このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年1月27日 00:22 | |
| 0 | 16 | 2008年8月14日 23:15 | |
| 0 | 4 | 2008年5月14日 23:25 | |
| 2 | 6 | 2008年5月3日 22:09 | |
| 2 | 5 | 2006年11月6日 00:26 | |
| 0 | 3 | 2005年11月27日 17:54 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51
ブルースクリーンに「無限のループに陥って…」グラフィックアクセレータに問題があるようです。修理に出せば良かったのですが(仕事で使っていましたので)時間的に余裕がなく、仕方なくVGN-NS50を購入してしまいました。ですが、非常にお気に入りのRA51ですのでなんとか復活させたいのです。グラフィックアクセレータの交換というのは簡単にできるものなのでしょうか、教えてください。
本当にVGAの問題ですか?
ブルーバックだとOSが不安定になっている、HDDの故障間近など疑いところは多々あります。
そろそろ丸5年ですから、VGAだけの可能性ではないと思いますけど・・・・
書込番号:8995854
まずは、OSのクリーンインストール(リカバリー)を実施してみては如何でしょうか?
セーフモードで立ち上がるなら、WinXPのシステムの復元で数日〜数ヶ月戻して起動できる
か試すのもあり。
正直、貴方のPCを直接見てはおりませんので、何とも言えませんが
ビデオカードが壊れる要因は、冷却FANの不具合ぐらいしか想定できません。
それにVGA自体が壊れているようなら、画面自体が写らない場合がほとんどですから・・・
OSのリカバリを行っても症状が改善しない場合、改めてハードの異常を疑われて、
切り分けをしていった方が良いとおもいます。
書込番号:8995914
初めまして。
ご質問があります。。。
今まで使用してきたHDDが壊れてしまい、新しく購入してきた日立の
HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)というHDDにWindows XP Home EditionSP2の
再セットアップをしたいのですが、
いざOSのインストールを開始すると、パーティションの画面で
HDDが認識してくれません。
以下の用なコメントがでます↓
「このドライブに記憶領域がありません」
どうしたもんでしょうか?
もちろん、各ケーブル、増設したメモリーは外し、
且つ、ドライバーインストール画面でF6キーを押し、フロッピードライブからSATAドライバーを
インストールしています。
なにか他にダメな部分はあるのでしょうか?
サポートセンターに電話しても、「対象外です」
でキッパリ弾かれてしまいます。
どなたかご教授いただけますでしょうか?
こんにちは、bwyfs696さん
http://cowscorpion.com/HDD/HGSTFeatureTool.html
でHDDの設定を変更しましょう。
http://itpc.blog87.fc2.com/blog-entry-6.htmlが参考になると思います。
書込番号:8202029
空気抜きさん
早速のお返事ありがとうございます。
帰宅後早速ためしてみます。
感謝です。
書込番号:8202071
空気抜きさん の紹介した上記の解決方法2:別のSATAカードを購入がBESTアンサーかも…。
3.0Gb/secに対応しているSATA2のチップ搭載カードか、Silicon Imageのチップを搭載しているSATAカードを買う。
1.5Gb/secのみのSATAカードでも、Silicon Imageのコントローラチップを搭載していれば問題ない模様。とある…。
解決方法1のHitachi Feature Toolを使って、初期値を3.0Gbモードから1.5Gbモードに変更する。但し、HDD自体を認識できなければ変更しようがないので、一旦認識出来る環境(SATA2またはVIA以外のSATAインターフェースを搭載しているマシン)に接続し Max Transfer Speedを変更後、電源オフ&オンを行う必要がある。
※認識は出来ても1.5G固定への変更が出来ない環境(チップ)も存在するようなので(この記事のコメントに詳しい情報有り)、確実に認識させたい場合は次の解決方法が手っ取り早い。
とあるし…。
書込番号:8202131
satorumatuさん
詳しい解説までありがとうございます。
本日試してみて、またレポート書かせていただきます。
ちなみにBIOSは設定等は必要ですか?
質問ばかりで申し上げございません。。。
書込番号:8202320
今試してみましたが、無理でした。
同じエラーでとまります。
友人も同じRA-51を持っているので接続させてもらうとこのHDDは
普通に認識します。もちろん不備もありません。
上記の事から、また
違う所に原因があるのでしょうか?
大変困りました。。。。
書込番号:8204389
>Windows XP Home EditionSP2の再セットアップをしたいのですが、
最初見た時に気になっていたのですが、何故にリカバリーでなく新規インストールなのでしょうか?
どういった状況で、どう判断されたのかが気になります。
書込番号:8204666
kazu-pさん
一度PC清掃しようと、HDDをはずした所
HDDを落下し破損。その後認識なし。といった具合。
→原文でいう「故障」という表現ですね。
以前リカバリーディスク作成したが、引越し時に紛失。
リカバリーで済むことならそれが一番なんですが、リカバリー領域も不認識。
リカバリーディスクをソニーで5000円で購入よりも、
現在比較的安価なHDDを購入を決断(ツクモで5500円)。
よってリカバリーが現段階では不可に。→なので新規インストール。
以上が新規インストール理由です。
書込番号:8204817
本当はリカバリーディスクを使用した方が簡単なのですが・・・
今後SONYのサポートは不要で、VAIOオリジナルソフトは使うつもりはないという事ですね。
友人がRA51を所持しているとのことですので、すでに行っているかもしれませんが、
CドライブのDriversフォルダーに必要なファイルがあるので、コピーしておいてください。
以前RA72を所持していましたが、確かRAIDモードで構成するようになっていたはずですので、
SATAドライバーはRAIDのドライバーを使用しないといけないと思われます。
書込番号:8204967
bwyfs696さんこんにちは。
HDDはBIOSでは認識されていますか?
数年前のM/BのSATAコネクタは接触不良を起こしやすく
HDDが行方不明になりやすかった記憶があるのですが(もしかして私のM/Bだけ?)、
SATAケーブルをさし直したりケーブルを交換することで認識されるようになるかもしれません。
BIOSにSATA Configurationといった項目はありませんか?
IDE/AHCI/RAIDと切り替えられられるようになっていて、IDEに設定すればSATAドライバは不要です。
AHCIにした場合SATAドライバはICH6R用になりますがそれは間違えていませんね?
ちょっと気になったのですが、
ということですけど、HDD落して壊してしまったのならHDD購入は必須で
リカバリーディスクを購入しないということとは結びつかないと思うのですが?
すでにパッケージ版またはDSP版のXPを所有していたのでそれを使おうとしているということでしたら
それで構わないのですけどね。
kazu-pさん
スペックを確認してみましたがRA72は確かにRAID 0でしたけど、RA51はRAIDではないですね。
書込番号:8206486
このRAシリーズ以降(865PであるRA50は除く)、VAIO typeRは元々RAIDを構成できるような仕様になっています。
つまり同容量のHDDを用意すれば、簡単にRAID構成できるようになっています。
そういったことから、VAIOのBIOSは必要最低限の項目しかなくモードの切替といった項目はなかったはずです。
(最近は温度すら表示していない)
ただし、このRA50でRAIDを組むためにはリカバリディスクが必要であるということになっています。
(他に方法があるかは、定かではありませんが・・・)
これに関連してHDP725050GLA360を使用するのも少し問題があります。
内容に関してはHDP725050GLA360の最初の頃のクチコミを参照してください。
最後にVAIOオリジナルソフトを捨てるということは、当然チューナーボードも使えないので
TVも見れないということになります。(外部入力によるキャプチャー機能なども)
まあ新しくチューナーボードを買えば使えるでしょうが・・・
5000円でOSを含めそのパソコンの機能が有効に使えることを考えれば格安だと思いますが・・・
書込番号:8206784
kazu-pさん
事前にドライバーはコピーさせてもらっています。
そうですね、やはり既存のソフトが使えなくなるのは辛いですが、
(特にキャプチャ機能)
仕方ないかな?という判断ですね。
プレミア等でIEEE経由で映像をキャプチャするしかないですね。
そうなんですね。
かなり敷居の高いイメージがRAIDにはあります。
次回HDDを購入機会があれば、バックアップ的な事を
考えて視野にいれてみたいと
思います。
書込番号:8206943
オーレオリンさん
お返事ありがとうございます。
HDD自体はBIOSで認識しています。
接続等も問題ないかと思います。。。。
kazu-pさんがお答えしていただきましたが、
やはりその様な設定項目はありませんでした。
(ちなみに友人のRA51では特になにもしなくても、上記のHDDは普通に認識しますし、
使用もできています)
今はまだ出先なので確認をしていませんが、恐らくその様な名前のファイルだったと思います。
すみません、かなりうる覚えです。。。
オーレオリンさんのおっしゃる通りですね。
結果的にリカバリーディスクの未購入には繋がらないですね。
失礼しました。
HDDありきというのが抜けていたようです。
ちなみにOSは以前PCパーツを衝動買いした時に
購入したものが残っていたので、それを使用しています。
本日帰宅後もう一度試してみます。
色々ご教授ありがとうございます。
書込番号:8206985
kazu-pさんこんにちは。
これってICH8/9で不具合が発生するというという問題のことですか?
ICH6Rでも問題が起きるのでしょうかね?
bwyfs696さん
kazu-pさんも書かれていますが、VAIO本来の機能・ソフトが使えなくなるデメリットを考えると、
格安で入手できるリカバリーディスクを購入されたほうが良くありませんか?
書込番号:8206986
オーレオリンさん
そうですね…
ただ、なにか悔しいですね。
今日帰宅して無理だったら、ディスクの購入を考えます。
書込番号:8206994
オーレオリンさん こんにちは
リカバリー時のドライバーでは発生するようです。
(しかしこの機種で新しいドライバーが使えるのかなあ?)
同列機種での実例がクチコミにありますので・・・(自分も確認済です)
http://bbs.kakaku.com/bbs/05300415846/SortID=7508205
bwyfs696さんも上記のクチコミ見ておいて下さいね。
HGSTではクイックフォーマットで回避してくださいみたいなことをサイトに掲載していましたが、
スキャンディスク(chkdsk /r)を行う際は注意して下さい。
新しいドライバーが使えれば問題ないかもしれませんが・・・
書込番号:8207740
kazu-pさん こんばんは。
ICH6でも問題がでてるようですね。
Intelから新しいドライバがリリースされて解決済みだと思ってました。
VAIOのtypeR固有の問題なんでしょうか?
Intel Matrix Storage Managerの最新版ver.8.2にはICH6R用のドライバは含まれていませんから
これは使えませんね。
ICH6R用ドライバが含まれているのはver.7.0までなので、
クイックフォーマットを使うなどして問題回避するよりなさそうですね。
書込番号:8208128
(1GB以上のSDカードを認識してくれないのはメーカーHPにもあることは存じておりますが)
アップグレードすることはやはり不可能なのでしょうか?
または、換装したりできないのでしょうか?
ベゼルが固定されているので3.5インチベイ製品との交換というわけにはいかないようですが、同配列のものなら基盤交換できそうだと思うのですが・・・外付けにするにはスロットかがもったいなくて。
2004年の製品をファームアップで対応してくれるような
会社じゃないので、悩むより使われるときだけこんなのは?
16GB対応で500円。↓
http://www.green-house.co.jp/products/memorycard/reader_writer/crsdhc/index.html
書込番号:7806094
配列が全く同じであれば、工作が必要ですが可能性はあると思います。
ただし保証などサポートが受けられなくなるかもしれません。
その他分解してチップが何かを調べ、ファームの書き換えが可能なチップで、チップメーカーからファームが提供されているなら、自己責任で試すことは出来ると思います。
書込番号:7806577
>CADと格闘中さん
「スロットがもったいない」と思うのが一番の問題でして(笑
あくまで自己満足の範疇ですね。
>かっぱ巻きさん
どっちに転んでも有償なので、やってみたいと思っています。
自作歴もなく、知識も乏しいので右往左往しています・・・
情報があったらお教えください。
書込番号:7806593
どうせ買うんならSDHC(SD High Capacity)対応のやつ買った方が良いですよ。
↓私はこいつをケースの上にのっけてます。
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=BN-SDCKP3
書込番号:7808599
このPCにはアナログTVチューナーがついてますが
地デジチューナーと交換して視聴ができるのでしょうか?
もちろんグラフィック交換は必要になることは承知してます
今の構成は
CPU:Pentium 4 550(3.4GHz)
メモリー:1GB
HDD:750GB(200GB+250GB+250GB)
グラフィック:ATI RADEON X300
モニター:DELL E228WFP 22インチワイドTFT液晶モニタ
また 安い地デジ環境に対応したグラフィックボードがありましたら アドバイスお願いします
モニターはHDCP対応みたいなんでグラフィックボードだけ交換すればいけそうですね。グラボは、RADEON HD3000系ならどれでもOKです。GeForceの場合はGF 8400以上でHDCP対応と書かれた物を選べばOKでしょう。
地デジチューナーについては以下リンクを参照。今のところ、CMカットなどの編集に対応した製品は存在しないので、地アナチューナー並みの使い勝手は期待しない方が良いですけどね。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080430/pcdigi.htm
書込番号:7757130
スペック表を見ると、現在のアナログチューナーはPCI接続で、PCIスロットがひとつ空いている。モデムがPCI Expressx1スロットに刺さっている。
という状況からすると、空きスロットを使うかモデムを外せば済み、アナログチューナーボードを外す必要性はないかもしれません。
書込番号:7757194
ただ単にグラフィックを変えれば見えるということですね
このクラスのCPU的負担は 問題ないということですか?
書込番号:7757872
補足です。
もし、アナログチューナーと併用するなら地デジでiEPGを使うように設定すると現有の地アナチューナーの予約ができなくなる可能性があります。リンク先のHPを見ると解りますが、iEPGにテレビ王国使ってますから。
EPGならどのメーカーでも併用できそうですが、おまかせ録画が必要ならテレビ王国を使わないアイオー製しか選択肢はないので注意してください。
書込番号:7757879
必要スペックはメーカーによって多少違うんで、購入前にHPを確認してください。参考にアイオーのHPのリンクを貼っておきます。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2008/gv-mvphs/index.htm
書込番号:7757915
それは実際に付けてみないと何とも言えません。
私の方はバッファローのPCIボードの場合の動作条件です。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h50_pci/index.html?p=spec
推奨条件は満たしていますが、それほど余裕はないのでDPモードは使えない可能性があると思います。
書込番号:7758185
この機種を約1年半使っています。
いきなり動かなくなったのでリカバリーを行ったのですが、
WINDOWSXPのデスクトップ画面に出るまで約15分かかり、
その後、一旦起動してしまったら普通に使えるのですが、
毎回この状態なのでハードディスクを交換して見たいと思います。
HDDを買うにあたって、Serial ATAのディスクに交換してそのままリカバリーディスクを使用できるのでしょうか?
たしか、リカバリーディスクでパーティション変更する場合に200G内でしか選択できなかったので、200Gの物を買わないといけないとかありますか?
それか、同じHDDを買わないとリカバリーディスクを使用できないとか・・・
回答お願いします。
HDDの交換ですね基本はアクティブベンションでデバイス登録が
OSがXPの場合書込みされてます。同機種の場合はアプリケーション毎にバックアップでいけます。OSは再インストもしくはパーテションを切ってる場合はドライブ復旧のみ、そっくり入れ替える場合は
再インストです。但しOSは一度登録すると同機種でないと
OSの買いなおしです。
書込番号:5604852
mitu317さんこんばんわ
HDDに200GBと言う壁は有りませんので、200GB以上のHDDでも勿論使えますし、他のメーカーでも問題ありません。
メーカー製PCの場合、リカバリーディスクを使ってインストールしなおせますし、Microsoftの認証も要りませんし、プリインストールPCの場合、パソコンに対してのライセンスですので、HDDを交換してもだいじょうぶです。
この場合、他のPCにリカバリーディスクを使用するなどでは無い限り、問題なく使えますし認証を受ける必要が有る場合でも、HDDの故障による交換と言う理由でも問題は有りません。
OEM版の場合は同時に購入したPCパーツに対してライセンスを発行していましたので、その場合FDDなどなるべく壊れにくい部品と組み合わせて認証を受ければ、他の部品を組み変えた場合でも正式な認証を受けられます。
http://www.microsoft.com/japan/licensing/vl/prod.mspx
書込番号:5604874
200GBの壁があると知りませんでした。
その壁があると200GB以上は認識しないという事でよろしいのですか?
私の経験ではもちろんないですね。
プロダクトリカバリでパーティションを切り分けする方法はリカバリCDで行い、システム領域(C)に自分の好み(数量に制限がある)で切り分けられると思います。データ(D)領域もリカバリディスクで確保できますが、これはWindowsのディスクの管理から設定します。
この方がパーティションの切り分けがDだけではなく、領域の容量も細かく設定できるので自分の思う切り分けができるからです。
書込番号:5605137
みなさんありがとうございました。HDDを変えてみようと思います。
前、グラフィックカードを標準で付いていた以外のグラフィックボードをつけてリカバリーディスクでリカバリーしたら、『構成が違います。』みたいなメッセージがでてリカバリーできなかったので
少し気になっていました。
本当にありがとうございます。
書込番号:5607667
リカバリーディスクにグラフィックボードのドライバも含まれるため、構成が違うと言う警告が出たのだと思います。
その場合、グラフィックドライバを一旦削除して、正規のドライバと入れ替えて上げれば動作しますし、リカバリー時に標準搭載のグラフィックボードでインストールまで終わらせて、それからグラフィックカードを入れ替えて、ドライバをインストールしなおせば良いかと思います。
書込番号:5608210
お初にお世話になります。よろしくお願いいたします。
サーバー的な使用が多いため、リモートデスクトップ接続と各フォルダの権限管理を厳格化しようと考え、XP Professionalへのアップグレードを試みました。下記を見る限り、問題はないようでしたので、果敢に挑んでみました。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winxpstepup/products/index.html
なお、当方がRA51購入時にはすでにXPにはSP2適用後だったので、同じくSP2適用後のステップアップグレード版を購入しました。
早速外付けデバイスをすべて取り外し、Home⇒Proへのアップグレードで試みたところ、再起動後のセットアップ進行中にブルースクリーンが出て、起動デバイスに関する以下のようなエラーがでてしまい、先に進まなくなりました。
STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
ハードウェア関連だということはわかったので、以下の処置を取りました。
@追加HDD,追加メモリの取り外し(ハードウェア構成を初期状態へ)
ASigverif.exeで検査してデジタル署名のないソフトウェアの無効化(アンインストール)
しかし変化なし。仕方がないので、仕切りなおそうと考え、HomeEditionが起動オプションには出ていたので、元通りHomeEditionで起動し、いったんBoot.iniの記述を元に戻しデュアルブート⇒XPProセットアップを自動選択⇒ブルースクリーンの輪廻を抜け出しました。
その後、ブルースクリーンはWindowsロゴ表示直後に出ていたこともあり、HomeEditionは通常通り起動して入るもののブート領域に何かしら問題があるのかもしれないと考え、回復コンソールからCHKDSKを試すべく回復コンソールのインストールを行い、再起動して回復コンソールを選択したところ、またしてもブルースクリーン。。。ここでいったんあきらめモードに入ってしまいました。。。
現在までのアクションとしては以上です。どなたか似たような経験がおありでしたら、アドバイスをいただければ幸いです。
スポック大佐さんこんばんわ
こちらのサイトにインストールトラブルの回避法をまとめたサイトがありますので、お試しになられてはいかがでしょうか?
http://dennou.stakasaki.net/noinst_tips-j.html
書込番号:4610123
ん〜、構成内容によってはこのエラーが出ることはありますが、私の場合はこれが出たら問答無用でクリーンインストールですね。
だって、誰が犯人か突き止める時間と労力がもったいない。
こうなったら何もかも初期状態に戻してからアップグレードした方が早いんじゃないでしょうか。
それに、アクセス権を設定する前ですからデータのバックアップ・リストアも問題なくできるかと。
ちなみに、このエラーって温度によって出たり出なかったりするんですよ。オホホホ。
書込番号:4610126
あもさん、♪ぱふっ♪さん、返信ありがとうございました。
一晩寝て気持ちも新たに取り組んだところ、解決することができました!
ので、結果報告いたします。
あもさんご紹介のページを確認しました。やはり回復コンソールを何とかすることがヒントになりそうだと改めて考えました。
♪ぱふっ♪さんのコメントもしかりなのですが、やはりリカバリだけはどうしても避けたかったですので、なんとか続けました。7Bエラーは、結局はHWだけの問題だというきりわけはできるようですので、そこがやる気を維持させられたポイントですね(ソフトもとなると切り分けオプションが膨大すぎでやる気しませんね・・・)
回復コンソールが使えないことについて考えてみたとき、回復コンソールはインストールはできて、それで「SCSIまたはRAIDがある場合F6を押してセットアップディスクを入れよ」的なメッセージの後ブルースクリーンになるところが、Proセットアップ時と同様ということに気が付きました。
そこで、VCLに電話して「回復コンソールを使えるようにしてほしい」とサポート依頼したところ、結局最終的には「リカバリしかない」の役立たずモードだったのですが、その過程で「回復コンソールが動かない場合」の以下の技術情報にたどり着きました。
[VGC-RA**,VGX-X*0,VGC-RC*0]
回復コンソールを起動することができない
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0504080019587/index.html?p=VGC-RA51&q=S0504080019587&c1=&c2=&c3=
要は、RA51はRAID構成してないはずですが、RAID情報を持っていることになっているため、回復コンソールインスト時にもその情報が必要なので、フロッピーにRAID情報を入れて、そこから読み込ませないということです。
電話は役立たずモードで会話を終えいったん切った後、この情報を元に、まず回復コンソールを”回復”することができました。
そこで、同様にProインスト画面でも「SCSIまたはRAIDがある場合F6を押してセットアップディスクを入れよ」的メッセージが出てきたときに、このRAID情報FDをいれ、進めたところ、うまくいきました!
整理するとこうです。
@↑のアドレスの情報を参考に、RAIDフォルダのデータをFDに落とす。
A電源を切る
BHW構成を初期状態に戻す(追加HDD,メモリはすべて取り外す)
C起動して、ステップアップグレードを開始
D勝手に再起動
EOS選択画面で「WindowsXPProセットア・・・」を選択
F英語で「SCSIまたはRAID〜〜〜ならF6押してけろ」的なメッセージのときにF6を押す
G↑のアドレスの情報を参考に、RAID情報を入れたFDを差込み、オプションは一番上(SATA RAID Controllerとなってる一番目)を選択する
H終わったらENTERで続行
Iアップグレードが正常に開始される
というわけで、この質問はCloseさせていただきます。
あもさん、♪ぱふっ♪さんありがとうございました。
また、上記がどなたかのお役に立てば幸いです。
書込番号:4611308
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
