このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年2月11日 10:36 | |
| 0 | 1 | 2005年1月16日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2005年1月18日 01:11 | |
| 0 | 3 | 2005年1月13日 02:54 | |
| 0 | 7 | 2005年1月18日 20:26 | |
| 0 | 11 | 2005年1月15日 00:18 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7
標準搭載のハードディスクを取り外しMaxtor 7B300S02台でRAID0を構成させています。この状態でメモリ256MB2枚を増設すると必ずRAID構成が破壊され起動できなくなります。BIOSセットアップ画面を表示させようとしても、途中の接続ドライブの表示で止まり表示されません。
破壊までの手順
1、起動時のVAIOロゴの表示時間が異常に長く英語で「起動ドライブがみつかりません。リカバリディスクを入れてください」と表示される。
2、リカバリディスクを入れると「RAID構成が壊れています。修復しますか」と表示される
3、修復を選択すると「修復出来ません」となりHDD構成が表示され、接続されているはずの1台が認識されていない。
現在までしたこと、判明していること、気になること
・メモリを増設しない状態では2台認識されRAIDの修復も出来る。
・標準搭載のメモリを外し、増設用メモリを挿した状態では正常起動できる。
・サポセン経由で検証に出す。メーカーに検証に出すには購入状態のハードウェア構成の戻す必要があるとのことなので戻して送りメーカーでRAID0と256MBメモリ2枚を増設し検証するも指摘の現象は確認できないとして何の対策もなく返却されてきた。検証中にメーカーから電話が入り検証で使用したハードディスクの型番を聞いても教えてくれない(250GBのハードディスクとのことでしたが)
・7B300S0は起動時自己チェック?時間が長い
知りたいこと
1、RAID構成が壊れる原因は2台中1台のハードディスクがBIOSレベルで認識されていないことだと思われるのですが、なぜメモリ増設がハードディスク未認識に繋がるのか。何らかの相性?
2、RAID+メモリ増設を正常に利用出来ている人はいますか。出来ればハードディスクの型番を教えていただければと・・・
まったくこの現象は何なんでしょうね。
トラブル大嫌いさん こんにちは。 memtst86+を掛けてみて下さい。
3つ 方法があります。 FDD有り無しで。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
CD-R/RWメディアを使った起動法
http://qqqq111.at.infoseek.co.jp/#S8
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/ultimate-yakikata.html
書込番号:3792355
2005/01/17 17:49(1年以上前)
私はRA52ですが、同一のトラブルにあっています。
私の場合、増設したTEAMと言うメーカーの512MBメモリ×2とMaxtor 6B300S0×2でトラブル大嫌いさんと同じ症状になりました。
標準(samsung)のメモリのみ、あるいは増設メモリのみにすると問題なく起動するので、マザーボードとメモリの相性と言うわけでもなさそうです。
考えられるのは、標準メモリと増設メモリとの相性でRAIDコントローラが認識しないとかでしょうか?
非常に悩ましいトラブルで困っています。
書込番号:3793571
2005/02/11 10:36(1年以上前)
最近、壊れなくなりました。
理由はBIOSの設定をデフォルトにしたから?
BIOSの設定を変更した覚えはないのにこれだけで解決しました。
増設メモリーのメーカーは標準メモリーと同じサムスンです。
書込番号:3914078
初めて書き込みをさせて頂きます。
私はRA51ユーザーで、Fedora Core 3 のインストールを試みました。
ところが、パーティション設定の所で、「ディスクがない」というエラーで止まってしまいます。
どうやら、SATAを認識していないようです。
いろいろ調べた結果、「"On-Chip Serial ATA"を"Combined Mode"に設定すればよい」とありましたが、RA51のBIOSにはこのような設定項目はありませんでした。
どなたかインストールの対処法をご存知の方がおりましたら、ご教授願います。
誰か教えてください。TV予約の番組表に接続できなくなりました。たぶん、ノートン インターネットセキュリティ2005をインストールしてからだと思うんですが?ウイルスソフトの設定が悪いんでしょうか?
2005/01/13 19:30(1年以上前)
セキュリティソフトが番組表のソフトをブロックしてると思われ。接続許可に登録すること。
書込番号:3773635
2005/01/13 19:57(1年以上前)
とおりすがられさんありがとうございます。 セキュリティソフトの接続環境を全て解除しても、番組表が表示されません。どうしてかな?
書込番号:3773744
hiroyuki3357 さん、こんばんは。
セキュリティソフトを一度アンインストールしてみてください。
それから、インターネットセキュリティは使いにくいので、
元のノートンアンチウイルスに戻したらどうでしょうか?
ソニーのサポートに聞く場合もその方が何かと良いよ!
書込番号:3774167
2005/01/14 15:16(1年以上前)
デジモンUさんありがとうございました。再インストールでだめだったのでサポートセンターに聞きました。やっぱり、インターネットセキュリティが悪さしてたみたいです。オペレーターのお姉さんも、インターネットセキュリティは強く複雑で扱いずらいとのことでした。何とか直ったけど、これからもこういうことがありそうなので、ソフト戻そうかな?他のRA-51を使っている人はどうしてるのかな?
書込番号:3777347
ワタシはノートンアンチ・・+ xpのファィアウォールというノーマル?
な形です。トラブルはありません。
しかし、VCLでノートンisを売りながら、不具合があると
いろいろと難しい・・・なんて商売ゆるされるのか・・・
書込番号:3796310
お願いいたします。どなたか教えてください。文字サイズが勝手に変わってしまいます。
インターネットの最初のページはYAHOOです。いつも大の文字サイズでしております。YAHOOのホームページで(文字サイズ大)Ctrl+Nを押して同じページを出すとなぜだか文字サイズが中に変わります。間違ってもご操作は一切ありません。商品を買ってから今まで現象はあります。また、毎回その現象が出るのではありません。1日に数回現象が起きます。また、文字サイズ大のまま×を押して閉じた後、起動、再起動しますと文字サイズが変わってしまうときもあります。変わるときは必ず中になります。
なぜなのか分かりません。
SONYのカスタマーに電話しても対処方法がありませんので現状でお使いくださいとふざけた対応でした(たぶんご操作と思われてるかと)。また、買ったところで聞いてみたところ同じような回答が得られましたとのこと。量販店の対処はこちらに一度商品を持ってきて症状確認後、一緒に対処していきましょうとのこと。SONYで分からないのに量販店で分かるはずがないと思います。また、商品を持っていくのは車がないのでしんどいです。自分での対処は一応一時ファイル削除してみましたがだめでした。
まだ買って1ヶ月弱・・・。どうしたらよいものか。お願いいたします。
[Web ページで指定されたフォント サイズを使用しない] チェック ボックスがoffになっていないか確認してみて下さい。
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0305270013912/
またCtrl+Nを操作するときにマウスのホイールをまわしてしまうと、Ctrl+スクロールでIEは文字サイズが変わってしまうのでこれも注意して操作してください。
書込番号:3770363
(念のために追記します)
通常のIEは[Web ページで指定されたフォント サイズを使用しない] チェック ボックスはチェックの入っていないoffの状態です。
また、この状態でもYahoo!のトップページはスタイルシートなどで強制的な文字サイズ指定をして作っていないので、メニューバーの「文字のサイズ」で変更が効くはずですが、いかがでしょうか?
書込番号:3770517
2005/01/13 02:54(1年以上前)
ご返信ありがとうございます。とても感謝いたします。[Web ページで指定されたフォント サイズを使用しない] こちらにチェックを入れたところ改善いたしました。ですが他のホームページやこちらのホームページ、マネールック等の文字が大きくなりすぎて半欠け状態になってしまいます。
>通常のIEは[Web ページで指定されたフォント サイズを使用しない] チェック ボックスはチェックの入っていないoffの状態です。また、この状態でもYahoo!のトップページはスタイルシートなどで強制的な文字サイズ指定をして作っていないので、メニューバーの「文字のサイズ」で変更が効くはずですが、いかがでしょうか?
変更は簡単にできます。表示から文字サイズの変更、Ctrl+マウスホイールで変更できます。文字サイズが変わってしまったときはCtrl+マウスホイールで治してました。
ただ、文字サイズが変わるときは必ず大から中になってしまいますので何が原因だかサッパリ分かりません。以前もVAIOを使ってましたがそのような現象は一度もありませんでした。
もうひとつお聞きしたいのですが皆さんは{Web ページで指定されたフォント サイズを使用しない}にチェックを入れなくて文字サイズが頻繁に変わることが起ることがあるのでしょうか?
書込番号:3771483
どこから火花が出たの?。どんな使い方をしたの?。
例えば、ペットのハムスターがコードかじっていれば、火花の一つも出るだろうし、発煙だってあるよ。
また、コードや基盤がちゃんと挿入されていなのであれば、電気製品だから火花くらい出るだろうね。
もしそういった使い方や症状で問題がない。通常通りに使っていて、火花や発煙があるなら、電源コードを抜いて、販売店なりメーカーに初期不良って事で相談だね。
書込番号:3762536
購入したばかりで、自責で思い当たる事がないのであれば、
ハンダや接触不良などが原因かもしれません。
既に生産は終ってますので、早めに新品に交換してもらったほうがいいでしょう。そうしないと在庫がなくなり修理になってしまいます。
※これが原因でどこまでイカレタか判らないですから、修理で妥協
せず、交換ができないのであれば返品を要求するといいです。
書込番号:3763194
本体を寒いところから室内に搬入した時は結露させない様に暫く放っておくこと
というのは取扱説明書の注意書きに書いてあることが多いけど、その心当たりは?
もしそうなら取り扱いの不備ということになります。違うなら別件でしょうが一例として。
書込番号:3763402
2005/01/11 14:00(1年以上前)
本当にありがとうございます。
USBケーブルさしたらいきなり火花がでたんですよ!
サポートに電話したら交換しますとのことでした。でも、原因を知りたいです!
新しいのが来るまで日数はかかりそうです。
書込番号:3763748
USBは5V 500mA程度の弱電だからその範囲内なら火花の可能性は低いとも思います。
再発防止のため、VAIO側の不良か?周辺機器の不良か?接続USBケーブルの不良か?ははっきり原因追求したほうがいいと思いますよ。
書込番号:3764099
2005/01/11 20:01(1年以上前)
メーカーから返答きたら又カキコミします。
書込番号:3764848
2005/01/18 20:26(1年以上前)
原因発覚しました。
電源ユニットの不良とのことでした。
明日新しいのが届きます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:3799146
はじめて書き込みします。宜しくお願いします。
久振りにPCの購入を検討し、多分、この機種に決めるつもりです。
過去の書き込みを拝見して、果たして使いきれるか、上手く立ち
上げることができるか多少の不安がありますが、まあ、それも楽
しみたいと思います。
1.質問ですが、3点あります。アドバイスいただければと思い
ます。
質問1.以前より使ってますSCSI機器(フィルムスキャナCanonF2710)
を接続する方法に関して教えて下さい。
店員の話ではいまどきSCSI機器は使えないと言われました。
私としては、現在のPCよりSCSIカードを抜き、RA51に差し込む
ことで対応できると考えていますが、マザーボードの差込コネ
クタの種類が一致するかわかりません。ちなみに現在のコネクタ
は10cm位で7対3程度に差込口が分かれているものです。
(規格名が判らずすみません)
質問2.RA51を我が家のメインPCとして末永く使いたいと考えますので
しっかりとした立上げを目指したいと考えます。その意味で立
上げに関して必要な処理を私なりに考えましたが、果たして
これで良いのか、、、?アドバイス等お願いします。
1)アップデート
・VGC-RA*1・RA*0「Intel Application Accelerator
Ver.4.5.0」アップデートプログラム
・VGC-RA*1「BIOS 2004」アップデートプログラム
・「DVgate Plus Ver.2.0」アップグレードプログラム
・「DVD スーパーマルチドライブ GSA-4120B ファームウェ
アA112-008」アップデートプログラム
・VGC-RA*1、VGC-RA*0「Do VAIO Remocon Utility
Ver.1.2.00」アップグレードプログラム
・「SonicStage Mastering Studio オーディオフィルタ
機能Ver.1.1.01」アップデートプログラム
・「VAIO Media Integrated Server Ver.2.6.83」アップ
デートプログラム
2)リカバリーディスクの作成
3)HDDの分割
既にCドライブとして170G、Dドライブとして30Gに分割
されているとのことで、これをいじるべきか判りません。
質問3.家庭内LANを構築したいのですが、RA51、Win98機、Win2000機、
でLANを組み、それぞれがEMail、インターネット接続ができ、
さらに相互にプリンタ共有、ファイル共有をしたいと考えます。
このための諸設定がどうしてもネックになりそうです。
この部分に関してアドバイス或いは適切なサイトをご紹介いた
だければと思います。
2.使用環境
1)周辺機器
@Epsonプリンタ+プリンタサーバー
AEpsonフラットスキャナ
BCanonフィルムスキャナ、MDドライブ(双方SCSI)
CPC2台(Win98、Win2000)
2)LAN環境
@ケーブル会社JCOMのTA
AI/Oデータの無線LANブロードバンドルータ(WN-B11/BBR)
BWin98機は無線LANで接続
(PC側無線LANアダプタは、Corega CG-WLUSB2GT)
CWin2000機は有線LANで接続
DEpsonプリンタは、無線プリントサーバで接続
(ELECOM LD-WL11PS/U1)
これにより、インターネット接続、Eメールは機能しています。
しかし、当初予定していました同PC2台でのプリンタとファイルを
共有するには至っていません。
3)セキュリティ
「インターネットウィルスプロテクタV4」をショップで貰いました。
あまり聞かないソフトなので使うか躊躇しています。
4)メール・インターネットアクセス
JCOM(ケーブル会社)を経由しています。
3.RA51の主な使用目的
1)動画編集
漫然と撮影したDVを少し整理する程度、場合によっては音楽を被せ
たりしたい。
2)写真データ
銀鉛写真をスキャナで取り込みデジタルデータで保存、デジカメ
データを保存。テーマ毎にDVDに保存したい。
3)家計簿ソフト
Moneyをインストール予定
4)オフィス用ソフト
Office 2003 Professionalをインストール予定
以上
質問2 1)2)当然やるべき
3)についてはCとDの数字が逆
なにもしなくても出荷時にそうなっている
切り直ししたければリカバリーで可能。
※特に必要ないと恩領
それと不要なプリインストソフトの削除。不要なサービスやスタートプログラムの停止、レジストリチューニング・・・などもやるとより快適になります。
※色々サイトやムック本などでてますから、調べてやってみてください。
最初はいろいろなソフトのインストや、windowsやvaio update等
すると思います。それが一通り済んだら、最適化するのをお忘れなく。
おっしゃっているセキュリティソフトは聞いたことがないものなのでなんともいえませんが、プリインストのノートンもありますし、他のプログラムと干渉した場合にサポートされない、などの理由から、個人的には入れないほうがいいと思います。
メモリやHDDは標準のままでとお考えですか?
追加するなら、それも準備項目としてあげておくといいでしょう。
それとデータのバックアップについてもどうするか対応を考慮しておくべきかと思います。
書込番号:3763227
>現在のコネクタは10cm位
通常のPCI-SCSIボードならブラケットを除いて120mmのはずです。ボードに刻印されているはずの型番を見つけて再度質問していただくかお近くのショップにボードのみ持ち込んで相談されるのが手堅いでしょう。
F2710ではなく「FS2710」でしょうか?
FS2710なら、購入当時はボード込みで95800円程度したかもしれませんが、12bit(4096色!!)・2720dpiでしか取り込めない仕様ですよね。
フォーカスは若干甘くはなりますが48bit・4800dpiで取り込めるフラットベッドスキャナは4万も出せば買えますから「取り込み速度や画質」の面でも買い換えるべきです。4096色でしかみれない写真は・・・
>既にCドライブとして約30G、Dドライブとして約165Gに分割
切りなおす理由は「Cドライブにたくさんのファイルがどんどん入ってから」だと思いますが、マイドキュメントは「プロパティ」でDドライブに移動できますし、新しいプログラムをインストールするときに「Dドライブを指定する」ことでCドライブ以外に持っていけます。デスクトップに山のようにファイルを置くのもCドライブを圧迫します。
パーティションを切り直すと「Dドライブの内容を保持してリカバリー」が使えなくなり、外付けのバックアップを持っていない人には致命的になります。
KwachonさんはひょっとしてAB型ですか?(^^;
あれこれと欲張って張り切るのもいいですが、多くを望むと消化不良になりがちです。
とりあえずは1ヶ月以内にすること、3ヶ月以内にすること・・・と整理して確実に潰していくのがいいと思いますよ。
書込番号:3764208
「Cドライブにたくさんのファイルがどんどん入っていくから」
書込番号:3764220
再度再度の追加すみません。
いろんな種類のSCSIボードの写真を調べましたが「ボード上に型番刻印のあるタイプ」は少ないようですね。ごめんなさい。
スキャン写真をDVDにきちんとした保存が目的ですから、SCSIボードも廃棄して高画質であっという間に取り込める最新のスキャナに買い替えがいいと思います。
書込番号:3764759
Kwachon さん、こんばんは、丁寧な質問書き込みですね。
>質問3.家庭内LANを構築したいのですが、・・・適切なサイトをご紹介いただければと思います。
ネットワークコーナー
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/network/index.html
注)セキュリティソフトは、ファイアウォール機能の強くないものにしてくださいね。
書込番号:3764904
2005/01/12 00:15(1年以上前)
さっそくのアドバイスありがとうございます。
1.ブンタ2さんへ
1)プリインストソフトの削除
→どれを削除して良いのか悩ましいので、削除しないことが
多いのですが、後になって後悔するのがパターンですので
今回はしっかり削除してみます。
2)不要なサービスやスタートプログラムの停止
→「不要なサービス」がイメージできないので教えて下さい。
→スタートプログラムの削除は立上げ時間の短縮が目的でしょうか?
3)レジストリチューニング
→未知の世界ですが、明日にでも本を購入して挑戦してみます。
役に立つ本をご紹介いただければ幸いです。
ちなみに「XPのチューンアップ」に関連するタイトルを探せば
いいのでしょうか?
4)windowsやvaio update等
→XPは当初よりSP2なのでしょうか?またSP2でない場合に
アップデートした方がいいのでしょうか?
5)「最適化」
→ディスクの最適化のことと理解しました。
6)メモリやHDD
→メモリは256×2枚増設しようと考えています。
→HDDは悩んでいます。データのバックアップをDVDで行なえば
増設は将来考える程度と考えていますが、どうでしょうか?
2.Flat Pickさん
1)フィルムスキャナ
→型番はFS2710でした。
→ずいぶん前に購入にそのスキャンの速度、ポジフィルム1枚1枚
スキャンする手間に愕然としました。
フラットヘッドスキャナを検討してみます。
2)血液型
→典型的なA型と自負していますが、周りからはそうは見られない
ことが多いです。
3)SCSIボードの型番
→筐体をあけて確認しようとしましたが、ほこりが積もっていて
なにも見えませんでした。PCの中って凄いほこりですね。
ありゃダニの住みかですね。
3.デジモンUさんへ
ネットワーク関連サイトのご紹介ありがとうございました。このあと
そちらをチェックしてみます。
RA51を購入したら、判らないことが一杯だと思いますので再度書き込み
ます。その時にはまた宜しくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:3766423
・不要とおもわれるソフトは、まっさきに思いつくものとして
・インターネットカウンセラ
ですね。既にプロバイダはお使いでしょうから。
それとコンポーネントのwimdows messenger、ゲーム・・など
使用しないならいらないと思います。
※他に地図とか駅すばーと等あります。
ご自分で判断してください。
不要なサービスやレジストリについてはXPチューンとかレジストリ
というキーワードでサイトを検索すると有志の方が色々情報を出しています。
※サービスは使い方によってとめるとめないの判断が必要ですから、
ここで細かく述べる事はできません。ご自分で勉強なさってくださ
い。
レジストリとサービス以外にも視覚効果や無駄なエラーログ監視/報告 の停止など、快適に動くようにするための設定がいろいろと載ってい
ます。
スタートアップでタスクバー右に沢山でてきますが、この中にも
不要なものがあります。msconfigなどでスタートアップの指定を
解除するといいです。
これらの効果として、起動が早くなるだけでなく、無駄にメモリを
消費しなくなりますから、資源を有効に活用できます。
ムック本を1冊買うとまとめて全部のっています。大きめの書店に
いけばいくつもでてますから、自分で判りやすいと思うものを
探してください。
レジストリを直接さわるのが怖いなら窓の手にいいツールも
公開されているようです。私は直接編集なので使用してませんが。
・SP2は当然プリインストとしてあたっていますが、SP2に対する追加の更新がいくつかでてます。これは立ち上げ時だけではなく、随時やるべきものです。
・DVDへのバックアップでいいならHDDはいらないかもしれません。
flatpicさんのいわれるとおり、まあまずは
・修復ディスクの作成
・update
・ネットワーク接続
など必須のものをやってからでいいとおもいます。
古いPCからのデータ(メールやお気に入り、画像、動画・・・)の移行なんていうのも、優先順位が高いかと。
チューニングはおちついてから最後にやりましょう。
それで十分です。
少し質問内容の範囲が広すぎるので、もうこのぐらいにしておきます。
あとは自分でこつこつとやってみて、わからない事がまたでたら、
個別に聞いてください。
書込番号:3767422
2005/01/14 00:03(1年以上前)
本日、購入しました。現在立上げに励んでいます。Updateが多く
結構時間がかかるのですね。ひたすら画面とにらめっこ状態です。
購入したのは松戸のコジマでした。価格的には取り立てて安くは
ありませんでした店員の対応が良かったです。
また判らないことが出てくると思いますので、今後も宜しく。
書込番号:3775295
2005/01/14 23:14(1年以上前)
昨夜は、リカバリーディスク作成、WindowsとバイオのUpdateで手一杯でした。書き込みでご指摘のありましたモニタの反射も設置場所のせいか気になることなく、快適に作業を進めることができました。
家庭内LANもとりあえずWin98 機との接続は確認、同機のファイルをRA51 側から読むことができました。ただ、Win98機からRA51のファイルを読むことができません。なお、Win98機側でネットワークコンピュータを開くとRA51は認識されています。しかし、そのアイコンをクリックすると「コンピュータ名または共有名が見つかりません。コンピュータ名または共有名を確かめてから入力してください。」とのメッセージが表示されます。正直、日本語の意味がわかりません。教えていただければ幸いです。
価格や機能と直接関係ない内容で場違いかと思いますが、このような質問をして差し支えないサイトを探したほうがいいのでしょうか?
書込番号:3779333
>「・・・コンピュータ名または共有名を確かめてから入力してください。」との
そのままですけどね〜
ワークグループの名前は入れましたか?
共有設定しましたか?
ネットワークに接続 (ログイン) できない場合の確認事項
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S9708190000398/
サポートに聞けば詳しく教えてくれますよ!
書込番号:3779800
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
