このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年9月8日 03:33 | |
| 0 | 2 | 2003年9月5日 21:49 | |
| 0 | 2 | 2003年9月2日 05:27 | |
| 0 | 3 | 2003年9月1日 20:38 | |
| 0 | 27 | 2003年9月16日 10:51 | |
| 0 | 0 | 2003年8月26日 00:58 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W500
バイオWのユーザーの方でUSB光サウンドアダプターABIT USB THEATERと言う製品を用いて、バイオWと光オーディオ入力のあるコンポまたは5.1シアターセットと接続し、デジタルサウンドを満喫されている方はいらっしゃいますか?
いましたら使いごこちを教えてほしいのですが・・・
http://www.easyseek.net/item/14472496/
店頭とパンフレットで見て購入を検討しています。
惹かれた点の1つが<昔のビデオテープなどをDVDでコンパクトに>なのですが
現在多数のVHSビデオテープが有り、劣化が心配なのでDVDに写した方がいいかな…と
思っています。
実際にビデオテープからDVDへ編集した方、画質とか方法(ダビング)の難易度など
感想聞かせて頂けないでしょうか?
2003/09/05 20:15(1年以上前)
それならHDD/DVDレコーダーのほうがいいと思いますけど。
何でそこまでしてPCでやろうとするんでしょうか。
梢
書込番号:1916308
バイオのユーザーではありませんが、MTV2000、DVStorm+StormEncoderなどでテープからDVD化したりもしていますので。
ハードエンコーダー搭載のメーカーパソコンでキャプチャを行うなら、そんなに知識も必要としません。普通のアプリが使える程度の知識で対応できます。ハードエンコードしたものを、MovieWriter2のような再エンコードしない仕様のオーサリングソフトでDVD化するなら、W500は等倍速ドライブ機ですから同じ等倍速ドライブHDDレコーダーと比べて、15分程度の処理時間がかかるだけです。外付けで4倍速ドライブをつければ等倍速DVDレコーダーに比べアドバンテージをえることもできるでしょう。
(レコーダーのダイレクト録画を考慮に入れなければですが)
画質の話ですが、ハードキャプチャユニット搭載のパソコンの場合、DVDレコーダーと基本的には同じと考えられます。ただし、パソコンの場合、他のソフトも動かさなければなりませんので、回路、ソフトとも汎用性が求められます。リアルタイム録画で比べれば録画のことに特化すればいいDVDレコーダーにアドバンテージはあるでしょう。すくなくとも165000円のパソコン以下の画質しかないレコーダーなど設計ミスといわれても仕方がないでしょう。
特にW500の場合、録画時に設定できるモードが720×480/8Mbps/MPEG2、720×480/8Mbps/MPEG2、352×240/1.41Mbps/MPEG1の3つしかないのはDVD化を考えると大きな痛手です。
これは再エンコードなしでは事実上、収録時間1時間のDVDか2時間のDVDどちらかしかつくれないことを意味します。90分の映画を2時間の時よりはちょっといい画質で撮りたい、というような要求には対応できません。
ハードディスク容量は120Gと録画専用機として使うなら不要なソフトを全部たたき出せばそこそこHDD/DVDレコーダーと互角といえるでしょう。
総合的に考えればDVDビデオ製作機として考えたときW500は今のDVD/HDDレコーダーと競える機種ではないと思います。
もう少し、お金をだして100M単位くらいでビットレートを設定できる可変ビットレート対応のハードエンコードユニットを積んで、ハードディスクを300G程度、4倍速DVD-Rと書き換えDVDメディアドライブ搭載のパソコンを選ぶかつくるかするなら、ソフト次第でDVD/HDDレコーダー機能を持ったパソコン、としてレコーダーにできないことが出来るDVDビデオ製作機+パソコンとしてアドバンテージを得ることができますが。
そうでなければ梢雪さんのおっしゃっているように「何でPCでやるの?」ということになってしまうと思います。
書込番号:1916573
海外に(とは言ってもお隣の韓国ですが)三年ほど住みにいきますが、こいつを購入していこうと思いまして、そもそもテレビチューナーなど使えるのでしょうか。電圧も違うと思いますが、この場合、海外でノートブックを使う時どうしているんでしょうか。あと故障の場合もありますね。海外生活もPC体験も初めてなのでてこずってます。どうかよろしく。
http://www.vaio.sony.co.jp/Support/Vyos/Vos/index.html
↑ノートではアメリカ等の地域限定で海外保障(有償)はあるみたいですが、
デスクトップは根本的にサポートできないみたいですね。
そもそもデスクトップは個人で持ち出すと通関で大変ではないのですかね。
ノートでは購入時に購入店独自の海外保障をしてくれるところもあるみたいです。
電圧の違いは変換コネクタとか買えばいけるのでは?
テレビチューナーはどうなるかは分からないですね。
答えてくれる専門家を待ちましょう。
しかしノートは海外に持ち歩く人もたくさんいるのにもう少し
サポートをしっかりしてほしいものですね。特にアジア各国は。
書込番号:1905508
2003/09/02 05:27(1年以上前)
SONYは、海外使用には、苦手みたいですよ。
IBMのノートが無難です。
こちらでは、アンテナを高性能な物を付けると福岡でも、韓国のTV放送が、見れます。
<ちょっとずれるんですが>
でも、2ヶ国放送や、ステレオとか、文字放送には、対応してないと思います。
(もちろん地理上、韓国のラジオ放送は、バリバリ入ります。)
ですから、逆に韓国からでも日本放送は、みれる筈です。
簡単なのは、BS衛星放送などは、アンテナを付けると簡単に見れると思いますよ。
私も、海外に住んだ事が有ります。
日本のパソコンを持ちこんだ事ありますが、インボイスをチャント提出すれば、持ち込みや、持ち出しも出来ますよ、まあカンバッテ下さい。
福岡は、韓国が近いから、日帰りで、1万円の激安ツアーとか有ってイツデモ行き来きできますよ。調子悪くなったら、日本に帰ってきましょう。
書込番号:1906665
2003/09/01 20:38(1年以上前)
W500は映像出力がないので、そのままではつなげません。私はルームリンクにてテレビに出力しています。これは過去ログに何回も出ています。質問するときは自分で過去ログをチェックしましょう。
書込番号:1905343
最近、Outlook Expressの立ち上がりが非常に遅いです(1分くらいかかる)。2度目から正常に立ち上がりますが、シャットダウンすると元通り。なぜだか判りますか?一応、受信メールは200件程度で、それほど重くないはずですが?最近はやりのウイルスですかね??
親切な方、お教え願います。
2003/08/28 07:25(1年以上前)
2003/08/28 20:17(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
早速、試してみます。
書込番号:1893623
2003/08/28 20:43(1年以上前)
すいません。SFCって何ですか?どうやって起動するのですか?
わかりません(><)
書込番号:1893670
2003/08/31 09:54(1年以上前)
SFCとは「システムファイルチェッカー」のこと。
[スタート]−[ファイル名を指定して実行] の名前の項目に、
SFCと入力してごらんなさい。
書込番号:1901006
2003/08/31 14:22(1年以上前)
しかしながら、今ご教授下さった手順は既に行っているのですが、全く反応がないのです。OSはWindowsXPなのですが、関係ないですよね!?
書込番号:1901610
2003/08/31 15:33(1年以上前)
説明はWin98のものなので、XPでは画面に一瞬SFCのHELPが表示されて消え去ってしまいます。
SFC /SCANNOW と入力して実行してください、ただしXPでも効果あるかどうかはわかりません。
次の方法も確かめてみてください。
http://www2.biglobe.ne.jp/~snagano/factory/oe/
書込番号:1901781
2003/08/31 15:38(1年以上前)
2003/08/31 23:24(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
早速、試させて頂きましたが、SFC /SCANNOWはチェックを行うだけでやはり何も起こりませんでした。
もう一つの方を、行おうとしたのですがFolder.dbxが見つかりません。すいませんが、どこにあるのか教えてもらえないでしょうか?
書込番号:1903180
2003/09/01 00:20(1年以上前)
>Folder.dbxが見つかりません。
検索かけてみたところ、Folders.dbx みたいですね。(HPのはsが抜けている)
スタートボタンからこの名前で検索かけてみてください。
OE関連のフォルダーに見つかるはずです。
書込番号:1903361
2003/09/01 19:09(1年以上前)
やはり、見つかりませんでした(><)
書込番号:1905111
2003/09/01 19:46(1年以上前)
ぢゃあ、こちらの対策を順にしてみましょう。
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2082/Soft/Ie_t.htm#startingslow
直らなければ、OEはウィルスに狙われやすいので、この際、他のメーラー(EdMaxなど)にするのも良いですよ。
書込番号:1905201
2003/09/01 22:58(1年以上前)
毎度、ツキサムアンパンさん本当にご親切にありがとうございます。
ところで、
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ProtectedStorageの書き出しはエクスポートってことですか?
あと、MS-DOSプロンプトってコマンドプロンプトのことでいいのですか?レジストリは一度間違ったら、PCが動かなくなる恐れがあり、慎重にしたいので宜しくお願いします。
書込番号:1905855
2003/09/02 00:06(1年以上前)
Win2000は ”書き出し”なんですけど、XPは ”エクスポート”しかなければ、それですね。
間違っても元に戻せるよう、バックアップのため書き出しておくんですね。
でも慎重にしたほうが良いのはいうまでもありません。
そのとおりです。
書込番号:1906145
2003/09/02 19:54(1年以上前)
コマンドプロンプトを実行すると、
C:\WINDOWS> ではなく、C:\Documents and Setting>名前> になってしまって、コマンドが打てないのですが、どうすればよいのですか??
すいません(><)何度も何度も・・・
書込番号:1908116
2003/09/02 22:13(1年以上前)
>しまって、コマンドが打てないのですが
HPの中の9番目の『C:\windows\system\pstores.exe -install』のことだと思いますが、
">"の左側は自分のいる階層をあらわしています。
(DOSではカレントディレクトリといいます。)
そこは気にせず、こういう場合↑の『』の中の文字をそのまま打つんです。
ただし!、試しにやってみましたがダメでした。 (^^;
どうもWin2000からこっちは違うようです。(pstores.exe自体が無い)
書込番号:1908530
2003/09/02 22:59(1年以上前)
やってみましたが、できませんね〜。
う〜ん困った/(-_-)ヽ
書込番号:1908704
2003/09/02 23:37(1年以上前)
ですから、pstores.exe が無いので出来ませんて。
9番目が原因では無いようですから、別に困る必要はありませんね。 (^ ^)
それより、OEのオプションーメンテナンスで余計なメッセージの整理をしたり、
IEのCookieや一時ファイルが関係しているかもしれないので削除したりしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:1908868
2003/09/03 06:48(1年以上前)
そうでしたか_(._.)_
でも、アドバイス頂いたことを色々試したのですが、以前よりダイブ早く起動するようになった気がします。(早かったり、遅かったり)
有難うございました。
他にも気が付くことがあれば、ご教授願いたいと思います。
書込番号:1909598
ツキサムアンパンさん、Video Audio Integrated Operatiさん、こんにちは。
横から大変失礼いたします。
OEの左下にある連絡先をなくすと ほんの少しですが、起動が早くなりますよ。
連絡先の右上の×をクリックすると隠蔽できます。
(戻し方 表示→レイアウト→連絡先にチェック)
メール作成は、返信か、メール作成、又はツールバーに連絡先を追加して使うようになります。
書込番号:1909752
2003/09/03 19:23(1年以上前)
全然そんなことないですよ!アドバイスありがとう。
早速、やってみます。
書込番号:1910865
教えて下さい。PCV-W500にI-Linkを接続しソニー製のデジタルビデオカメラDCR-IP55の動画テープをClick to DVDを使用の上でDVD-Rに焼いたのですが日付が出ません。両製品のマニュアル持参で秋葉のソニーの故障窓口で聞いたところI-Link継由では日付は出せないと言われました。何方か教えて下さい。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
