このページのスレッド一覧(全50スレッド)
0 | 10 | 2003年3月25日 03:11 |
0 | 5 | 2003年3月24日 12:23 |
0 | 8 | 2003年3月19日 13:23 |
0 | 6 | 2003年3月15日 07:06 |
0 | 5 | 2003年3月13日 18:03 |
0 | 7 | 2003年2月28日 14:17 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ61L7
この度、RZ61を購入した新参者です。
実は今度、メモリを増設したいと思い、バイオスタイルやバイオnaviといった雑誌を読んでいたのですが、「メモリを増設するとサポート対象外になる」とのような事柄が書いてありました。
私は今度ソニーの三年保障に入ろうと考えていたので、ちょっと躊躇しています。これってやはり増設すると三年保障に入っても無駄金になってしまうのって事でしょうか?
今後使っていって3年目くらいで故障してもメモリを増設したせいにされてしまいサポートを受けられないって事なのでしょうか?
やはりメモリやHDDを増設する人はソニーの三年保障には入らない方が無難なのでしょうか?
カスタマーに聞こうと思ったのですが、「ソニースタイルで増設してください」って言われるのがオチだと思い投稿させていただきました。
どなたか分かる方がいましたらお教えください。
モニタやk−ボードが壊れたのまでメモリのせいにすることは無いでしょうが
拡張したPCの不具合をメーカーに申告するなら拡張前の状態でも
同じ症状になるか位は検証してもよいと思います。
メモリなんて跡形も無く外せますし・・・
それが面倒なら、投資ついでに純正メモリで増設されてはいかがでしょうか?
書込番号:1412779
過去ログ「1405759」をぜひ読んでみてください。
RZユーザーにはうれしい話です。
書込番号:1412819
2003/03/23 01:40(1年以上前)
>>ピアノさん 僕も保障のことで気になっていたので、検索してみたのですが
見れませんでした。どういった内容だったのでしょうか???
みなさんビデオカードとか交換しちゃってみるたいですが、
故障した場合の保障はどうしてるんですかね???
書込番号:1419188
ん?見られませんか?ためしに今私もやってみましたが、すぐ見られたんですが・・。
それじゃー
http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=001022&MakerCD=76&Product=VAIO+PCV%2DRZ51&CategoryCD=0010
のページを開いて、Ctrl+F で 1405759 を検索してみて下さい。
「RZ50の修理」という表題です。
書込番号:1419426
2003/03/23 10:37(1年以上前)
>>ピアノさん ありがとうございます。リンク先より見れました。
見方が悪かったのかな・・・。
僕もRZ51とビデオカードの購入を検討してたんですが、
お店の人に増設ではなく改造になるから保証が受けられないと
言われ購入を迷っていたので参考になりました。
もし、不安だったら修理に出す際に取り外せばわからないもの
なんでしょうかね???
書込番号:1419947
そうですね、購入時と同じ状態に戻してサポセンにみてもらえばいいんじゃないでしょうか。
故障箇所がグラフィック部分と無縁なら、例えばHDDがカッコーん、カッコーンとなりだして急逝した様な場合、保証期間なのでHDDを取り換えてもらうのに、それをサポセンの人が
「あーた、グラフィックボードを挿しましたね?そういう人は有料にします。5万円」とは言わないでしょう(笑)
もっとも例えば故障原因がビデオカードの装着により起因する・・・と強く考えられることなら話は別でしょうが。
書込番号:1420206
2003/03/23 17:48(1年以上前)
>>ピアノさん なるほど。僕は今PCV-L530_BPを使ってるんですが、
使い始めて3年たったところでHDDが壊れてしまいました。
お店の5年間保証で修理費はかからなかったけど・・・。
その他はとくに故障もなく大丈夫だったんでまたVAIOを
買おうと思ってます。
書込番号:1421262
2003/03/23 22:46(1年以上前)
みなさんいろいろ情報本当にありがとうござました。
夢屋の市さん、ありがとうございます。なるほど〜こういう方法もあるんですね(^_^) 勉強になりました。
ピアノさん、とっても素敵な情報ありがとうございます。
過去ログ読ませていただきました。
ちなみにこれはRZ50のみに適用する事なんですか?
それともRZ全般に言える事なんでしょうかね?
とっても気になります。
書込番号:1422318
RZ 全般だと思いますよ。
というか、ソニー製品だからといっても
普通に使っていればそれほど壊れたりはしませんよ。
それに保証を気にしてメモリ増設・HDD増設・交換、ビデオカード
増設等の本当の基本的なパワーアップができないようでは、せっかくタワー型
のRZ買っても悔しいじゃないですか。
CPU換装・マザーボード交換とかならメモリ交換とは違うと思いますが。
書込番号:1424540
2003/03/25 03:11(1年以上前)
ピアノさん、度々ありがとうございます。
すばらしい情報が聞けてとても良かったです。
早速、三年保障申し込もうと思います。
これから一杯VAIO生活をエンジョイしたいと思います。
それでは本当にありがとうございました。
書込番号:1426465
スポーツをやっている関係上、わずかな時間の映像をスローで何度も繰り返し見る事がよくあるのですが、Giga Pocketで録画した映像のスロー再生をする方法は何かないものでしょうか?
マウスでコントローラー上の映像とともに移動する「映像の位置を示すもの」(分かってもらえるでしょうか?)を左右に移動すれば同時に映像もコマ送りスロー再生、コマ送りスロー巻き戻しができれば最高なのですけど...。
どうか分かる方、教えてください!!
2003/03/23 02:05(1年以上前)
ギガポでは無理だよん。最新バージョンは知らないけど…
ピコプレーヤーならスロー再生できたはず。
書込番号:1419267
2003/03/23 08:58(1年以上前)
ギガポケットでは無理です。
ピコプレイヤーなら、0.5倍速で再生できます。
あとはプレイリストビルダーでコマ送りで見るとかかな・・・。
NECのスマートビジョンならかなりいろいろな再生ができたんですが・・・。(今のはどうか分かりません)
書込番号:1419736
外部出力してVHSに録画、ってのはいかが。
安い機種でもスロー再生できる。
あと、時間がおもいっきりかかるけど、AVIとして書き出してPremiereとかでいじくれば可能ですけど。
書込番号:1419911
2003/03/23 17:18(1年以上前)
WinDVDとゆうソフトをおすすめします。
これは可変速再生、コマ送り&戻し、指定箇所連続再生、静止画取り込みなどが可能です。(可変速シャトルにて)
もちろんギガポの映像を、変換なしでそのまま再生できます。
価格も安いですよ〜!
書込番号:1421161
確かにWinDVDならできるしおすすめです。ただし、TVに出力しては見れませんが・・・
(^^ゞ
書込番号:1423747
RZを今週買うつもりなのですが、ふと気づいた事がありました。
DVDのソフト再生についてですが、日本以外のリージョンコードのソフトはPCでは再生可能でしょうか?
もし不可能であれば可能にできる方法もお教えいただければ幸いです。
VAIOでもリージョンコードの変更は可能と思います。
ですが、書くのが面倒なので、「リージョンコード」で過去ログを検索して参照してください。
(plane)
書込番号:1399693
2003/03/16 22:22(1年以上前)
数回しか出来ない気が・・・
変更出来なくなった所が米国だったとか(笑)
書込番号:1399724
KEN33 さんこんばんわ
リージョンコード変更は、5回までです。
5回目のコードで固定されてしまいますから、ご注意ください。
書込番号:1399801
2003/03/16 23:00(1年以上前)
ドライブ2つ積んで1つはリージョン1専用、もう一つはリージョン2専用にしましょう。
書込番号:1399893
複数DVD再生ソフトを入れてリージョンごとに使い分けるとか。
3つぐらい入ってたりして・・・
(^^ゞ
書込番号:1399895
2003/03/18 23:15(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
二つのソフトを「日本用」「アメリカ用」と分けるのが一番わかりやすいかと思います。
この方向で進めたいと思います。
書込番号:1406384
確か、再生ソフトのリージョンコードと、ドライブのリージョンコードの値が違うと、再生できなかったと思うのだけれど・・・。
試してみたことはないけれど、マニュアルにそう書いてあった記憶があります。
ソフトによっては、ドライブのリージョンコードに自動的に設定されるモノもあるようですし。
よく確認してください。
(plane)
書込番号:1407316
2003/03/19 13:23(1年以上前)
なるほど。
それでは違うリージョン再生専用を外付けドライブに増やすのがいいかもしれませんね。
使わない時は片付けられますし、安いですし。
書込番号:1407914
掲示板上の専門的で温かい書き込みを見て、勇気を持って初書き込みです。
今「RZ61かRZ71か」でかなり迷っています。現在、昨年当たったノートFMV LIFEBOOK(CELE866M 40G 256M)を使って、「Medea Studio Pro Ver6」を使って、動画編集に細々と勤しんでおります。最近になり、妻もDTMに興味を持ちだし、幸いにRZ購入の許可が得られそうです。そこで、表記の質問なのですが、両者の大きな違いである「プレミア」のLEですが、価格差ほどの違いがあるのでしょうか。また「プレミア6.5」も出たようですが、この最新バージョンに「ギガポケットエンジンDX」は対応しているのでしょうか。もしそうなら、アカデミックパック(教職関係なもので)をあとから購入することも考えています。もちろん、HDやメモリー、ジョグダイアルの差もあるのでしょうが、価格差に見合ったものかご意見をお聞かせ下さい。
さらにもう一点。購入方法ですが、やはり、インターネット販売はよくないでしょうか。以前の書き込みに「ヤマダ電器で」というようなものもあり、意外に思いました。「kakaku.com」に紹介されている価格の方がかなり安い現状からして、最安値店での購入も考えています。アフターも考えるとやはり不安な点もあるのでしょうか。ぜひ、アドバイス下さい。
2003/03/14 00:25(1年以上前)
買う方はインターネットで良いんじゃないでしょうかね。
安い方が良いと思いますよ。
アフターサービスは、ソニーに出せば同じだし、7000円払えば、3年間の延長保証もありますし。
書込番号:1390311
プレミアの6.5はアカデミック版で35000円前後。
通常正規版では60000円前後。
LE版は正規版で9000円弱ですね。
約10万円の価格差をどう見るかは人それぞれですね。
ソフトは上記のような価格差ですが、CPUがちがいますからね。
単純にCPU単品での価格差で言えば25000円くらい違いますね。
まぁプレミアの価格差(通常版で換算)+CPUの価格差=75000円
これにHDDの容量差とメモリの差などを入れると、まぁ妥当ではないでしょうか?10万円の差というのは、、、(^^
私達のような自作PCユーザーと違ってメーカー品を買われる方は、出来るだけ最新版最高性能を求められた方がイイかと思います。
RZ71のCPUは、61のCPUとのクロック差以上の差がある最新技術が盛り込まれているようですよ。
それと今ソニーのHP調べてわかったのですが、プレミアLE版は特別優待アップグレードを25000円で出来るようですよ。<アカデミック版より安いですね。
最高性能の71か、コストパフォーマンスの高い61か悩むところですね(^^
まぁ、61を選んでも現在お使いのPCより数段速いですけどね。
通販店については納期の確認をすることと代引きにすることです。前入金して納期が遅れて、待っている間に新製品がでちゃった、なんて泣くに泣けないような話は結構ありますからね。
書込番号:1390807
2003/03/14 12:35(1年以上前)
RZ購入ですか。羨ましい限りです。
上の方も書かれているとおり、それなりに性能差はあるように思います。71にしか無い機能もあるようですし。
バリバリ使うのであればジョグダイアルはかなり便利そうですね。下位モデルにも是非搭載してほしいです。
書込番号:1391242
2003/03/14 20:26(1年以上前)
http://www.vaio.sony.co.jp/Info/2002/products_1009.html
LEからのアップグレードは50000円ですね。
7〜シリーズと6〜シリーズをどちらも購入したことがあります。
比べてみると、7〜シリーズの方が、素人が趣味で使うソフトもハードもすべてそろってるという感じで、後々まで長く使えると思います。
書込番号:1392329
2003/03/14 22:46(1年以上前)
PJ(^^ゞさん、ジェドさん、ローバー・小ミミさん、71Pさん、本当に本当に感謝です。予想以上の丁寧なご助言に、心から感謝しています。本来私が探すべきHPサイトにまで行っていただき、また、私見を含めたさまざまな情報を書いていただいたので、かなり絞り込めたように思います。
結論から言うと、「71」かなと思います。今使っている「自作パソコン」の時にも、少しでもコストパフォーマンスをあげようと必死でした。しかし、コストばかりの追究は、使っているうちにいろんな障害を来し、結局他の高価なパーツ購入に走った経験もあります。(経験不足でしょうが)
ノンリニア入門期ですが、これを先行投資と思い、しっかり勉強して「バリバリ」の教材(実は社会科の教師)をつくり、授業に活用していきたいと思います。以前に書き込みのあった「CMマニア」にもなって、CMを授業するなんていいなと思っています。いずれにせよ、最高機種を購入して、技術を磨いてみます。では、これから、最大の難関である、妻の説得に入ることにします。
本当にありがとうございました。また、アドバイス下さい。
書込番号:1392825
http://www.vaio.sony.co.jp/Info/adobepremiere_6j.html
すみません、私が見たのは古い情報のようでした。すでに終わっているキャンペーンのようです(^^;
書込番号:1393925
撮影したDV画像とVHSでとりためたTV画像を編集記録したいのでZ51、Z61の購入を検討しております。性能からいえばもちろんZ61なのでしょうがコストの問題もありますので悩んでおります。そこで質問なんですが、Z51には搭載されていないDV-アナログ変換機能はアナログ記録には必須のものなのでしょうか。MPEGでもいいような・・・パンフレットを見ても今ひとつピンと来ません。どうかご使用中の方、ご存知の方お教え下さい。
また、夏モデルからメモリが変わって価格もかなり安くなるようなことをチラッと聞いたんですが、ご存知の方いらっしゃいまいたらお教え下さい。
ギガポケットの外部入力を利用して高画質で録画したら、8mmやVHSビデオの映像も結構綺麗だし、カット編集もプレイリストビルダーが使えるから簡単。
アナログ記録メインならなくても困りませんよ。
(^^ゞ
書込番号:1388404
アナログ画像をパソコンに取り込んでPremiereなどの編集ソフトで細かいカット編集(0.5秒単位のカット編集では具合が悪い)、トランジションをかけたい、合成をしたいなど、プロモーションビデオのように音と画像がシンクロするようなミュージックビデオをつくりたい、など単純なカット編集以上以上のことをするのであれば必須でしょう。
アナログ画像を取り込んでそのまま、またはカット編集程度でDVD化する、というような用途なら、MPEG2へのハードエンコード機能があれば事足ります。(まあ、ソフトエンコードでも良いけれど)
書込番号:1388707
ギガポケなら後からAVIに書き出すことも可能だし、ムービーシェイカーならMPEG動画でもトランジション・エフェクト・テキストの挿入などの編集もできるから、本格的な動画編集を行わないなら、RZ51でこと足りそうです。
(^^ゞ
書込番号:1388906
2003/03/13 17:36(1年以上前)
JUNKBOYさん、srapneelさん、さっそくのレスありがとうございました。
当面は子供を撮影したDVとテレビ番組のVHSのCMカット編集程度ですのでご両者のご意見を参考にZ51にしようかと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:1389001
また購入されたら、レポートしてください。
(^^ゞ
書込番号:1389049
初めて書き込みいたします。よろしくお願いいたします。
RZ61L7を購入し、先日空き3.5インチベイにSeagateのバラクーダV 120GBを増設しました。
ソニーマガジンが発行している「vaio拡張・増設ガイド」という本には、RZ60の増設記事として、「空いている5インチベイにもう一台HDDを増設できる」という記載がありました。
一方取扱説明書には「DVD±RWとHDDをつなげないで下さい」という記載がありました。
パソコンにはある程度詳しい私ですが、自作にチャレンジしたことが無く、このあたりの知識には疎いというのが正直なところです。
上述の増設ガイドによれば、「増設する際はケーブルが高速転送に向かない為、80芯40ピンのケーブルを使用すること」という記載もありました。
つまりは、ULTRA ATAのケーブルに差し替えて使用するということだと思います。
他にも色々な雑誌を見て見ましたが、光学系ドライブとHDDを同じIDEケーブルに接続することをあまり推奨していない記事がほとんどでした。
もし可能であればもう一台バラクーダV 120GBを5インチベイに増設したと考えています。
お詳しい方々のご教授をお待ちしております。
2003/02/17 12:52(1年以上前)
一応5インチ空きベイに増設は可能です。。。
ただ、光学系ドライブとHDDを同じIDEケーブルに接続するのは、不具合が生じる可能性がありますので、そういった意味で推奨されないのだと思います。。
書込番号:1316132
おなじケーブルにULTRA ATA33(一般の光学系ドライブ)と
ULTRA ATA100(HDD)をつなぐと、転送速度の遅いほうに引っ張られて、
HDDの実際の性能が出ません。
転送速度の速いものと遅いものをPrimaryとSecondary分けて、
それぞれに適したケーブルでつなぎましょう。
書込番号:1316201
2003/02/17 20:16(1年以上前)
はは〜んさん、collectionさん、早速の御返信ありがとうございました。
やはりこれ以上の増設はあきらめます。
はじめに増設したHDDをGigaPocket専用に、またもうひとつ増設したらこちらはSonicStage専用にしようと思っていたのですが・・・
そのうち外付けのHDDを増やすことになるかもしれません。
どうもありがとうございました。
書込番号:1317094
PCIスロットにATAカードを刺して増設というのはいかが?
書込番号:1317445
2003/02/21 01:14(1年以上前)
ピアノさん、大麦さん、書き込みありがとうございました。
いやあ、正直さらにレスをいただけるとは思っていませんでした。
本当にありがとうございます。
IDEカードをPCIに挿した上でのHDD増設、考えてみようと思います。
ただこの機種はPCI空きスロットがひとつしかないので、少々悩みどころですが。
書込番号:1326634
2003/02/28 14:17(1年以上前)
まだ見てたらですけど、、、
PCIスロット空きが1つだそうですけど、FAXモデムを使用していないのであれば、取り外してしまって空きが2つになりますね。。。
書込番号:1348678
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
デスクトップパソコン
