このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 15 | 23 | 2007年9月15日 18:50 | |
| 2 | 5 | 2007年9月14日 14:43 | |
| 2 | 4 | 2007年8月31日 19:29 | |
| 0 | 2 | 2007年8月30日 21:43 | |
| 0 | 7 | 2007年8月26日 22:26 | |
| 0 | 4 | 2007年8月20日 22:49 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1
私のテレビは2年ほど前に買ったフルHDでないHDTV(1024*720)です。
したがってHDMI端子がついておりません。
そのようなTVに、このような
http://buffalo.jp/products/catalog/item/s/sc-d4/index.html
いわゆるダウンスキャンコンバータといわれるような機器をTP-1のD-sub15ピンにつないで、そこからTVのD4端子につないで実用に耐えうるようなクオリティの画像を得られるのでしょうか?
使ってらっしゃる方はもちろんのこと、そうでない方でもこういった方面のことに詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。
私も数年前テレビにPCを接続したく、バッファローのSC-D4を購入しました。
そのときの環境は、
・PC : アナログ(D-sub端子のみ)出力しかできないもの
・TV : D4端子付きハイビジョンブラウン管
・コンバータ : SC-D4
上記環境で1024x768で表示してみましたが、文字が滲んでしまい画像もモヤが掛かった感じではっきりしませんでした。
その後いろいろと試しましたが、PCディスプレイのようにくっきり映ることはありませんでした(そこまでは期待していませんでしたがゲーム機よりひどいです)。
もし、PCディスプレイのよに映る事を期待しているのであればおすすめしません。
ゲーム機でたとえると、Wiiより数段落ちた表示と思ってください。
ちなみに私の方は現在、TP1とVieraPZ700をHDMIで接続しています。
但し、メディアセンター以外はフルハイビジョン画質ではなくハイビジョン画質で表示しています。
書込番号:6741613
なるほど、少年中年さん、大変参考になりました。お返事ありがとうございます。
私の環境ではこういうPCの購入はまだ時期尚早ということでしょうか。
ちなみに私のこのPCの使用目的は
HandycomCX7(HDメモステハンディカム)で撮ったAVCHD映像のHD再生・編集、ネット、はがき作成等です。
高度な映像技術を要するような、例えはゲームのようなものをすることはありません。
こういった使用目的でもやはり後悔しますかね。
ちなみに私のTVもVIERA37型のHDMI端子無しのTVです。
書込番号:6741941
>AVCHD映像のHD再生・編集
これにどの程度の解像度が必要か、ソフトの推奨解像度を確認した方が良いと思います。
多分、1024*720だと厳しいと思うので。
まあ、D端子接続でパネルが1024*720だと文字は確実にボケるので、ネットやはがき作成でも耐えられないと思いますけどね。
書込番号:6742794
早速、SC-D4を押入れから取り出しTP1とPZ700を接続してみました。
結論から言うと、ぼやけるがまぁ我慢できる範囲かな...って感じでしょうか。
この文章も上記環境で入力しています。
どんな感じになのかというと
・文字内の横線が細くなる、背景色と前景色の境界線があやふやになる
すべての横棒が細くなるのではなく、「テ」を例にすると一番上の横棒
が細く、2番目の横棒は普通の太さだったりです。
・文字色の中に背景色が混じる
・画像であれば全体的にぼやける
・色が単調になる(色の再現性が乏しい)塗りつぶした感じになる
使えないわけではないけどHDMI接続と比べるとDVDとVHSの差ぐらいあります。
このサイトで使われている文字はすべて判別できるくらいの解像度はあります。
(42インチのテレビで2メートル離れた場所から見ています)
以前の環境より断然見やすいのでテレビの性能(表現方法)にもよると思いますが...
書込番号:6744507
少年中年さん、詳細なインプレッション、本当にありがとうございます。
お蔭様でもうしばらくの間、迷わさせていただきます。
たしかPZ700シリーズはフルHDですよね。私のPX50シリーズは1024×720のノーマルHDなんです。より、条件的には厳しいと思われます。
先日、10万円を切ってる店を見つけたんです。 あー、悩ましい・・・
書込番号:6744862
逆にTVでやる必要あります?
ダウンスキャンコンバータの価格で中古の液晶モニター買えると思うんですが…
私はAQUOSの32インチ(1366x768)とPC入力で自作PCを接続してますが、作業性は17インチ液晶(1280×1024)の方が良いです。PC入力なので、表示の綺麗さは専用モニタと変わりませんが、TMPGEncやWebなどでも縦の狭さ(768ドット)が辛く、TV買換え時はフルHD必須と思ってます。
なので、表示の綺麗さ以前にご自分の作業の必須表示解像度を把握することをお勧めします。
PCモニタを1024×768にして不都合を感じなければ良いんですが、縦が狭く感じるならフルHDは必須ですよ。
書込番号:6745406
JAB00475さん。どうもです。
「逆にTVでやる必要あります?」
その疑問は当然あると思っていました。
まず私がTP1に興味を持ったのはHandycamCX7でメモステに撮った映像を如何にして手持ちのTV(PCモニターでなく)で再生し、ハードディスクやDVDに保存するか、というところからでした。
一般的にはPS3やBDレコーダー、またはPCになるのでしょうが、ゲームはやりませんし、BDレコーダーはまだ高価ですし、PCは持ってますが昔のノートですのでAVCHD映像の再生なんてまともにできません。
ところがTP1ですとスロットにメモステを入れるだけでTVで再生できるし、編集保存もできる、また嫁がやりたがっているネットもできる。一石二鳥どころか、一石三鳥の役割を果たしてくれるのではないか、と思った次第です。
もちろんフルHDがあればそれに越したことはないのですが、最小の負担で自分の納得のいく最大の効果を、というところを狙ってますので。
JAB00475さん、わかっていただけたでしょうか?
私の使用目的で他に良い方法があればご教示下さい。
書込番号:6745739
JAB00475さんの厳しいご指摘もありますが、bugattiさんはリビングのテレビで
家族(友人)とワイワイやりながら(相談しながら)はがきを作ったり、編集したり
したいのでしょう(小さいディスプレイでやるより断然楽しいですよ)。
確かに本格的な作業を行うならば断然PCディスプレイの方が楽です。
私もメール・WEB閲覧、音楽・映像再生等にしか利用しておりません。
(細かな作業は別室にあるPCで行っています)
「....ノーマルHDなんです。より、条件的には厳しいと思われます」との事ですが
以前にも書きましたが、MediaCenter以外はノーマルHD(1184x666)で使用しています。
フルHDで出力すると、字が小さくソファーから読めないからです。
「DPIを変更すればいいじゃないか」と意見が出そうですが、DPIを変更し文字を大きく
表示しても画像内の文字は、もちろん大きくなりませんので無意味でした。
WEB上には画像内に文字があるサイトが多いの画像内の文字が読めないのは致命的です。
近づけば読めますが、あくまでも「ソファー」から読みたいのでこの様に設定しています。
ちなみにノーマルHDを1280x720ではなく1184x666としましたが、うちのはフルHDなので
オーバースキャンされ四辺がカットされる為、この設定にしています。
(ノーマルHD入力なのでdotBydot表示が出来ない)
あとここだけは注意してください、VGX-TP1の寿命は2年程度と思ってください。
これは拡張性がなくCPUが非力である事とMicrosoftお得意のServicePackにより
確実に重くなるからです。
現時点でも標準構成のCore 2 Duo T5500+1GBメモリーでは反応がよくありません。
(ギリギリ我慢できる範疇ですが...)
メモリは最低2GB必要です(これが最大容量なので今後が心配...)。
私は購入後すぐにCPUとメモリを交換しました。
書込番号:6745773
再生・編集ソフトHDR-CX7付属の物ですか?
本当はデスクトップマシンのコンポジット出力をデュアルモニター出力として映像のみをTVに出すのが一番ですが、TVとPCモニタを並べるのお嫌ですよね。
なので、お勧めはCore2Duo搭載のノートパソコンかな。コンポーネント出力付があればベストですが、無さそうなので外部出力(RGB)をSC-D4使ってD4(720P)にする事になると思いますけど、AVCHD映像のHD再生・編集時のみ繋げるならそんなにわずらわしくは無いかと思いますし。ただ、AVCHD(H264)の再生って結構パワーがいるはずなのでその点は注意した方が良いです。“推奨スペック”で何とか使える位だと思うので、多少オーバースペックの方が快適に使えます。
書込番号:6746141
お勧めのノートPCって事で
VGN-FZ51B
http://kakaku.com/spec/00200616020/
価格は少々高いですが、お勧めのポイントは
・メモリースティックスロット標準装備
・HDMI出力付で将来フルHDTVに対応できる。
・ビデオチップがGeForce8400MGTで余裕でH264の再生に対応できる。詳細は以下リンク参照。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0509/nvidia.htm
上記記事を見ると再生機能OFFだとT7300(2.0GHz)搭載機でもCPU負荷率は80%超。有りだと10〜20%程度と大きな差が。H.264の再生支援はG33やG965でも未対応のようですからオンボードグラフィックでの再生はCPU頼みになり、T5500(1.66GHz)のTP1では100%近い負荷になりそうな気がします。ソフトのサポートも必要なのですべての作業で効果があるわけではないですが、再生だけでも必須と考えた方が良いと思いますよ。
書込番号:6748511
↑これ、RGB出力が無かったですね…。探しなおすのも面倒なので、参考って事で。
GeForce系以外だとRADEON 1X00以降でH.264の再生支援が利くはずです。ただし、再生ソフトが対応してる必要があるのでその辺も含めて確認することをお勧めします。
書込番号:6748602
新型Blu-ray Discレコーダ「BDZ-L70」はUSBでAVCHD映像をHDDに保存できるようです。デジタルWチューナで予想価格が18万円前後。「MPEG-4 AVC/H.264エンコーダの搭載」「コピー9回への対応(アップデートで対応?)」
中途半端な形でPC買うよりも良いかもしれません。編集のやりやすさとかは不明ですが、選択肢として検討しても良いと思います。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070912/sony1.htm
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/product/
書込番号:6749139
MediaCenterのみフルHDで、普段はHDなんて設定できるんですか?
書込番号:6749910
できますよ。
通常の画面は
[コントロールパネル]-[個人設定]-[画面の設定]
で画面の解像度を変更できますよね。
ここでHDの解像度を選択
例)1184x666
MediaCenterは、MediaCenterを起動し
[タスク]-[設定]-[テレビ]-[テレビまたはモニタの構成]
と選択し、メッセージをよく読み「解像度の確認」が出るまで進む
「解像度の確認」で「引き続き現在の解像度を使用しますか?」の
チェックを「いいえ」と選択し次へ進むと「解像度の選択」となり
解像度を変更することができます。
例)1080i 等を選択
ただし、MediaCenterから起動されるすべてのプログラムが、ここで
設定した解像度で表示されるわけではないですよ。
書込番号:6751765
こんなにも親切で多数の有益でなレスをいただいてるにもかかわらず留守にしていたことをお詫びいたします。スレ主としておはずかしい限りです。
少年中年さん。私の考えを100%ご理解いただきましてありがとうございます。また私の要求以上の御回答をいただきまして本当に感謝しております。少年中年さんが店員さんなら12万でも即、購入に踏み切っていたことでしょう。
少年中年さんのレスを拝読した上での私の理解では、私のような使用目的では完璧ではないが使えるレベルにはある、ということでよろしいでしょうか?
また、CPUを交換されているということですが、よろしければそのCPUの型番を教えていただければ幸いに存じます。
JAB00475さん。私の未熟な知識にもかかわらず丁寧で親身なご回答に感謝いたします。なんだか他のPCに目移りしてしまいそうです。SONYの新型BDレコーダーの発表は安倍さん辞任のニュースの次くらいの驚きでした。は、は、大袈裟ですかね。戦略的な価格でそちらも魅力的ですが、少し前のスゴ録(HDMI無し)を所有しておりますので妻の理解を得られそうにありません。彼女にとってはBDとかDVDとかどうでもいいことですから。
お二人のご意見をお聞きしますと、まだVISTA-PCを購入するのは時期尚早かなという気さえしてきました。1年も経てば性能も価格もかなりこなれてきているのでしょうけど。
なんだか最初の質問からかなり外れてずいぶん根本の疑問に行き着いてしまいました・・・
書込番号:6751798
> 完璧ではないが使えるレベルにはある
そのとおりです。
> CPUを交換されているということですが.....
Core2Duo T7400に交換しました。
最初はT7600をと考えていましたが、非常に高価ですし
中古ですが掘り出し物でT7200の新品BOXより安く手に入りましたので
購入しました。
> まだVISTA-PCを購入するのは時期尚早.....
実は私もそう思います。
まだまだ不安定ですし、アプリケーション・ハードウェアのVista対応も
まだまだまだ!不十分です。
自分で情報収集し、パッチ等をあてなければ普通にブルースクリーンの嵐です。
(やっと落ち着いてきましたが、当初より起動が格段に遅くなりました...)
やはり、来年1月以降(Vista ServicePack1発表)まで待ったほうが賢明かな?
欲を言えば64bit環境が整うまで待つほうがいいですが、待てませんよね。
(私はもちろんまてませんでした)
まぁ私は目的がWiiより「高解像でインターネットを楽しみたい」でしたので
満足しています。
以上、ご参考までに。
書込番号:6751950
うー、
TP1、無性に買いたくなってきた。
そしてCPU交換とかして自分で育ててー。
私、生まれてこのかたノートPCしか所有したことがなく、CPUを交換するなんて発想が無かったんですよ。
CPUとか交換して快適になったりしたら楽しいんだろうなー。
今日にでも買いに行きたいけど、明日から1W程出張なんです。
帰って、いざ買いに行ったら新型に入れ替わってて高かったりするんだろうなー。
ま、これもめぐり合わせってことで。
書込番号:6752941
新型(TP1V)はインテルViivテクノロジーに対応したとのことですが、それによる性能差は大きいものなのですか?例えば動画表示性能とか。
ハードウェア的にはHDDの容量差(160GB→250GB)くらいしか目につかないのですが。
自己レスですいません。
旧機種(TP1)もViivテクノロジー搭載だったんですね。
書込番号:6717943
ViiVはセントリーノのように特定のハードウェアを装備することで、「ViiV対応PC(普通のPCと大きく変わりはないです)ならIntelの考えるホームエンタテインメントを実現できます」という物であり、ViiV対応と言っても別にエンコード速度や画像処理速度が速くなると言うわけではないです。(当然、性能は搭載しているCPU等に従います)
簡単に言えばメディアセンターのようなマルチメディア(映像、音楽等)をシームレスに一括で扱えるソフトみたいな物でしょうか・・・
ただ、最近はIntelもViiVにはあまり積極的ではなく、ブランド整理を行っているようです。
多分消滅するかなぁ・・・
ViiVに対する消費者へのメリットが分かりにくかったというのも失敗の要因かも・・・
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0826/ubiq122.htm
http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20353823,00.htm
ハードとしてはHDDぐらいしか変わりませんね・・・
値崩れした先代の方がお得かも・・・
(HDD自体の価格差も少ないですし)
FMV−TEOも変わりないみたいですね。
書込番号:6718134
VIIVって「Intel入ってます」程度の意味しかないからなぁw
MCEでViiV専用とかいう項目あるけどそれ以外大して意味ないし。。。
とりあえずノートで言うCentrinoくらいの意味合いだと考えればいいかと。。。(それにおまけがついただけだと思えばOK)
一時期自作系パーツでも結構あったけど最近はそれを謳った製品あまり見ないなぁw(気にすればあるんだろうけど意識しない状態だと見えなくなるw)
書込番号:6718188
is430さん、Birdeagleさん、私の早まった質問にもかかわらず丁寧なご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
TP1の値崩れ、待つことにします。
新型はBRAVIAとの連携強化がなされているようですが、VIERA所有の私には今回の機能強化はあまり関係ないようですので。
書込番号:6718409
もうひとつバードウェアの細かな変更が。
SDカードスロットがSDHCに対応したみたいですね。
つまりTP1でビデオ編集なんか考えている方(私も含めて)はメモステハンディカムのみならず、PanasonicのSDカードムービーなんかも選択肢に入ってくるわけですね。
もっとも、TP1にAVCHDファイルの処理能力が備わってるかどうか疑問ですが。
書込番号:6753531
このパソコンに「VGP−D17SM1」バイオの液晶モニター使っている方おりませんか?
ネットオークションで購入しようかと思っております。
接続可能かどうかわかりません。どなたか使っている方、知っている方情報お願いします。
HDMI−DVI-D変換ケーブルを使えば表示できるはずです。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cable/DH-HDDV/index.asp
ただこういった変換コネクタは相性が出てうまくいかないことがあり、それはやってみないとわかりません。
ディスプレーのスピーカーから音を出すのには別途ミニステレオケーブルが必要です。
書込番号:6697771
HDMI-DVI-D変換アダプターはTP1に付属してますからDVIケーブルのみで接続可能です。又、DVI接続時の表示モードで1280×1024をサポートしてますから問題なく接続出来るはずですよ。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP1/spec_retail.html
書込番号:6699662
かっぱ巻さん、JAB00475さんありがとうございます。
購入の方、検討してみます。
HDMIがオスでDVI-Dがメスの変換コネクタってあるのでしょうか?
書込番号:6700190
新規に買わなくてもVGX-TP1の下記付属品で接続できると思います。
「付属品一覧 -Sony Style 」
http://www.jp.sonystyle.com/Style-a/Acc/List/tp1.html
・HDMIケーブル(1.5m)×1
・HDMI−DVI-D変換アダプター
書込番号:6700254
我が家のテレビは、パイオニアのPDP-506HD(1,280x768画素)です。
このパソコンと接続するときれいに表示されるのでしょうか。
お解りになる方、教えてください。
先日購入しました。同じプラズマテレビで使用していますが、全くきれいに映っているかと思います。蛇足ですが、SONYのメモリースティックハイビジョンビデオカメラでとった映像を、VAIOのHDDに保存して、リビングの大画面テレビで見たい映像をすぐ見れるという、快適な環境が構築できています。
書込番号:6695099
早速の返信ありがとうございます。 よくわかりました。
前向きに購入を検討したいと思います。
書込番号:6697157
いったい何がしたいんですか?
少なくともAT930CをVGX-TP1にする事は出来ませんけど…
書込番号:6682216
>エプソンのデスクトップのAT930Cです。
すでにお持ちであるならEVEREST使って調べてみては?
http://www.altech-ads.com/product/10000755.htm
書込番号:6682638
パソコン君さん こんにちは。
正確な情報ではないですが、ASUSのP4BGV系のようですね。
ただEPSON専用だと思いますよ。
ちょっと見にくいですが、上から3つ目を参考に
http://dennou.stakasaki.net/cbbs/cbbs.cgi?mode=alk&page=45&no=0
ただちょっとググルと出てくるので、一度ご自分でも探すことをお勧めします。
書込番号:6682664
そうですね。
昔からエプソンはASUSマザーが多いです。
ただ、BIOSがエプソンオリジナルになっていたと思います。
この省スペースモデルのマザーがわかったところで、あまり良いことには使えないと思いますよ?自由ですが私もあまり有効的な行き先は思いつきませんね(苦笑)
書込番号:6682871
マザーボードが壊れたので新しくPCを買いましたが、修理しようと思いまして…
自分でやろうとおもって…
マザーボードを探していました。
書込番号:6683383
現物の分解写真でもないと、Sonyユーザーに聞いても解りませんよ。
せめてEPSONの掲示板で聞きましょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X510033/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0010/ItemCD=0010X5/MakerCD=905/
私もSHIROUTO_SHIKOUさんと同じ情報に行き当たりましたが、どうやら特殊なマザーのようなので、交換は難しいでしょう。使えるとしたらMini-ITX位かも…
いずれにしろ現物見ないと解らないですから、EPSONの掲示板で聞くか、自作PCショップに持ち込んで相談する方が良いと思います。
書込番号:6683549
テレビがブラビアの32V型を利用し、現在1999年に買ったsotecのペン3(700mhz)、40Gで頑張ってます。
どうせ新しいPCを買うのであればゲーマーな自分にとって、いまのテレビで出力したほうが臨場感あると思い購入を考えてます。
なんせいまだwin2kなので、グラフィックメモリーとかよくわからないのですがオンラインゲームできるのでしょうか?できればFFとかしたいのですが・・・。よろしくお願いします。
FFですか。
グラフィックが945Gなのでかなり辛いかと。
FFであれば、最新のゲームではないので、そんなにハイスペックが必要ないかと思いますが、SOTECのpentium3(700MHz)とことは370AVですかね。
だとすれば、TP1と比べるとかなり大きいと思います。
場所が許すならミニタワークラスのショップブランド系を選んだ方が良いかと思います。
例えば、ドスパラの出しているPrimeMagnate IM - プライム マグネイト IM
http://www.dospara.co.jp/goods_pc/goods_pc.php?b10=50&x10=1&x20=n&t10=50a&a=pl
このくらいあればFF11を快適に使えるかと思います。
FFだけすることを考えるなら、グラフィックメモリは128MBぐらいでもいいかと思いますが、余裕をみて256MBを搭載した方が良いと思います。
書込番号:6660944
QV大好きさんさすがです、そのPCです。
失礼ながらさらに質問です。
グラフィックメモリはTP1購入時にハイスペックなものに選択(すいませんあまりわからないもので)できませんか?また、他にオンラインゲーム(FF)をやる場合不足していることがないか?
できればTP1にブラビアにHDMI端子接続して頑張りたいのです・・・。
書込番号:6660987
無理ですね。
他のグラフィックは選べないですね。
他は十分だと思います。欲を言えばメモリを2GBメモリがよろしいかと。
ブラビアを接続して使いたいというお気持ちはすごく良く分かります。
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/hdmi/ad-dth/
僕はこちらの分野についてはあまり得意ではありませんが、DVI→HDMIに変換してはだめなのでしょうか。こちらに関しては他の人の方がもっと知っていると思います。申し訳ありません。もし、これでちゃんと接続できるなら、このようなものを使ってみても良いかも知れません。
書込番号:6661043
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
