このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年4月26日 23:32 | |
| 0 | 2 | 2005年4月1日 23:43 | |
| 0 | 0 | 2005年3月24日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2005年3月14日 11:19 | |
| 0 | 3 | 2005年3月8日 02:29 | |
| 0 | 10 | 2005年2月24日 22:41 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA62L9
初めて質問させていただきます。
PCからTVにDVDの映像を出力した場合、音声をデジタル出力する事ができません・・・。不可能なのでしょうか?
PCでDVDの映像を見る場合はデジタル音声の出力はできるのですが・・・。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
Do VAIO設定の
「DVD再生」→「音声出力」の
「音声の出力方法」は
2chスピーカーまたはヘッドフォン
になっていませんか?
そこを
デジタル(S/PDIF)出力
に変更してみたらどうでしょう?
書込番号:4191988
またまた質問させていただきます。
結局悩んだ末にバイオを購入し、デジタル放送を録画しようとしましたが、バイオとデジタルチューナー内蔵テレビとをi.Linkケーブルで接続しても、テレビ側で機器の型式等を表示(認識)してくれません。
ケーブルを抜き差ししてやると、(登録中)→(登録を完了しました)と表示されるのですが、メニュー画面で機器の登録状況を確認すると、型式等一切表示ありません。本来ならばデジタルXHSのふりをしたバイオが居るはずなのですが・・・
ちなみにテレビは東芝の32D2700です。購入する前にちょっとは頭をよぎったんですが、ソニー製以外の使用確認はメーカーも表示していないので、ソニー以外は駄目なのでしょうか?
他社製テレビと接続使用している方は居るのでしょうか?また、認識状況はどういう風だったのでしょうか?コツとか裏技とかって有るのでしょうか?教えてくださると助かります。
メーカーサポートに電話してもお互いの機器のせいでは?っと言われ、最終的には(相性ですから諦めてください。)みたいな事言われ・・・非常に困ってます。このままではこのバイオを買った意味が・・・デジタルチューナーユニットを買う羽目になるのか・・・
何でもいいので情報をいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
他社製品では難しいかもしれませんね。
自分はダメだろうと思いながらソニーの32HD800とi.Link接続しましたがダメでした。VAIOのHPにはHD800シリーズは動作確認一覧に入っていませんでしたから。
一応VAIOの方はデジタル機器が接続、TVの方はD-VHSと認識していましたが…
デジタルチューナーユニットは使い勝手よくありませんよ。
自分が考えてたのはDoVAIOで録画した通常の地上波TV番組のようにVAIOのモニターでも観られ、TVの画面でも観られる事を期待していました。
でも、デジタルチューナーユニットを使用して録画したものはTVかVAIOかどちらかに設定&接続しておかないといけません。
ムーブも出来ないし、もちろん不要なシーン(CM等)のカットもできません。
上記の事は無理と知りつつ興味本位で使える機能は使い切ってみたいと思ってデジタルチューナーユニットも買いましたがハッキリ言って使えません。
出番は子供と見たい番組が重なった時くらいでしょうか・・・
書込番号:4116842
たーちょさん、レスありがとうございます。
しばらく仕事が忙しく、レスをいただいていたのを気づきませんでした。
たーちょさんはソニー製品で駄目でしたか、何のためのi.LINK規格なんでしょうかね?i.LINK規格は元々ソニーが造ったんじゃないんですか?
これは駄目あれは相性が・・・というのは規格じゃないと思うんですが。せっかくテレビのチューナーを生かせていいなあって思ってましたが、残念です。今の組み合わせは諦めます。
それで、やはりチューナーユニットを買おうかと思っているのですが、在庫ないぐらいなんで、いいものなんだって思ってましたが、そんなに使い勝手悪いものなんですか?
自分の用途としまして、デジタル放送を録画してストックし、観るのはテレビ側のみに考えておりますが、用足らずでしょうか?もし良かったらアドバイスいただければ幸いです。
では。
書込番号:4134835
いままでRZ52を使っていたのですがこのたびRA62を購入を検討しております。
以前RZの時にモニターをセットで買ったのですが、自分にはちょっとみずらかったので、今度はモニターなしを買って、モニターはナナオのM190を検討しております。
そこでお聞きしたいのですが、いぜんRZの時はナナオのモニターとあまり相性が良くないと聞いたのですがRAの方は相性はどうなんでしょうか?
どなたかRAとナナオのモニターを使われている方がいらっしゃいましたら感想などお聞かせください。
HDR-FX1を使用中ですが、この度パソコンの購入を検討しています。予算の事もあるのですが、RA72PL2とRA62L9のどちらにすべしか悩んでいます。
特に知りたいのはAdobePro1.5とStandardの違いはどの程度の内容の違いか?
カット、音楽、タイトル、ナレーション等がどちらも可能なのか?
RA62LSを購入したら後悔するとしたらどんな事なのか?
初心者なのであまり専門的ではなくどなたか教えてください。
2005/03/13 08:10(1年以上前)
ビデオ編集にどれだけ凝るかということでしょう。
セミプロ級を目指すならRA72、そうでなければRA62でよいと思います。
HDDは後から追加できますし、ビデオ編集ソフトは他にもあります。
書込番号:4063874
違いは以下の通りです
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/adobe/premierestandard.html
音楽、ナレーションがどの程度のどんなものなのかよく分かりませんが、「オーディオミキサー機能が無い」「サブフレームオーディオ編集機能が無い」点が気になります。
一番の問題は「Premiereをどうやって学ぶか?」
ではないでしょうか?
Standardの解説本はないので「Premiere Proの本からある機能だけ差し引いて読む」ことになりますが、そんな器用なことが出来るかどうかです。
http://www.adobe.co.jp/products/premiere/books/main.html
書込番号:4064098
2005/03/14 11:19(1年以上前)
リュデスハイムさん、FlatPickさん ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:4069799
いつもこの掲示板を楽しく読ませてもらってます。また、答えて頂いている人たちの知識に脱帽しております。
さて、RA62を購入しようと思っているのですが、その購入理由としてBSデジタル放送を、そのまま録画できる!という点が有るからです。
しかし、いまいちチューナ内蔵TVとバイオのつなぎ方に関して理解が足りておらず、デジタル放送を録画及び再生にはi.LINKケーブルで接続なんだなって解るのですが・・・
もし新ルームリンクを買った場合は無線LAN等の恩恵を受けるのは、地上波録画分だけなのでしょうか?それともデジタル放送を録画したものも飛ばせるのでしょうか??
それとi.LINKケーブルは3.5m以上のものは無いのでしょうか?5m位のが欲しかったんですが・・・TVとPCの距離が・・・
もしかしたらとんちんかんな事を聞いているのかもしれませんが、実際にデジタル放送録画を満喫されている方や、この辺のことを教えて頂ける方居りませんでしょうか?
私も発売当初気になり調べてみましたが、パソコンでのハイビジョン放送には制約が多すぎますね、いまは素直にハイブリッドレコーダーで録画してます
よくある質問を参考にしてみてください
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/Hd/Rec/faq.html
Silver jack
書込番号:4033764
BSデジタル放送録画ができるということで購入しました。
デジタルチューナーと新ルームリンクを含めると予算オーバーでしたので、ソニースタイルでCPUやHDDをデチューンしました。
ハイビジョンは有線LANのみと書かれていましたのでケーブルをつないで、BSデジタルを録画しルームリンク経由で視聴しようとしましたができませんでした。
あれこれ試しましたがどうやら無理のようです。
また、旧型ルームリンクでは可能だったVAIOで受信しているTVをライブで見たり、録画したりすることもできなくなっていました。
そのためVAIORX−63の外部入力へつないだケーブルテレビを離れた居間で見ていたのですがそれもできなくなりました。
さらに新型ルームリンクのリモコンからは旧型にあったTV録画ボタンが消えていました。
今までできたことができなくなっているとは思いもよらず、よく調べずに買った自分が悪かったと反省しています。
書込番号:4036788
Silver Jackさん、ぶーさん早速のご返答有り難う御座います。
うーん、Silver Jackさんの言うとおり、PCだからってこんなに制約しなくてもいいよなって思っちゃいますね。(やっぱり専用レコーダーを買った方がいいのかな。)
ぶーさんの情報はまさに自分が気になっていた点ですので、非常に参考になり有り難う御座います。
やっぱりi.LINK経由でしかTVとバイオの間のやり取りが出来ないんですね。(デジタルユニットを介せばD端子出力OKだが・・・)
しかし一番気になっていた新ルームリンクでデジタル放送が飛ばせないのは、ちょっとショックですね。しかもライブの放送も飛ばせない・録れないのはなぜなんでしょうか?これではルームリンクの存在意義が無いんじゃないかって思えて来ちゃいますよね。ぶーさんの落胆ぶりお気持ちお察しいたします。
実はこの質問をするちょっと前に、近所のヤマダ電気柏店で新装開店セールを実施しており、3月10日にビックカメラ柏店がオープンする事もあり?RA62が21万何千円かで売っていたので、ちょっと悩んだ末にえい!っとばかりにルームリンク諸々と買おうとしたところ、在庫確認→さっき売れてしまい3週間待ちと言われ・・・落胆→リセット。となっておりまして、今更ながらこのレスを見て買え無くて良かったのか、残念だったのか解らなくなってきました。
駄目パソコンにおさらばして、憧れのバイオと共にデジタルAVライフを!!って考えでしたが、また候補選びの基準がぐらついてきて、私の頭の中はウルトラQ状態です。とほほ。
結局デジタル放送関係はおまけ的に考えて、動画処理能力を買うって考えればいいんでしょうかね。
うーん、誰か迷える子羊に光を!(^^;
書込番号:4038215
なぜ、このスレには、返信が付かないのですか?
カカクの板で7日無視され放置されると世にも・・・しい事に! な〜んてね。(笑)
書込番号:3946947
前にデジモンIIさんがGigaPocketはどこどこのフォルダ開くとMPEGで拾い出せるって書いてましたよね。
ですので私は「これはデジモンIIさん256%適任question」だと思っていましたが。。。
書込番号:3947005
FlatPick さん 、早々の返信ありがとうございます。
でもな〜 あまりにも怪しいぜ! ・・・と思うのは、自分だけだろうか?
それじゃ〜まるで、メモリーに関しての質問には答えては、いけない事のような? (笑)
書込番号:3947288
別にGigaPocket録画なら著作権にも特に触れないと思うしSonyから「データ移行ツール」もないので買い替えユーザーの役に立つ情報にもなると思いますが。>デジモンIIさん
>tomomi24さん
買い替え時に録り貯めた録画の移動がしたい!ということですか?
書込番号:3952382
FlatPick さん こんばんは、少し聞きたいのですが、
Do VAIOって、他から持ち込んだMPEGファイルの再生は、出来るのですか?
tomomi24 さん は、
>GigaPocketで、録画したものを、Do VAIOに、移動したい
↑の様な事を言ってるのですが・・・
とうぜん、こう聞かれた場合は、答えは?
書込番号:3957698
できます。
・・・これで終わっては「非常に元気なFlatPickさん」になってしまうので根拠を記しておきます。
DoVAIOはMPEG1、MPEG2、MPEG4 (MPEG4は再生できない機種も有) 、DV-AVI 、WMVの外部の映像ファイルも指定フォルダに入れることで再生可能です。
GigaPocket環境が無いので調べようが無いのですが、「GigaPocketで録画され特定フォルダに生成されたMPEG2(以前デジモンIIさんが書かれていたのを見ただけですが)が特殊形式で無い場合は移動してDoVAIOでも再生可能なのでは?」が私の考えです。
書込番号:3959075
tomomi24 さん こんばんは、「もしもし」居られます?
■GigaPocketで、録画したものを、Do VAIOに、移動する方法 --- 1 ---
ビデオカプセルを MPEG ファイルに書き出す方法
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0109100007511/index.html?p=&q=s0109100007511&c1=&c2=&c3=
「Do VAIO」に登録したフォルダに保存されている動画ファイルを再生する方法について。
http://search.vaio.sony.co.jp/google/solution/S0404150016635/index.html?p=&q=S0404150016635&c1=&c2=&c3=
■GigaPocketで、録画したものを、Do VAIOに、移動する方法 --- 2 ---
注意)今から説明する方法は、ギガポケットの調子がおかしくなったり、最悪の場合は、
フォルダー破損に繋がりますので、くれぐれも自己責任でお願いします。
ギガポケットの保存フォルダは、通常DドライブGiga Pocket V5フォルダー内にあります。
旧バージョンの場合は、DドライブGiga Pocket フォルダー内に存在します。
通常、MPEGデータ単体ではなく、次の様な「3つのグループで一つとして」格納されてます。
0***.MPG
0***.SSX
0***.SVD
↑この3つの内、拡張子MPGが付いたデーターを利用します。
拡張子MPGのものは、メディアプレーヤなどで問題なく再生する事が出来るので、
試しにクリックしてみて下さい。
どうですか、メディアプレーヤが起動して再生が出来たでしょう?
もし、ダメな場合は裏技になりますが、MPGの拡張子をMPEGに変換してみてください。
そして、このファイルをコピーして持って行くだけで移動は終了してしまいます。
しかし、残念な事に録画時間やタイトルなどの関連データーまでは持ち出すことが出来ません。
また、直接Giga Pocket V5フォルダーをいじるとWindowsアーカイブ情報のリンクが切れる恐れ
が在りますので注意が必要です、最悪の場合はGigaPocketが使用出来なくなる恐れが在ります。
■GigaPocketで、録画したものを、Do VAIOに、移動する方法 --- 3 ---
最後に単に見るだけなら、GigaPocketマシーンとDo VAIOマシーンをLANで接続して「VAIO Media」
で、お互いの録画データーを見る方法が一番簡単でスマートではないでしょうか?
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Solution/VAIOMedia/index.html
以上、好きな方法で楽しんで下さい。
FlatPick さん 、こんばんは、以上の説明でよろしいでしょうか?
[3959075]「非常に元気なFlatPickさん」は、最高でしたよ! (笑)
それで、話しは戻りますが・・・
[3925463]データーの移動?←これが「つり」の場合は、どういたしますか?
書込番号:3967854
疑わしきは罰せず、でいいんじゃない?
まぁ私は今回は疑わしいとも思えなかったけど。
質問者の方に限らず見ている人すべてに「GigaPocketからDo VAIOへの移行手段」が公開できた、ということでいいんじゃないんでしょうか。
書込番号:3982201
でもな〜 うすうす解っていながら、つられたところが自分自身に対して悔しいです。
今度から、勘は大切にしょう。
書込番号:3982448
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
