VAIO PCV-RZ60 のクチコミ掲示板
  • VAIO PCV-RZ60の価格比較
  • VAIO PCV-RZ60のスペック・仕様
  • VAIO PCV-RZ60のレビュー
  • VAIO PCV-RZ60のクチコミ
  • VAIO PCV-RZ60の画像・動画
  • VAIO PCV-RZ60のピックアップリスト
  • VAIO PCV-RZ60のオークション
VAIO PCV-RZ60SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 9月28日
(736件)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO PCV-RZ60」のクチコミ掲示板に
VAIO PCV-RZ60を新規書き込みVAIO PCV-RZ60をヘルプ付 新規書き込み
ギガポケットの外部キャビネットについて
2002/11/27 00:46(1年以上前)
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ60
スレ主 VAIO RX76ユーザーさん
HDDを増設して、ギガポケットの外部キャビネットをそのHDDに設定されている方がいらっしゃいましたら教えてください。
当方では、内臓HDD(120GB)を増設し、それに外部キャビネットととして設定して使用しておりますが、PC起動後、ギガポケットエクスプローラーを開いた際、外部キャビネットがありません。増設したHDDをマイコンピューターで、自動再生すると、ギガポケットエクスプローラーに現れます。逆に、PC起動後、増設したHDDを自動再生すると、ギガポケットエクスプローラーが突然起動して、すべてのキャビネットが現れます。ちなみに、当方のPCはSONY VAIO RX76です。
外付けHDDで、電源を入れていないなどの場合は、それで当然かもしれませんが、内臓のHDDなら、その作業が必要ないように思います。同じように、HDDを増設された方で、外部キャビネットを設定している方がいましたら、情報をいただければと思います。
書込番号:1092021
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2002/11/28 04:02(1年以上前)
それとは別に録画してい先ドライブで、ドライブ名を当てましたか?
書込番号:1094655
スレ主 VAIO RX76ユーザーさん
2002/11/29 01:36(1年以上前)
ギガポケットエクスプローラーの設定で、保存先ドライブとして指定しております。「録画指定先ドライブの設定」という方法があるのでしょうか。
書込番号:1096735
ルームリンクってどうですか?
2002/11/25 02:08(1年以上前)
スレ主 なっちゃんのおとうさんさん
はじめまして。私は今まで自作派だったのですが、秋モデルのVAIOメディア+ルームリンクでPCがLAN経由でTVに繋がるってのにコロっとまいっちゃいまして、もう自作なんてやめてRZ60とルームリンク買っちゃおうかななんて思ってます。しかし、みなさんの書き込み見てると、ルームリンクなんて使ってる人を聞かないんですけど、使ってる方いらっしゃいますか?それと、RZ60の空きドライブベイにPioneerのスロットインDVDドライブ入れたいんですけど可能でしょうか?それと、ビデオボードを換装することが可能でしょうか?保証が受けられなくなるのは承知の上でということで、質問ばかりで恐縮ですが、アドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:1088144
JUNKBOYさん
クチコミ投稿数:7794件Goodアンサー獲得:219件 JUNKBOYでございます。
2002/11/25 02:10(1年以上前)
自作経験のある方なら、RZの増設なんて朝飯前です。
書込番号:1088149
クチコミ投稿数:25713件
2002/11/25 02:24(1年以上前)
マニュアルをみたら出来ると思いますよ。
書込番号:1088169
NなAおOもーどさん
2002/11/25 07:55(1年以上前)
簡単ですよ。
これだけのために、ほしいけど。
書込番号:1088345
スレ主 なっちゃんのおとうさんさん
2002/11/26 23:56(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。やっぱり、ルームリンクって使ってる人いないみたいですね。これが、VAIOオンリーじゃなかったらPCは買わずに自作で打倒VAIOマシンを作りたいのに・・・SONYって何でも囲い込みするから、周辺機器が欲しいと軍門に下るしかない。カノープスとかこういうの作ってくれないかなぁ・・・
書込番号:1091881
ばばばばばいおさん
2002/11/28 00:11(1年以上前)
ルームリンク買った或いは付属してきたという方で、買って失敗したと思ってる人は一人もいないのでは、と思います。
ルームリンクと.11aを内蔵した薄型WEGAを格安で販売すれば、VAIOによるリビング攻略はあっさり成功するんでしょうが、25万位で来年辺りどうでしょう。
書込番号:1094160
私がお馬鹿?
2002/11/26 04:28(1年以上前)
スレ主 サバイブさん
すみません、助けて下さい。
付属の取説や購入したバイブルにも目を通したのですが、
Adobe製品(プリミエLEやフォトショップ)の使用方法が解りません。
使い方と言っても加工などの操作では無く、
最初に使用出来る環境の事なのです。
ソフトを立ち上げるとどちらも「正しくないイメージ」の
エラーメッセージが出てしまい動かせなくなります。
もしかして初期登録をしないといけないのでしょうか?
RZはプラグインなどVAIO Edit Componentsにて設定済みで
何もする必要が無いと書いて有りますが・・・
やはり当方の認識違いなのでしょうか?
それともPCの不良でしょうか?
この辺りの設定は何も触っていませんので。
毎度低レベルな質問ばかりで申し訳ございませんが、
宜しくお願い致します。。。
書込番号:1090235
JUNKBOYさん
2002/11/26 06:53(1年以上前)
確か初めて使用するときは、はがきに書いてあるシリアル番号を記入しないと使えないはず。
書込番号:1090292
スレ主 サバイブさん
2002/11/27 00:32(1年以上前)
<JUNKBOYさん>
いつもありがとうございます。
やはりそおなのですか?
シリアル付きのアップグレード用チラシは双方分付属されてましたが。
もう少し色々調べてみます。
そして大変あつかましいのですが、もう一点教えて頂けないでしょうか?
これは本機というよりXPの問題だと思う事なんですが・・・
実はタスクバー内時計表示が曜日表示付きの二段になってしまったのです。
ある日突然PCを立ち上げたらなっておりました。
やはり色々な設定を試みたのですが、曜日表示の設定調整は見つかりません。
タスクバー固定を解除して下に下げても変わりません。
XP使用の知人に聞いたら、タスクバーを幅広くすると勝手に曜日表示され、
下げると時間のみになると言ってましたが、
当方は上記のように下げてもそれ以上変わりません、
逆に幅広くすると年月日まで表示され三段になります。
ちなみにアイコンもタスクバーに合わせ大きくなってしまってます。
どおしたら時間のみの標準高さのタスクバーに戻るのでしょうか?
長文乱文ですみませんが、宜しくお願い致しますm(_)m
書込番号:1091985
JUNKBOYさん
2002/11/27 06:53(1年以上前)
プログラムの中に、へんな記憶にないソフトが入ってません?
書込番号:1092468
スレ主 サバイブさん
2002/11/27 23:47(1年以上前)
こんばんわ。
一応確認しましたが、特には有りませんでした。
実際のところ、どれが元からでどれが新しいのかも良く解らないのですが。
自分で入れたソフトはデジカメ用とモニター用ぐらいです。
後は、VAIOホームからDLしたRZ60用の更新十数個ぐらいです。
カスタマー修理から帰って来て一週間でおかしくなりました。
謎の多い本体です・・・
書込番号:1094125
P.S.2でDVDを見るには?
2002/11/26 09:10(1年以上前)
スレ主 kedamonoさん
皆さん教えて下さい。
RZ−60を購入してギガポケットでTVを録画しているのですが
その画像をシンプルDVDメ−カ−とかでDVDに焼いてもVAIO
では見れるのですが、PS2で見ることができません。
説明書を読んだのですが、いまいちよくわかりません。
PS2で見るためにはどうすればよいのでしょうか?
基本的な事だと思いますが、教えて下さい。
書込番号:1090433
JUNKBOYさん
2002/11/26 11:35(1年以上前)
PS2のDVDプレーヤーのバージョンによっては見れません。
特に初期ロットでは見れないケースがほとんどのようです。
あと、DVD-RWだと最新機種ぐらいしか、見れないようです。
書込番号:1090671
静粛性について
2002/11/05 17:34(1年以上前)
スレ主 TOBAさん
はじめまして
RZ-60の購入を考えていますが、パソコン本体の静粛性(動作音)について
教えて下さい。
特に深夜作業するときパソコンからでる騒音についてはかなり気になります。
本型式の場合はどうでしょう。
実際に使用されている方の感想を御願い致します。
書込番号:1047108
RZ60Userさん
2002/11/06 00:07(1年以上前)
とおっても静かです。
「騒音」とはとても呼べない静けさです。
書込番号:1047974
バイオ大王さん
2002/11/07 08:24(1年以上前)
自分も使用しますが、本当に静かです。
今まで他メーカーも含めて4台使って来ましたが、
このバイオが一番静かでした。
これだけでもこのバイオは買いだと思います。
他も含めて大変気に入っています。
書込番号:1050563
RZ60狂さん
2002/11/24 12:49(1年以上前)
本当に静かですよ。
買ってきて1番最初に電源入れたときは驚きました。電源投入時は
結構な音がします。がその後、??というくらい静かになります。
書込番号:1086630
DV-アナログ変換機能について
2002/11/22 04:21(1年以上前)
スレ主 suyasuyaさん
RZ50と60のどちらを購入しようか迷っています。
アナログビデオ(Hi8)のDVD保存(PS2で再生)が、主な購入の動機です。
両機種の違いの中で気になっているのが、RZ60以上の機種に
しか付いていないDV-アナログ変換機能です。
過去ログ等を見ると、この用途だとRZ50でも問題ないようですが、
このDV−アナログ変換機能はどのような場合にメリットがあるのでしょうか。
それともう一つ、DVDには、DVD−RとDVD+Rの規格があるようですが、
使用にあたって両者の決定的な違いは何なんでしょうか。リコーの
ホームページを見ると、フォーマットに要する時間が違うと
書いてありますが・・・何十分もフォーマットに
時間がかかると大変ですよね。
質問ばかりで申し訳ありません。よろしくお願いします。
書込番号:1081680
masy-tさん
2002/11/22 11:10(1年以上前)
DV−アナログの一番のメリットは、アナログデータをDV-AVIファイルに
変更できる点で、DV-AVIをそのままDVビデオに書き出せば画質の劣化は
ありません。ギガポケットで取りこむとファイルはMpeg2になるため、
圧縮され多少の画質劣化があります。つまりDVDを作ってDVDプレイヤー
で見るには、どっちにしろMpeg2になるので、実質的には必要無いかな
と思うんですけど。あとDV-AVIならフレーム単位での編集が出来ますので
これをしたい方はRZ60の方が良いです。編集しないでCMや不要な部分
だけカットしたり、多少シーンの順序を入れ替えたりして、DVDに書き出す
だけならRZ50で十分ってことです。
−Rと+Rはほとんど同じですが、+RWはDVDビデオの追記、編集が
できる点が最大のメリットですね。−RWだとDVDビデオは追記が出来なくて
そっくり書き換えになります。
フォーマットは、少ないデータを書き込むには+RWだと書き込むところだけ
フォーマットしていけるみたいでその分早いみたいですね。−Rと+Rは
フォーマットの必要はありません。
書込番号:1082021
とし♂さん
2002/11/23 00:38(1年以上前)
これは、RZ50ではできないのでしょうか?
Adobe Premiere 6.0を入れれば可能でしょうか?
書込番号:1083558
スレ主 suyasuyaさん
2002/11/23 06:35(1年以上前)
masy-tさんご返答ありがとうございます。
フレーム編集とは、イメージでいうと、コマ単位等の細かな画像編集
という意味ですね。(違ってたらゴメンなさい)
ここまでの性能は必要ありませんので、私にはRZ50で十分のようです。
RWはPS2で再生できないようですので、私は、R主体の使用になると思います。
+−どちらでも性能に大差ないのであれば、次期モデルまで待たなくても
良いですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:1084014
masy-tさん
2002/11/23 10:13(1年以上前)
とし♂さん
 プリミエのフルバージョンにVAIO Edit Componentsを組み合わせれば
 MPEGの編集もできるみたいですが、そこまでの機能を求めるなら
 RZ60以上の機種にした方がなにかと良いと思いますよ。
suyasuyaさん
 フレームはそんな感じです。僕は+RWはちょっとうらやましいですね〜。
 保存期間もRWメディアの方が長い(Rは10年、RWは30年)と
 言われてますので、Rで保存してもマスターテープなどはちゃんと
 保存しておいた方がよさそうですね。
書込番号:1084226
VAIO PCV-RZ60
SONY
VAIO PCV-RZ60
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 9月28日
VAIO PCV-RZ60をお気に入り製品に追加する <2
