このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2008年11月2日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2008年3月20日 08:26 | |
| 0 | 0 | 2006年2月15日 01:02 | |
| 0 | 1 | 2006年2月4日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2006年2月4日 13:26 | |
| 0 | 4 | 2006年1月27日 22:16 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA53L7
VGC-RA53L7 にブルーレイドライブを装着したいと思っていますが、取り付け出来るかどうかドライブメーカー(バッファローやアイオイ)に聞いても未確認と言うことで分からないそうです。ソニーでも分からないと言われました。どなたか取り付け出来るか、(もしくはすでに装着されているか)知っている方はいないでしょうか?よろしくお願いします。
SONYにドライブの外形寸法を聞いてみたらどうでしょうか?もしくはご自身で一端取り出して測られてもいいと思います。
装着できるならば、購入時にIDEかSATAにさえ気をつければ普通に使えると思います。
もし入らなそうでしたら、遅延が心配ですが外付けタイプやケース自体を交換するという手もあると思います。
書込番号:8575708
VGC-RA53L7 はビデオメモリ256MB以上・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載したディスプレイ・ビデオカードでは無いと思うけど…。
RADEON X300と付属モニターをHDCPに対応した物に換装する事が必須。
書込番号:8575988
こんばんは、私はVGC−RA73Pを所有しており
下段のDVDROMを松下のブルーレイLF−MB121に交換しています
Click to DVDでBDディスクの作成や付属のディスク書き込みソフトで、
データディスクの作成も出来ますよ
RA53も基本は同じだと思いますので、取り付け可能だと思います。
書込番号:8578418
PCV-L450Gさんへ
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/VGC-RA73P/
VGC-RA73PとVAIO VGC-RA53L7とはパーツ構成は違いが有りますので…。
VGC-RA73Pはデジタル放送録画対応と上位構成ですから条件は満たしてますが VGC-RA53L7はパーツ構成を変えないと満たしていません…。
書込番号:8579840
みなさん回答ありがとうございます。PCV-L450Gさんは問題なくブルーレイも見れたという事ですよね。私のパソコンは73Pより下ですがHDCPも関係ないんでしょうか?
書込番号:8583879
satorumatuさんの言う通りブルーレイの映画等のソフトを見るにはHDCPに対応した接続にしないと見れないと思います。
但し、ハイビジョンカメラで撮った映像をブルーレイに保存して見たり、普通のデータの保存用に使用することは可能だと思います。
私の場合は、HDVカメラで撮った映像をブルーレイに保存したりしています。又このディスクを見るのにHDCP対応のディスプレイでなくても見ることが出来ます。
書込番号:8585316
PCV-L450Gさん色々ありがとうございます。大変参考になりました。ブルーレイは検討したいと思います。
書込番号:8587265
内蔵HDDを増設してましたが、画面の左上でアンダーバーが
点滅してるだけでPCが起動しません。
とりあえず、増設したHDDを外して元に戻しても
同じ症状で起動しなくなってしまいました。
(1)HDDを増設して起動させる方法。
(2)元の状態(増設HDDを使用せず)で起動させる方法。
この2点を教えてください。
けんちゃんだ!さんこんばんわ
まず、BIOS画面でHDDが認識されていますでしょうか?
HDDはIDEだと思いますけど、ケーブルに説蔵する際マスター、スレーブの設定は行いましたでしょうか?
元に戻したときに、HDDがBIOSで認識されていて、ブート順位がHDDになっていれば、起動できるはずですけど。
BIOSで認識されない場合、HDDのIDEケーブル、電源ケーブルの挿し込みをもう一度確認してみてください。
BIOS画面に入る方法は、PCを起動させてすぐにDeleteキーを押しながら起動させて、BIOS設定画面が出てきましたら、成功です。
BIOS設定のやり方はこちらのサイトに詳しく出ています。
http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/index.html
書込番号:7558321
まずはじめに、リカバリDVDの作成は行っていますか?
この機種は、ハードディスク内にリカバリのプログラムが入っていて、自分で作成する様になっています。(取扱説明書184〜)
また初期設定で ハードディスク2つで1つのRAID0の構成になっています
1)ハードディスクの追加の場合
元々のハードディスクはport0とport1に接続されていて追加のハードディスクはport2又は3に追加できます。(取扱説明書164〜167ページ参照)
その後、追加したハードディスクを初期化すれば使用可能となります
2)元の状態で起動させる場合
元々のハードディスクは2つあると思いますが、これをport0、port1に
出荷時と同様に接続すれば、起動するはずです。
但し、ハードディスク追加時に初期化したり、raidの構成を外したりすると起動できなくなります。又2つのハードディスクのうち1つが故障していても同様です。
もし上記2)で起動しなければ、初期化を行う必要があります。
これにはリカバリディスクが必要になります。
raid等の設定は取扱説明書よりも、SonyのホームページのQ&Aからraidで検索すると詳しくわかると思います。 当方もRA73を所有していてその辺を参考にしています。
まずは、取扱説明書をよく見てみると、良いと思います。
書込番号:7558661
Do VAIOのテレビ機能についてなんですが、立ち上がりが凄く遅くて、またTVが全く見れないときがたまにあります。再起動すると直るのでっすが、、なにが原因なのでしょうか? 昔のVAIOを持っているのですが、ギガポケットの方がいい気がしませんか? なんかDo VAIOのテレビは使いにくいきが、、
YAHOOメッセンジャーなどでボイスを使うのに、前方にあるマイク端子につなぐと動作しません。。後方のマイク端子は動作するのですが、、、 どういうことでしょうか?皆さんはどうですか?? 前のマイク端子ってどういうときに使うのでしょうか?あるいは壊れているのでしょうか?
このパソコンのユーザーでも、デスクPCユーザーでもないので、分かりませんが、以前使っていたデスクPCでは前面マイク入力部はしっかり使えていました。
しかし、このようなことは他の人の意見を聞くより、故障かもしれないのでサポートセンターに連絡しましょう。
書込番号:4793819
キーボード 右上のボタンについて、、なんですが、スタンバイや電源を切っている状態でたまに 動作(PCが立ち上がらない)時があります。。なぜなのでしょうか? みなさんもそうなりませんか??教えて下さい。。
スタンバイ時は有効ですが、電源がOFFの時は動きません。
書込番号:4791070
このPC本体の事ではないのですが、オークションでこのディスプレイ(PCVD-17SM2A)だけを買おうと考えています。接続の端子についてかなり検索しましたが、一向に出てきませんので、どなたかこの付属のディスプレイ(PCVD-17SM2A)をお持ちの方で教えていただけませんか??
本体との接続方法です(DVI D-SUBなど)。よろしくお願いします。
価格.comさんのスペック欄に書いてありませんか?
モニタの接続が「A/D」とありますけど…。
多分、アナログ/デジタル両対応ではないかと…。
書込番号:4769993
あ、なるほど。
失礼しました^^;
他に内容の伴うレスがつく事を祈りましょう…^^
書込番号:4771183
確かにSONYのスペック表には具体的には載ってないです。
PCVD-17SM2AはVGC-HX53B7でも付属モニタでした。
VGC-HX53はアナログRGB、ミニD-sub 15ピンしかモニタ出力できませんので、PCVD-17SM2Aは「DVIではなくD-sub」だと判断できますよね。最大解像度:SXGA (1280×1024)になります。
書込番号:4771357
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
