このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2005年1月11日 23:18 | |
| 0 | 3 | 2005年1月8日 23:14 | |
| 0 | 0 | 2005年1月7日 21:38 | |
| 0 | 2 | 2005年1月7日 21:28 | |
| 0 | 2 | 2005年1月8日 08:54 | |
| 0 | 2 | 2005年1月7日 10:53 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7
いつも参考にさせて頂いております。
本日ビックカメラにてMaxtorの7Y250MOを購入しようとしたのですが、店員さんよりVAIOはBIOSのチェックが厳しい?のでバルク品はやめたほうが良いと言われました。とりあえず本日は購入しなかったのですが、実際に7Y250MOを取り付けている方いらっしゃいますか?また何か問題はありますでしょうか?
初めて聞いた。そんなの・・・・
ふーーん・・・そうなんだ。
書込番号:3750934
2005/01/09 02:47(1年以上前)
え〜と、とりあえず、私はRZ使いなんですが、同様のことをヨドバシカメラ他、販売店数店で言われましたよ。BIOSのチェックが厳しいからかどうかは判らないのですが。これはちょっと違うかもしれませんが、他のメーカーのパソコンではきちんと認識するパナソニックのDVカメラをソニーのパソコンは認識しないことが実際にあったなどなど…。
ま、それは周辺機器との相性ということですが。
色々な店で相性のことについて念を押されたので、購入を決めるまでにかなり躊躇してしまいましたが…(笑)
幸い、今の所私は相性では困ったことはなく、快適に使っていますが、相性が良くないことが多いかもしれない、ということは念頭に置いたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:3751114
2005/01/09 02:48(1年以上前)
すいません、上のアイコン間違いでした。
書込番号:3751116
バルク云々は理論的におかしいとおもいます・・・
質問のものとは違いますが、私はseagateバルクを買ってつけてますけど
何も問題ないですよ。
バルクっていうのは
・部品メーカーの正規出荷製品であるが、納入先がpcメーカーなどのた め簡易包装されているもの
なわけで、それが横に流れて売られているだけのこと。
※もちろん中にはB級品を売ってるいかがわしいところもあると思いますが。
それが認識できないなら、そもそもおかしいのではないでしょうか。
ちなみにRAの書き込み色々みていただくとわかりますが、
maxtor 、seagete 、weatern degitalなどが使用されている。
これに日立あたりを加えたメジャーどころのものなら、
認識しないなんてことはないと思いますけどね。
店側が過剰なリスクヘッジのために、いっているだけではないでしょうか・・
書込番号:3751753
2005/01/09 14:21(1年以上前)
みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。
7Y250MOはRA70の出荷時にも取り付けられているようですし問題はなさそうですね。(後は私の作業次第?)明日にでも購入して取り付けたいと思います。
ちなみに話は違いますが外付けのHDDも安くなってきましたね。BUFFALOのHD-250U2が\18800+ポイント18%になっていました。7Y250MOが\16470+ポイント10%だったので書込み速度などを気にしなければ、あまり差異は無いですね。
書込番号:3752865
インチねじ 4本 と sata用の電源ケーブルL型 を
一緒に買うのを忘れないでくださいね。
HDDだけでは駄目ですからw
書込番号:3757209
片方がストレートコネクタタイプ、片方がアングル(L字型)タイプのシリアルATAのケーブルはSONYから買うのが「RAには長さがベスト」ではなかったでしたっけ?
市販品だと長さに注意が要ると思います。
書込番号:3759933
2005/01/10 23:15(1年以上前)
いま出先から帰ってきました。SATAのコネクタは以前「30cm必要」との書込みがあったと記憶してましたので念のための50cmのものを買ってきました。これからいよいよ取り付け開始です。
書込番号:3761593
成功を祈りますww
まあ不良品じゃなければ失敗はないとおもいます。
ケーブルの長さをいうのを忘れてました 笑
ちゃんと過去ログごらんになっておられてほっとしました^^
flatpicさんありがとうございました。
書込番号:3763234
2005/01/11 23:18(1年以上前)
みなさんのアドバイスのおかげで無事に終了しました。本当にありがとうございます。
久々のタワー型VAIOなのでこれからも色々といじっていきたいと思いますので宜しくお願い致します。
書込番号:3766039
パソコン初心者です。RA51にLANボードを増設したいのですが、TELのボードを抜いて、LANボードを増設するだけで認識するのでしょうか?使用目的は、ルームリンクを有線で繋げたいからです。既設のLANはADSLで使用しているため、ルーター等を購入しないで、ルームリンクを接続したいのですが、どなたかご存知の方、よろしくご教授願います。
ファイヤーパンダさん、こんばんは。
RA51のTELのボードはPCI Expressという規格のスロットです。PCI Expressはシリアル転送方式で一般的なLANカードのパラレル転送方式とは物理的に異なり使えません。
下から3段目の空きスロットが従来のPCIですのでそこにLANカードを挿すのがいいと思いますよ。
書込番号:3748239
2005/01/08 19:08(1年以上前)
下から3段目ですね♪。ルームリンクも新製品が出るみたいなので、試してみます。わかりやすい返信ありがとうございます。またよろしくお願いします。
書込番号:3748597
ADSLモデムにルータ機能が内蔵されていればスイッチングハブのみでも仕様できますよ!
一度、ADSL接続サービス業者に問い合わせてみたらどうですか?
書込番号:3749913
スタンバイボタンを押してPCを休止状態すると「システム休止状態の失敗」コンピュータは’プライマリIDEチャネル’デバイスのデバイスドライバのために休止状態に入ることができません。アプリケーションをすべて終了してやり直してください。問題が解決されない場合はドライバの更新が必要になる場合があります。のメッセージが表示されて休止状態に出来ません。ドライバは更新したんですが、解消されません。どなたか問題解決方法を教えてください。
1月15日発売のVGC-RA62L9の購入を検討しております。
使用用途は、SONY製のソフトウェアや3Dゲーム(FFXI)を考えています。
VGC-RA62-L9のグラフィックボードは、NVIDIA GeForce 6600とのことですが、
FFXIのベンチマークでどれくらいの数値が出るのかが気になってます。
(VAIOのグラフィックボードはデチューンしてあるとか書き込みがありまして)
そこで質問ですが、VGC-RA62L9の前機種であるVGC-RA51L7でFFXIベンチマークを実行すると、どのくらいの値が出るのかご教授頂けませんでしょうか。
また、VGC-RA51L7のグラフィックボードはファンレスになっていますでしょうか?
VGC-RA51L7とVGC-RA62L9のグラフィックボードが違うことは重々承知しておりますが、
参考までに教えていただければと思っております。
RA61(RADEN X600)とRA62の比較ではなく、RA51と比べるのですか???
ちなみに、私の RA51 で FFベンチの2と3をやった結果を参考まで。
2は LOW 5800 HIGH 3250
3は HIGH 2850
でした。メモリは256*4で1G で レジストリもチューンしてますけど、
標準の256*2の状態でも大差なしでした。
あそびでテストしただけでFFはやってませんので、あとはご判断ください。
書込番号:3744095
ちなみにRA51 はRA61より更に劣るX300 です。
書込番号:3744098
PC本体のスロットで、デジカメに使用しているSDカードの内容を読めません。
デジカメ写真データが入っているのですが、「フォーマットされていません」というメッセージが出てしまいます。
今まで、正常に読めていたのですが、突然読めなくなりました。
メモリスティックは読めます。
なお、デバイスドライバは正常に動作していると表示されています。
解決策を教えてください。
2005/01/07 21:38(1年以上前)
デジカメとパソコンはUSBで繋げることはできないのですか??
SDを直接ではなくて、USB接続でSDの中の画像データをパソコンに取り込んだあとで、
SDカードをフォーマットすればよいのではないでしょうか。
または知人などの別のパソコンのSDカードスロットから画像データを吸い出すとか。
その前に、そのSDカードはの中の画像はデジカメで再生することはできますよね?
当方、以前メモリースティックで同じようなことがありまして、そのときは単にメモリースティック自体が壊れていただけでした。
そのときはメモステのフォーマットもできませんでした。
書込番号:3744149
2005/01/08 08:54(1年以上前)
baba1111様
SDカードの内容はデジカメで正常に表示されます。
PC本体のカードスロットでは読めません。
USB経由のカードリーダでは読むことができます。
他のSDカードをフォーマットすると、フォーマット中に
「フォーマットを完了できませんでした」とのメッセージが
出ます。
今まで読めていたカードがスロットで読めなくなって
しまったのです。原因がハードなのかソフトなのかが不明です。
書込番号:3746330
八年前のDVカメラを使っています。記録方式はMini DVなのですが、i.link出力がついていないため、s videoの、ビデオ入力方式で繋いで画像を取り込んでいます。そこで、お聞きしたいのですが、
@アナログ方式での取り込みと、デジタルでの取り込み、画質等に違 いがあるのでしょうか??
A最近は、パナソニック等USB2からでも取り込み可能タイプのビデオカメラも出ていますが、i.linkからの取り込みと、どちらが良いの でしょうか。
近々、ビデオカメラの買い替えも考えています。アドバイス、よろしくお願いします。
1.DVテープに録画された内容をPCに取り込む(キャプチャする、と言います)場合、DV-AVI形式と呼ばれるファイルになりますが、これはほぼデータコピーになりますのでほとんど無劣化です。
アナログで取り込む場合は、カメラでデジタル→アナログ変換して出力→PCがアナログ→デジタル変換して入力、と変換が入りますから劣化します。
DVDレコーダーなどで「Sで繋いでもDV端子で繋いでもたいした違いはない」などといわれるのは、DVDビデオにする場合は「MPEG2」という動画形式に圧縮しなければならず、DV-AVIファイルとして無劣化取り込みしてもMPEG2圧縮する段階で劣化するので、アナログで取り込んでも最終的につくられるMPEG2ファイルを比べると顕著な差は出ない、ということです。
2.前述したようにDVをDV-AVIファイルとしてキャプチャするというのはテープに記録したデータをPCにコピーする、のとほぼ同じですのでIEEE1394経由だろうとHSビデオクラス(ビデオストレージ)対応DVカメラでUSB2.0接続した場合も画質は同じです(データがやりとりされるだけですので)
ただ、今までの編集ソフトはIEEE1394対応を念頭につくられていますから、ソフトによってUSB2.0経由では取り込めない場合も考えられます。お使いのソフトや購入予定のソフトが対応しているかどうかは確認する必要があるでしょうし、PCにIEEE1394端子があるならわざわざUSB2.0経由で行う必要はないと思います。
書込番号:3737157
2005/01/07 10:53(1年以上前)
srapneelさん、わかりやすいご説明に感謝です。
今後ビデオカメラを買い換える参考にもなりました。どうも、有難うございました。
書込番号:3741906
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
