このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年9月22日 22:07 | |
| 0 | 9 | 2005年9月1日 19:09 | |
| 0 | 1 | 2005年1月15日 18:48 | |
| 0 | 6 | 2004年12月15日 23:35 | |
| 0 | 3 | 2004年10月25日 01:37 | |
| 0 | 1 | 2004年10月3日 16:05 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA60L7
現在自作機(P4-2.8C)にて、Premiere Pro(Adobe Video Collection)で趣味の編集(知人の依頼で編集-DVD化する程度)をやっています。
最近ディスプレイの調子が悪く、買い替えようと思い情報を集めていると
この機種が目に止まりました。
そこで使用されている方に3つほど質問させてください。
1:PremiereでMPEG編集を行いたいのですが、この機種のVAIO Edit
Components を使用した編集の使いがってはDV編集と変わらないでしょうか?
2:この60シリーズはDV-アナログ変換を使い、プレビュー画面をTVに出力
できるみたいですが、そのままリアルタイムでビデオに録画できるでしょうか?
3:5インチベイが1つ開いていますが、店頭のRA(53でしたが)では、トレイ部分しか隙間がありません。ここに内蔵タイプのリムーバブルケース
(ラトック製)は増設可能でしょうか?過去ログでは買いますというのは
読んだのですが、結果がなかったので。現在もこれを使用しているので資産を無駄にしたくないのです。
性能的には若干のもたつきがあるものの、現在のシステムでも我慢できる
ため、なかなか踏ん切りがつきません。
以上3点宜しくお願い致します。
1、PremiereにVAIO Edit Componentsはプラグインとして入ってしまっているので、Premiereのみの使い心地というのは体感できません。
具体的にどういったことが知りたいのでしょうか?
2、まず間違いなくコマ落ちします。一度、MPEGなりAVIなりに出力を完了してそこからの映像を録画するのがVAIOでは無難かと。
ハードウエアコーデックボードを使わずプレミアというアプリを使う以上どのマシンでも大差ないと思います。
3、5インチベイは一般的な仕様ですが、リムーバブルケースをつけるのなら前面パネルを器用に切り抜くしかありません。
外付けにするかリムーバブルケースが楽につけられる他のマシンを選択するかのどちらかでしょうか?
書込番号:4442951
FlatPickさん、ご返信ありがとうございます。
Premiere上でMPEG編集をしたことがないので、プラグインによって
MPEG編集が従来と変わらない編集のようにストレスなくできるのかな?
と思いまして。
やっぱりそうなんですね。昔RT2500を使用していたのですが、あんな感じ
でアナログ出力ができたらいいなと思ったので。
これは、自信がありませんので素直に外付けを検討します。
このRAシリーズ、店頭で展示機を触ってからかなり惹かれてます。
具体的にはデザインも好きですが、あの静穏性、メーカ製ならではの
ディスプレイの綺麗さ、欲しくてたまりません。
7年ぶりのメーカ製品購入に向けて、あちこちで情報を集めていますが、
最後の難関「嫁の説得」をどうするかが一番の問題です(^_^;)
書込番号:4444212
AVIとかの編集よりはMPEGの方が動作は軽いです。
ただPremiere自身は重たいので、TMPGEnc系のソフトに比べるとさすがにストレスはあります。
RT2500は内容の割に安価でよく出来たシステムですよね。
ああいった専用ハードがVAIOにあればいいのですが、RAシリーズからはMPEGのデコードがソフトウエア処理に変わっています。
そう考えるとVAIOは再生系の高速性加速の仕組みが特別ないんですよね。
純粋にRAに惚れられているのがよく分かります。
たしかに静かですよ。CPUが高発熱なのにノートパソコン並みの静けさ、ですから。
奥さんへの説得がんばってください(^^)
書込番号:4448089
スレ違いすみませんm(__)m
RZ55ユーザーなのですが、内蔵DVDドライブ(HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040B)のDVD焼き性能がイマイチな気がします…。
TDK、マクセル、フジのDVD-R、RWメディアで焼いていますが、どれを使っても等倍以上の焼き速度だと、チラつきが増える等して画像が荒れてしまいます。同じドライブをお使いの方?いかがですか??
これまでは我慢して等倍焼いていましたが、やはり非常に不便ですので、新たに外付けドライブの購入を検討しています。お勧めのモデルがあったらぜひご教示ください。
2層記録が可能なもので、高速焼き込みでも安定した品質の得られるもの(焼き速度は8倍もあれば十分です)が希望です。
スレ違いですみませんが、どうぞよろしくお願い致しますm(__)m
すいません、上記で「8倍速もあれば十分」というのは一層Rメディアのことですm(__)m
書込番号:4352059
りべまる さん
現在はDVDドライブはかなり叩き売りに近い状況ですし、その状況から察するに、たぶんドライブの劣化でしょう。
どのメーカーでもそれほど高い物はありませんし、メジャーメーカーのものならそれほどハズレもありませんので、このサイトには検索機能もありますし、自分の希望するスペックと値段を相談して購入する機種を決めるといいと思いますよ。
むしろメディアに左右されることが多いと思います。
個人的にはパイオニアのドライブは焼きミスも少なく、静穏ユーティリティーもある(OEMではなくパイオニア純正品にかぎりますが^^;)のでお勧めではあります。
プレクスターも品質の良い焼きができるのでお勧めです。
書込番号:4352470
is430 さん
レスがありがとうございます!お礼が遅くなってすみませんm(__)m
そうですか、うちのドライブはやはり寿命でしたか。そういえば最近は読み込み中に異音がして、読み込みに失敗とかしていました(^^;
ざっと調べてみましたが、おっしゃる通り、今はどのメーカーを選んでもヒドイ外れというのは無いみたいですね(^-^9
お勧め頂いたメーカーの品、現行機種だとパイオニアだとDVR-A09系、プレクスターだとPX-716UF/JPあたりでしょうか。パイオニアはルックスは好きなモデルですが、読み品質がイマイチとか焼き品質が以前のモデルより若干落ちる等の評価がありますね〜。満足している方も多いみたいですが。
プレクスターは外観が個人的にイマイチでしょうか。ドライブとして読み書きの性能が良いことが第一希望でしたので、外観は別にいいのですが(笑)
しかし、この両メーカーは当初考えていませんでした。近所のお店でも見かけませんでしたし。今の所はプレクにしようかな、と考えています。レビューの書き込みはパイオニアの方が断然多いみたいでしたが、パイオニアの方が人気があるのかな??
この2機種についてのアドバイス、また、他になにかお勧めのモデル、メーカーなどあったらヨロシクお願いしますm(__)m
書込番号:4359255
りべまる さん こんにちは、
>内蔵DVDドライブ(HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040B)のDVD焼き性能がイマイチな気がします…。 同じドライブをお使いの方? いかがですか??
バイオ「RZ-55」搭載のドライブ書込み性能が激安メディアに対して低いので外してしまいました。w
現在は「PLEXTOR PX-716A/JP」を搭載してますが、問題もなく快適ですよ!
ドライブベイが2つもあるのに「外付けドライブ」ですか〜
何故RZを購入されたのですか? 豊富な拡張性を生かさないと・・・
∵_/ DIGIMON _/ ∵
書込番号:4363932
デジモンIIさん
レスどうもありがとうございます。お返事が大変遅くなってしまいました。どうもすみませんm(__)m
その後もプレクのこと調べてみましたが、おおむね好評なようですね。
が、PX-716UF/JPは近所のソフマップでは1万7千円超していました。ま、それだけの価値があるということでしょうか(^^)
販売店(ソフマップではないです)で「ソニー製品とは相性があるから、どうかなぁ」と言うお話しもありましたが、デジモンIIさんがお使いだったら(デジモンIIさんがお使いなのは内蔵タイプですが)大丈夫かもしれませんね。一部HP等で、プレクは書き込みは高品質だが、読み込みがそれほど良くないという記述などもありましたが、デジモンIIさんはお使いになってみていかがですか?
ご指摘の通り、RZは将来的な拡張性に魅かれて購入しました。が、いざ自分でやるとなると、なかなか勇気がなくて(汗)そんな訳で、情けない話ですが無難な外付け型を候補とした次第です(^^)
書込番号:4381919
りべまる さん こんばんは、ご丁寧にありがとうございます。
>という記述などもありましたが、お使いになってみていかがですか?
「読み込みがそれほど良くない」って言うのは感じた事がないですね〜
ドライブの読み書き共に問題なく非常に調子の良い製品だと感じております。
また、この商品はドライブ性能だけでなく付属のソフトウェアも面白いですから...
PlexTools Professionalの日本語マニュアルでもダウンロードして見てください。
「Q-Checck機能解説」 22、23、参照推奨
ダウンロード(PDF形式) http://plextor.jp/download/software/plextool_doc.pdf
■しかし、注意しなくてはならな事があります。
1.ドライブの品質に「ロットのバラつき」がある?(PX-716A/JPの時はJP2で改善?)
(http://www.landport.co.jp/mori/veri.html)
2.「PowerDVD XP for VAIO」があるとCPRM 対応の「PowerDVD 6 for OEM]を入れれない。
(付属のソフト「PowerDVD 6 for OEM]はバイオRZ55には、入れないで下さい!!)
3.セカンドドライブベイには、開閉式の蓋がなくフロントパネルに統一性がなくなる。
(現在搭載されているドライブをはずして付け替えればデザイン上の問題は起きない)
4.複数のライティングソフトが共存すると相性問題が起きる可能性が大きくなる。
5.ファームウェアのバージョンアップを忘れないようにして下さい。
(http://plextor.jp/download/internal.php)
注)現在は「PX-716A/JP」→「PX-716A/JP2 」にマイナーチェンジしています。
また「DVD-RAM対応」のスパーマルチドライブではありませんので注意して下さい。
「PX-716A/JP」 http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=01257710521
「PX-716A/JP2 」http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=01257710637
プレクスター HP(http://plextor.jp/product/px716a/index.php)
>いざ自分でやるとなると、なかなか勇気がなくて(汗)そんな訳で、・・・
「VAIO RZ55」内蔵ベイへのドライブ取り付けについてですが、非常に簡単です。
むずかしく考えなくても内蔵ドライブの詳しい取り付け手順について青い表紙の
バイオマニュアル「P.173〜176 その他のデバイスを増設する」に非常に詳しく、
記載されていますので、御一読いただければ安心して挑戦出来ると思います。(^-^)v
書込番号:4382882
デジモンIIさん
こんばんは!またまたご親切にどうもありがとうございます。大変勉強になりますm(__)M
読み込み性能も問題ないみたいですね。安心しました。ありがとうございますm(__)m
リンク先も見させて頂きました。ご親切にどうもありがとうございます。
「ロットごとのバラつきが大きい」くて「規格外」というのはちょっと嫌だなぁ、というか少しショックでした。パイオニアの方が安定しているという記述にも少し心が揺れましたが(笑)こればかりは私のところに“当たり”個体が来てくれることを祈るしかないですね(^^)幸いデジモンIIさんが購入された個体は“良い子”みたいですね!
デジモンIIさん的には、やはりパイオニアよりもプレクの方がお勧めですか??
ご紹介頂いた日本語マニュアルの22、23も読ませていただいたのですが、すみません、情けないんですが、ちょっと私には難しくてよく解りませんでした(*.*)
品質の詳細なチェックに役立つソフトらしいということは解りましたが、具体的な単位の意味などが全く…慣れれば解るのでしょうか(泣)
「ロットごとの」バラつきと言っても、このマニュアルの記述内容を理解出来る知識レベルでなければ、気付かないレベルなのかもしれないな…等とも思ってしまいました。
この機種は人気があるみたいですし、メーカーさんの古くからのファンの方も多いようなので、コメントも少々辛口めになっているのでしょうか??HPのテスト自体もとてもシビアそうですよね。
内蔵ドライブ搭載の件についてもアドバイスありがとうございますm(__)m
周りの人からも「カンタンだよ」と言われているのですが(^^;
RZのマニュアルを見ても、気を使って丁寧に作業すればハデに壊すこともなさそう…とも思うのですが。実は今回のRZが初めて購入したパソコンでして、長期補償にも入りましたので、手を加えて販売店の方の言っていた「ソニーの補償対象外扱い」になってしまうのが一番怖いんですよね。これまた情けない話なんですが…。それこそ「何のためにRZを買ったのか?!」という話になってしまいますよね(^^;
書込番号:4384979
りべまる さん おはようございます。
返事が遅くなりまして、申し訳ございません。
たまたま、自分が「VAIO-RZ55」に搭載したドライブがプレクスター「PX-716A/JP」で、
問題なく使用出来ましたので単純にお勧めしているだけです。 (^_^;
↓どれでも良いと思いますよ! ただし、バイオとの相性問題は分かりませんが・・・
http://shop.tsukumo.co.jp/special.php?id=040716a
個人的には、↓これなんか載せてみたいですね。w
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=01254010651
「PlexTools Professional」ですが、これも使用すれば簡単ですよ!
と偉そうに言ってますが... 実は自分も最初の頃「さっぱり解りません」でした。(^_^;
↓このソフトは「DVD-R」などのメディアにデータを書き込んだ後の品質検査に使用します。
■[Q-Check PI/PO Test]とは・・・「エラーレートを計測 PIEが少ないほど高品質である 」
横軸がメディアの容量を現してます。単位はGBで「0」がメディア内周部です。
縦軸が書込みエラー訂正を行なった回数で「PIE」は、その総合計数を表してます。
表は↓メディアの外周部で書込みエラー修正が多く行なわれた事を表しています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/1116/plex_6.jpg
■[Q-Check TA Test]とは・・・「山がくっきりと分かれているほうが高品質となる。」
例)記録品質良好↓「Very Good」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/1116/plex_2.jpg
例)記録品質あまり良くない↓「Not Good」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/1116/plex_3.jpg
↓ココにメディアの種類別品質テストに使用しているので、参考になるかも?
http://www19.big.or.jp/~shine/dvd/px716a-11.htm
ドライブにメディア品質テストが出来るソフトを付けているからではないかな〜?
なければ気が付かない問題が多いと思いますけど・・・w
個人的にはドライブ(電気製品全般)などは、使用してみて製品の状態ががおかしければ、
初期不良交換で交換してもらえば良いだけだと考えています。(但し、店頭購入)
ダメなら交換、良ければ使用、改善出来なければ返品と割り切れば何も心配は要りません。
また、サポートの対応が悪ければ辛口評価も仕方ないと思いますが... サポート親切ですから!
それにメーカーも「ロットの品質バラつき問題」は分かっているでしょうから対応は早いかも?
>手を加えて...「ソニーの補償対象外扱い」になってしまうのが一番怖いんですよね。
元の状態に戻しておけば何も言われませんよ! 改造 → 復元 → 保証修理可能 → 改造
また、最近のソニーさん!! ユーザーに対しての態度が少し低姿勢みたいで・・・(笑)
直接故障と関係のない部分のパーツの交換では、そのまま修理に出しても大丈夫みたいですよ?
だだし、そのパーツは外されて返って来る場合もあるみたいですけども・・・
今回は、どのドライブを購入されて交換されるかは分かりませんが、慎重になられるのも最初だけ
慣れてくると新製品人柱モニターとして、りべまる さん 活躍されているかも知れませんね。(^-^)v
書込番号:4386237
デジモンIIさん
こんばんは!またまたご丁寧、ご親切にありがとうございますm(__)mお返事が遅くなりましてすみません。
付属の品質チェックソフト、デジモンIIさんが貼ってくださったリンクのおかげで、なんとなく解ってきました。図で示してもらえるとわかりやすいですね!がんばって活用したいと思います。
そうですか。元に戻せば補償は大丈夫なのですか。じゃあ勇気だして頑張ってみようかな(^^)ソニーは他社より改造等に関して格段に厳しいと聞いていましたので(笑)
デジモンIIさんのアドバイスを聞いたりしているうちに焼き品質に段々とこだわって来てしまいましたが、冷静に考えればもともとはRZ55に当初より搭載されているドライブ(HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040B)よりも、4倍、8倍で高品位に焼ければいいということから始まった機種選びでした(^^;
サポートも良いということであれば安心ですね(^-^)
デジモンIIさん、ありがとうござました!
またアドバイスなどありましたらどうぞよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:4392216
2005/01/15 18:48(1年以上前)
私はRA70Pを使っていますが、SP2は入れていません。知り合いのパソコン博士がいうには、不具合がなければ入れないほうがいいよと言われました。UpdateでSP2以外更新すれば、問題ないですよ。
書込番号:3783296
今回、RZ50からRA60に買い換えて2週間くらい問題なく使っていたのですが、今日電源を入れたら画面に何も表示されなくなりました。
電源ランプは点灯していてブーンという音はしているのですが、キーボードもUSB周辺機器も反応ありません。
バイオサポートのフローチャートも一応やってみたのですがダメでした。BIOSの画面も表示されないのでもしかしてマザーボードの故障かなとも思います。
どなたか、似たような症状の出た方はおられませんか?
それは、自作なら治す方法があります。
ですが、製品版ですのでソニーに修理に出してください。
書込番号:3096523
2004/08/02 06:58(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
ご忠告の通り、ソニーに修理の依頼をしたのですが、ハードディスクの初期化をしても構いませんかといわれそれはちょっと・・・って感じです。バックアップをしようと思ったのですが接続方式が違う(シリアルATA?)のでハードディスクを接続できません。
もし、面倒でなければ自作の場合の治す方法を教えてもらえないでしょうか?
書込番号:3098241
PCの中を触った時点で補償がなくなり、有償保証になる可能性があります。特にソニーの修理代は結構高額ですのでお気をつけください。
まず、電源を入れた状態でCPUのファンがきちんと回っているのでしたらHDDにきちんと電源供給ケーブル、シリアルケーブルが刺さっているか確認をしてください。
そして、すべての電源を切りコンセントから抜きましょう。その上で、マザーについているボタン電池をはずしてください。はずすこと1時間、サイド電池を装着して軌道。バイオス画面がでればBOOTDIVICEを設定してください。
今回からRAIDがくまれていますので、バイオス画面で設定するところはいろいろあります。
これらが、すぐに理解が出来なく更に方法を質問したくなるようでしたら、実行されることはおすすめできません。
くれぐれも、メーカー製ですので保証のことを頭に思い浮かべてください。
書込番号:3098301
2004/08/02 19:21(1年以上前)
早速試してみました。
だめみたいす。
修理に出します。
Bioethics さん ご親切にありがとうございました。
書込番号:3099805
2004/12/15 23:35(1年以上前)
使用して6ヶ月ですが、急激なパワーダウンの後再起動後は、ガドンさんと同じく ブーン のみです。その後ガドンさん調子はどうですか?お正月まで戻ってくるかな〜
書込番号:3638896
出張のため複数の番組をDVDレコとVAIOで分けて録画予約をしようと思い、スタート→すべてのプログラム→Do VAIO→インターネットで予約!→テレビ王国で予約!でMY PAGEの番組表を参照し、目的の番組名の欄に表示されている[予約]ボタンを選択後、[録画予約を追加(A)]を押すと、
データベースにアクセスできません。
データベースが壊れている可能性があります。
というメッセージが表示され予約を行う事ができません。これはテレビ王国側の問題なのか自分のVAIO側の何らかの設定の問題なのか等々…事態の把握ができずに困っています。考えられる原因や解決策などがあれば助言頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみに自分はVAIO購入三ヶ月目の初心者ですが、先日本体をリカバリしまして、ついでにVAIOのHPを見ながらWinXPSP2にUpdateをして、HPに記載されていたDo VAIOの不具合(TV視聴)については、現象が起きた時点でプログラムをダウンロードして対応しましたが、その辺が関係してるとかがあるんでしょうか?
フィッシュオンさんはかなりパソコンを使い慣れていそうですね。状況の把握も冷静だし、説明の仕方も詳細で感心しました。
http://www.so-net.ne.jp/tv/faq/iepg.html#10
を試してみてください。
余談ですが・・・
出張が多いと「毎週」の繰り返し予約使っています?
私は今までトラブルがなかったんで初回は特別枠だけど2回目からは普通の時間帯だと浅読みして、今週の「黒革の手帖」の予約を延長なしのままにして見事に失敗してしまいました。
やはり、番組表はちゃんと見て「延長番組」が入っていないか見る癖をつけないといけないですね。
ちなみに今日のYahoo!で「黒革の手帖」の問題を知り、録画に失敗した立場としては(みんなには悪いんですが)ほっとしてしまいました。
書込番号:3416762
2004/10/25 01:03(1年以上前)
FlatPickさん返信どうもです。
書込み後、試しに予約ではなく視聴中の番組を直接録画しようとしましたが「データベースの登録に失敗したため録画を開始できませんでした。」というエラーメッセージが表示されました。
素人考えではありますが自分のVAIO側の問題みたいです。一つ心当たりとゆうか気になる事としてはリカバリをかけた際同時にソフトのインストールやダウンロード専用のドライブを作ろうと思い、管理ツールのディスクの管理で論理ドライブを切り直した事です。この時、手順として拡張パーティションを一旦"フォーマット"して新たにD:,E:…と切り直しますがそれがいけなかったのかなと。
VAIOの場合はClick to DVDやらその他コンテンツファイルの保存先はデフォルトでD:になってますし…ただその後DoVAIOの設定など普通にでき、予約をするまで異常はありませんでしたが。一応テクニカルWEBサポートにも問い合わせましたが回答はたぶん明日以降だと思います。
再度"普通に"リカバリかもしれませんね。
書込番号:3421035
う、やはりかなりのパワーユーザーさんですね(^^;
解決方法はいくつか思いつきますが、再度"普通に"リカバリがすべての問題を解決してくれると思うので私も賛成です。
Dドライブのフォルダはいろんなアプリが保存先や作業用として指定済みですよ。
書込番号:3421154
はじめまして。初めて投稿させて頂きます。
なんとかVAIOの「VGC-RA60L7」を購入したのですが、少し気になる点があるので質問させていただきます。
液晶付きを購入したのですが、今現在の画面の解像度が「1280 X 1024」
にしてるのですが、何故か目がチカチカして痛いなあと思い、
画面のプロパティを見てみると、画面のリフレッシュレートが
「60ヘルツ」になってたので、85ヘルツに上げたいと思っても選べませんでした。
VAIO Updateも全て実行済みなのですが、これの解決方法はあるでしょうか!?
もし、解決してる方がいれば是非よろしくお願いいたします!
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
