このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月16日 17:47 | |
| 0 | 2 | 2004年11月16日 16:02 | |
| 0 | 3 | 2004年11月15日 23:39 | |
| 0 | 3 | 2004年11月13日 20:01 | |
| 0 | 9 | 2004年11月13日 03:49 | |
| 0 | 2 | 2004年11月9日 18:46 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7
そうですか(笑)
どういう用途を想定して不向きというご判断なのか全然判りませんが、
・CDのMP3化はWMP10でやればできる
※オプションを買えばsonic stageでもできる
MP3の再生はもともとできる
・アナログ音源を取込み/編集/イコライジングも可能
wav⇒MP3の変換はフリーソフトで可能
・光デジタル出力/5.1、7.1ch対応
・非常に細かい設定のできるイコライジングソフト(マスタリングスタジオ)も
付属
※効果はsonic stage だけでなくWMPなどでの再生時にも有効にできる
DTM用途でも全然問題ない、というより「良い」と思いますが。
私はこのpcを購入し利用時間の半分ぐらいはDTMで使用してますが、
不満といえば、付属スピーカーの音がよくないことぐらいですね。
※onkyo GX77を追加購入して解消しました
まあ、あとは、これ以上なにか要求があって満足するものが他にあるのなら、そのpcを買われたら宜しいかと思います。
個人のご判断ですから(笑)
書込番号:3507683
HD AudioのコーデックになってるからAC'97想定のDTMソフトに注意するくらいじゃないんすか?シンセもUSBで繋がるし、普通DTMといえばWAVE,AIFF,AVIを編集するんじゃないっすか?
MP3を編集するソフトなんてたいていのWinマシンにインストールして使えるから、そういう意味では「こんなに高いマシンでする必要はない」ので向かないとはいえますけど。
書込番号:3508180
はじめましてこの機種を買おうと思っているYes,I canと言います。
早速質問なのですが、
1、スペースの都合上今あるTVをどかしてこのPCを置こうと
思っているのですがブラウン管21VとこのPCの液晶17Vでは、
どちらの方が画質が良いのですか?
2、このTypeRの上位機種にジョグコントローラが付属品としてついていますが、別売りでは買えないのでしょうか?
(買えるとしたら価格も教えて下さい)
皆さんのご意見お待ちしておりますm(_ _)m
Yes,I canさん、こんばんは
ブラウン管21Vがどの21インチモニタを指しているのか良くわかりませんが、一般論として書きます。
・ブラウン管の方がテレビの動きの早いシーンなどは自然に見えると思います。
・ブラウン管の方がピントは甘く感じると思います。
RAのタイプのジョグコンはYahoo!オークションにはなかなか出ないです。購入後My Sony IDを使ってMy SupporterのHPにいけば部品提供サービスで購入できます。今見たら在庫あり、で税込10,500円でした。
書込番号:3504859
画質は厳しいでしょうね。。
なんといってもこのディスプレイ、デジタルに対応していません。
僕も購入間際になって分かった事実です
本体にはもちろんDVI-D端子は有るんですけどね。。
RA71でさえ付属のディスプレイはアナログでしか接続できません。
書込番号:3507913
この機種を使い始めて1ヶ月になりますが、週末に標準で付いていたHDDとまったく同じHDD(Maxtor 6Y200M0)を購入しRAID0(ストライピング)に挑戦しました。結果はうまくいったのですが、HDD動作音が以前に増してかなり耳に付くようになってしまいました。RAID0ははじめての経験なので分からないのですが、うるさくなるものなのでしょうか?経験のある方おりましたら教えてください。宜しくお願いします。
動作音といってもいろいろあるのでそれだけでは分かりません。
アイドル音なら固定方法を工夫するしかないけどシーク音ならFeatureToolが使えるはずです。
所在や使い方は調べて下さい。
書込番号:3504427
静音対策ならば、このサイトのmaxtorのSATAドライブの各モデルの
書き込みを調べられるといいかと思います。
※そもそもRA51の問題というよりHDDドライブの問題なので、
ここに書き込むよりそちらのほうがいいのでは?
FeatureToolは確か日立IBMの提供しているものですが、
他社のドライブにも もの によっては使えるみたいです。
maxtorからもamset?とかいう静音ツールがでてますが、
SATAには使えるとか使えないとか?
どちらにしても、ダウンロードサイトは英語のようです。
こういう話も、ドライブのほうの書き込みにでてますよ。
私は使ってないので、これ以上は判りません。
すみません。
※HDDは個体差によってあたりはずれもあるみたいですね。
書込番号:3505307
2004/11/15 23:39(1年以上前)
甜さん、ブンタ2さん親切な回答有難うございます。早速、FeatureToolを試してみたいと思います。
書込番号:3505841
先週 RA51L7 を購入し、快適利用中です。最近のPC
の性能アップにはすこし驚きです。
これは、ホームページの注意書きにも書いてあるので無理か
もしれませんが、外付けHDD(USB2 or IEEE1394) に
かなりコンテンツをためているため、このフォルダを DoVaio
の管理フォルダに追加したいのですが、固定ドライブ
しか認めていないようです。
どなたか、よい方法をご存知でしたらご教授ねがいます。
2004/11/12 18:40(1年以上前)
zhuangzi さん。 こんばんは、
>外付けHDD(USB2 or IEEE1394) にかなりコンテンツをためているため、
>このフォルダを DoVaioの管理フォルダに追加したいのですが、
少し意味が分かり、ずらいのですが・・・
DoVaioで、録りためた物を移動した映像コンテンツフォルダーの事でしょうか?
外部接続HDDのフォルダーから、直接DoVaioで視聴するだけ良いのでしょうか?
>固定ドライブしか認めていないようです。
↑これ、ですが書き出しフォルダーに出来るのは残念ながら、内部増設のハードディスクだけです。
しかし、読み込みフォルダーは、外部接続HDDでも可能みたいですね。
DoVaioの設定でコンテンツの追加をすれば、フォルダは10個まで追加する事が出来るそうですよ!
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0403300016584/index.html?p=&q=S0403300016584&c1=&c2=&c3=
↑これは、以前にも紹介したことのあるHPですが、視聴したいコンテンツが保存されている
フォルダを追加する方法です、参考にしてください。
登録したフォルダに保存されている動画ファイルを再生する方法
http://search.vaio.sony.co.jp/solution/S0404150016635/
注) この機種を使用していませんので、間違っていたらスミマセン! ... (^_^;
以上、デジモンでした。
書込番号:3491629
2004/11/12 23:35(1年以上前)
デジモンU さん、ご回答ありがとうございます。
ちょっと質問の内容が不備だったとおもいます。ご説明
いただいた方法はやってみたのですが、外付けHDDの
フォルダーを選択しようとすると、リムーバルディスク
と認識されているせいか、フォルダ選択ダイアローグの
OKボタンがアクティブになりません。使っているHDDは、
バッファローの HD-HB160IU2 です。
USB または IEEE1394 の外付HDDを使っている方が
いらっしゃたら、教えていただければ...
書込番号:3492919
うちのIEEEのHDは40GBしかないのでコンテンツに指定したことなかったんですが、やってみたらzhuangziさんのとおり、フォルダ選択時点で選べませんのメッセージが出ました。メモステやCFでも同様でした。
うーん、不便といえば不便ですね。
DoVAIO以外の再生プレーヤーでリムーバブルの再生は対応する、かDoVAIOのリモコン感覚が捨てられないのなら、内部HDDを増設する、かの2択だと思います。あとは購入後のアンケートに要望として出す、とか。
書込番号:3496185
元々VAIO派の私はノートタイプのVAIOからデスクトップに買い替え、とてもウキウキで使い始めたのですが早速初っ端からトラブッテいます。
と言うのも、この機種にはphotoshop ElementsとPremiere Standardと言うア○ビのソフトが内臓されているのですが、私はphotoshop CSとIllustrator CSを今後仕事で使うので別途購入してインストールする事にしました。ところがインストールはどちらも上手く出来たのですが、いざアプリケーションを立ち上げようとするとアプリケーションエラーというメッセージ(アプリケーションを正しく初期化できませんでした。0xc0000005)と出て使う事が出来ません。すぐにサポセンに問い合わせ色々な支持のもと試してみたのですが一向に回復せず、最後はリカバリして再度インストールする事になりました。サポセンの方いわく、前にも私と同じ前例が1件あって(ちなみにその人もVAIOとの事)、色々試してみたが結局リカバリして再インストールをしたら正常に動作する様になったとの事です。私も実際リカバリ→再インストールと同じ様にやってみましたが(ちなみに2度も…)インストール直後は1、2度正常に起動したのですが、パソコンを再起動していざ試してみるとまた同じエラーが出て結局使えない状態です。ア○ビのサポセンに再度連絡を入れ事情を説明しましたが、色々な手立てを施して見たものの一向に回復せず、こうなって来るとソフトの問題ではなくOSかハードの問題になって来るので一度パソコンのメーカーさんに問い合わせをしてみて下さいと言う事になり、今度はVAIOのサポセンで同じ説明をするとOSもハードも問題ないのでソフトのメーカーへ問い合わせて下さいと言われました。今日一日で何度も両方のサポセンに連絡を入れ同じ説明をして本当に疲れてしまいました。あまりにも行ったり来たりなので、メーカー同士で直接話し合って頂く事は出来ないか?と聞いてみたところ、それは出来ないとの事でした。現時点ではア○ビのメーカーさんがまだ同じ事例がないので、似た様な事例等を探して対処法を考えるので時間を下さいと言う事になりました。
長々となってしまいましたが、私と同じ様な症状の方、またはこれについて何かいい解決策等ありましたらアドバイスをお願いします。ちなみにパソコンとソフトとどちらに不具合があるのかも教えて頂きたいです。購入してまだ数日しか経っていないのにその間リカバリを2度もやって本当に疲れてしまいました。VAIO派の私ですが今回の件で少し考えてしまいました。
2004/11/05 09:45(1年以上前)
ぐったりさん、本当にお疲れ様です。
私は、RA51にフォトショップCSとイラストレーター10.0をRA51購入直後にインストールしましたが、フォトショップCSがどうしてもインストールできませんでした。私もアドビに聞きましたが、要領を得ませんで、仕方がないので試しに旧バージョンのフォトショップ7をいったんインストールして、再度CSをインストールしたらうまくいきました。CSはバージョンアップ版ではありませんし、上書きもせず、別なアプリケーションとして登録してあります。旧バージョンは邪魔なので削除したいのですが、不具合が怖くてそのまま放置してあります。
再インストール後、アプリケーションの立ち上げは正常に行われます。イラストレーターは正常にインストールでき、立ち上がりも問題ありません。
思うに、プリインストールされているフォトショップエレメントが悪さをしているのではないですか? 一度、エレメントを削除してインストールしたらどうでしょうか。また、最初にイラストレーターをインストールし、後にフォトショップにするとか、インストールの順番を変えてみると、意外にうまくいくかもしれません。私の場合は一太郎13をRA51にインストールするところでつまずき、この方法で乗り切りました。
書込番号:3462511
2004/11/05 13:28(1年以上前)
バイオはいいのか?さん、早速のお返事ありがとうございます。やはりphotoshop CSでトラブルがあったのですか。。。
私も何度もインストールとアンインストールを繰り返して試したので、勿論既存のphotoshop Elementsを最初に削除してからのインストールも試してみました。しかし結果は一緒でした。でもIllustrator CSを最初にインストールするという方法は試していないので、早速今から試してみます。少しでも可能性のある事は何でもやってみるつもりです。
今回のアドバイス本当にありがとうございます。少しでも気持ちを分かって頂いて「私だけじゃなかったのか・・・・」と気が楽になりました。結局バイオはいいのか?さんはご自分で対処方法を見つけたと言う事ですよね。そうなるとサポセンもあまりあてにならないって感じですね。私も色々頑張ってみますが、ちゃんと使えるようになるのか心配です。はたして使えない場合はどうすればいいんだろう・・・?!
他のメーカーの機種を買っていたら今頃仕事もはかどっていたのか・・・と思うと何だかガッカリです。
書込番号:3463025
2004/11/05 16:16(1年以上前)
バイオはいいのか?さんのアドバイスに従いIllustrator CSからインストールしてみましたが、やはり同じ結果でした。この時点では前もって既存のphotoshop Elementsは削除した状態です。
では既存ソフトが入ったままだったら大丈夫だったかな・・・?と疑問が残ったので面倒ですが再度リカバリして、またIllustrator CSからインストールしてみましたがやはり無理でした。ついでにphotoshopも同様でした。
いったいどっちに原因があるんだぁー。。。って感じです。
書込番号:3463383
2004/11/06 11:26(1年以上前)
*1 HTテクノロジーは従来のドライバやソフトウェアが作動しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーにお問い合わせください。 ・・とカタログの注にありますが、どうなのでしょうか?
書込番号:3466583
HTテクノロジーは関係ないと思います。うちのRA70Pでも友人のところでもPhoto Shop & Illustrator CSは問題なく動いてますから。
ぐったり。。。さんに念のためお聞きしますが、家で使うとき購入時以外の周辺機器を繋いでいないですか?たとえばUSBに繋ぐ機器、IEEEに繋ぐ機器。配慮されてのこととは思いますが、この掲示板の書き込み画面の下にもあるように伏せ字は禁止されています。http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#7
PhotoShopの最新版がほしいから・・・の理由だけでCSを選んで後悔してるんですが、キーボードショートカットが使えないです。〔Ctrl〕+N,D,M,L,Zなどが使えないのはちょっとレタッチ効率が悪い。
書込番号:3466954
2004/11/06 15:38(1年以上前)
FlatPickさんご指摘ありがとうございます。以後気を付けます。
どちらも繋いでいない状態で試しました。
何かまた分かりましたらよろしくお願い致します。
書込番号:3467323
0xc0000005が表示される可能性としてもうひとつ確認しますが、メモリは標準状態のままでしょうか?バルク品などで追加した、あるいはメモリが奥まで確実に刺さっていない接触不良は考えられないでしょうか?
上記のハード要素がない場合、お手元のインストールディスクでほかのマシンにインストールしてみて経過はどうでしょう?これでもエラーが出るならインストールディスクの破損が考えられます。エラーが出ないならちょっと今は思いつきません。できれば検証に使うほかのマシンは同じRA51あたりのほうがいいんですが。
(著作権上、検証のためとはいえほかのマシンにインストールすることは本来よくはないのですが・・・。検証後は速やかにアンインストールしてください。)
書込番号:3467802
2004/11/06 20:03(1年以上前)
FlatPickさん度重なるお返事ありがとうございます。
メモリは標準のままで何もしていない状態です。メモリの増設とか何らかの拡張とか全然詳しくないので、当分は何も手を加える予定はありません。
確かに他のマシンでも確認したいのですが、私の周りでこの機種を使っている人がいないので同じ状態で確認する事は出来そうにありません。元々あるパソコンで確認出来ればいいのですが、ノートタイプで容量が少なくしかもWindows98なのでやっぱり無理です。
今のところはサポセンからの連絡を待つしか無いようです。。。
結果が分かったらまたこちらのページで報告させて頂きたいと思います。
書込番号:3468204
2004/11/13 03:49(1年以上前)
やっと解決したのでご報告させて頂きます。
1週間程待って本日サポートセンターから連絡が入りました。
結果は、VAIO Updateメニューの中の、「SonicStage Mastering Studio オーディオフィルタ機能 Ver.1.1.01」アップデートプログラムを実行したら難無くクリアしました。
まだ実際には使用していないのですが、前の様なアプリケーションエラーは出なくなり、ちゃんと起動する様になりました。早速明日から使ってみたいと思います。
購入早々頭を悩ませていた問題が解消して本当にスッキリしました。
同じ様なトラブルで困っていらっしゃる方の少しでも参考になればと思います。
このページで色々アドバイスをして下さった方、どうもありがとうございました。
書込番号:3493777
すごい素人な質問ですいまえん。動画の編集ソフトはたくさんありますが、普通のデータ書き込みソフトってレコードナウだけですか?すごい使いづらいので、何かないかと思いまして・・。
2004/11/09 18:46(1年以上前)
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
