このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月12日 03:50 | |
| 0 | 4 | 2005年3月10日 04:20 | |
| 0 | 10 | 2005年3月5日 18:45 | |
| 0 | 9 | 2005年3月4日 03:20 | |
| 0 | 7 | 2005年2月27日 21:39 | |
| 0 | 1 | 2005年2月27日 04:32 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7
DO VAIO 番組表について教えて頂きたい事があります。
番組表録画をしようと思い番組表を立ち上げたところ、
地域設定画面から先に進まなくなってしまいました。
県を指定するためにクリックしようとしてもクリックできません。
先日Norton AntiVirusをインストールしなおしてからおかしくなりました。何か関係があるのでしょうか?他のDO VAIO機能は正常に動いています。何か情報を頂けると助かります。
2005/03/10 01:10(1年以上前)
私はNorton Internet Securtiyをインストール後同様になりました。
テレビ王国の番組表ですよね?
一度IEのツールのインターネットオプションからファイルの削除
(「オフラインコンテンツも削除」のチェックを入れる)とCookieの削除をしてから
Norton AntiVirusを無効にしてまたファイルの削除とCookieの削除をして
それからDo VAIOの番組表を立ち上げてみてください。
それで元通りになりましたらNorton AntiVirusを有効にしてください。
私のはNorton AntiVirusではありませんが対応は一緒かと思います。
それでもダメな場合は一度Norton AntiVirusをアンインストールして
番組表が通常通り表示されるようでしたらまたNorton AntiVirusをインストールしてみてください。
これがシマンテックとSonyのサポセンに問い合わせて出た一番の策ではないかと思われます。
書込番号:4047956
2005/03/10 11:54(1年以上前)
(★ひめ★)さん情報ありがとうございます。テレビ王国です。ノートンを無効にしてからの一時ファイル削除は行なっていないのでトライしてみようと思います。
書込番号:4049194
2005/03/11 10:43(1年以上前)
ノートンをアンインストールしても番組表が正常に動作しませんでした。(T_T) リカバリしないとダメなのかもしれないですね。DO VAIOだけのリカバリは可能なのでしょうか?Cドライブ全部をリカバリしないとダメなのでしょうか?情報頂けると助かります。
書込番号:4053763
2005/03/12 03:50(1年以上前)
Cドライブを一度リカバリしなおして再度ノートンをインストールしたら
無事に解決しました。色々とありがとうございました。
書込番号:4058062
前に一度書いた、ランドンです。 助言どうりにDドライブを圧縮して、
領域を広くしようとしましたが、残り10時間ぐらいかかると書いてあったので途中でやめてしまいました。そして、またバイオでいつもどうりにテレビ録画しようとしたら、いつもDドライブが保存先なのに、C
ドライブに変わってしまいました。またテレビ録画保存先をDドライブに変更したいのですが、どうしたらいいのでしょうか? <(_ _)>
Do VAIOの設定を確認してみて下さい。
「設定」→「テレビ・ビデオ(チャンネル設定)」→「録画」
「録画したビデオの保存先」
の
「保存先ドライブ」
でDドライブが選択できますか?
もし、選択できなくなっている場合はDoVAIOがディスク圧縮に対応していないと考えられます。
そのときはディスクのプロパティでつけたチェックを外して圧縮を解除し、上記のDo VAIOの「録画したビデオの保存先」を再度設定しなおしてください。
書込番号:4025282
2005/03/06 12:22(1年以上前)
FlatPickさん、指示ありがとうございます。その通り設定し直そうと試みましたが、変更できませんでした。気になったことは、Dドライブのフォルダ名(例えば VAIOentertaiment、programfiles etc.)が青くなっているのが問題だと思います。これはどういうことなのでしょうか?
書込番号:4028828
圧縮されたドライブはドライブ名などが青く表示されるようです。
下記は「DVgate」、および「DVgate Plus」についてのQ&Aですが、ドライブの圧縮を元に戻す手順が参考になるので紹介します。
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0311190015247/index.html?p=&q=%u30C9%u30E9%u30A4%u30D6%u3092%u5727%u7E2E%u3057%u3066%u30C7%u30A3%u30B9%u30AF%u9818%u57DF%u3092%u7A7A%u3051%u308B&c1=&c2=&c3=
私が[3986352]で十分な検証も無いまま「ドライブを圧縮してディスク領域を空ける」を紹介してご迷惑をかけました。すみません。
録画データの消失とか被害は無いですか?
書込番号:4028870
2005/03/10 04:20(1年以上前)
返事が少し遅れました。
FlatPickさんデータの損失は一切なく、Dドライブに変更できました。
中途半端なことした僕が全部悪かったんです^^;
またよろしくお願いします。^^
書込番号:4048364
VAIOを買って一ヶ月の初心者です。テレビをVAIOで録画していて、かなりの量になってしまい、ハードディスクが残り10ギガぐらいになってしまいました。圧縮をしたいのですが、やり方がわかりません。わかる方教えてください。
HDDが内部に増設できますから、TV録画専用にHDDを増設したほうがいいと思います
250GBクラスでも15000円前後で買える時代ですから
Silver jack
書込番号:3986333
あまり効果が無いかもしれませんが、
単純に圧縮したいなら「スタート」メニュー→「マイコンピュータ」でローカルディスク(D:)を選択し右クリックで「プロパティ」
「全般」の「ドライブを圧縮してディスク領域を空ける」にチェックを入れます。
・録画は「標準画質」ですか?
・一定期間で削除される「自動削除設定」は使っていませんか?
・DVD-Rなどに焼いたりしてディスク領域を空けるのもいいですよ。
・内部でHDDは増設できますから、大容量のHDDを追加することで録画できるエリアは広がります。
書込番号:3986352
2005/02/25 21:11(1年以上前)
エンコード9ならwindowsのホームページでダウン出来ます
操作も簡単(時間がかかりますが)
書込番号:3986480
2005/02/25 23:45(1年以上前)
ところでSATAとSATA2は互換はあるんですか?
よこやりですいませんが、教えてください。
書込番号:3987328
買って一ヶ月でHDD満杯では圧縮したところで、来月にはまた
パンクですね。
HDDはいつ壊れても不思議ではないので、こまめにDVDなどに
移してください。
そのままの使用方法ではHDDいくらあっても足りなくなります。
Silver Jackさんのいうとおり、増設もしたほうが
いいとおもいますよ。
初心者でも説明書よめばできます。
書込番号:3990485
ランドンです さん こんばんは、良い調子で録画しましたね。
1.取り込んだ画像をとにかく見て削除する。
2.いらない番組は削除する。諦めが大切です。
3.コマーシャルなどカットして、小さくしましょう。
4.自分で削除出来なければ自動削除機能をオンにする。
以上、デジモンでした。
書込番号:3991573
同様のケースで悩みました。TV番組を取りため、好きな部分を抜き出し編集しようと思っていたのですが、その前にHDDがいっぱいに。
圧縮を考え、試しにカットした動画をLhacaで圧縮したのですが、再生時間が3分04秒の動画でサイズ86.6MBが84.2MB、圧縮時間45秒。同様にあと何本か試したのですが平均圧縮率は3%程でした。この時点で圧縮はあきらめ、HDD、及びDVD-RWの購入に踏み切りました。
書込番号:3993464
2005/02/27 10:48(1年以上前)
lhacaは書籍圧縮ソフトでは
動画圧縮ソフトなら画質にもよりますが20−30%になります
本かホームページで調べてみてください
書込番号:3993929
mikan000 さん ありがとうございます。
まったくの勉強不足でした。反省します。
書込番号:3994365
2005/03/05 18:45(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
書込番号:4024953
はじめましての書き込みです。
RA51を購入し、2ヶ月程たちましたが、不具合もなく順調に使用しております。
ただ1つ気になるのはオーディオフィルタ機能。私自身ヘッドホンを使用し、ROCK,POPS,JAZZ等を聞いているんですが、過去スレにもあったと思うんですが、「この機能を通すと音が小さくなってしまう。」と、まったくそのとうりで、だからと言って入力ボリュームを上げると低音が割れてしまいます。この機能を使わずに、と言うのは寂しく思います。
現状での、このパソコンの出しうる最高の音質。そのセッティング方法を教えて下さい。
現状の音質に不満があるなら、サウンドカードを取り付けましょう。
Silver jack
書込番号:3945049
オーディオフィルタ機能を無理につかう必要はないのではないでしょうか。
私もこの機種ですが、MP3化が未だにできない等のssの使いにくさから
winampやwmpでmp3を主につかって取り込みも再生してますけど、これらにもイコライザやsrsなどのエフェクトがついてます。やまりmp3の質によって歪んだりすることはありますよ。そういう場合はキャンセルします。
winampやwmpをエフェクト/イコライズなしにして、オーディオフィルタと組合せて使用したこともありますが全然だめですね。やらないほうがまし。ノイズがのったり、音が小さくなったり。
※ssとの相性しか考えてないようですね。
私は、オーディオフィルタ機能はキャンセルして、wmp10のsrsなどを
使ってます。
よい音質で聴きたいのなら、この程度のまやかしのエフェクトの機能を云々するより、外付けのアクティブスピーカーをいいものに交換するとか、コンポに繋ぐとかしたほうがいいんじゃないでしょうか。
※音質もコンポ側で調整したほうがいいです。
私はonkyoのgx77monitorつかってますが、かなりいい音です。
付属のスピーカなど到底これには及びません。
これにサブウーファーもつけて2.1にしています。
これだとRAの光デジタル端子とケーブル1本でつなげるので、わざわざ手間もかかるし、保証もしてもらえないサウンドカードの換装をしなくても、D/A変換はスピーカー側でやるのでお手軽ですね。
トーンコントロールもついてますし、音質はこっちで調整してます。
※低音きかせたいときは、wmp10のsrsでウルトラbassとかを使いますね。
上記のようなことを考えたほうが、よっぽどいい音になりますよ。
※これらをやった上に、さらにフィルタなどかけても仕方ないかと。
書込番号:3946277
Silver Jackさん 、ブンタ2さん、レスありがとうございます。
う〜ん、やはりパソコンの機能だけで高音質を、と言うのは虫のよすぎる事なのかもしれませんね。いさぎよくあきらめます。ただ、音に関しては高音質を追求したいと思います。外部アンプ等購入の方向で行こうと思います。
話は変わりますが、今回このRA51購入のきっかけとなったのも、この掲示板のおかげです。みなさんの意見等、大変参考にさせていただいてます。これからもよろしくお願いします。
書込番号:3948916
音質向上にコリはじめるとキリがないのですが、満足できるようになるまで頑張ってください。
このサイトのpcスピーカーやオーディオの板をみると参考になる
情報があると思います^^
それと、もし手持ちのcdをPCに取り込むのであれば、
MP3よりもWMAの方が同一ビットレートでは断然高音質です。
※聴き比べてみればすぐわかりますよ^^
実験した方の報告がここにあります。ご参考まで。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3861371&Reload2=%95%5C%8E%A6&BBSTabNo=1&CategoryCD=0130&ItemCD=013080&MakerCD=80&Product=gigabeat+F10+MEGF10%28L%29
主観ですが、WMA 192 がリーズナブルだと思います。
書込番号:3949311
2005/02/23 00:19(1年以上前)
ブンタ2さん。私は前iTunesでノイズが出てましたけどこの前出た最新のバージョンにアップデートすると直りましたよ。
蒼い真珠さん、音の小ささはWAVES L1をうまく使えば解消できますよ。曲によってはどうしても割れちゃいますけど。つーか調整がムズいのはなんとかしてほしい…。
アンプやオーディオカードをいいものにすると当然いい音になりますけど、オーディオフィルタは好みの音を作るためのものと割り切って使えばそれなりにおもしろいと思います。
書込番号:3974247
ハンセン246さん、返答遅れてすいません。その後、いろいろ検討をしまして、まずはスピーカーとヘッドホンを購入しました。それほど高価なものではないので高音質とは呼べませんが、確実に音質、音量は上がり、音割れもしなくなったのであらためてオーディオフィルタ機能も活用しようかと思っています。また、ぶんた2さんの言うとおり「高音質の追求はキリがない」 ・・・実感いたしました。
書込番号:3983823
2005/03/02 18:57(1年以上前)
オーディオフィルタ機能は、これだけで数十万円の価値のあるソフトです。その道の人が使うような高度なプラグインの為、セッティングは難しくなっていますが、その為に音量を下げているのだと思います。
ちなみに、私はオーディオフィルタ機能が欲しいのでRA50を買いました。
書込番号:4010310
今回、返信していただいた方々のおかげでいくつかの方向性が見つかりました。高音質、そんな言葉を出すにはあまりにも勉強不足な自分自身を反省するとともに、これからもこの掲示板など参考にしながらいろいろ学んでいきたいと思ってます。
試行錯誤、かまっている内にこのPC大好きになりました。見た目はまっ黒けなんですけどね。(^^;
書込番号:4017354
先月RA51を購入したのですが、起動後にWINDOWSのスタートボタンが押せるまでに3分〜5分程度の待ち時間(砂時計状態)があります。デスクトップ上のショートカットからはソフト起動可能なのですが、使い勝手が悪く困っています。単なる常駐ソフトの問題ですか?
ちなみにOSはXP Proにアップグレードしています。
ノートンはいってます?
はいっていたら自動起動を停止してどのぐらいになるか
やってみてください。
それで速くなるようなら仕方ないです。ちょっと遅すぎる気がしますけど・・・
ノートンが関係ないなら、
@不要な自動起動のサービスやデバイスを全部停止/無効にする
A電源を切るではなく休止を使用する
B最適化をする
などやってみてください。@は本やサイトなどで勉強すればわかります。
それでもだめなら、リカバリして、更にだめならvslに連絡。
proにあげたらサポート外なので、戻してからでないと(故障なら)
修理はしてもらえないかと。
書込番号:3889868
失礼 vsl→vcl バイオカスタマーリンク(=サポート) でした。
書込番号:3890026
2005/02/07 21:31(1年以上前)
どうやら、ウイルスバスター2005が常駐するまでに時間がかかっているようなのですが、こんなにかかるものですか?PC買い換えたところで2003から2005に変更したのですが、2003ではこんなことなかったのですが。何か特別な設定があるのでしょうか?
書込番号:3898061
私は付属ノートンの期限が切れたのでウィルスバスター2005にしましたが起動が遅いとは感じませんよ。
むしろノートンの時より早くなりました。
ただ、ウィルスアップデートをDLして、それをインストールするのに(アップデート画面が消えるまで)1分以上かかります。
MEで2005使っていた時にはすぐに消えたのですが。
あんまり2005と相性がよくないのでしょうかね。
書込番号:3898260
シマンテック系のほうが相性いいのでは?
休止をつかえばいいじゃないですかね?
書込番号:3899515
うーん・・・
・ノーマルのRA51は非RAIDのはず
・ウイルスバスターのHPでは「RAID非対応」とあきらかな記載があるがノートンに関しては記載を確認できず
・現在のRA?2ではAntiVirus2005がプリインストールされているのでこちらがVAIO特製でないかぎりRAIDで動作するのでは?
書込番号:3921434
間違っているのに指摘されても、あやまれないひとって
行き詰まりますよね^^
FLATPICさんがそういう人じゃないのは、昔からここみて
皆さん知ってますよ^^
FLATPICさんがなにか無礼な指摘をしたとも、金輪際おもえないですしね。
どうやら落着したようでよかったです。お疲れ様でした。
書込番号:3996946
誤ってRA51に書き込んでしまいました。ドコモのP−inFree1Sを先日契約、ノートPCにはインストールできましたが、VAIOにインストールしようとすると「このハードウェアを開始できません このハードウェアのインストール中に問題がありました。デバイスを開始できません。(コード10)」のエラーが出てインストールできません。ちなみにドコモの業者の人がやってみてもだめで、会社やソニーに確認していただきましたが、ソニーでは対応できないとの返答。リカバリもやってみましたがだめです。どなたかわかる方がおりましたら教えてください。
レスを書くのをすっかり忘れていました!(もう見られて無いかな?)
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=001022&MakerCD=76&Product=VAIO+VGC%2DRA72P&CategoryCD=0010
[3864795]インストールができない
が参考になるかと思います。
書込番号:3993251
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
