このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年4月19日 00:12 | |
| 0 | 4 | 2008年3月29日 23:29 | |
| 0 | 14 | 2008年3月24日 16:53 | |
| 0 | 5 | 2004年9月5日 22:59 | |
| 0 | 6 | 2004年9月2日 22:45 | |
| 0 | 1 | 2004年8月13日 00:16 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-P101
題名がわかりづらくてすみません。
詳しく説明しますと、
電源ON→VAIOと表示→(HDDのガガッという音)→VAIOと表示→(HHDの以下略
と何度もループして一向にWindowsが起動しないことが2回ありました。
何度も強制終了をしてるうちに起動できるのですが、このまま放っておいても
大丈夫でしょうか?修理にだすレベルでしょうか?
oopinさん、こんにちは。
ガガッという音が気になりますね。
必要なデータは出来るだけ早くバックアップして、SONYのサポートに連絡されるのがいいのではないでしょうか。
書込番号:7692337
HDDの「ガガッ」って音は購入したときからあったものなので
おそらく読み込み?の際の音だと思います。
補足していなくてすみません。
書込番号:7692406
oopinさん、こんにちは。
音自体は正常範囲内なのかもしれませんが、
やはりどこかしら不具合が生じているのは間違いないかと。
ただ発売から約4年半となると保証の点がちょっと気になりますね。
書込番号:7692464
そうですね。
あまりにも修理費が高いと買ったほうが早く済みそうな気がして
少し怖いです。
書込番号:7692484
メモリを増設したのはいいのですが、今度はグラフィックボードを
もう少しいいものと交換したいと思っています。
メモリ増設はなんとかできましたが、グラフィックボードの交換は
素人ができる範囲の作業でしょうか?
一体何処に入れるつもりなのか分かりませんが、これは無理だと思いますよ…
書込番号:7605087
先程友人から『交換はできない』と教えられました・・・。
パソコンパーツショップで売ってるグラフィックボードは組み立て用って
ことですか?
書込番号:7605102
ことですか?
まあ、そうなりますね・・・
単に、物理的に入らないということなのですが・・・
書込番号:7605172
自分の無知が恥ずかしいです・・。
できない ということがわかったのでよかったです。
返信ありがとうございました。
書込番号:7605193
検索しても見つからなかったのでお尋ねします。
メモリを256Mから512Mへ増設しようと考えているのですが、
ド素人なので増設方法とどのメーカのメモリを買えばいいのか
わかりません。
特に増設方法を教えていただければ幸いです。
メモリはSO-DIMMスロット(PC133)ですね。
http://vaio.sony.co.jp/Products/PCV-P101/spec.htm
http://kakaku.com/specsearch/0520/
で検索されてはいかがでしょうか?
http://kakaku.com/item/05209010700/
http://kakaku.com/item/05209010701/
http://kakaku.com/item/05202010325/
この辺りですかね。
書込番号:7578039
増設方法は説明書に記載されていますよ。
146ページ参照。
ftp://ftp.vaio.sony.co.jp/pub/vaio/download/man/4680201011.pdf
書込番号:7578116
SO-DIMMスロット(PC133)は機種によって使えないメモリーがあるんで注意してください。基本的にメルコやアイオーの動作確認済みの物を選ぶか、ショップで動作するか確認して買ったほうが良いです。ちなみにアイオーであればSDIM133-H256MはOK、SDIM133-S256MはNGです。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=63407&categoryCd=1
ポイントは、基盤に乗ってる“チップの種類”だったと思いますが、詳細は…忘れました。
又、入手性の問題もあるんで、“ジャンク屋”に足を運ぶのも手です。その場合はPCを持って行き、その場で動作確認して買いましょう。
書込番号:7578197
>>空気抜きさん
>>みーくん5963さん
>>Cinquecentoさん
返信ありがとうございます。明日早速増設してみようと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:7578367
SO-DIMM SDRAM PC133(PC100 も可)CL3(CL2 も可)256MB 144pin 128Bit 品の場合使用可能。
インテル 830チップセット・ファミリ仕様の為 256Bit も可能な場合は有ります。
但し、新品で探すとなると、パッケージ品は、可也高額又困難です。
ノーブランドバルク品は未だ、新品でも入手は可能ですが、殆ど 256Bit 製品の為。
ノーブランドバルク品でも、相性保証してくれる、販売店での購入を、お勧めします。
下記ドスブイパラダイスは、ノーブランドバルク品でも、無料相性保証有り。
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=75936
書込番号:7578520
家電量販店でも取り扱っていると思いますね・・・
聞いてみてはいかがです?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/joshin/4957180038780-44-4771.html
書込番号:7578659
リテールパッケージ品の場合は、家電店に在庫又は取り寄せ可能な場合は購入が出来ます。
http://kakaku.com/item/05206010507/
ブランドバルクメモリ又はノーブランドバルクメモリは、パソコンパーツ専門ショップ等で
在庫が有れば入手は可能。
書込番号:7578665
価格を調べるとピンからキリまでありますね・・・。
予算としては4000〜できれば7000以下なのですが、
無理してブランド品を買うべきか、安いノーブランドを買うべきか、
どちらがいいでしょうか?
個人的には長持ちすればいいのですが・・・。
書込番号:7578711
ノーブランドは止めたほうがいいです、サードパーティ製が信頼できると思います。
IOだと
バッファローだと
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=44237
書込番号:7578789
価格的には確実に動きそうな128Bit品はレアな為にバルクでも8000円と高いですから、動作確認の取れたメルコかアイオーの対応品と差は有りません。
http://www.pcmura.jp/parts/memory/note_SDRAM.htm
量販店で取り寄せ出来ますし、価格を聞いて通販最安(送料込み)と差が無ければ頼んじゃいましょう。そうでなければ通販かな。256Bit品は…通販だと送料とかが無駄金になる可能性が有るので、動作情報とかが無い限り止めといた方が良いです。
私なら中古屋・ジャンク屋巡り確定ですけど、PC買換えの可能性が有るならそちらにまわした方が良いと思いますよ。
書込番号:7579355
いくつかのメモリをメモしたんでそれを探しに行こうと思います。
書込番号:7580311
無事増設できました。
使ったメモリはGREEN HOUSEのGH-SNW133/256MBです。
唯一曲者だったのがメモリを差し込むところのカバーのネジでした。
回答してくださったみなさま本当にありがとうございました。
書込番号:7580899
マウマウスさん、こんばんは。
メーカーに“修理”を依頼すれば或いは“直す”もしくは新品を
販売してくれるかもしれませんが…
でも、壊れるほどにマウスを使い込むとこのPCのマウスで果たして
次も満足できるか疑問です。
書込番号:3216613
私なら、壊れるのを待たずに、購入直後から
ロジクール MX-700 シリーズに、変更しますね。
デフォルトのマウスは、デザインが良いだけで、
他は、いいところでも 50点 くらいでしょう。
マウスは、直接手で「体感」するものですので、
絶対に良いマウスを、使用するべきです。
スペックやパフォーマンスが、10〜20% 良いマシンを買うよりも、
良いマウスを選んだ方が、ストレスは格段に少なくなりますよ。
書込番号:3216838
2004/09/03 01:52(1年以上前)
ご両名様アドバイスありがとうございます。
確かに私も違うマウスを購入してそれを使ったほうがいいのかなあとも思っているのですが、ただ、この機種(シリーズ)もう続機種はでなさそうなので、できるならもうひとつくらいこの機種用のものを買ったおこうかなあ、などと思ってしまいました。
でも、ほんとにマウスは違うものを使ったほうが操作のしやすさという点では賢明でしょうねえ。
書込番号:3216982
もう少し待っていれば、
MX-700の後継機で、MX-1000が出ます。
おそらく、これは最強のマウスのはずです。
ただし、マウスパッド「エアーパッドプロ」を併用する必要があり、
全部で、10000円〜13000円はかかるのが、難点ですが…。
http://www.logicool.co.jp/press/press_152.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/0902/hot335.htm
書込番号:3218432
2004/09/05 22:59(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
確かにデザインかっこいいですねえ。
検討してみよう。
書込番号:3229018
現在、初期購入時の256Mのメモリーで使用していますが、
起動とかがかなり遅いので、256Mを増設して512Mにしようと
考えていますが、512Mに増設すると起動時間等はかなり改善されるでしょうか?
今だとだいたい8000円強ぐらいでIO-DATA製などの256Mのメモリを
購入することができそうなので、8000円を投資するだけの価値があれば
購入して増設したいと考えているのですが。
既に増設されて使われている方がいらっしゃれば、増設する効果の程、
教えてください。
256から512になら結構改善されると思います。
>起動とかがかなり遅いので
常駐ソフト等が多数起動されていませんか?。スタートアップやmsconfigで不要なソフトを無効にすればどうでしょうか?。
自分で戻せないスキルならバックアップしてからやることをお勧めします。
書込番号:3210373
起動時間はメモリはそれ程影響はないですね
常駐ソフトを外す方向のほうが速くは出来るよ。
reo-310
書込番号:3211264
起動時間が気になるなら、休止状態やスタンバイを
TPOに応じて、利用してはどうでしょうか?
書込番号:3211877
2004/09/02 12:35(1年以上前)
ご回答、ありがとうございます。
>起動とかがかなり遅いので
常駐ソフトについては、VAIOメニューとかGigaPocketの予約マネージャ
等が起動するようになっていますが、起動時にそれらを外すことによっ
て、どうなるかまず試してみたいと思います。
それほど影響ありませんか・・・
そういうことでしたら、あまり増設する価値はないですかねえ。
増設については、もう少し検討してみます。
書込番号:3214012
何度も言うけどXPモデルでは快適に動作させたいなら最低512MBは必要ですよ
書込番号:3215319
あと、XPの場合は、システム設定をカスタマイズしてあげないと、
これまでのOSと比べると、重くなりますね。
この辺りのカスタマイズに関しては、書店でムック誌を購入してください。
1000円くらいで、宝島社とかから「ウィンドウズ高速化」というような
ムック誌が出ています。
書込番号:3215998
説明書にはCDとDVDを取り出したり、入れたりする場合は本体右横のボタンを押すように書いてますが、そのボタンを押しても開きません。
CD,DVD再生オプションの取り出しの部分をクリックするとそこが開くのですが。
これって故障品なのでしょうか?
いえ、そのアプリに依存されてるので、直には禁止されてるだけだと。
よくある話です。
書込番号:3137430
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
