このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 1 | 2004年11月24日 15:41 |
0 | 6 | 2004年11月10日 16:35 |
0 | 1 | 2004年5月22日 20:06 |
0 | 4 | 2004年5月16日 04:58 |
0 | 3 | 2004年5月8日 22:22 |
0 | 1 | 2004年5月7日 02:41 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ55
RZ53の書き込みがないのでここにしました。
メモリを512MB増設しようと思うのですが、バッファローか
IOデーターのものにしようと思うのですがメモリの相性ってあ
るんでしょうか? どちらがお勧めですか?
Taka58さん、こんにちは。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=43426
と
http://ss.iodata.jp/Matching?scene=Category&makercd=032&typecd=-1&pccode=62391&catecd=1
で分かりますか?
どちらもしっかりとしたメーカーが保証してますので値段と納期も考えてお好みで。
書込番号:3541231
RZ52のユーザーです。
音楽CDをMP3で作成をする時、バイオのソフトだとREALONEPLAYERで作成できますが、ビットレートが96Kビットまでしかデータ保存できません。それ以上のビットレートでデータ保存するときは有料でアップデートしなくては駄目だそうです。
沢山の音楽CDをMP3に変換してベスト版CDを何枚か作ろうと思っているのですが、
MP3を作成するとき、ビットレートはどのくらいのレートでデータ保存すればいいのでしょうか?
その際に、使用するソフト、できれば無料ソフトでデータ保存に適しているソフトは何が良いでしょうか?
少し、掲示板にふさわしくない質問かもしれませんが、どなたか音楽CD→MP3作成について詳しい方がいれば教えてください。
Apple - iTunes が良いかと。デファルトでは160ですが自分は128です。
フリーソフトで良いです。
書込番号:2784656
2004/05/08 17:37(1年以上前)
返信有難う。
早速、アップルのITUNEのサイトでダウンロードします。
私は、Ipodをまだ持っていませんが、もしIpodを購入したときも便利になるのかな?
とにかく、色々試してみます。
書込番号:2784781
2004/05/08 17:42(1年以上前)
mp3ならEACで吸い出して、午後のこ〜だで変換で問題ないと思います。
自分は最近はmp3ではなく、apeで保存してますが。
書込番号:2784790
2004/05/08 18:22(1年以上前)
返信有難う。
EACとAPEを検索しましたが、何のことだか分かりませんでした。
午後のコーダはMP3作成のフリーソフトですね。
私は、既にMP3の音楽データがPCに10ギガを超えるぐらい大量にあるので、MP3で作ろうと思っています。
書込番号:2784908
192Kbpsでやっていたほうがいいですよ。
128Kbpsだと、シュワシュワっと聞こえます。音質にもよりますね。
書込番号:3337759
RZ63を使っています。GigaPocketの説明にSony純正のiLinkハードディスクに直接保存できると書いてありますが、他社製のIEEE1394やUSB2.0接続の外付HDDでも直接保存は可能でしょうか。
実際にそのような使い方をされている方がいらっしゃいましたら、参考までにどの外付HDDを使っているのか教えていただけますでしょうか。私はIODATAのHDA-iU250かBUFFALOのHD-250U2を購入しようかと考えています。
失礼しました。過去ログをよく見直してみたら、[2727531]HDD増設について に外付HDDにも録画可能と書かれていました。
書込番号:2837400
先日RZ55L7を購入し、現在使用しているのですが、モニターを付属のものではなく、もともと所有していたvictor製のPCのモニターとしても使えるテレビ(型番:AV-32EM6)にしようと試みています。ですが、電源を入れたときに最初に表示されるSONYロゴ、続いてWindowsXPロゴは表示されるのですが、その後すぐに画面が消え、テレビ側に信号が入力されていないような状態になってしまいます。一応、victor、SONYの両方に電話し、聞いてみましたが、どちらとも解決には到達できませんでした。結局、映らない理由もわからず、現在は付属のモニターを使用しています。
できればもともと所有していたvictor製のテレビを使いたいので、わかる方がいましたらご返信のほうお願いします。
本体の出力信号のリフレッシュレートがVictor製のモニタとあっていないんで
しょうか?
60Hzとか75Hzとかあるようなので、調整してみてはいかがでしょうか?
バイオのマニュアルにはモニタケーブルはDVI,アナログのコネクタは同時に利用しないように、と注意書きがありましたがいかがですか?
書込番号:2808987
同時接続で表示する場合にはnVidiaのドライバを入れる必要があります
書込番号:2810310
2004/05/15 22:43(1年以上前)
DVI,アナログコネクタのうち、アナログの方しか使用していませんので、その辺は大丈夫だと思います。
単純にモニターとして使用するテレビ事態が古すぎるなんてことはないですかね??
>すたぱふさん
一度試してみます。わざわざありがとうございます。
書込番号:2811615
2004/05/16 04:58(1年以上前)
>すたぱふさん
本体の出力信号のリフレッシュレートを変えて試してみましたがやはりだめでした。
書込番号:2812751
機種はRZ65Cですが、今回はグラフィックボードに関してなので、FX5200を使っているRZ55のところに書かせていただきます。
本体と液晶ディスプレイとを別々に購入しました。しかし、デジタル接続で繋いだ時にかぎりディスプレイにノイズが出る事がわかりました。
黒や青などのところに無数の赤いドットノイズがでるのです。
ディスプレイ会社(三菱)に聞いたところ、FX5200とFX5600特有の症状だといわれました。デジタル接続で規定以上のノイズを乗っけて出力しているとの事でした。
同じような状態を経験されたかた。解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、書き込みをよろしくお願いします。
私は機種RZ63C、グラボはFX5600に三菱の液晶ディスプレイRDT178M(BK)をデジタル接続してますけどそういう症状は一切ありません。
参考までに。
書込番号:2784190
2004/05/08 16:22(1年以上前)
そんな現象聞いたことが無い。
GPUが悪いのかディスプレイが悪いのか知らないが許しがたい不具合ですな。
ちなみにRZ62、モニターRDT176S(三菱)をデジタルでつないでいるけどドットノイズ無しです。
書込番号:2784575
2004/05/08 22:22(1年以上前)
瞑想一直線さん、ゲフーββさん返信ありがとうございます。
ちなみに、ディスプレイはRDT192Sです。
三菱のお客様相談センターによると、同じような症状の報告が複数あるとのことでした。HPなどにその事について載せているかとたずねると、載せていないとの言われました。また、うちの製品が問題なのではないですとはっきりと付け加えられました。
症状の方は、長い時間PCをつけていると、消えるときもあります。温まると症状が出ないのかなあと思ったりしています。
書込番号:2785945
このPCでハンゲームをやってるんですが、ゴールドウイングだけがなぜかできません。ハンゲームの質問コーナーもみつからないし、このビデオカードじゃできないんですかね?古いPCでもできたのに何故できないんでしょうか?どうすれば解決するかおしえてもらえませんか?自分でもいろいろ調べてみますのでどうかアドバイスおねがいします。ちなみにこれがそのゲームの動作環境です。
ご推奨する環境は以下のとおりです。
CPU : PentiumIII 1GHz以上、メインメモリ256MB以上、
OS : Windows2000またはXP、DirectX: 8.0以上
HDD : 80MB 以上の空き容量、ビデオカード : 32MB以上のメモリを搭載する3Dアクセラレータカード。
※i740の場合にはプレーが出来ません。
より安定したプレーをご希望される方は、Direct X 最新バージョンをインストールしてお試しください。Direct Xは「ダウンロード」メニューにあります。それでも安定したプレーが出来ない場合は、ご使用のビデオカードのドライバーをメーカーの最新版にアップデートして見てください。※これらのグラフィックドライバーは弊社ではサポートしておりません。
2004/05/07 02:41(1年以上前)
ども。
僕はハンゲームってやった事無いので詳しい事は分からないのですが。
オンラインゲームならばファイヤーウォールやルーターの設定って可能性もあるんじゃないかと。
スペックを見る限りVAIOのせいではなく、ネットワークが原因だと思うんですけど……。
力になれずすみません。
ファンの人が集まってるHPを見つけたのでここで聞いてみてください。
http://www4.ocn.ne.jp/~ramusara/
書込番号:2779043
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
デスクトップパソコン
