このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年2月22日 19:52 | |
| 0 | 4 | 2005年10月1日 23:07 | |
| 0 | 8 | 2005年7月9日 01:05 | |
| 0 | 2 | 2005年7月7日 21:34 | |
| 0 | 8 | 2005年5月8日 03:14 | |
| 0 | 0 | 2005年5月6日 01:30 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA72P
はじめまして、2008のケンといいます。
最近1人暮らしを始めたのですが、なかなか新品のパソコンまで手が届かなくて・・・。でも映像編集ができるモノでないと仕事に支障を来すため。
そこで選び混んだ結果がこの機種でした。
何方かこのVGC-RA72P、中古で12〜15万位で売っている情報ありませんか?
いきなり話のコシを折るようですいませんけど・・・
12万〜15万出せばDELLとかhpあたりの新品で、これよりももっと高性能なパソコンが買えますよ。
もちろん「DELL(hp)嫌い!」とか「デザインが気に入らない!」とか言わなければの話ですけど。
http://www1.jp.dell.com/content/default.aspx?c=jp&l=jp&s=gen
http://welcome.hp.com/country/jp/ja/welcome.html
DELLやhpに興味がないならこの回答は無視してください。
VAIO VGC-RA72Pの中古情報じゃなくて申し訳ありませんでした。
書込番号:7431067
VGP−DTU1でHD録画した番組のDoVAIOに表示されるタイトルをテキストで取り出したいのですが、どなたか実践されてる方いらっしゃいますか?バイナリモードでオープンしてもかまいません。「このファイルを見て」というものでもかまいません。よろしくお願いします。
AKIRA2005さん こんにちは
まだこの掲示版をみているなら返信ください。
やり方知っていますので、回答します。
いきなり書かないのは
書くと結構な量になるので。
まだご存知なければと思っています。
一つだけ先に質問します。
EXCEL使える環境ってありますか?
書込番号:4447260
DoVAIO内のMDBファイルをAccessで開いてクエリを実行することで可能になりました。Excelでも可能ですね。ありがとうございました。
書込番号:4451953
]AKIRA2005 こんにちは
ACCESSまでお使いになれるとは、プログラマーな方なんですね
ご存知でしたか、良かったです。
関係ないですけど
VGP−DTU1って無茶苦茶予約のリモコン操作が遅いですね
HVXシリーズのTVを持っていますが
そっちのスピードと段違いです。
あれって早くする方法ってあるのでしょうか…
書込番号:4452837
DTU1ですが、予約に限らず動作は緩慢ですね。
でも、新型TypeRではこのチューナは利用できなくなったので
貴重な存在です。HDCP対応のディスプレイを使いたいですね。
書込番号:4471529
RA72の購入をソニースタイルにて思案しています。
そこで質問なのですがソニースタイルにて購入の際DVDドライブをツイン仕様にしないとセカンドドライブは表面のカバーを取り外して使わないと駄目なのでしょうか?
過去のモデルではセカンドドライブは蓋を取り外した状態でないと使えないモデルが多かったのでこの機種はどうなのでしょうか?
見た目上は開閉用のボタンもあるようなのでもしかするとシングルドライブで購入してもかまわないかな?と思っています。現在所有するドライブを生かしつつツイン仕様にしたいのでこの点がどうしても聞きたくなり書き込みいたしました。
RA5Xのユーザーさんがセカンドドライブを指で開いて確認していただければ解決しますよね。
私はツイン仕様なので今回のこのパネルの「未使用穴をふさぐ処理」は分かりません。前面パネルに一体型の造りなのでドライブ口に取り外し可能なパネルがついてるだけか、中の口は開いたままなのかのどちらかな?
今お使いのドライブのイジェクトボタンの位置によっては内蔵することで表面ボタンからのイジェクトができないこともあります。
またドライブの動作モード表示LEDなども確認できなくなります。
本体下部の光学ドライブアクセスランプも搭載するドライブによっては光らないでしょう。(PX-716Aでは、動作モード表示LEDが見えず、アクセスランプも光りませんでした)
書込番号:4201632
ちなみに RA-51 では、外側の黒パネルの中に、
金属のパネルがあって、直接に中は見れません。
おそらく、自作機のように、増設の際には
金属パネルを取り外せるはずですが、確認はしてません。
ソニスタでの、RA72のカスタマイズ購入では、
シングルにした場合は、おそらく金属パネルが付いたまま…と思われます。
書込番号:4201696
もう手遅れですか?
普通にBULKのドライブが増設できます。
NEC ND-3520A(ブラック)を入れています。カバーのイジェクトボタンにぴったりです。(ただし爆音)
書込番号:4203069
RA?2取扱説明書P174によるとイデア〜さんが確認していただいた「金属のパネル」はボールペンの先でひっかけるなどすれば外れる程度の簡易的なはめ込み式のようですね。
書込番号:4203704
貴重な追加書き込みありがとうございます。
一応、誰かが書き込んでくれるのでは?と思い待っていたかいがありました。
安心してシングルドライブで注文しようと思います。
書込番号:4205819
報告を、、、、
シングルドライブにて購入し商品到着後即増設!
何も問題無く快適です(^^)
皆様有難うございました!!
P.S それにしても最初についていたヒタチ製のHDDの「騒音」にはびっくりでした。追加したHDD(ヒタチ以外)も大差なかったのが、、、、、、
書込番号:4268037
おめでとうございます。
このRAシリーズは今までのVAIOと違って、「バルク品をいれてくれー」とでも言っているかのように簡単に増設できる仕様になっていますね。メモリースロットも4本ありますし。
印象から言えばIBMやHPのワークステーション並みの拡張性があると思われます。
書込番号:4268318
他の作業をしながら、TVを観ている時が多いのですが新たなソフトの立ち上げの度に隠れてしまうのが、少し残念でなりません。今は、ソフトを立ち上げる度に大きさを調整してTV画面にかぶらないように設定しています。その手段しか方法がないのでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いします。
Do VAIOの左上にあるアイコンの一番左をクリックし、
「設定」→「全般」→「ウインドウ表示の場合は常に手前に表示する」にチェックを入れてみてください
書込番号:4264997
FlatPickさん有難う御座いました。
出来ました。めっちゃ嬉しいです!
書込番号:4266087
動画編集の超初心者なのですが、Do VAIOでとったTV映像からCM部分のみをカットしたいと考えています。WEBでしらべると、過去のGiga Pocketに入っていた『プレイリストビルダー』ならば簡単にCMカットが出来たようなのですが、Do VAIOで同様のことは行えないのでしょうか。
"TMPGEnc3XPress"なるsoftでカットが出来るとは思うのですが、その場合Do VAIOのビデオフォーマットとは異なるm2v(MPEG2)になってしまい、Do VAIOでの視聴、Image Converterへの書き出しが出来なくて困っています。
初歩的な質問かも知れませんが、宜しくお願いします。
ビッグテッドさん、こんばんは。
Do VAIOにはGiga Pocketで重宝したプレイリストビルダーのような簡単な「必要箇所のみの再生」はできません。
Do VAIOもDドライブのVAIO Entertainmentフォルダの中身を見れば分かりますが、MPEG2ファイルで記録した録画ファイルにいくつかのサムネールや情報ファイルがくっついて1つのDo VAIOファイルとして構成されてます。
Do VAIOの録画ファイルを何のソフトで加工しても録画データ(サムネール、iEPG情報)は失われます。何かのソフトで加工したら、親ファイルのDo VAIO録画ファイルのデータ見ながら録画データを入力しなおす、ことで対処するしかないです。
TMPGEncXPress for VAIOはWindows Media File(WMVファイル)の出力もできます。WMVファイルはDo VAIOで読み込み可能です。
ただ前述の理由で作成されたWMVファイルに録画データは残りませんが。
書込番号:4196287
RA使用していないので良く解らないけど・・・
「DVgate Plus(ディーブイゲートプラス)」ではダメなんですか?
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Software_05q1/DVgate/index.html
単に編集だけなら、「TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 」が使いやすいと思うけどな〜
以上、、∵_/ DIGIMON _/ ∵
書込番号:4196744
そうですね、TMPGEncXPress for VAIOでWindows Media File(WMVファイル)の出力はかなり時間がかかると思います。
「DVgate Plus」だと1ファイル中にカット箇所が複数あると、そのたびにファイルを読み込んでin/outを決める手間がいるので、そのときはデジモンIIさんイチオシの「TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 」がいいでしょうね。
フレーム単位の高精度カット編集とスマートレンダリングですし。
書込番号:4197962
FlatPickさん、デジモンUさん、ご教授ありがとうございます。
早速、既に自分のVAIOにbundleされていたDVgate Plusで試してみましたが、素人の悲しさがジョグコンでのコマ送りが出来ず、編集の始めで突き当たってしまいました。TMPGEnc3XPressであれば、初期設定せずともコマ送り出来、大変便利だったのですが、何か良い方法はあるのでしょうか。
又、デジモンUさんに教えていただいたTMPEnc MPEG Editor for VAIOは、どこで手に入るsoftなのでしょうか。
素人丸出しの質問で本当に恐縮ですが、再度ご教授戴ければ幸甚です。
書込番号:4199616
すみません、ビッグテッドです。恥かきついでにもう一つだけ教えて戴き度いのですが、自分のPCの"TMPGEnc3XPress"でエンコーを行うと、出来たfile(MPEG2)がPCに認識されない形(拡張子(m2v)は出ているのですが、ビデオカメラの絵のアイコンは表示されず、開こうとしても『認識できません』みたいなmessageが出ます)になってしまいます。
これは、VAIOにMPEGを認識するsoftが入っていないからなのでしょうか。そうであれば、どのようなsoftをinstallすれば認識するようになるでしょうか。
今一つ的を得ない質問ですが、宜しくお願いします。
書込番号:4199663
ビッグテッドさん、こんばんは。
DVgate Plusでのコマ送りは、「動画クリップ編集」の画面上の再生ボタンを一度クリックした後にジョグコンでコントロールできます。コマ編集もでき、いいソフトなのですが[4197962]で述べたように複数の編集ポイントがある場合は「TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 」を使ったほうが分かりやすいと思います。
この掲示板に書き込まれているということはマシンはRA72Pですよね?でしたら「スタート」メニューの「すべてのプログラム」の中の「TMPGEnc」の中に「TMPGEnc MPEG Editor for VAIO 」がないですか?
私も最初は「え?」って思いましたが、(.m2v)はMPEG-2エレメンタリストリームという「音声(AC3)と映像を分けた特殊なMPEG2」でTMPGEnc MPEG DVD Author for VAIOなどでしか読み込めません。一般的な(MPEG2)はMPEG-2 プログラムストリームといいます。
TMPGEncXPress for VAIOは一般的なMPEG2は出力できません。DVDビデオ用の特殊なMPEG2として出力しているので一般的なソフトでの再生はできないのです。
どうしてもTMPGEncXPressの操作性がいいのなら、機能制限のあるVAIO版ではなく、製品版を新たに購入すれば通常のMPEG2出力が可能ですよ。
http://www.vaio.sony.co.jp/Service/Software/Creative/Animation/2105710194800/
書込番号:4200299
FlatPickさん、こんばんは。GWで不在にしていたものでお礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
本日、出先から帰ってきて早速DVgate Plusを使ってみたのですが、主観が入っているのかも知れませんが、TMPGEnc3XPressに比べると出来上がった絵が不鮮明な気がします。そこで、しばらくはVAIO付属のTMPGEncで頑張ってみることにし度いと思います。(実は、自分のVAIOはRA70なので、MPEG Editorは付いていないのです。(板違いで申し訳ありません。))
然し解り易い説明ありがとうございます。このような動画編集のことをFlatPickさんのように平易な言葉で解説しているような本はなかなか見つけられず、本当に『目から鱗』の気分でした。これからも宜しくお願いします。
書込番号:4216232
ビッグテッドさん、こんばんは。
TMPGEnc3XPressは「輪郭強調」などのフィルターは設定してない状態での比較ですよね?
もしそうならソフトごとの絵作りの違いだと思います。
初期設定を鵜呑みにしてました。設定変更でやってみたら出力できました!
「出力設定」で「出力ストリームの種類」でES(VIDEO+Audio)をSystem(VIDEO+Audio)に変更する。
元のDo VAIOの録画ファイルが4Mbpsなのにそれを超えるビットレート品質に設定して出力するとファイルサイズが肥大するので注意してください。
TMPGEncXPress for VAIOだと必ず再エンコード処理されるので画質が全体的に低下します。TMPGEnc MPEG Editorは必要最小限の再エンコードで画質低下を防げ、しかも出力スピードが早いので購入検討してみては?
http://www.pegasys-inc.com/ja/download/tme.html#taikenの体験版で使い心地が試せます。14日以内で30分までの出力しかできない制限があります。TMPGEnc MPEG Editorは自分がDVDとしてすでに焼きあげたものも再取り込みして劣化の少ないカット編集ができるのでいろいろ重宝しますよ。
ジョグの設定はhttp://kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=0から「書き込み番号指定」で[4211035]TMPGEnc MPEG Editorジョグダイヤル設定、を開いてセットしてみてください。
私もRA70Pですが安価に購入する手段もそちらに載せてます。
書込番号:4223211
本来サンヨーZ2の板で聞くべき事ですが、あちらが終わりかけの板で
過去ログもいろいろ検索しながら挑戦しているのですが出せません。
もしVAIOをお持ちで分かる方がいらしたらご指導願います。
現在の起動方法は、
> Z2を先に立ち上げてZ2のメニューからインプット2、HDCPを選択、
> その後でVAIOを起動、プロパティから1280×720を選択。
とあるのですが何度やっても(主電源を切ったり、電源をいれる順序を
変えたり)画面のプロパティは最高1024×768のままです。
【環境】
VAIO(VGC-RA71)、WINDOWS XP、RADEON X600XT、DVI-D接続(24pin)。
【症状】
画面のプロパティではFPDでDLP-Z2と認識はされているようですが、
800×600か1024×768しか選べない。
Z2側でインプット2のRGB(HDCP)を選び画像をノーマルにすると4:3、
ワイドにすると横に潰れた1024×768になります。その時はD-XGAです。
どなたかお詳しい方ご教示願います。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
