このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年3月20日 23:28 | |
| 0 | 3 | 2009年9月12日 13:42 | |
| 0 | 9 | 2009年6月17日 18:14 | |
| 0 | 5 | 2008年10月11日 10:22 | |
| 2 | 14 | 2007年8月29日 21:16 | |
| 0 | 4 | 2007年6月17日 22:18 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HX61B7
寿命じゃないの。CPUファンをメンテナンスすることができるのなら、試しにやってみればいいんじゃないですかね。
自分でできないのなら、修理にだしてもお高い金額を請求されるだけですので、素直に買い換えた方が無難かと思います。
書込番号:11114565
電源のファンが止まってるのでしょうか?
それならば電源ごと交換するのが早いでしょう。
電源のファンを交換する方法もありますけど、
電源自体の経年劣化の可能性もありますから。
もし保証期間なら買ったお店に相談してください。
CPUファンが止まっているならファンだけ交換すれば良いのでは?
書込番号:11114815
動いてないって事は両方じゃないですか?
もはや天のお告げ
書込番号:11115659
ケースを開けて中のCPUクーラーやFANに埃がたまっていれば掃除してみては?
また電源を入れてみて実際に停止しているFANがないか確かめてみるのも良いと
思います。
書込番号:11115918
最近、PC起動時に「キーキー」とHDDから異音がするようになりました。
音はそんなに大きな音ではありません。
起動が終了すると音はしなくなります。
また、HDDからデータを移行させたりすると、この音が聞こえてきます。
このような現象になられた方はいらっしゃいますか?
3の倍数さん おはようさん。 ユーザーではありません。 HDDは消耗品。 そろそろ寿命かも?
動いている内にbackupを取られてHDD交換されますか?
書込番号:10139537
今までしなかった音がするようになったのであれば、異常があるかもしれませんね。
発売から約5年経っていますので、HDDの寿命が近いのかも知れません。
早めにデータのバックアップを取っておくことをお勧めします。
書込番号:10139550
両方無理だと思います^^;
一応、ココでチェックすると良い。
http://www.iodata.jp/promo/chidigi/index.htm
http://www.iodata.jp/lib/product/etc/3025.htm
書込番号:9708795
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/gv-mvphz2/index.htm
こちらのようなものでネットブックモードで使えば見れるかもしれませんよ
書込番号:9711325
こんばんは、tatamikoboさん
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/pc-chideji.html#01がいいと思いますね。
PCへの負荷の状況に合わせて解像度・ビットレートを変更すれば十分視聴できるかと・・・
書込番号:9711494
みなさん、早速のお返事ありがとうございます。
PCV-HX61Bサポートページの、この製品のトラブル解決(Q&A集)で
「地デジ」のキーワードを入れると
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0303040013028/?p=PCV-HX61B&q=%u5730%u30C7%u30B8
に案内がありました。
しかしここに出てるデジタルハイビジョンチューナーって
http://www.ecat.sony.co.jp/visual/tuner/products/index.cfm?PD=15037&KM=DST-TX1
だと思うのですが、生産終了になってるし・・・、おまけにめちゃめちゃ高い!
ioもバッファローも自分の見た対応表ではみんな×が付いてるし。
海の部屋さん 、空気抜きさんに教えていただいた製品にも×が付いてるので・・・。
VAIOはなんだかやっかいですね。
でも、SONYの案内にあるように他社のデジタルチューナー買ってきて、案内通りに
接続すれば案外いけるかも。
書込番号:9712682
>VAIOはなんだかやっかいですね。
単純に旧世代のPCだと著作権保護に対応できないんで、どこのメーカーでも厳しいです。詳細は以下リンクでチェックしてみてください。
http://www.dosv.jp/other/0807/index.htm
見るだけなら地デジチューナー付きPCモニターでも買う方が便利ですし、アナログ波の様に録画して編集保存とかまで考えるんであればDVDレコもしくはNECの最新PC辺りに買い替える方が良いかと思いますよ。
書込番号:9712768
地デジを見る条件って厳しいんです
その規格がなかったころのPCでは(スペックも当然ながら)対応してないんですよ
ソニーとか関係なくどのメーカーのものでも同じなんです
書込番号:9712786
Cinquecentoさんの仰るようにBDレコーダーを買うのがベストでしょうね。
SONYはおまかせ録画が優秀で、例えば好きなタレントの名前を登録しておいても、他社よりも検出力が高いです。
もしこれを機会にPCを新調するのであれば、SONYのGiga Pocket Digitalが優秀です。
結構サクサクチャプター打ってプレイリストが作れるんで、便利ですよ。
データの削除は行わないので、容量という点では不利ですが。
ちなみにNECはカット編集ができますが動作がもっさりな上、コマ送りができないので使いづらいです。
私は店頭で触ってみてがっかりした覚えがあります。
書込番号:9713995
そりゃそうですよね、メーカーがどうのと言う問題では無いですね。
ところで、こいつはどうですかね
http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-t100/index.htm
または
http://www.iodata.jp/product/av/tuner/hvt-bt200/index.htm
SONYの案内と上記のサイトの説明でなんだかいけそうな気がするんですが
気のせいですかね・・・
実際の方法で「地デジ化」した方の書き込み待ってます。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:9714037
SONYのHPに有る本機でやる方法だとDVD並みのSD画質(720×480)に限定されますよ。この場合、どこのメーカーのチューナーでもS端子出力さえ持ってればOKですが、録画する場合はPCとチューナー両方で番組予約をする必要があります。「Do VAIO」の場合はVer.1.2以降なら録画可能(編集はもちろん、DVDへの保存もNGかも…)、「Giga Pocket」なら視聴のみで録画不可となってます。画質的には地アナよりマシって程度になるんでそれで満足出来るんならOKです。あとは、アスペクト比をPC側が検出できない場合はユーザーが16:9にしないと横につぶれた映像になっちゃいますから、この辺も要注意です。
ちなみにHVT-T100の場合は専用のケーブルを使う事でPCを経由せずに直接モニターで見る事が可能になります。画質はDVDより少しマシ(960×540)になりますけど、モニターのRGB端子に空きが無いと切替機等を使う必要があったりします。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/ma-d2a/index.htm
書込番号:9714302
私は2004年に買ったんですが、2年くらい前に修理にだしたらマザーボード変換でもどってきました。そして、今年も動きが悪く、ハードディスクは異音立てて、そのたびにフリーズし、とうとう修理にだしたら、マザーボードとHDD交換でコジマ電気で7万ですって。あの保障もよく理解できなかったのですが、それはともかく、2年ごとにマザーボードやられたらたまりません。皆さんどう思われますか?ソニーが「これは良くない」と認識しているけど、今更という商品なんでしょうか?実際のところ知りたいのですが。vaioは好きなので使いたいので、どうすればもっと使えるのでしょうか。修理費も高いので。ちなみに使用の仕方は普通です。
マザーの何がいかれて交換になったかがわからないので、なんとも言えないような。
内部の冷却不足でコンデンサがやられた、とかなら、次も2年くらいで壊れてもおかしくないかな?
書込番号:8398923
ソニーのは機種問わず、排熱のトラブルが多いようです。
最近では筐体の強度も問題視されていますね。
書込番号:8399488
VAIOのカタログではねじれ試験なども写真が載ってますが、過熱で筐体が歪む機種もあるんですから・・・
でも修理で7万かけるならあと2・3万出せばそれなりの機種が買えますよ。
4年前の機種より性能はよほどいいしね。
でも普通の使い方って、1日に何時間?ネット閲覧だけ?チャットや動画閲覧・ネットゲーム・メッセンジャーなどでTV電話とかも使います?
書込番号:8400888
まあ普通の使い方というのが個人差もあるのでなんともいえませんが、
メーカーPCは静かでいいですが冷却不足なきがしますね。
まあ気使っても壊れる時は壊れるのでなんともいえませんが・・・
まあどうしてもそのVAIOを使いたければ修理しかありませんが、そろそろ買い換えたほうが
いい気がします。
書込番号:8402194
電源を投入すると下記のメッセージが表示されます。どなたか対処方法ご存知ないでしょうか? A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by the following file:ialmrnt5
If this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer.
If this screen appears again,follow these steps:
The device driver got stuck in an infinite loop. This usually indicates problem with the device itself or with the device driver programming the hardware incorrectly.
Please check with your hardware device vendor for driver updates.
Technical information:
★★★STOP:0X000000EA(0X88B50958,0X897BF1E0,0XF78C2CBC,0X00000001)
ialmrnt5
Beginning dump of physical memory
グラフィックドライバーがおかしいといっています。
ドライバをアップグレードしたりしましたか?
1.起動時にF8(起動モード選択)を押して、セーフモードで起動し、グラフィックドライバを削除し、再起動してみる。
2.駄目なら、同じくセーフモードで起動し、F1を押し、この現象が起こる前の日付に復元してみる。
almrnt5の不具合は色々報告されてるので、Googleで検索してみて、自分と近い症状を探してね。
書込番号:6689948
えみちぃちゃさん、こんばんは。
下記リンクは参考になりませんか?
http://support.microsoft.com/kb/293078/ja
えみちぃちゃさんの英文を翻訳してみました。あまり自信はありません。
ある問題が検出され、あなたのコンピューターへのダメージを避けるためウインドウズをシャットダウンしました。この問題は「ialmrnt5 」というファイルに起因するものと思われます。このストップエラー画面を見るのが初めてなのであれば、コンピューターを再起動してください。再度この画面が現れた場合には、下記の手順に従ってください。前記デバイスドライバーが無限ループ内で動作しなくなっています。これは、通常、デバイス自体に問題があるか、またはデバイスドライバーが正しくハードウエアをプログラミングしていないことを示唆しています。ドライバーのアップデートに関して、ハードウエアデバイスのベンダーに問い合わせてください。
書込番号:6689962
あっ、すいません。ragzoさんがレスしてくれていたのですね。私のレスは無視してください。
復元ポイントを使って元の状態で戻れるようでしたら、それが一番いいように私も思います。
書込番号:6689993
ragzoさん ・うな茂さん有難うございます。
でも・・・起動時にF8を押してセーフモードを起動しようと、思ったのですが、下記のような表示が出て、その後どうすれば良いのか分からないので教えてください。宜しくお願いします。
SM-PIONEER DVD-RW DVR-107D
1st FLLOPPY DRIVE
PM-Maxtor 6Y16OPO
書込番号:6690051
VAIOはF8だと、ブートセレクターになるのですか。
マニュアルでセーフモードでの起動の仕方を探してみてもらえますか。
調べてあげたいけど、SONYのサポートページは探しにくくて面倒なので。。。
どうしても判らなかったら又レスしてね。
書込番号:6690275
このリンクは役に立ちませんか?
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0107060006822/
>[Please select boot device:] が表示された場合は、[Esc] キーを押し、
ただちに [F8] キーを押してください。
書込番号:6690337
ragzoさん ・ うな茂さん 夜遅くまで、有難う御座います。
どちらの方法を試してみても、ブートセレクターになり、[Please select boot device:] が表示された場合は、[Esc] キーを押し、
ただちに [F8] キーを押してもセルフモードにならず、以下の表示が出るだけです。
他に良い方法があったら、又教えてください。
システムは休止状態から復帰に失敗しました。
もう一度再起動しますか?
復元データを削除してシステム ブート メニューにすすみます
続けてシステムを再起します
書込番号:6690564
んっ?
この4行が表示されるんですか?
もう一度再起動しますか?
続けてシステムを再起します
最初の方の質問は
>電源を投入すると下記のメッセージが表示されます・・・でしたが、
次は、
>システムは休止状態から復帰に失敗しました。・・・になってますね。
ホントはどっちですか。
ちなみにセーフモードの件ですが、マニュアルを探し出しました。
これによるとF8ということになってますが、出来ませんか?
ftp://ftp.vaio.sony.co.jp/pub/vaio/download/man/2048430011.pdf
書込番号:6690645
お疲れ様です。
http://www.nishishi.com/blog/2007/03/hibernation.html
のブログに同じような症状が報告されています。この人の場合は
「続けてシステムを再起動します」を選択しても結局はうまくいかず、
「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」を
選択したら「編集中だったデータのうち、未保存状態だった数行が
消え」たものの、パソコンの起動に成功したようです。
後者の方法を選択する場合、データが消えるというリスクについて
十分ご注意下さい。
書込番号:6690665
ragzoさん、ありがとうございます。
ホントですね。ブログで実施した内容とマイクロソフトの
HPの内容がほとんど同じですね。勉強になりました。
書込番号:6690855
おはようございます。昨日は遅くまですみません!
ragzoさん・うな茂さん大変に有難うございます。お疲れ様です。
まだ最後まで試してないので、仕事から帰ってまた試してみます。
とにかく早く使えるようにならないと不便で(>_<)
今使っているパソコンは、ノートパソコンを無線で使っています。
ディスクトップが使えないのは辛いです。また、分からない事がありましたら
ご迷惑を掛けると思いますが、よろしくお願いします。
わ〜こんな時間・・・・仕事にいきま〜す。
書込番号:6691586
仕事から帰って早速「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」を
選択したら、どうにか起動しました。一時はどうなるかとハラハラしましたが、本当によかったです。パソコンは詳しくないので又何かあったときには教えてください。ragzoさん・うな茂さんこの度は大変勉強になりました。夜遅くまで本当にすみませんでした。お2人に会えてとても頼もしくもあり嬉しかったです。本当に本当に あ・り・が・と・う!!ございました。
書込番号:6693528
メモリーカードスロットが便利で使っていたのですが、
ある日、突然どのスロットも認識しなくなりました。
リカバリをしてもダメでした。
もう復活はしないのでしょうか?とりあえずは、市販の
カードリーダーを購入しましたが‥。
普通に考えると故障でしょうね・・・
デバイスマネージャーでも認識されてませんか?
認識されているようならデバイスマネージャーで削除して再度インストールすることで改善する可能性もありますが
書込番号:6434644
ネビキングさん こんにちは。 自作機ならc-mosクリア試すところです。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:6435578
書込番号:6436263
色々と試しましたが、全てダメでした。
知識不足というのもありますが‥‥。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:6446670
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
デスクトップパソコン
