デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ73P
ビデオカードの交換を考えております。
詳しくないので至らない質問になるかもしれませんが、よろしくお願い致します。
FFXIをプレイしているのですが、ベンチ2Lowで3800くらいしか出ません。
どうせ交換するなら6000位はと考えて、雑誌を読みRADEON9800のXTかProにしようかと思っているのですが・・・如何でしょうか?
3800だと天候表示とか下層では厳しいですxxx;;
交換するとvaioUPDATEとかは上手くできるのでしょうか?
同じGeForceシリーズ(FX5950?)にしていた方が良いのですかネ?
交換方法さえ知らないので、とても怖ろしいのですが・・
私にもできるでしょうか?(メモリを差し込んだコトくらいはあります)
スペックはRZ73CPでP4-3GHz の17インチモニタです。
あとベンチ2ではHighとLowとありますが実際のFFXIではどうやって切り替えるのでしょうか?
FFXIの質問で申し訳ないです。
いろいろと質問致しましたが、どうかよろしくお願い致します。
GeFoeceでもいいし,Radeonでもいいでしょう
5950ULTRAの方が微妙に速かった気がしますが。使って差が出るか実際のゲームではわからないが、テクスチャ表現というか色味がGeForceの方がきれいかと思います。
実際のFFではカスタマイズする項目があったと思います
書込番号:2438134
2004/02/12 01:35(1年以上前)
NなAおOさん返信ありがとうございます。
普段から詳しい返事を書いておられるので、
実はここへ書き込む前に、HPとか見てて個人的に質問しようかと思ってました。
一番に答えて頂けて嬉しいです。
心配なのは・・・
vaioUPDATEの時に上手くいくのでしょうか?
あと・・電源とかの問題って関係ございますか?(よく分かってない・・)
あと・・ここの質問ではないのですが・・
サファイヤRadeon9800Proにしようと思ってるのですが、
256MBだと・・DDRとDDR2があると聞いたのですが・・
どうやって見分けるのでしょうか?
やはり128MBとは全然違うのでしょうか?
一緒に返答して頂けると幸いです。
みなさまよろしくお願い致します。
書込番号:2458087
パソコンでテレビ録画するときのことですが、
テレビ録画中にシステムがスタンバイ状態になると
録画は止まってしまうのですか。
そうしたら、自動的にスタンバイになる設定を変えなくてはいけないのですか。
教えてください
ん?
録画中にはならないですよ(笑)録画終了するとなります。
書込番号:2428983
取り扱い店舗がない(売り切れた)など。
掲示板がないという場合はこちら
http://kakaku.com/bbs/menuproduct.asp?CategoryCD=0010&ItemCD=001022&MakerCD=76
書込番号:2395415
2004/01/27 20:55(1年以上前)
あっ、そんなもんなんですか?
日本橋ソフマッフ○で中古の「RZ72P」(CRTなし)が209、800円で 売られてたもんで、相場を知りたかったんです。
さっそくの ご返信ありがとうございました。\(^o^)/
書込番号:2395447
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=001022&MakerCD=76&Product=VAIO+PCV%2DRZ72P
書込番号:2396347
価格COMは原則新品未開封だけが取り扱い店舗として登録できるから
中古は別扱いですね。
reo-310
書込番号:2397327
2004/01/28 21:21(1年以上前)
Bioethicsさん、きこりさん、reo-310さん
ご返信ありがとうございました。 m(_ _)m
大変、参考になりました!
はっきり言ってRZ72は人気があって、
新品は、もーどこにも無いっちゅー事ですねぇ…
日本橋に、足しげく通って、ええ出物を待つことにします。 \(^o^)/
書込番号:2399470
そんな事ないですよ。
もう少ししたら、新品が出回ってくると思います。
倉庫に眠っている在庫が、結構あるはずです。
ただ、それを待つのは、正しい選択ではないですよ。
書込番号:2402978
2004/01/29 22:13(1年以上前)
ご指導ありがとうございます m(_ _)m
え゛ーっ! そっ、それは、どーゆーことでしょうか!?
私の財力では、なんぼ頑張っても25万MAXなんです。
「中古で我慢しょう」と腹決めて、今日も日本橋ソフマッフ○で
中古のRZ72PL7(229,800)を、心ゆくまで眺めてきました。
(ボブサップvs曙の試合のビデオが入ってました)(^O^)v
中古を買うぐらいやったら、RZ55あたりを、いっといた方が
ええということでしょうか?
私のパソコンの主な用途は、Hi8ビデオをMPEG2にしてDVDに
保存し、編集(といっても、地面が映ってるとこをカットするぐらい)し、
DVD−Rに焼いて、DVDプレーヤーで見よか、ぐらいに思っています。
ということは「Premiere Pro」とか「XP Professinal」あるいは「DV−アナログ変換」などには固執する必要は、ないのでしょうか?
こういう使途ですと、やっぱりハードディスクの回転数や、DVDドライブの
速度が重要ですね! となってくるとRZ53+外付けの8倍速DVD−R
なんかいっといたら、コストパフォーマンスが高そうな気がしてきました。
\(^o^)/
追伸 日本橋ジョーシソJ&PでRZ62L7が259,000円でした
書込番号:2403478
中古でも良いですけど、HDDなんかは痛んでいるケースが
多いですので、交換するべきだと思ってます。
交換後は、バックアップ用にすれば、良いですよね。
スペック・用途が、自分で判断できない人には、
RZ-70シリーズはもったいないです。
55でも、72より少しだけ落ちる程度のスペックがありますので、
そちらを新品購入される方が、良いかと思います。
プレミアや、ジョグコンが欲しくなければ…の話ですが。
書込番号:2403883
2004/01/31 23:00(1年以上前)
わかりました。やっぱり中古はダメですか…
ソフマッフ○のポイントも、中古は1%で、
ようよう考えたら、かえって割高なような気がしてきました。
RZ55で検討してみます。
ご指導ありがとうございました M(_ _)m
書込番号:2411645
PCV-RX65ユーザーですが、バンドルされているSonicStageについて教えてください。SO505iというSONY製の携帯電話を買ったところ、MemoriStichDuo(MagicGate対応)が内蔵でき、音楽が聴けるようなので、MemoryStick Duo アダプタをつけ、VAIO(RX65)のメモリースティックポートにさしたのですが、SonicStageを使って音楽が転送できないのです。SonicStageがDuoを外部機器・メディアとして認識しません。エクスプローラは認識しています。どうすれば良いかご存知の方教えてください。お願い致します。
2004/01/24 23:18(1年以上前)
メモリースティックスロットがマジックゲートに対応していないので、
別途MG対応リーダーを購入する必要があります。
ちなみに、SO505iは音楽再生機能がないのでSO505isことですよね?
書込番号:2383774
ソニックステージ上でなく、
手動でファイル移動しては、駄目なんでしょうか?
違ったら、ごめんなさい。
書込番号:2383879
今はやり(?)のビデオ編集をしてDVDにしたいと思っている者です。
知り合いのバイオユーザーの薦めで購入を検討中。
そこで、いくつか質問があります。よろしくお願いします。
・ビデオカメラとの相性問題を指摘されたのですが、それはPCがビデオカメ ラを認識するかどうかということだと理解しています。
私のカメラはパナソニックのNV−MX3000(デジタル)と京セラHi8 KX-V5(ソニーOEM品)です。
両方とも問題なく繋げるでしょうか。ご存じだったら教えて下さい。
・PCのスペックは高いほどよいのでしょうが、例えばCPUが2.8GHzか ら3GHzになった場合、同じ仕事をしたらどのくらい快適さが違うものな のでしょうか。(漠然とした言い方ですみません)
2004/01/22 00:28(1年以上前)
そこまで分かってないなら正直RZ73は捨て金だと思うよ。RZ53で十分です。
書込番号:2373288
おそらく、知らされていなければ、ほとんど体感できないはず。
処理速度より、慣れて作業のスピードを早くしたほうが、効率的。
初心者の場合、ペンティアム4の2Ghzあれば、困らないです。
書込番号:2374096
2004/01/22 10:13(1年以上前)
パナのDVは問題がある場合があるみたいですが、修正パッチで解決した
報告があります。機種別ではなくすべての発言から、2206724の発言を
検索してみてください。
Hi8はアナログ接続ですから問題ありません。
書込番号:2374161
本当に基本的なことですみません。バイオのデスクトップのスレッドで一番盛り上がっていそうでしたのでココに質問させてください。
いったんパソコンに落としたjpeg画像データを、メモリースティックに書き戻してWEGAのレシーバーにあるメモリースティックスロットから直接読み込ませる方法はございますか?
カメラは
DSC-P1、P10、F828
パソコンは
VAIO-R72、RX72
本当に恐縮です。
・・・そうそう、R-72はパソコン自体にメモリースティックスロットがないので関係なかったですね。
実家の父に、この間生まれた娘の画像をある程度編集して持っていって、大きい画面で見せてあげたいのです。
WEGAにメモリースティックのスロットがあるならビューアーもありませんかね?
デジカメのAV端子か他の出力端子からTVかビデオに繋げばいいんじゃない?
デジカメにオートプレイ機能があれば、なおいいよね。
デジカメに普通出力端子あるからきっと繋がると思う。
(縦向き写真が横向きに表示される可能性は歩けど)
書込番号:2352414
2004/01/17 00:47(1年以上前)
WEGAはMSの差込口がついてるタイプですかね?
でしたらパソコンにデジカメを接続して見せたい画像をデジカメ内のMSに選別してそのMSを直接WEGAに入れてWEGAの「メモリースティック→スライドショー」で見れます。
書込番号:2353717
2004/01/17 09:26(1年以上前)
sDeep様、southkiki様早速のリアクションありがとうございます。
sDeep様
デジカメのほうにAV出力端子があるのは承知いたしております。
わたくし年をとってからの娘なもので、親ばか全開でバシャバシャ取ってしまった画像があまりにも多すぎまして、出来ればPCからある程度画像をセレクトした状態で持って行きたいと思っておりました。説明不足でした。すみません。
父のテレビもメモリースティックスロットがございますので、普通にデジカメで撮ったメモリースティックでしたらそのまま再生可能でございます。
おそらく私が実家から帰ったあとも親戚の方たちや思いついたときに画像を見てみたいと思うでしょうから、編集したメモリースティックをそのままプレゼントしておいてきてもいいかなと思っておりましたので、かような質問をさせていただいた次第です。
southkiki様。
今までの手順はパソコン本体のほうにあるメモリースティックスロットに直接メモリースティックをいれてパソコンからコピーしていたのですが、その作業ではなくカメラ本体とパソコンをUSBケーブルで繋いでパソコンのマイコンピューターの中に認識されたカメラ本体の方にコピーするやり方での作業という事でしょうか。
なるほど、それならコピーした画像も再生できそうな気がします。気づきませんでした。ありがとうございます。
本日帰宅後に早速トライしてみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:2354483
2004/01/17 16:14(1年以上前)
プラズマWEGAの方にも同じ質問をさせていただきましたら、そちらの方からも大変親切にいろいろな方からのアドバイスをいただきまして誠にありがとうございます。
皆様だけにご迷惑をかけないように、私自身もいろいろ調べておりましたら
少々面倒そうなのですが、southkiki様の方法のほかにもう一つ光が見えました。
ソニードライブのP50HX1のFAQ内にある22番
http://faq.sonydrive.jp/fMain.php?cid=4332
から追いかけて、こちらにあるファイルをダウンロードし、パワーポイントで保存したらメモリースティックで再生できそうだということです。
southkiki様の方法で可能であれば、アドバイスを頂いた方法が一番シンプルで面倒がないのでアドバイス通りさせていただきます。
今日の帰宅後が楽しみです。
書込番号:2355663
2004/01/18 11:54(1年以上前)
わたくしのつまらない質問に、懇切丁寧にご返答いただきまして、皆様ありがとうございます。
同じ口コミ情報のWEGAの方にも同様の質問をさせていただいておりまして、皆様には本当にご迷惑をおかけいたしております。
昨日は、仕事をほっぽらかしてこの事に掛かりきりで、こなさなければならない仕事を終えて自宅に帰ったのがAM3:00という始末。
私事はさておき、お騒がせいたしました、何とか結果が見えました?のでご報告させていただきます。
皆様からのアドバイスをもとにいろいろな実験をいたしました結果、サイバーショットで通常撮影した場合、ディレクトリ(・・・って言うんですか?ごめんなさい)というか、ファイルの名前が
Dcim→100msdcf→Dsc+数字5桁の順番になっておりまして、これを正確にメモリースティック内に作ってあげればサイバーショットの方での再生は可能でした。
私の行った作業は、まずまっさらのフォーマットしたてのメモリースティックに・・・
1・・・ファイルの新規作成でファイルを作り、名前の変更でDcimに変更
2・・・Dcimファイルの中にファイルの新規作成でファイルを作り、名前の変更で100msdcfに変更
3・・・100msdcfファイルの中にセレクトしたjpeg画像を集めてきて、Dsc+数字5桁の名前を再生したい順番に変更するやり方でした。
ここでわかったのは、途中のファイル(Dcim→100msdcf)を省いてファイルを作成したり、最後のDsc+数字5桁が、4桁でも6桁でも数字以外の文字が一つでも入っていたらその画像は再生されないことでした。
さらに、Dcim→100msdcfさえ守ってファイルが作成されていればDsc+数字5桁で再生順番を自由自在に変更できる事もわかりました。
今までは、メモリースティックに欲しい画像だけを直接コピーしていたことが原因で表示(再生)されなかった(のであろう)という事がわかりました。
さらにあほな事に、画像を整理する際に"娘の誕生"などと一つ一つ画像名を変更して付けてあげていたのも原因であろうということも・・・。
昨夜の帰宅後はかような事情で午前様になってしまい、自宅のメディアレシーバーのメモリースティックスロットでは試していないので、帰宅後早速試してみたいと思います。
サイバーショットの方で試して大丈夫でしたので、何とか我が家のWEGAも大丈夫だとは思いますが、実家の方でも再生確認させていただき、皆様にご報告させていただきたいと思います。
書込番号:2359165
2004/01/19 09:05(1年以上前)
皆様、お騒がせいたしました。
自宅、上記の方法で作成、編集いたしましたメモリースティックで完全に再生できました。デジカメで撮影したままのメモリースティックと全く同じ内容で再生、操作が可能でした。
これで実家の両親も喜んでいただけると思います。
貴重なご意見いただきましたsDeep様、southkiki様をはじめ、皆様本当にありがとうございました!!!
書込番号:2362661
私もちょっと言葉足らずでした。
共用の掲示板なのであまり長いと読みづらいと思い簡潔に書きました。
私の返信には、デジカメを記録媒体とするという意味も、ビデオに録画しちゃえば、と言う意味も含まれていました。
私も、年を取ってから子供ができたので、同じような匂い(笑)がする書込みには過敏に反応してしまいます(^-^)
年配の方にはビデオも簡単だと思うのですが。(私は試してませんが・・・)
何より上手くいって良かったですね。
書込番号:2366337
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
