までに・・・m(__)m
書込番号:2073938
2003/10/30 23:40(1年以上前)
ガス欠さんこんばんわ。
早速のレスありがとうございます。
私の場合は今回、初めてダウンロードに失敗してしまいました。
それまでは正常にUpdateは出来ていました。
それにWindowsや他のVAIOのプログラムは今でも正常にダウンロードできます。
なんなんでしょうね・・・。
現在、VAIOのMySupporterを利用して色々やっておりますが全然解決していません・・・。
書込番号:2077947
RZ−63とRZ−53、TV770で迷っています。
私としては身体に障害があるので購入後の自分でのメモリー、グラフィクボード等の増設が困難なので出来るだけハイスペックな機種を買い、長く使いたいと思っています。(予算内で)
RZ−53を購入時にメモリーを512増設してモニターはL567にしようと思うのですが、この組み合わせは問題ないでしょうか。
またRZ−63との性能差はRZ−53を買うと後悔するほどですか?
3Gと2.8G、グラフィックボードとメモリーの速さ等63は73に近いのでしょうか。
またTV770とRZ53を比べるとどちらが性能が良いのでしょうか。
今使っているのがVT866Jなので気になります。
また新しいCPUアプリコット?はいつごろ出ますか?
待ったほうがいいのでしょうか?
初めてのメールで思いつくまま長々とかきましてすみません。
何方か初心者の私にアドバイスをお願い致します。
その組み合わせで問題ないと思います。
今のPCは昔のPCとは違い、性能が上がった分その代償として発熱が大きいです。
ご存知の様に電子部品類は概して熱に弱いので、少しでも長く付き合いたい
と思えば、スリム型じゃなくタワー型をお勧めします。
NECのスリム型は排熱があまりよくありません=熱によりパーツ類が傷み
寿命縮む可能性もあります(HDD等)。
勿論、タワー型でもダメな時は逝ってしまいますが、一般論として。
自分でHDD等を入れ換えできるなら別ですが、そうじゃない方々は
少しでも排熱がよく、或いは万が一の時に工夫できるタワー型がいいでしょう。
自分でやれなくても将来誰かに・・・というのもあり得るでしょうし。
PCを何に使うのか存じませんが、個人的にはTV録画、DVD作成なら
RZ53で十分だと思います。そうじゃなく、重い3Dゲームとかを少しでも
快適に行いたいのなら、やたら高いですが上位のRZ63、RZ73を。
(そういう場合は本当はRZ53に高性能のビデオカードを入れ換えたほうが
経済的には有利ですがそれが適わないようなので)
CPUの差はベンチマークテストや、或いはエンコードなどを行えば数字として
違いが分かる程度ですよ。RZ53のPE4-2.8CGHZで十分だと思いますが。
>CPUアプリコット
杏??プレスコットですね。
いつになるか正式には発表されて無いんじゃないでしょうか。
来年でしょうけど。
トラブルも無く快適なPC生活を送れるといいですね。
書込番号:2062835
ピアノさんとても丁寧なご返信を頂きありがとうございました。
自分のメールに返信がくるのはうれしいものですね。
たぶんRZ−53を購入すると思います。
PCの使用目的はゲーム、CDやDVD作成などです。
グラフィックボードは必要になったら誰かに手伝ってもらい交換したいと思います。(FX5200とFX5600ではあまり変わらないという意見がこの掲示板にありました)
ところでRZ−53ではDVD−ROMは見れないのですか?
またRZ−53とVZ700との性格、性能の差がわかれば教えてください。
ソニーの商品は好きなのですが、トラブルが多い、キーボード等の質感が悪いという話を聞くとちょっと不安で、現在使っているNECとついつい比較してしまいます。
それから私の入力ミスらしいのですが、私は男です。(すいません)
では初心者ですがこれからもよろしくお願いします。
書込番号:2062982
DVD-ROMは大丈夫です。最大8倍速とありますね。http://www.vaio.sony.co.jp/Products/PCV-RZ73P/spec_master.html
VZ700とRZ53の主な違いは、水冷式と従来の空冷式です。
水冷式は今評判のPCですので、色々参考にして下さい。
またOSの違い (XP Pro と XP Home)ということもありますが、家庭で普通に使用する上ではHOMEでも問題はありません。
PCの性能的には2機種ほぼ同じですね。ただビデオカードの違いからVZ700の方が多少3Dの性能(ベンチマーク上)は上だと思います。
この2機種はメモリはデュアルチャンネルにすると、シングルの時より30%余り
性能が上がります(ベンチマークテストでは)。
PC的には同じ性能なんで、この2機種はメーカーによるソフトの違いが一番の大きな違いでしょう。
私はソニーのPC上のソフトを使用した経緯がありませんが、評判はいいですね。
ソニーはトラブル云々もありますが、それよりも私的にはサポート力が
NECに比べたら少し劣る様に感じてます。
RZを買い、どんどん増設や拡張をしていく人には、サポートはほぼ不要ですが、
購入後ほとんどPCの箱を開かないタイプの方には、なんかあった時のサポート力は
購入する上では非常に大きな問題になり得ますね。
ヒイロ ユイ さんがお身体が不自由ということなので、おそらく
箱を開いて増設等は極力しないと思われますので、そういう方々には
サポート力はこの際大切な要素かもしれません。
またPCに付き物の不具合等は運不運もありますので、どこのメーカーの
PCを買えば大丈夫という次元の問題ではありません。
それとどのメーカーのPCに付いているソフトでも完全ではありませんので、
その後(購入後)のアップデートは必須だと思って下さい。
でも色々考えると購入後トラブルが出ても、結局は本人の好きなものを
買うのが一番です。気の進まないものを買えば、購入後の不具合等
が出たら、人間って一気に愚痴や嫌気がさしますから(笑)
お急ぎで無いのならじっくり考えてみてください。
書込番号:2063233
RZ53ユーザです!
トラブルはございませんがキーボードは良くないです。
押し心地が少々堅く指の運動にはなります。
キーボードだけに関してはNECが上の様な感じがします。
#でもHOMEとENDが矢印キーに割り当てられているので
#ビデオ編集するときには重宝するんですよね!
ゴミでした!
PS:RZ63とRZ53との明確な違いはギガポケットエンジンのDV-ANALOG変換機能だけと思います。私はこの機能は利用しないのでRZ53にしました。
また、ソニスタで色々カスタマイズできるので早めに覗いた方が良いですよ!
書込番号:2063304
CPU P4 2.8G
メモリ 1G(512増設)
HDD 160G
グラボ ラディオン9800TX
モニタ L−567
と考えています。
(一生懸命働いて稼ぎます)
春に出るのなら待つべきでしょうか。
書込番号:2075358
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
