このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2014年12月8日 22:58 | |
| 1 | 6 | 2014年12月6日 17:41 | |
| 2 | 5 | 2014年11月22日 21:06 | |
| 0 | 8 | 2008年1月21日 23:26 | |
| 0 | 4 | 2008年1月5日 00:29 | |
| 0 | 8 | 2007年7月3日 23:26 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA71PL9
バックアップについて、ご回答いただいた皆様
数年前に購入した外付けHDDに付属していた
「Acronis True Image LE」がありましたので
Cドライブをバックアップしました。
復元するときには、現在の環境(OS(XP)やバンドルソフトに対してのアップデータ適用済みの状態)で
復元できると思います。
HDDが故障し、新しいHDDに換装した場合に備えてバックアップを作成したのですが、
実際に新しいHDDに換装する場合についてお尋ねしたいことがあります。
(質問)
A.VGC-RA71は、2台のHDD(250GB×2)がRAID 0 ストライピングで搭載されています。
換装するHDDは、非AFTのHDDで同容量(250GB)を2台、新しく購入しないといけないのでしょうか?
(500GBのHDD 1台では、ダメなのでしょうか?)
B.2台の非AFTのHDDで換装した場合、RAID 0 ストライピングにするには
具体的にどのような操作を行えばよいのでしょうか?
また、RAID 0にする操作は、どのタイミング(バックアップの復元前?復元後?)で
行えばよいのでしょうか?
C.このPCでは、主に映像編集作業を行っています。
映像編集には、「HDVビデオカメラで撮影した映像データの読込・書込の速度の面から、HDDはRAID 0がよい」と聞いたことがあります。
もし、1台のHDD(500GB)のみで換装した場合、HDVビデオカメラで撮影した映像編集は行えなくなるのでしょうか?
A:基本的には,HDD 一台にも復元可能です。
B:復元前に,RAID0構築です。
C:RAID0にすれば少々速くなるが体感で来るかは???
いざ故障!と言うときに慌てふためかないためには,
復元出来るか,試行された置かれるのが宜しいです。
平素の,バックアップも怠りなく。
そろそろ,新規購入も検討されては・・・
発売時と近頃の機種ではかなりの開きがあります。
爺のお節介でした!
書込番号:18245781
今となっては数少なくなった非AFTのHDD。
東芝のMD03ACAシリーズがあります。
http://www.marshal-no1.jp/products/toshiba_hdd_retail.md03aca.html
2TBのMD03ACA200でRAID0ではなく、1台の構成ではどうでしょうか。
MD03ACA200の購入先の検索結果
https://www.google.co.jp/search?q=MD03ACA200&oq=MD03ACA200&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
書込番号:18245902
別に問題ないと思います。
書込番号:18245939
沼さん、キハ65さん ありがとうございます。
沼さん
確かに、新規購入した方が、なにかと良いとは思うのですが
映像編集用のPCとなると、なかなか予算的に手が出ません(涙)
当時、このPCを購入する時も、我が家の財務長官に
「10年は使うから…」と約束して、なんとか予算承認してもらった経緯もあります。
(私は「10年たったらPC新規購入してよい」と解釈していましたが、
財務長官は「最低10年は使用し、以後の新規購入に関しては、再度検討する」との解釈であるようです…)
>B:復元前に,RAID0構築です。
2台のHDDに換装後、復元前にRAID 0を構築する方法を
検索していたのですが、見つけることができませんでした。
具体的な操作方法を解説しているサイト等を
ご存じではないでしょうか?
キハ65さん
非AFTのHDDをご紹介いただいてありがとうございます。
在庫に限りがあるようですが、今のうちに購入しておいた方が
いいのでしょうか?
書込番号:18247958
>具体的な操作方法を解説しているサイト等を・・・
http://qa.support.sony.jp/solution/S0406080017233/?p=&q=RAID&rt=qasearch&srcpg=vaio#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto
VAIO VGC-RA71PL9 の物ではありませんが,
http://qa.support.sony.jp/solution/S0702221026418/#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto
書込番号:18248622
沼さん ありがとうございます。
RAID 0再構築の際には、ご紹介いただいたサイトを参考にしたいと思います。
書込番号:18251276
以前、バックアップ方法について質問させていただきました。
回答してくださった方々、ありがとうございました。
いろいろと教えていただきましたが
まずは、XPに搭載されているバックアップ機能を利用してみようと
思いました。
データのバックアップはしておりましたので、
OSやバンドルソフトを、現在の環境(今までのWindows Updateやバンドルソフトのアップデータ適用済みの状態)で
バックアップしておけばよいと考えました。
その方法を調べておりましたら、「自動システム回復」という機能があることが
分かりました。
その機能は、システムの内容を以前のバックアップ時の状態に完全に戻すための機能であると
いうことでしたので、
私がやりたかったOSやバンドルソフトを、現在の環境(今までのWindows Updateやバンドルソフトのアップデータ適用済みの状態)でバックアップすることが可能だと思いました。
しかし、マイクロソフトサポート
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc784127(v=ws.10).aspx
を見ましたら、自動システム回復機能を使った回復の際には
「オペレーティング システム インストール用のオリジナル CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します」
との記載がありました。
PC購入時にはオペレーティング システム インストール用のオリジナル CD-ROMは
ありませんでしたので
不具合が生じた際、自動システム回復を利用したシステムの回復は
不可能なのでしょうか?
もしくは、「VAIOリカバリユーテリティ」にて作成したリカバリディスクを
オペレーティング システム インストール用のオリジナル CD-ROMの代わりに使用して
回復することが可能なのでしょうか?
下記のサイトでこのように書かれています。
>回復作業では、まず最初にWindows XPのCD-ROMを使ってインストール作業を開始する。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/special/winxp_over/winxp_over_18.html
「VAIOリカバリユーテリティ」にて作成したリカバリディスクでは初期化するためのもので、Windows XP自身をインストールすることは出来ません。
よって、リカバリディスクで回復は出来ません。
書込番号:18220108
このパソコンには、HD革命の簡易型バックアップソフトがバンドルされていますのでそれを起動させて指示に従えば簡単にバックアップが出来、本体リカバリーをDtoDでやっても、このソフトで作ったデーターで元の通りに復元できます。
ただ、バンドルソフトを完全に消してしまっていれば話は別です。
パソコンにインストールされているソフトを調べればでてきます。
書込番号:18223420
お二人とも、前回もご回答いただいておりまして
キハ65さん
紹介していただいたHPを見てみました。
リカバリディスクではなく
Windows XPのCD-ROMがないと回復はできないようですね。
また、前回教えていただいたマイクロソフトのHPを参考に
「このコンピュータにある情報すべて」のバックアップを、接続している外付けHDD(容量2TB うち1.5TB使用済)に
保存しようとしたところ、どうやら接続している外付けHDDのデータまでバックアップしていたらしく
保存しきれませんでした。
(バックアップ開始後、そのまま3日間経過したところでPC画面に出てきた言葉は「…保存先の容量が不足しています」
でした…)
現在の環境(今までのWindows Updateやバンドルソフトのアップデータ適用済みの状態)のみの
バックアップはできないのでしょうか?
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
改めて、このPCにインストールされていたソフトをVaioのHPで調べたところ
バンドルソフトとしてHD革命があったんですね。
現在、私のPCには入っていません。
どうやら、削除してしまっているようです。
…ああ、やってしもうた(涙)
XPに搭載されている「バックアップ」機能を使った
バックアップする方法はないのでしょうか?
書込番号:18224098
xpには、win7のようなバックアップする機能は無いと思いました。そのため、バックアップソフトがバンドルされていたような記憶があります。
バックアップソフトは、パーテーションを作成するソフトのフリーソフトの中にありますが、ダウンロードの時に余計なものが入ってくるので自身はお勧めしません。一度取り付かれたら厄介なものを経験しているからです。
HD革命12というソフトのお試し版が、半年前まではありましたが、新しいシリーズが出たので廃止されました。
アマゾンにまだ売られていますので手に入ります。
新しいシリーズは、XPに対応していないので使えません。
自信もHD革命12を使っていますが便利です。使ったことは無いですが、ブートディスクも出来るようです。
書込番号:18233011
8 対応タイプは、アップデーターを適応すると8.1 でも使えます。便利です。XPも含めて8.1まで全部に使えるって言うことです。こんなの無い。
書込番号:18239674
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん ありがとうございます。
バックアップのフリーソフトを検索していたところ、「Paragon Drive Backup」や「EaseUS Todo Backup Free」を
見つけました。
しかし、これらのフリーソフトのクチコミ情報を見てみると、いつの間にか「余計なもの」が入るようで、
使用するのを躊躇していました。
教えていただいた「HD革命12」の購入を検討したいと思います。
書込番号:18243554
映像編集用として、まだまだ現役で利用しています。
(OSがXPですので、サポート終了後は、インターネットに接続はしていませんし、今後も接続しないつもりです)
購入後、9年程度経過しましたが、これといった不具合もなく
順調に動作しています。
しかし、使用年数を考えれば、いつ不具合が出でもおかしくないと思います。
機械的に使用不可になれば仕方ないですが、HDDの故障程度であれば
まだまだ使用していきたいと思っています。
リカバリディスクは作成していますので、HDDが故障した際でも
新しくHDDを購入すれば、まだ使用できると思っていました。
ですが、リカバリディスクにより再使用できるようになったとしても
それは、「工場出荷時の状態」に戻ってしまうため
現在の状態とは異なるのではないかと思いました。
「現在の状態」(OSや各種ソフトが(当時の)最新の状態)の
バックアップ(Win8.1のシステムイメージのようなもの)ができないかと
思い、その作成方法と使用方法を教えていただけませんでしょうか?
Windows XP Professional Editionでは、下記サイト参照。
>Windows XP Professional Edition で重要なファイルやフォルダーをバックアップしてみよう
http://support.microsoft.com/kb/882790/JA
>・[このコンピュータにある情報すべて] : このコンピューターのすべてのデータが含まれます。また、重大な障害時に、Windows を復元するのに使用するシステム回復ディスクを作成します。
以上の方法で、イメージに相当するものは作成出来ると思います。
書込番号:18195050
有料ですが、パソコンをフルバックアップしてくれるソフトがいっぱいあります。
お手軽ですので、そのようなソフトを使用されるのもいいかもしれません。
参考)
http://kakaku.com/pc/backup-soft/
書込番号:18195287
このパソコンには、HD革命LE版のソフトがバンドルされていなかったでしょうか。これがあれば、リカバリーをしてソフトを起動してこのソフトでバックアップしたデーターで元に戻せます。ただ、適度にバックアップしないとだめですが。
一時、ソニーのパソコンには、数年標準的にバンドルされていました。
アークのHD革命12は、xpにも対応していてバンドル物よりも速く便利です。最新のものは、使えません。
書込番号:18195426
キハ65 さん、1っちゃんねる さん ありがとうございます。
マイクロソフトのサイトを参考にしたり
バックアップソフトのクチコミを見て
自分に合ったものを探してみたいと思います。
書込番号:18195427
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん ありがとうがざいます。
HD革命LE版のソフトは入っていないようでした。
自分に合ったソフト等を探してみたいと思います。
書込番号:18195493
動画の保存方法・形式について、お聞きしたいのですが…
映画等のレーザーディスク(LD)をPCに取り込んで、DVD化しようとしています。
LDプレーヤーの調子が悪く、このままではいつか視聴することが出来なくなると思ったものですから…
PCとLDプレーヤーを接続(映像はS端子)し、「DVgate Plus」にて動画を取り込みました。
すると、「DVコーデックavi」というファイル形式で取り込まれたのですが、一時間程度の動画で10GB以上のファイルとなってしまい、HDDがあっという間に一杯になってしまいました。
動画保存用にと外付けHDD(500GB)を購入したのですが、一杯になりました。
まだ、取り込んでいないLDは数十枚あるのに…
このままではHDDがいくらあっても足りなくなりますので、「DVコーデックavi」ファイル形式を、何らかの形式に変換(=圧縮)しないとイカンなぁと思いました。
できるだけ画質・音質を劣化させずに保存したいのですが、どのような形に変換・保存するのがいいのでしょうか?
kuni175さん、こんにちは。
私はVGC-RA71L9のユーザーではないのですが、
可能ならDVコーデックaviの画質の設定を変更(下げる)してみてはどうでしょうか。
おそらく現在は最高画質になっているような気がします。
書込番号:7269443
カーディナル さん、ありがとうございます。
画質の設定変更ですが、「DVgate Plus」では変更できないようになっているようです。
「DVgate Plus」で動画を取り込む場合、アナログ機器(=LDプレーヤー)からの取り込みの時は画質(ビットレート)は固定されており、また保存されるファイル形式(DVコーデックavi)も固定されていて、他を選択することはできませんでした。
ですので、「DVコーデックavi」形式で取り込んだ後、なんらかの形で圧縮・変換しないといけないようです。
なにか方法はありませんでしょうか?
書込番号:7269699
kuni175さん、こんにちは。
>DVD化しようとしています。
と書かれていますが、当初の計画(ソフトや段取りなど)ではどのように
されるつもりだったのでしょうか?
LDはわかりませんが、DVテープでも取り込むと1時間13GBぐらいになるとのこと
ですので圧縮前なら妥当かなとも思います。
取り込みを優先されずに、取り入れた物からDVD化されてデータを消去されたほうが
いいかと思います。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=LD%E3%82%92%EF%BC%A4%EF%BC%B6%EF%BC%A4%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B&lr=
書込番号:7269780
私もLDやVHSをやりましたけど、順次DVDに焼いていった方が良いですよ。
TMPGEnc3.0が付属してるみたいですし、MPEG2に再圧縮しましょう。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA71P/software.html
書込番号:7269884
CADと格闘中さん、Cinquecentoさん、ありがとうございます。
取り込んだ、「DVコーデックavi」ファイルですが、
1)DVD化するためにTMPGEnc3.0にてオーサリングして、1枚のDVD-Rに保存できるようになりました。
2)「DVgate Plus」にてMPEG 2に変換したところ、3GB程度に圧縮できました。
2)についてですが、最初に取り込んだ「DVコーデックavi」ファイルの画質と変換したMPEG 2(ビットレート8Mbps)ファイルとでは、やはり画質は劣化してるのでしょうか?
PCのモニターで見る限りでは、私の感覚では違いが無いかなと思ったのですが、TV画面(50型程度)で鑑賞すると違いが現れるものでしょうか?
また、別の質問で恐縮ですが、取り込んだ動画をPCで再生(Windows Media Playerにて)すると、画像が「しましま」といいいますか「ギザギザ」といった感じになります。
こういった現象が発生しているファイルからDVDを作成し、TVで鑑賞すると同じようなノイズが入ったままになってしまうのでしょうか?
もし、そうであれば、そのノイズを除去する方法はあるのでしょうか?
(完成したDVDは主にTVで鑑賞するので、このノイズはPCのモニター上にのみ発生するのであって、TV画面上では発生しないということであれば、問題無いのですが…)
書込番号:7273223
インターレース縞の事かな。
TMPGEncにインターレース解除の項目があったはず。
書込番号:7273568
もちろん劣化しますよ。DVの場合、1コマずつの圧縮ですがMPEG2は大概15コマを1Setに時間方向の圧縮をします。なので、DVデータをTMPGEnc3.0でDVDにちょうど収まるように2パスエンコードするのが画質的にはベストだと思います。
これはTMPGEnc DVD Authorの間違いですかね?
個人的にはTMPGEnc3.0でシーンカット&2パスエンコードしてDVDにちょうど収まるようにMPEG2化してTMPGEnc DVD Authorでオーサリングってのがお勧め。TMPGEnc3.0の出力テンプレートでDVDもしくはXDVDを選べば細かな設定は不要だった気がします。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA71P/feat4.html
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/endproduct/te3xp_feature.html
「ギザギザノイズ」に関しては試しにDVDに焼いて家電のプレーヤーで再生してみてください。問題ないようならWindows Media Playerのデコーダの問題だと思います。家電で問題が有るなら、phantomcatさんも書いてるようにTMPGEnc3.0にインターレース除去の機能があります。デフォルトでONになってるはずですが…
書込番号:7273890
phantomcatさん、Cinquecentoさん、ありがとうございます。
Cinquecentoさん
その通りです。
TMPGEnc3.0にてエンコードした後、TMPGEnc DVD Authorにてオーサリングする、というのを端折ってしまいました。
当初からの仕様として
「インタレース解除フィルターはTMPGEnc 3.0 XPress for VAIOの動作に必要なのでフィルター設定を解除することはできません。
インタレース解除を行わない場合は「インタレース解除を行わない」を設定してください」(TMPGEnc 3.0 XPress for VAIOのヘルプより引用)
となっています。
私がエンコードした際には、この設定は変えていない(デフォルトのまま)ので、インターレース解除になっていると思います。
家電のDVDプレーヤーで「試し再生」を行ってみたいと思います。
書込番号:7277046
TMPGEnc 3.0 XPress for VAIOでエンコードしたファイルをTMPGEnc DVD Author 1.6 for VAIOでオーサリングし、ライティングツールを起動してDVD+R DLに書き込みしようとしました。
※使用したDVD+R DLディスク
メーカー RICOH
型番 D8RDD-WW10SP−J
すると、「内部エラー DVDドライバーの致命的なエラー」と表示され、書き込むことができませんでした。
ドライバーを一旦削除し、再度ドライバーを設定し直しましたが、改善されません。
別のライティングソフトをインストールしていましたので、影響しているのかと思い、その別のソフトを削除しましたが改善されません。
今回、初めてDVD+R DLを使用しました。
いままではDVD-R等を使用しましたが、書き込みに問題はありませんでした。
どのようにすれば、DVD+R DLに書き込みをすることが出来るようになるのでしょうか?
DVDドライブの型番は何ですか?デバイスマネージャから確認できます。
これは自分の勘ですが、ドライブがRICOH「D8RDD-WW10SP−J」のライトストラテジを持っていないかではないでしょうか?
つまりDVDドライブのファームウェアが未対応?
ソニーのサイトに行って推薦ディスクで焼いてみて下さい。
違ってたらすみません。
書込番号:7194401
マジ困ってますさん、ありがとうございます。
DVDドライブですが、デバイスマネージャーを見たところ「HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B」と表示されていました。
メーカーにつきましては「GSA-4120B」で検索しましたが、おそらくLG製ではないかと思います。
ファームウエアはヴァージョンアップ適用済みで、現在のバージョンは「A115-02」となっています。
書込番号:7196184
残る可能性としては・・・
1)メディヤの相性または不良だった。
違うメディヤで焼いてみる。
2)DVDドライブ自体の故障。
このくらいしか思いつかないですねm(__)m
メーカー保障は切れてますよね?
もし、DVDドライブの故障と断定できたらドライブ自体が5000円程度で手に入る時代なので交換もありかも?
書込番号:7196525
>1)メディヤの相性または不良だった。
>違うメディヤで焼いてみる。
近くの電気店で聞いてみたところ、「DVD+R DLは、相性が合う・合わないが、結構あります。100%使えるかどうかは、ハッキリとは言えない」との事でした。
SONYサポートにメールで「相性のいいDVD+R DLの製品を教えてください」と質問してみました。
検証の結果、SONY製 品番DPR85HDL
http://www.ecat.sony.co.jp/mediabattery/dvd-r/acc/index.cfm?PD=24618&KM=DPR85HDL
であれば、正常に書き込みが行えることが確認できたとの回答がありました。
このディスクを購入して試してみたいと思います。
書込番号:7204626
メモリの増設を検討しています。
店で聞いたところ、「DDR2-SDRAM 240pin PC2-4200(DDR2-533 CL4)
」という規格の商品を紹介されました。
PC付属のマニュアルを見ると(149ページ)
スピード・・・DDR2 533(PC2−4300)対応
DDR2 533DRAM DIMMを使用してください。
との記載がありました。
店で聞いたものとマニュアルに記載されているものとが、微妙ですが違うので、心配になり購入をやめました。
マニュアル記載の内容とは異なりますが、「DDR2-SDRAM 240pin PC2-4200(DDR2-533 CL4)」の商品を、このPC(VGC-RA71PL9 )に増設しても問題ないのでしょうか?
533×8=4264 これを切りあげるか、
切り下げるかで表記が違うだけで同じメモリです。
http://e-words.jp/w/PC2-4300.html
http://www.iodata.jp/promo/memory/hayawakari/mame.htm
書込番号:6486638
こんにちは、kuni175さん。
VGC-RA71Pシリーズ スペック
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA71P/spec.html
>1GB(512MB × 2)/最大2GB*3(DDR2 SDRAM、DDR2 533対応、デュアルチャンネル転送)
>DIMMスロット(DDR2 SDRAM、240ピン)×4 (2)
>*3 同じ転送速度と容量のメモリーを2枚1組で増設することで、デュアルチャンネル転送でのメモリーの大容量化が可能になります。異なる転送速度のメモリーの混在は動作保証外となります。・・・
規格については、上記の方々のご説明の通りだと思います。
そこで、その他の注意点として、空スロットへの増設だと思いますので、相性などにもお気をつけ下さい。(場合によっては、起動できない事も、多分大丈夫だと思いますが、念のため。)
相性保証を付けてのご購入をされますように。(詳しくは、店員の方にお聞き下さい。)
ご購入後は、速やかにメモリテストをされますように。(購入したメモリー、その後、既存のメモリーと併せて)
Memtest86+の使い方
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
このテストでエラーが出れば、すぐに交換をされますように。
慎重な方のようですので、ご参考までに。
書込番号:6486767
かっぱ巻さん、NY10451さん、素人の浅はかささん、ありがとうございます。
表現方法が変わっただけで、同じものなんですね。勉強になりました。
素人の浅はかささんにお伺いしたいのですが…
Memtest86+をダウンロードし、FDを作成しました。
同HPに「テスト実行」の項目があり「BIOS設定から、Boot→1st BootをFDに設定する」とのことですが、「1st BootをFDに設定する」方法が判りませんでした。
どのようにすればよいのでしょうか?
ちなみに、上記の方法が判らなかったので、FDを挿したまま再起動しましたら、黒い画面に「Loading・・・」の文字が出て、テストが始まりました。
私の考えこそ「浅はか」ですが、作成したFDを挿した状態で、PCの電源を入れ、テスト終了後FDを抜く(具体的には、手動で「Esc」キーを押し、黒い画面になったら、FDを抜く→そのままでいるとOSが立ち上がる)。
もし、これでもいいのなら、BIOSの設定が不要になるのかなと思いまして・・・
FDを挿しっぱなしにして、PCの電源をいれたら、起動しないことがあって、その時「起動するのに、このPCは一番最初にFDを読み込もうとするから、挿したままだと起動しない」と習ったような気がしたものですから・・・
こんなやり方でもいいのでしょうか?
書込番号:6488950
別の質問なのですが・・・
ビデオ編集(ビデオカメラはSONY HDR−HC1、HDV編集です)を主にこのPCを使用しています。
現在メモリは購入時のまま(1G)で、空きスロットが2つありますので、512M×2=1G増設→合計512M×4=2Gにしようかと考えました。
1.よく「デュアルチャネル」にすると、スピードアップできると聞きますが、メモリを4枚にしても、同様の効果が出るのでしょうか?
2.「デュアルチャネル」にするには、「同じメモリを2枚挿さないといけない」といいますが、4枚のメモリで「デュアルチャネル」と同様の効果を得るためには、4枚とも同じメモリにしなければならないのでしょうか?
3.ビデオ編集(HDV編集)において、いわゆる「快適に使える」様になる効果はあるのでしょうか?
書込番号:6489022
>1.よく「デュアルチャネル」にすると・・・
条件を満たせばデュアルチャネルモードになります。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/0611/hot264.htm
>2.「デュアルチャネル」にするには・・・
同じのがいいでしょうね。
>3.ビデオ編集(HDV編集)において・・・
快適の基準が判らないのでノーコメント!?
書込番号:6489368
こんにちは、kuni175さん。
>どのようにすればよいのでしょうか?
BIOS セットアップメニューの表示方法、BIOS 設定の変更方法
http://search.vaio.sony.co.jp/qa/S9706300000149/?p=VGC-RA71P&q=BIOS%u8A2D%u5B9A%20&c1=&c2=&c3=
こちらを見てもお判りのように、BIOS セットアップメニューの表示方法だけでも、さまざまありますので、詳しくは、PCのマニュアルをご覧下さい。
あまりご無理はされません様に。
書込番号:6490206
返事がおそくなしまして、申し訳ありません。
メモリについて、大変勉強できました。
書込番号:6498331
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デスクトップパソコン
